- Milyen SSD-t vegyek?
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Computex 2024: várakozásokat felülmúló számok
ph Szinte megduplázta az előző évi látogatószámot a kiállítás, mutatva, hogy van momentum az iparágban.
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
SirKero
Hali.
Egy már megosztott ADSL vonalat szeretnék tovább osztani úgy hogy legyen LAN és Wifi kapcsolat is.
Milyen eszközt javasoltok hozzá?Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
válasz localhost #10503 üzenetére
A lényeg az hogy van egy ADSL bekötés. Itt TP-Link routerrel meg van osztva és az egyik kimenet a szomszédban landol. Ott eddig egy asztali gép ment róla de most lett még egy laptop is vásárolva ezért kéne egy olyan eszköz amiről az asztali gép menne tovább mint eddig de Wifin keresztül a laptopot is lehetne használni a lakásban.
SirKero
válasz localhost #10507 üzenetére
A két megosztási pont közötti vezeték nélküli kapcsolat nem jó mert nagy a távolság. Most LAN kábellel vannak összekötve és ezt akarja tovább osztani.
De ha jól értem amit mondasz akkor a szomszéd a kapott internet kapcsolatot egy másik routerrel is tovább tudja osztani.Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
Üdv.
Tudnátok javasolni TP Link-hez antennát ami ad akkora jel erősséget ami átviszi a vas beton födémet. Vettem egy 8dbi erősségűt de semmi nem változott. A routert látja a gép de nem csatlakozik fel rá csak ha felviszem a laptopot az emeletre.
Ha nem jó helyen érdeklődöm bocs.Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
Üdv.
Bocs de nem igazán értek a WiFi cuccokhoz csak mezei felhasználó szinten egy kicsit.
"Hergeld fel az InSSIDer-t," nem tudom ez mit takar
Kb. két hónapig üzemelt a cucc rendesen / TP Link routerrel megosztott ADSL vezetéken csatlakoztatott asztali géppel és egy laptop van még hozzá WiFi-n / de most nem akarja az igazat. Családi ház emeletén van a router az asztali gép megy róla rendesen de a földszinti nappaliban lévő laptop nem akar felcsatlakozni. Látja a routert hármas a jel erősség de még sem csatlakozik. Ha felviszem az emeletre a laptopot ott meg egyből felmegy.
Nincs senki más rajta le van titkosítva az antenna a gyári szerintem körsugárzó amit vettem hozzá az pedig TL-ANT2408C típus.[ Szerkesztve ]
SirKero
Az antenna adatlapja: [link]
És ha ezt az antennát kicserélném egy nagyobb jel erősségűre nem lenne megoldás? A boltos kicseréli azt mondta ha nem lesz jó.
Valami effélére esetleg: [link]Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
Köszönöm mind kettőtöknek / And / a segítséget kipróbálom a javasoltak szerint ha nem megy akkor legfeljebb valahogy a routert leköltöztetem a földszintre.
SirKero
Üdv.
Egy barátom használt laptopot szeretne venni de amit kinézett ( Svéd import ) abban a/b/g wifi van nem b/g/n.
Számít ez valamit?Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
válasz Gubek-Einste #26562 üzenetére
Köszönöm
SirKero
Üdv.
TP-LINK TL-WR1043ND routerem van ami a tegnapi napig rendben üzemelt is. Azóta olyan hibát produkál,hogy wifi-n keresztül nem tudok rá minden géppel kapcsolódni illetve amivel meg igen ott iszonyatosan lassú a net. ( a Digi Top neten nincs 1Mbit/sec a letöltési sebesség )
Lanon keresztül működik rendesen csak a wifi szórakozik. Semmi nem lett el állítva rajta eddig ( kb. egy éve megy ) jó volt.
Esetleg valakinek ötlet?Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
Már nem tudok semelyik wifi eszközzel felcsatlakozni sőt már nem is látják a routert. Reseteltem új jelszót adtam meg stb. frissítettem a TP-link honlapján található legújabb firmware verzióra. A vezetékes kapcsolat viszont működik rendesen minden gépen.
SirKero
Üdv.
A laptopomban ( Y570 ) Broadcom 802.11n az asztali gépben TL-WN851ND 300Mbps valamint Netgear N300 WNA3100 kártya van. A laptopon a letöltési sebesség 50Mbps alatt van az asztali gépeken 65-70 Mbps . DIGI 80/25 csomagom van ami most 110/25 körül megy. Beállítási probléma vagy ezek ennyit tudnak csak? A router TL-WR1043ND.
Ha ezek az eszközök ennyit tudnak milyen USB-s adapter vegyek ami fogja tudni az emelt ( 200/50 sávszélességet )
Köszi.Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
válasz Gubek-Einste #35499 üzenetére
inSSIDer mit mutat? Ezt nem néztem még. De megnézem mindjárt.
Minden cuccon gyártói driver van fenn semmi mókolás ( nem is értenék hozzá )
A router V1. Családi ház a laptopot a router közvetlen közelében próbáltam a Netgear N300 WNA3100 egy fal és kb 4 méter a TL-WN851ND 300Mbps két tégla fal és kb. 7-8 méter. A 150-180 nekem már jó lenne[ Szerkesztve ]
SirKero
válasz Gubek-Einste #35501 üzenetére
Mindenen a gyári driver ill. firmware van fenn. Nem árnyékolja mert a gép "segge" a fel felé néz a router irányába. Jelet csak a 2,4Ghz-en mutat.
SirKero
Üdv.
TP-LINK TL-WR1043ND V1 routert cseréltem le a napokban egy TL-WDR4300 típusra. Az lenne a problémám,hogy az új routernek valószínűleg gyengébb az antenna teljesítménye mert az emeleten csak pár helyen tudom a laptopom használni míg az előzővel bárhol tudtam. Lehet hozzá erősebb antennát kapni és ha igen milyet javasoltok? Mind a hármat cserélni kell? ( ez lehet hülye kérdés )
SirKero
SirKero
Szerinted akkor milyet nézzek vagy írjak be a keresőbe ? ( ami emberi árban van nem és drágább mint maga a készülék )
Vagy jobban járnék ha tennék az emeletre egy ilyesmit [link] Bár ez is csak 2,4Ghz.
SirKero
válasz Gubek-Einste #35574 üzenetére
Tegnap el vitték a régit
Én személy szerint nem támogatom az ilyen konnektorba dugós típusokat a kicsi beépített antenna miatt, jobb a normál méretű külső antennás típus használata. Rendben de milyet?
SirKero
válasz Gubek-Einste #35676 üzenetére
Köszi akkor aTp-Link lesz.
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
