- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
- Házimozi haladó szinten
- Milyen processzort vegyek?
Két hét múlva startol a Dimensity 9400
ma A 3 nm-en várt MediaTek csúcslapka odapakolna a Snapdragon 8 Gen 4-nek és az Apple A18 Prónak is.
ph Külön szoftveres részlegek helyett mostantól mindenki együtt dolgozhat minden hardveren.
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
Az előzmények:
Fel
Mivel ez nem telepítő, hanem csak a 8.6 update fájljai... Ha ezt berakod az updates mappába, akkor majd csak akkor fog "működni", ha már a 8.6 él a szerveren. Ha még valamilyen oknál fogva fel is telepíti magát, utána most még vissza fogja "frissíteni" magát 8.5-re... Kár vele foglalkozni, mert semmit sem nyer vele az ember. Majd, ha a launcher le tudja szedni, akkor az megúszható ~920 MB-tal.
Bingisz
Már Virkir kisegített, de köszi.
LBandi: Itt a Hotkeys menüpontban tudod átállítani.
Virkir, vagy Nyunyu:
Hogyan lehet beüzemelni az XVM-hez tartozó minimapot?
Olyanra, hogy mutassa a mapon a tankok nevét, hogy hol voltak utoljára spottolva stb...[ Szerkesztve ]
"-Bingisz jó veled játszani, az arty legalább nem engem lő...."
szbalogh
Ebből az a tanulság, hogy aranyért nem szabad venni semmit, álcát meg csak 7 napost és csak arra amivel épp kedved van játszani. Az összessel úgyse tudsz így tök felesleges örök álcát venni.
Azt igazán megoldhatnák, hogy a prém. acc. tényleges játékidőhöz legyen kötve.Nick: HE_Storm
ideiglenesen ,kikapcsolod a hibernálást és letörlöd a hiberfil.sys-t, emellett kikapcsolhatod a virtuális memóriát is, kitakarítod a TEMP-et, stb.
Vagy csak átmozgatod az egész játékot a másik meghajtóra és elindítod a launchert, ami megold mindent.
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
Enzolord
válasz nyunyu #10014 üzenetére
Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Van úgy, hogy az embernek rossz napja van és a pályán semmi nem sikerül. Nem számít, a lényeg az, hogy lássák rajtad az emberek, hogy megszakadsz a klubért, a szurkolókért és akkor a vereség is meg van bocsátva. Ilyen egyszerű!”
Atlantis
Atlantis
válasz nyunyu #10035 üzenetére
Valami mégse jó ezzel, mert teljesen üres ablakoz hoz fel, ha meg akarom nézni az adatlapomat vagy más játékos adatlapját...
>>>>>>>> Creo Parametric ; Allplan Engineering ; McLaren F1 Team <<<<<<<< "A gondolkodás a lehető legkeményebb munka, valószínűleg ezért gyakorolják oly kevesen." - Henry Ford
Atlantis
válasz nyunyu #10057 üzenetére
Megtettem, így már jó. Köszöntem.
Más: szó sincs arty-nerfről, sőt. Mentem 2 kört a GW E100-zal, pontosabb lett, és ~4600 sebzéssel, nyertes csatában 52k- kerestem vele tisztán, prémiummal. Megjelent a spot-sebzés arty-nál, amit azért adott, mert track-eltem az ellenséget és a többiek kilőtték...s mindemellé még az MM, hát ez minden, csak nem nerf.
Másik csata vesztes volt, alig 2k sebzés, kilőttek és így is csak 3k a veszteség...
Ez így eléggé szomorú...kell itt még nerf.
El akartam adni, de most kissé elbizonytalanodtam...lehet, hogy még marad.
jano_77
válasz nyunyu #10112 üzenetére
Igen, ugyan az volt az üzenet, mint Bingisznek!
Pedig egyszerűen átmásoltam, nem variáltam benne és átneveztem, ahogy leírtátok!?Amúgy van még egy bibi a Vitiris-es összeállítással: EZT nem mutatja a csata végi részletes jelentésben hiába állok rá a kis kezecskével!? Vitiris?!?
Illetve a CTRL-ra nagyítás és a Hitlog sem működik - csak a fő sor! (bár arra gyanakszom, hogy azért, mert nem működik az XVM configom[ Szerkesztve ]
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Vigneau
válasz nyunyu #10274 üzenetére
Így van, főleg az aktuális tank eff-je érdekel mostanában. De a jelek szerint a tankok fölött most épp azt látom az életerő mező mellett. A tab-ban még a normál eff-et, mert a teff-re valahogy nálam nem reagál és nem írja ki. No, idővel majd megoldódik.
Egyedül azt sajnálom, hogy a szerveroldali célkeresztem döglött be és még nem találtam frissebbet.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
jano_77
válasz nyunyu #10324 üzenetére
pedig egy az egyben átmásoltam....de most kaptam egy működő XVM-et, amit szeretnék átfaragni arra a kinézetre, amilyen a régim volt, de melyik file-t kell megnyitni az online editorban hozzá?!? ezzel hamarabb fogok végezni szerintem, mint az átnevezésekkel
ennyit még árulj el kérlek nyunyu...köszi
(hiába próbálom megnyitni az editorral az XVM mappában található xvm.xc filet vagy a Default mappán belül található @xvm.xc filet....mindkettőre ezt kapom:[ Szerkesztve ]
jano_77
válasz nyunyu #10531 üzenetére
valami ilyesmit szeretnék
A középső vonalra gondoltam, sajnos az jelenleg vmiért nincs meg és nem tudom az okát...nagyon zavaró!(#10551) nyunyu: ok legyen a kamera vonala, de hogy tudom elő varázsolni?!?
Vigneau
válasz nyunyu #10535 üzenetére
Tény, de jobb linket hirtelen nem találtam. Én a sima Tank Info Mod-ot használom, elvileg külön volt a Jimbo-s célkereszttől. Még 0.8.5-nél kezdtem el használni. Ha nem kapkodok, akkor tényleg jó alapot ad, hova lőjek.
jano_77
válasz nyunyu #10621 üzenetére
nyunyu a camera vonalának megjelenítésében tudnál segíteni nekem?!?
Ezen a képen látható az xvm.xc file notepad++-ban, annak is az a része, ami a camera-val foglalkozik:
Melyik "false"-ot kell átírnom TRUE-ra, hogy legyen camera vonalam a térképen? Melyik beállítás vonatkozik erre?Köszönöm előre is!
jano_77
válasz nyunyu #10644 üzenetére
Köszi...ha a Te camera-s részedet bemásolom az én xvm-xc file-omba a korábban linkelt rész helyére, akkor ugyan ezt kapom majd? már ami a vonalakat illeti persze!?
Jaaaa.....amúgy beírtam az általatok megadott szín kódot és ezt írta a betöltő képernyőn hiba üzinek:
Bingisz
válasz nyunyu #10652 üzenetére
Ha jól tudom, Marked most próbálja összeszedni a középiskolában szerzett tudását, hogy valamit összemotyogjon szóbelin.
Próbálkozni szabad.Hál Istennek nekem még egy év, bár a mostani bizonyítványom 4,5-lett
Chris0321
válasz nyunyu #10658 üzenetére
Battleloadingnál pl. ez van beírva:
// Display format for the left panel (macros allowed, see readme-en.txt).
// Формат отображения для левой панели (допускаются макроподстановки, см. readme-ru.txt).
"formatLeft": "{{vehicle}}<font face='Lucida Console' size='12'> <font color='{{c:kb}}'>{{kb:3}}</font> <font color='{{c:xwn}}'>{{xwn}}</font> <font color='{{c:rating}}'>{{rating:3}}</font></font>",
// Display format for the right panel (macros allowed, see readme-en.txt).
// Формат отображения для правой панели (допускаются макроподстановки, см. readme-ru.txt).
"formatRight": "<font face='Lucida Console' size='12'><font color='{{c:rating}}'>{{rating:3}}</font> <font color='{{c:xwn}}'>{{xwn}}</font> <font color='{{c:kb}}'>{{kb:3}}</font> </font>{{vehicle}}"
}A playerspanelnél pedig ez:
"medium": {
// Width of the player's name column, 0-250. Default is 46.
// Ширина поля имени игрока, 0-250. По умолчанию: 46.
"width": 46,
"formatLeft": "<font color='{{c:xwn}}'>{{nick}}</font>",
"formatRight": "<font color='{{c:xwn}}'>{{nick}}</font>"
// Options for the "medium2" panels - the second of the medium panels.
// Режим ушей "medium2" - вторые средние уши в игре.
"medium2": {
// Width of the vehicle name column, 0-250. Default is 65.
// Ширина поля названия танка, 0-250. По умолчанию: 65.
"width": 65,
"formatLeft": "<font color='{{c:xwn}}'>{{vehicle}}</font>",
"formatRight": "<font color='{{c:xwn}}'>{{vehicle}}</font>"
// Options for the "large" panels - the widest panels.
// Режим ушей "large" - широкие уши в игре.
"large": {
// Width of the player's name column, 0-250. Default is 170.
// Ширина поля имени игрока, 0-250. По умолчанию: 170.
"width": 170,
// Display format for player nickname (macros allowed, see readme-en.txt).
// Формат отображения имени игрока (допускаются макроподстановки, см. readme-ru.txt).
"nickFormatLeft": "<font color='{{c:xwn}}'>{{xwn}}</font> {{nick}}",
"nickFormatRight": "{{nick}} <font color='{{c:xwn}}'>{{xwn}}</font>",
// Display format for vehicle name (macros allowed, see readme-en.txt).
// Формат отображения названия танка (допускаются макроподстановки, см. readme-ru.txt).
"vehicleFormatLeft": "{{vehicle}}",
"vehicleFormatRight": "{{vehicle}}"
}Viszont mind a betöltőképernyő, mind a csatában látható playerlista vagy a tabbal felhozható is sima fehér nevekkel működik.
nyunyu
Valaki keresett ikonpakkot, nekem a Romkyns Black Spy 0.8.6 van fenn.
Linken levo kepeken viszont a regi Romkyns lathato, ami jarmu osztalytol fuggoen szinezi az ikonok hatteret.
Black Spy egysegesen atlatszo, jobban belesimul az oldalso panelekbe.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Chris0321
válasz nyunyu #10667 üzenetére
Volt két régi xvm proxy fájl a játék könyvtárában ami még 2012.09-es dátumú és miután kitöröltem és újraindítottam a játékot működik rendesen.
Természetesen használom a Stat-ot is, valaki linkelt egy egyedit és azt tettem fel. Kicsit színes nekem, de megkapok minden adatot amire szükségem van.
Köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
scyllarus
válasz nyunyu #10732 üzenetére
Hmm.. Népszerű, mert új. Jó? Még barátkozunk, bár láttam szép eredményeket vele. Nem tér el nagyon a 30.02DB-től, és egy tierrel lejjebb van.
Rövidebb volt az út a Pantherhez, de a másik ág könnyebb volt, szerintem inkább arra mentek sokan."Nem biztos, hogy mindig tisztán látjuk, de Istennek terve van velünk. - Igen, tudom. De miért hiszi mindenki, hogy ez a terv jó?" Lucifer - A Priest Walks Into a Bar
Quan-Chi
nemtudom , én most azért vettem vissza Panzer3-at hogy arra is megcsináljam a mester sofőr jelvényt ( mániám ) de egyszerűen lehetetlen , ha az megvan visszaveszem a panzer3/4-et ami megint egy kalap szr aztán kipróbálom VK30.01D-t nekem bejön a formája
kajaidőben kérem ne zavarjanak! 8:00-22:00
erikke17
válasz nyunyu #10812 üzenetére
Gondoltam hogy valami gané installerja, inkább bemásolom magamnak a fájlokat, installert meghagyom a gyengébbeknek
Ottvan a bazinagy zöld Download gomb alatt, hogy Download Only files, .zip fájl jön lefele 244MB. Jó combos gondolom ebbe benne van több fajta skin ahogy láttam más oldalakon contour, shadow meg stb..
FAIL: mégse ugyan úgy az a mocsok installer..
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Fegyencedzés - calisthenics - street-workout
- PlayStation 5
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- GAMER Intel i5 4570/ GTX 970 4GB / 12GB DDR3 / 120GB SSD / 250GB HDD / Beszámítás / Garancia
- ZBook Fury 16 G9 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Lenovo M93P Tiny Micro - Mini PC - Core i5 4570T/8GB ram/256GB SSD - több db
- GAMER Intel I7 4790 / GTX 1060 6GB / 16GB DDR3 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
