- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- Milyen processzort vegyek?
- Háromféle processzor is része lesz a Core 200 sorozatnak
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Mozgásban az F1 24
gp A Forma 1 versenyek rajongói hamarosan végre belevethetik magukat az idei epizódba.
Átállitottam a routert 5 ghz-re és egyből adja a 120-as sebességet iphone 6-on!
A kérdésem már csak az hogy a laptopban lévő centrino kártya ha nem tudja az 5 ghz-et akkor cserélhetô-e?
És van még régebbi eszköz a családban, ami szintén nem tudja.létezik olyan beállitás ami mindkét ghz megy??vagy spec olyan router kell?lehet hülyeséget kérdezek -
kali
legenda
válasz #33101952 #38451 üzenetére
akkor ott nincs gond 5 GHz sávon a környezettel, legalábbis jelenleg.
cserélhető a notiban, a pontos típus függvénye, hogy az mennyire egyszerű vagy nehéz - valamelyiknél csak az alján kell levenni egy kis részét ablakot, de olyan is van, amit muszáj teljesen szétkapni, esetlegesen felülről, a billentyűzet alatt helyezkedik el...stb.
nem kérdezel hülyeséget, mert nem minden dual band eszköz szimultán dual band képes, tehát vagy csak 2.4 vagy pedig csak 5 GHz sávon szór, ahhoz szimultán képes kell, hogy párhuzamosan szórjon egyszerre mind a két sávon.
ahogy adott típus leírását nézem, egyszerre csak egyen képes szórni; link (57. oldal - 8), így az elvárásodhoz olyan router kell, ami szimultán dual band képes.net1973; szia, milyen oprendszerhez kellene az illesztés?
kali
legenda
válasz #33101952 #38453 üzenetére
a csatlakozás (mini pci-e...stb.) milyensége és a modul kialakítása (amennyiben csak félmagas fér bele, úgy a ritka magas nem jó) a lényeg.
itt az aprón is akad néha néhány ezres ellenében jó wifi modul.
amennyiben a notiban csak 2 antenna van kiépítve, úgy javasoltabb a 2 antennás modul, szoktak ugyan betenni 3 antennásat és a "megfelelőt" kihagyják, de az nem minden esetben az igazi...[ Szerkesztve ]
dealerman
Üdv
Adott egy 841nd dd-wrt-vel napokban jön meg egy ugyan ilyen router,wifin kapcsolnánk össze őket (kábelen nem lehetséges) ,wds-t vagy repeater-t vagy mit ajánlanátok ? Mindkét oldalon kellene a lan és a wifi is ! Olvasgattam a wds beállításról,nem tűnik nagyon bonyolultnak,csak az mind gyári szoftver-el van,a dd-wrt-be meg van AP,Cilent,Cilent bridge,Adhoc,wds station,wds AP
Szóval jó lenne tudni,hogy wds-nél pl sima AP-n legyen a fő router az Al pedig melyik wds-en ?
Köszönöm előre is a segítséget
underground techno will never die
mezis
válasz dealerman #38462 üzenetére
Egy WR941ND/V3 remekül működött dd-wrt-vel repeaterként. Aztán megérkezett a UPC új modem-routere. Onnan a lehető legrosszabbat produkálta, hol működött, hol nem. De többnyire nem.Végül az openWRT került rá, azzal stabilan, hibátlanul repeaterkedik.
Az openWRT-t nem volt egyszerű beállítani repeter üzemmódra. Szerencsére a fórum segített.
Ha nem akarsz ilyen kalandot, tedd vissza a gyári firmware-t és WDS. Már ha megegyezik a két router chipset-je.mezis
dealerman
és a repeater-et hogyan kell beállítani ? csak megpróbálnánk (a haveré a dd-wrt-s router,és ő nem igazán akarja vissza rakni a gyárit de lehet,hogy nem is tudja.........) és hátha működne stabilan ha meg nem akkor vissza állunk gyárira.
mezis
válasz dealerman #38464 üzenetére
Két router "összehangolása" így. Ezután már csak ki kell választani a Repeater bridge üzemmódot és vagy kézzel beállítani a fő router SSID-jét vagy a Site survey-el kiválasztani. A WPA2/PSK AES kulcsot kézzel kell beírni.
Ezek után már csak egy olyan köztes helyet kell keresni, ahol elegendően nagy a térereje a fő routernek és még elegendően nagy térerőt tud biztosítani a klienseknek a repeater. (Pl.: Site survey)
mezis
mezis
válasz dealerman #38467 üzenetére
Talán.
Google from dd wrt to factory sok találatot ad. Én OpenWRT-re cseréltem a dd-wrt-t, de már nem emlékszem hogyan. Egy másik routeren a dd-wrt helyett a gyárit töltöttem vissza, de azt telnet-el kellett.A visszaállítást mindenképp 30/30/30-as reset-el kell kezdeni, UTP kábellel kell kapcsolódni és jó ha van szünetmentes.
mezis
Complex86
Kérlek segítsetek.
A következő a problémám. DIGI nettel rendelkezem ami a vezetékes telefonvonalon jön , egy kis elosztó doboz van hozzá ami kettéválasztja a vezetékes telefont meg a netet. PPPOE kapcsolatról van szó , felhasználói név és jelszóval mind a szgépemen , mind a laptopon be tudom állítani és rendes sebességgel jön is a net.
Vettem hozzá egy TP-link routert ami működött rendesen egy darabig , a router oldalán beállítottam a PPPOE kapcsolatot , nem volt gond. A net egyik nap egyszer csak elszállt routeren keresztül, se vezetékes wifi nem ment. Ezt a routert kipróbáltam egy másik helyen ahol UPC net van de ott működött rendesen.
Vettem később egy ASUS routert ami a digi nettel ment simán 2 hétig (80/30Mbit) . Most olyat produkál , hogy a letöltési sebesség 0,5 Mbitnél soha nem több ( a 80 Mbit helyett) viszont a feltöltés hasít 30 Mbittel. Nem állítgattam semmit , nincs beállítva sebességkorlátozás a routernél , egyszerűen ezt produkálta egyik napról a másikra. Többször reseteltem a routert és beállítottam a kapcsolatot de semmi változás nem történt.
A router viszont a másik helyen ahol UPC van , ugyanúgy tökéletesen működik.Mitől lehet ez. A tények: a DIGI netkapcsolattal elvileg nincs gond mivel router nélkül közvetlen a gépre kötve hasít. A két router ami korábban működött hibátlanul , az egyik nem csinál semmit ha beállítom a pppoe kapcsolatot csak csatlakozni akar , a másik ha beállítom akkor az csatlakozik , létrejön a kapcsolat de a letöltés használhatatlan , feltöltés meg hasít. A 2 router nem rossz mivel másik helyen kipróbálva szintén tökéletesen üzemel.
Teljes tanácstalanság. Válaszaitokat előre is köszönöm.
Complex86
válasz fasyrt #38471 üzenetére
Megtörtént az is , mindkét routernél próbáltam mac cím klónozásával is. Eredmény ugyanaz.
Azt nem értem hogy az ASUS-nál a letöltés 0,2-0,5 mbit maximum de a felöltés meg simán 30 mbittel megy.
Ráadásul mindkét router korábban ment tökéletesen. Nem állítottam át semmit sem és csak úgy egyik napról a másikra gondolta hogy nem megy , illetve a másik router korlátozottam megy csak. Tiszta bermuda háromszög.[ Szerkesztve ]
Complex86
Az ASUS-on frissítettem firmwaret de semmi , a wifi-t nem tiltottam egyszer sem de , a jelszót módosítottam.
A 4 port közül csak az egyiket néztem , de ugyanez a sebesség jött át wifin keresztül is , megnéztem laptopról és mobilról is. Tehát így kizárva hogy csak az 1. port lenne a rossz.[ Szerkesztve ]
Complex86
villamos
Figyelem! Most egy ostoba kérdés következik! Kérjük szíves türelmüket, és megértésüket!
A melóhelyen vannak gépek, ezekkel elérjük az internetet egy távoli proxy segítségével. Ez eddig oké. A dolgozók rendelkeznek wifi képes mobileszközökkel. Ez is rendben van. Most jön a csavar. Egy olyan berendezésre van szükségünk, amely segítségével ezekkel az eszközökkel fel tudunk menni a netre a céges hálózaton keresztül. Az lenne az ideális, ha mindez a tevékenység úgy látszódna kívülről, mintha csak egy normál pc lenne csatakoztatva a hálózatra.
Kívánatos lenne, ha el lehetne valahogy rejteni a jelét ennek az eszköznek, tehát ha odajön valamilyen idegen, akkor az ő készülékén ne látszódjon, hogy van ott egy wifi eszköz, illetve hálózat.[ Szerkesztve ]
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
spank309
Semmit nem találtam, és mindennel próbálkoztam, a táv sem nagy a router és a wifi kártya között a gépemben. Jelen pillanatban nem is fogja a jelet... Érthetetlen, mindkét eszközöm TP-Link 300mb-osak, bőven kiszolgálja a netet elvileg mert nekem a legkisebb van, Jelenleg van még egy T-Mobilos netem, és durva h gyorsabb mint a digi most így ezzel a felállással, pedig nem egy nagy cucc a T... Kb. 10-12 méterre van egymástól a 2 eszköz 1 fal választja el, ja és telefonon meg laptopon tök normálisan mükődik kivéve az asztali gépemmel, aminél az a hibajelenség h vagy nem fogja a jelet meg 2 percenként nincs kapcsolat vagy 20x gyorsabb a feltöltés. Nem tudom mi tévő legyek, holnap megnézem mit produkál Kábellal, csak azzal az a gáz hogy akkor parketta szegélyt kell bontanom meg fúrni hogy elérjen a szobáig, amit nem igen akarok.
SztiviVander
válasz villamos #38481 üzenetére
szia,
első körben azt kellene tudni hogy az a proxy az milyen proxy (pl kér-e autentikációt, kell-e hozzá valami telepített kliens, esetleg csak adott domain user-eket /csoportot enged-e ki, stb). Egy wifi AP vagy wifi router megoldás lehet (feltéve hogy a proxy kiengedi) és a wifijét el lehet rejteni a laikusok elől (SSID szórás kikapcsolása), de ha valaki nagyon meg akarja találni akkor meg fogja. Nyilván teljesen eltüntetni nem lehet mert akkor ti sem látnátok... -
nauro
Lenne egy kis gondom. Alsó szinten van egy TL-wdr4300, emeleten jelerősítés végett beszereztem egy WA830RE-t. Na ez rendszeresen eldobja magát pár óra használat után. Egy két eszköz rá tud csatlakozni, de nem kap IP címet, vagy kap IP-t de nincsen internet hozzáférés, mások rá sem tudnak menni. Ezt egy sima újra indítás megoldja, alsó szinten router mellett semmi gond nincsen, folyamatos a hálózat.
Utána kerestem neten, sokan panaszkodnak erre (valaki szerint amikor ipad és iphone csatlakozik neki akkor száll el, nálunk is vannak hasonló készülékek.. ), megoldást viszont nem találtam rá.
Valakinek van esetleg valami tapasztalata/ötlete? Megköszönném, már kezdek megőrülni tőle.. -
SztiviVander
válasz spank309 #38486 üzenetére
ha a telefon és laptop ugyanott jól működik ahol az asztali gép nem akkor valószínűleg azzal a kártyával vagy annak beállításaival van valami gond. tp-linkes drivert használod hozzá? próbáld meg törölni a kártyát az eszközkezelőből (ha felajánlja akkor a drivert is) és egy reboot után újratelepíteni a drivereit. de az is lehet hogy a gép háza annyira leárnyékolja a router felé az antennákat hogy azért nem látja.
spank309
Igen fent vagy a driver, próbáltam úgy is hogy nem teszem fel akkor valami más van az eszközkezelőben a tp link helyett, a gépházam oldala meg plexi a router felé nézve, nem hiszem h annyit árnyékolna, vagy az egész számít?
SztiviVander
válasz spank309 #38490 üzenetére
de gondolom nem a plexi mögött van az antenna hanem a gép hátuljánél ami meg nem szokott plexi lenni. kipróbálthatod hogy kiveszed a gépet onnan ahol most van és elfordítod úgy hogy az antennák a router felé nézzenek és ne legyen köztük akadály. egy próbát megér. ha úgy sincs jel akkor lehet hogy rossz a kártya.
spank309
1 fal választja el a jelet, de kipróbáltam ma úgy is hogy közvetlen 1 méteres távolságban van a gép fullon van a jel nem ezzel van a baj mert itt is fogja de csak néha, az a baj hogy a letöltés 10x lassabb szó szerint 50 helyett 5mb/s viszont a feltöltésem normális 50/30as legolcsóbb digi netem van ami még mindig 2x gyorsabb mint volt upc és az árról meg ne is beszéljünk szóval a lényeg h nem adja le a max letöltést speedtesten és más oldalakon sem csak a tízedét, Nem a kártyával van a gond. Többféle beállítást is próbáltam mindenre rákerestem neten és semmi.
spank309
A legjobb csatornával is max 44%os a jel.
spank309
Hiába indítottam újra,hiba telepítettem rá bármit is bárhonnan bármit állítok akkor is tízede a letöltés még közvetlen közelről is, minden csatornán.
spyduck
Adottak ezek a routerek:
Asus N18U
Asus N56U
TP-Link 1043NDv2
TP-Link 3600
TP-Link 4300
Asus N65U
Asus N66U
Asus AC56
Asus AC66U
Asus AC68U
TP-Link 4900
TP-Link Archer C5
TP-Link Archer C7Adottak a következő eszközök:
- iphone vagy adnorid telefon
- ipad vagy adnroid tablet
- Wifi-s okos TV
- NAS
- LaptopA NAS a router és a TV UTP kábelen csatlakoznak egymáshoz.
Egy komplett csomagot kéne összeállítanom a következő feladatokra:
- NAS-ról torrent
- NAS-ról UTP-n a TV-n keresztül film lejátszás
- WIFI-n keresztül film lejátszás telefon, tablet és laptop, akár 720p vagy 1080p
- adatmenteés, adat tárolás (képek, videók stb...)Kérdés:
- melyik az a router amelyik a legolcsóbb és jó ezekre a feladatokra. Van-e előnye a drágább routernek az olcsóbbikhoz képest és ha igen akkor mi az? -
válasz spyduck #38498 üzenetére
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Milyen környezeteben (falak száma/anyaga, távolságok) lenne használva (rajzzal ha lehetne)?
A TP-Link 4900 már nem kapható.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
