- Apple asztali gépek
- Nyomtató topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
Computex 2024: Minden a mesterséges intelligencia körül forog
ph A kiállítás fókuszát semmi sem mutatja jobban, hogy még a megnyitó zenéjét is AI szerezte.
2024 - Íme a 23. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban érkezik a Destiny 2: The Final Shape, valamint befut iOS-re az Assassin's Creed Mirage.
Windows XP kérdések és válaszok
Tosee
Hali!
Tegnap kaptam egy kékhalált az alábbi hibaüzenettel:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technikai információ
*** STOP: 0X00000D1 (0X0000000, 0X0000002, 0X0000000, 0XB9B7D6DF)
*** cmaudio.sys - ADRESS B9B7D6DF base at B9B42000, Datestamp 3c55fe31
Azt gondolom, hogy a hangkártya driver-ével van kapcsolatban...
Nemrég elhalálozott az alaplai, és raktam bele egyet pci slot-ra a réginek a driver-ét letöröltem majd felraktam a másikhoz kapott gyárit. De ez kb 2-3 hete volt.Véleményetek?
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
nem akarok vészmadár lenni, de sajnos nekem is volt ilyen problémám, és nekem pár hét elteltével elhalálozott a vinyóm...
Én míg lehet addig a fontosabb adatokat menteném!Nálam úgy jelentkezett az egész, hogy kiírta ezt mint neked, és utána már nem volt elérhető a vincsi csak újraindítás után, bár nekem ez nem rendszervinyó volt és valszeg ezért nem volt kékhalál...
Tosee
válasz raskolnikoff #6992 üzenetére
jobb kattintás az egyik ikonra, és válaszd a "rendezés név szerint"-et.
Tosee
válasz Gerisan #7223 üzenetére
Jól gondoltad total commanderből hiába törölnéd ki attól még bootoláskor választanod kellene, hogy melyik oprendszert akarod indítani...
Formázd le a vinyót amin a vista van, és utána bootolj XP telepítővel, majd válaszd a "Javítást"... és add ki a fixmbr, és fixboot parancsot. Ha ezt megcsinálta akkor már választás nélkül bootolnia kell az XP-nek.
De ha van valami fontos anyagod a vista-n akkor azt nem ártana formázás előtt mentened.
Tosee
válasz IronMike #7457 üzenetére
arra gondolsz, mikor kiírja a fájl törlésekor, hogy nem tudja tötölni a fájlt mert ez meg az használja?
Mert akkor próbáld ezzel a progival:
meg tudod nézni, hogy mi használja és le is tudod állítani vele, ami után már törölhető a fájl...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Neil Watts #8570 üzenetére
Csak akkor kezeli ha a 64bites változatot raktad fel.
Tosee
Hali!
Nekem valami olyan megoldás kellene XP+SP2-re, hogy az én gépemtől tudjam vezérelni a másik gépet. A gépek routeren (helyi hálózaton) kapcsolódnak egymáshoz. A lényeg az lenne, hogy ne kellejen a másik gépnél engedélyezni ha én kapcsolódok hozzá, hanem csak simán át tudjam venni az irányítást. A távsegítséget próbáltam és működött is csak éppen ott felkérés kell a segítségre stb..stb..
Hogyan tudám ezt megvalósítani?
Tosee
Bejelentkezésnél hol tudom azt beállítani, hogy meg kelljen nyomni a ctrl+alt+delete bill. kombinációt, és csak aztán lehessen felhasználónevet és a jelszót beírni?
Tosee
válasz Integra #9548 üzenetére
vezérlőpult->internetbeállítások, kapcsolatok fül
és állítsd be, hogy mindig az alapértelmezett kapcsolatot tárcsázza...
majd bontsd a netet, és indítsd el a böngészőt és mikor kapcsolódni akar akkor pipáld be, hogy autómatikusan kapcsolódjon...
Remélem erre gondoltálA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz keszegduda #9743 üzenetére
a bus controller-el kapcsolatban: fel vannak telepítve az alaplap driverei? Mert előfordulhat, hogy ezt nem ismerte fel az xp és azért van mellette sárga kérdőjel.
Tosee
válasz Stalker-2572 #11415 üzenetére
nem lesz elég ha mindent csak simán átmásolsz, mivel az adatok helyének pontosan ugyan ott kell lennie mint most, tehát szektoronként egyezniük kell. De ghostolással megoldható a probléma.
nézz át ebbe a topicba, itt megtalálod a megoldást:
[link]A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
Valamit elállíthattam, és most ha megnyitom a start menüt a felhasználó neve mellett nincs ott az a kis kép ami be van állítva a felhasználói fiókok beállításainál...
Nem zavaró a dolog, csak érdekelne, hogy hogyan tudom ezt visszaállítani?!Próbáltam, hogy átállítom másikra, vagy tallózok a gépen egyet ami nincs alapból bent de így sem jó...
Tosee
válasz Steelmanus #11671 üzenetére
igen ezt kikapcsoltam... akkor ez lehet a probléma. Végül is mindegy csak kíváncsi voltam, hogy miért tűnhetett el, és hogyan tudom visszaállítani.
Köszi a helpet!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz kovaripeti #11963 üzenetére
media playerben Eszközök, Beállítások, Fáljtípusok és pipáld be azokat amiket ezzel szeretnél lejátszani...
Tosee
válasz Trodat #11962 üzenetére
ez lehet vírus, vagy egyéb (felhasználó) okok miatt is...
futtass le pár online scannert hátha talál valamit, vagy esetleg próbálj egy másik víruskeresőt feltelepíteni és azzal is átnézni a gépet. Nem ártana egy Ad/spyware keresés sem...Online Scanner pl:
[Nod32]
[Trend Micro]
[F-Secure]Ad/spyware:
[Spyware Terminator]
[Spybot S&D][ Szerkesztve ]
Tosee
szerintem az lehet a gond, hogy az angol abc nem tartalmaz ékezetes betűket, vagy az sp3 ban toltak el ezzel kapcsolatban valamit...
Én magyart használok, úgyhogy csak tipp, de majd jön valaki akinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban
Esetleg próbáld meg: vezérlőpult/területi és nyelvi beállítások/speciális fül/és ott keresd meg a magyart, márha van benne olyan.
Bocs de csak így tudtam leírni, nem használtam még angol xp-t
Tosee
válasz pH érték #12309 üzenetére
én felraktam, magyar xp-m van, hibát nem tapasztaltam eddig, csak annyit vettem észre, hogy indulásnál a tálcán az óra mellett lévő ikonokat lassabban tölti be. De ez lehet, hogy csak egyedi eset.
Mindenesetre egy ghost nem árt előtte, ahogy lúzer kollega is javasolta
Tosee
vezérlőpult/programok telepítése és törlése
ott bal oldalon válaszd a "windows összetevők hozzáadása vagy eltávolítása" ha jól emlékszem, és pipáld be ami neked kell...majd katt a tovább-ra. Lehet, hogy egy telepítőlemezre szükséged lesz.[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz attrax #12888 üzenetére
az Outlook az egy levelező kliens, amit be tudsz állítani alapértelmezettnek, ahogyan a többi e-mail klienst is. De a weblapokat mind pl.: citromail, freemail nem lehet beállítani alapértelmezettként. Úgyhogy ahogy Te szeretnéd szerintem kivitelezhetetlen!
Egyetlen megoldás szerintem ha outlook-ba vagy más e-mail kliensbe pl.: thunderbird, beállítod a citromail, freemail stb... kapcsolatát (pop3, esetleg smtp ha van). De akkor is az alapértelmezett e-mail kliens fog elindulni, viszont ki tudod választani, hogy melyik e-mail címedről akarod küldeni a levelet.
ennyi... jobb ötletem nekem sincs!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz piadex2 #13214 üzenetére
valószínűleg, hogy "kékhalál" azaz a rendszer problémát talált és a számítógép károsodásának megelőzése érdekében leállt...
De ezt Te már nem látod mivel az autómatikus újraindítás engedélyezve van. Ezt kapcsold ki a vezérlőpult/rendszer/speciális fül/indítás és helyreállítás, beállítások/ és az autómatikus újraindítás elől vedd ki a pipát. Majd ha megint jelentkezik a probléma akkor látni fogod a kék képernyőt. Csinálj egy fényképet róla amiről kideríthető a hiba oka...
Így látatlanul vagy hardver, vagy pedig valami driver esetleg szoftver hiba valamelyike lehet.A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz greatchaos #13352 üzenetére
start/futtatás/regedit/szerkesztés/keresés/RegisteredOwner
A találatok között lesz ilyen! Kattints rá kétszer, majd írd át az Értéket tetszőlegesre, majd OKA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz zolikaDB #13561 üzenetére
start-> futtatás -> beírod, hogy "control userpasswords2"
Majd a felhasználóknál kiválasztod a Guest (vendég), és a tulajdonságoknál azon belül a csoporttagság fülön, Az egyéb beállításoknál válaszd ki a "vendégek" nevű csoportot...
Nem telepíthetnek, nem módosíthatják a rendszerfájlokat stb... Azt viszont nem tudom, hogy láthatják-e a rendszergazda fájlait, de szerintem nem!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz ragazzo #13658 üzenetére
Esetleg még Tweak UI nevű programmal meg tudjátok oldani:
TweakUI
Telepíted... elindítod, és a Logon bal oldalán lévő "+" -ra rákattintasz és az Autologon-ra
Majd itt bepipálod a "Log on automatically at system startup"
Ha kell akkor írd be a felhasználó nevét, esetleg jelszavát majd OK.Nálam az sp3-nem csinálta ezt... A .Net keretrendszer-nél viszont tapasztaltam ilyet...
Tosee
válasz butcher eu #14728 üzenetére
Hali!
Van megoldás!
Itt megtalálod: XP MUI PackA4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz lepence #15946 üzenetére
nézd meg itt, hogy nincs-e véletlenül letiltva a fájl letöltése:
start/vezérlőpult/internetbeállítások/biztonság fül/egyéni szint (közepesen kéne lennie alapértelmezettként) "fájlok letöltése" ha esetleg tiltott, akkor engedélyezd!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Chili7 #16041 üzenetére
oldalt a füleken windows összetevők hozzáadása vagy eltávolítása:
Kellékek és segédprogramok/részletek:
Kellékek/részletek és ha a számológépnél nincs pipa akkor pipáld ki, majd OK. Így berakja a kellékek közé...
Lehet szükség lesz a telepítőlemezre![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Windsurfer #16592 üzenetére
Bios visszaállítása alapbeállításra: "Load optimal settings", vagy "Load default settings"-et vagy ezekhez hasonlót kerss! Lehet, hogy nem pont így írja, ez változhat gyártónként... Majd utána futtasd a memtesztet modulonként, ahogy Realradical fórumtárs is írta!
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- BestBuy ruhás topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Diablo IV
- Filmvilág
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
