- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Házi hangfal építés
- NVidia Videókártya hűtés szabályozás, problémák
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- ZIDOO médialejátszók
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
kali
legenda
válasz Speeedfire #10377 üzenetére
mivel találtad? amúgy tudom, mivel elérhető közelségben volt...
ha nem csatlakoztál rá, csak látta valamilyen készüléked, akkor vélhetően nem lesz visszakereshető... -
kali
legenda
válasz Speeedfire #10379 üzenetére
jó, de milyen wifi eszköz? noti, mobil...stb? mondjuk így már nincs is jelentősége...
szerinted megadják majd? -
localhost
Közösségépítő
válasz Speeedfire #12111 üzenetére
Nem.
¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
kali
legenda
válasz Speeedfire #12113 üzenetére
a tl-wr1043nd esetében a 3 * 3 mimo megcsonkítására nem, az biztos...
keress rá ezen témában And hozzászólásaira, többször is leírta már elég részletesen a dolgot! -
And
Pár héten belül ugyan sokadszor írom le, de:
"a levehető antennát nem arra találták ki h egy másik helyiségbe és átvigyük és akkor ott is tudjunk vele sugározni"
Félreérted. A hangsúly az is szócskán van. A külső antennát pont azért találták ki, hogy ha nem is másik helyiségben (bár elvileg az is megoldható, de akkor egyszerűbb átvinni magát a routert), de pl. kültéren használható térerőd legyen. De az nem megoldás egy kétantennás (diversity-képes) 802.11b/g routernél, hogy két külön helyiségbe v. területre viszed a két antennát, annak ugyanis nincs értelme, mert egyidőben csak egy lehet kiválasztva. Ha egyet viszel mondjuk a tetőre, a másik csatlakozóaljzatot meg üresen hagyod (vagy eleve csak egy aljzat van az eszközön), annak viszont igen!
Egy MIMO-s, 802.11n-szabványú, 2-3-4-akármennyi antennás eszközön meg pláne nem tudod ezt megtenni, mivel ott a több antenna egymással logikailag összefüggő folyamokat továbbít. Vagyis azok nem vihetők külön terekbe, mert akkor a kliensen nem kapod meg az elvárható teljes rádiós sávszélt. Ezért is nehéz n-es router antennáit kültérre vinni: speciális antenna (gyakorlatilag kettő, csak néha ránézésre egynek látszik) kell hozzá, amely mindkét stream-et lesugározza ill. veszi a kliensei felé / felől. -
And
válasz Speeedfire #12117 üzenetére
Ha a két router, ami belső hálózatban inkább AP, valamilyen kapcsolatban (WDS) áll egymással, akkor egyik sem fogja zavarni a másikat. Nomeg akkor sem, ha nem tudnak egymásról (mert mondjuk nem ismerik a WDS-t), de jó távoli csatornákra állítod azokat.
Speciális antenna 802.11n-hez: beltérre ilyenek léteznek, de erről rögtön látszik, hogy nem egyetlen darab antennát tartalmaz, hanem valójában egy 'toldó', ráadásul csak egysávos. Kültéri pont-pont kapcsolathoz meg olyan irányított antennákba (paraboloid vagy grid) szerelhető fejek léteznek, amelyek két sugárzót tartalmaznak, egy-egy horizontálisan ill. vertikálisan szerelt dipól formájában, kihasználva a két ellentétes polarizációjú dipól közötti erős keresztpolarizációs csillapítást. Ez a megoldás természetesen csak két stream-hez jó, tehát a névleg 300 Mbps sebességű n-változathoz, de a 3 ill. 4 stream-et használó verziók (450 és 600 Mbps) még amúgy is váratnak magukra. Egy példa erre: [link], a második tétel az oldalon. Szintén egysávos, 5Ghz-es, és természetesen ehhez maga a tükör is kell. -
válasz Speeedfire #26441 üzenetére
igazából én is csak távsegítséget nyűjtok nincs most elöttem a gép de majd megnézem.
az biztos hogy windows 7 van rajta.
az ip-t és a dns-t hogy látom hogy jó e? beírom a cmd-be hogy ipconfig de aztán mit kell látnom?Youth hides the key to salvation
válasz Speeedfire #26443 üzenetére
köszi a távsegítségem egyelőre nme vált be megpróbálom majd megnézni személyesen hátha többre jutok.
ami biztos hogy a gépen lett elállítva valami mert az egyik wifire tökéletesen tudott csatlakozni egészen múlt hétig. (és egyéb más wifi hálózatokkal sem volt gondja)
tűzfalat nem állítottak rajta azt mondják.köszi a segítséget megnézem majd hátha kiderül valami
- EAFC 24
- Formula-1
- Vallás
- Nem fogod kitalálni, mire fókuszál a Dimensity 9300+
- bitpork: Balatoni autós tali 2024
