- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
Nézzük élőben az este folyamán érkező Xbox Games Showcase 2024-et!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
quailstorm
válasz Orionk #63734 üzenetére
Integrált ugye nem lehet kártya, és nem tudhattam.
HD2400 piszok régi, és sose volt Win10 támogatása. Vagy a beépített drivert kellene használni, ha van egyáltalán, elvileg kéne, hogy legyen.
Vagy felerőszakolod a 13.9-es Catalystot: [link]
Aztán nem tudom mi lesz.Az biztos, hogy a kép alapján szoftveres módban mész, ami a létező legrosszabb.
quailstorm
válasz Orionk #63739 üzenetére
Az általános Microsoft képernyőillesztő nem használ hardvergyorsítást, csak a CPU számol és bemásolja a framebuffert a VRAM-ba. Kb mint egy S3 Trio.
Azért rossz, mert a géped alapból is gyenge, plusz a Win7 volt az utolsó olyan Windows, ami még rendesen fel volt készítve hardvergyorsítatlan felület használatára. W10 akkor is animál és csicsa, ha csak CPU-ból megy. -
quailstorm
válasz Orionk #63741 üzenetére
Hagyd békén mert telepít. TiWorker Vista óta van, modultelepítő... másik "kedvenc" meg a .NET optimalizáló.
Hogy mit tudsz csinálni? Eszközkezelőben keress drivert rajta online, AMD-hez ehhez a generációhoz valami alap van WU-n, 7 és 8 alatt tuti, nekem 3100-as van.
Ha az nem megy, akkor Win7 kompatibilitási módban tedd fel a 13.9-es Catalystot amit linkeltem. -
quailstorm
válasz Orionk #63768 üzenetére
Igen Windows Update.
Telepítő exéjén jobbklikk, tulajdonságok, kompatibilitás, Windows 7. Ugyanis mivel W7-re való WDDM driver és nincs 10-re hitelesítve, könnyen lehet, hogy feltelepülés helyett csak ugatni fog, ezért át kell verni.
nVidia-hoz raktam már fel így XP-s drivert még DX9 előtti kártyához 32-bites W7-re, és ment! Még a Half-Life 2 is (4200Ti-ről van szó). 64-bitre már nem megy fel az XP-driver értelemszerűen[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Orionk #64384 üzenetére
Azt, hogy a defender bizonyítottan a legnagyobb gépigényű vírusirtó.
sid87
válasz Orionk #69003 üzenetére
Hallod, 1 órája nekem is pontosan ezt csinálta!
Én még nem jöttem rá mi a gond, már kerestem mindent, google, de semmi megoldás nem lett...
Multimédiás videóvezérlőnél ír hibát nálam eszközkezelő, bár nem tudom hogy az most lett e, vagy már egy ideje hiba van ott..
Mit csináljak? feltettem catalyst control centert, azt találtam driver-nek hozzá.
iPhone 12 Pro Max (Telenor) | Apple Watch S6 | iPad Pro 10.5 | MacBook Air M1 16Gb | Pana Lumix LX100II | burgerem.blog.hu
kezo0
válasz Orionk #69008 üzenetére
Nálam ATI Radeon HD 2400 PRO a kártya, és ma du. nekem is kérés nélkül elbaltázta a Win10 a drivert.
Megoldás: az eszközkezelőben a videokártya tulajdonságainál az illesztőprogram fülön van lehetőség visszaállni az előző driverre, ha az új nem működik megfelelően.Itt (nálam most inaktív a lehetőség, mert én már visszaálltam):
5 mp volt az egész, most újra a monitoromnak megfelelő, 1920 x 1080-as a felbontás.
(De hogy a Windows mikor dönt úgy önhatalmúlag, hogy távollétemben megint lefrissíti a drivert erre a szarra, azt persze nem tudhatom...)Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
King Unique
válasz Orionk #69036 üzenetére
Ez nem egy szimpla havi összesítő frissítés, hanem funkciófrissítés (build upgrade), vagyis először letölti az X GB-os lemezképet. Ha nem túl gyors nálad az internet, akkor értelemszerűen már a letöltés is el fog tartani egy ideig. Ha nem akarsz frissíteni, akkor korábban említve volt a halasztási opció a megfelelő Windows 10-kiadásokban. De azt mondjuk célszerűbb lett volna már előtte beállítani. A frissítéseket véglegesen kikapcsolni viszont normál módon nem lehet és nem is ajánlott. Aki végleg le akarja tiltani, ennyi erővel nem támogatott Windowst is használhatna... Az meg másik, hogy attól mert egyeseknél gond volt a 1709-cel, még nem jelenti azt, hogy mindenkinél. Illetve nem parázni kell itt előre, hanem pl. mentést készíteni a rendszerről, ami amúgy is ajánlott. Ilyen célra a sokat emlegetett Macrium Reflect tökéletes, de akár a Windows 10-ben lévő mentési opció és helyreállítási meghajtó is megfelelhet. De amúgy a gépházban is vissza lehet állni elvileg 10 napon belül (korábban 30 volt) a korábbi buildre, ha esetleg az újnál gond lenne.
mzeperx
na ez engem is érdekelne, nekem is elcseszte a drivert, sőt az illesztő visszaállitása sem működött.
Rendszer visszaállítást kellett csinálnom.
Most újra kezdte a frissítést.
Hogy lehet letiltani ezt a szar 1709-et? Jogtiszta windows és ezennel működésképtelen lett.
Még 1709 frissitést sem tudom eltávolítani, mert miután elcseszte a videodrivert belefagy, akárhányszor ujrainditom, azt irja ujrainditás szükséges a befejezéshez.Tudom használjak linuxot.... de azon vagy 100 általan használt melós szoftver nem fut.
Mikroszoft bekaphatja....
Sony Vaio FW31ZJ bevált... de nyugger már, most Asus G731GU
sid87
válasz Orionk #69262 üzenetére
Igen, manuálisan tettem fel a 1709-et, letöltöttem microsoft oldaláról és úgy telepítettem fel gond nélkül.
Utána még mindig rossz volt a felbontás, de a csökkentett mód driver uninstall és aztán reinstall megoldotta megint, de ezúttal kikapcsoltam 30 napra az update-et, ettől, vagy egyébként is megjavult, azóta nem volt semmilyen gond.
válasz Orionk #69413 üzenetére
Már reagált rá egy frissítés keretén belül, de nekem nem hozta rendbe. Várni kell vele, míg nem lesz rá javító javítás, vagy a 1703-as verzióra vissza kell állni (ahogy itt sokan tettük).
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
Marci112233
válasz Orionk #71663 üzenetére
Nekem az asztali gépem kérte az újraindítást, pontosabban én néztem rá a gépházban és írta hogy kell és engedtem neki. (Win 10)
Viszont csak most nézem a laptopomon Win 7 van, de az meg magától felrakta már hatodikán, úgy hogy én észre se vettem, csak most ránéztem, hogy feltette-e vagy sem.Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
TESCO-Zsömle
válasz Orionk #71908 üzenetére
Nekem pár hete települt valami, amitől random elhasal a gép. Az AISuite 3 a legutóbbi frissítés óta nem hajlandó elindulni, vele együtt repült a manuálisan profilozható ventilátor-vezérlésem is a levesbe. Annak előtte semmi baja nem volt a gépnek...
Sub-Dungeoneer lvl -57
SP4C3
Blue Thunder
válasz Orionk #72335 üzenetére
Konkrétan és röviden IGEN! De ha nem akarsz sokat szöszmötölni meg várni a rengeteg frissítésre akkor egyből a 1709-es számú wint rakod fel, itt is lesz egy-két frissítés de az szinte semmi....
Telefonszámom: 06-30-6-570-800 +++ Ha írok PM-et tisztelj meg azzal ha bent jársz hogy válaszolsz!!!
King Unique
Most nem azért, de a 1709-es FCU verzió már tavaly szeptemberben / októberben megjelent, szóval van itt egy kis fáziskésés... Ha tiszta telepítést csinálsz és eleve a 1709-es kell, akkor nyilván egyből azt érdemes felrakni és nem egy régebbi buildet, aminél még a build upgrade is plusz vesződség lenne.
King Unique
válasz Orionk #72374 üzenetére
Mit jelent az, hogy már van egy? Le van töltve egy korábbi ISO-fájl és tiszta telepítés akarsz csinálni, vagy már fel van telepítve a gépre egy korábbi verzió és az fut jelenleg?
Előbbinél nyilván a legújabb 1709-es ISO-t kellene letölteni a Microsoft oldaláról az MCT-vel / közvetlenül, vagy egyéb hivatalosnak mondható forrásból. Majd ezt a legújabb lemezképet kiírni pl. egy pendrive-ra és azzal csinálni egy tiszta telepítést. A másik esetnél, ha a gépházban a Windows Update nem ajánlja fel a 1709-es funkciófrissítést, akkor a letöltött ISO-val egy in-place upgrade, vagy a hivatalos oldalról letöltve a frissítési segéd használata lehet opció. De nyilván ez utóbbi esetben is lehet akár az újratelepítést választani.
pc360
válasz Orionk #72550 üzenetére
De, annyit kell érteni. Problémásabb, mint előnyös. Inkább jogi vackolások miatt alakult ki az a verzió, sok értelme nincs. Ha meg beleakadsz egy olyan programba, vagy játékba, ami a media libek közül használna valamit, akkor máris ott a gubanc. Maradjon a sima Pro, abban ki lehet kapcsolni a mediaszolgáltatásokat anélkül, hogy a kompatibilitás látná a kárát.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
toto0569
Az N változat azért készült, mert az Európai Unió kötelezte a Microsoftot, hogy a Médialejátszót ne kötelezően feltelepítendő program legyen, hanem a felhasználó dönthesse el, hogy milyet szeretné felrakni.A Pro változat meg a vállalatoknak készült - neked, egyszeri otthoni felhasználónak nem kell (nem lépsz be Windows szerver által létrehozott domainbe, távoli asztalt meg tudod oldani más 3. féltől származó programmal - mint pl. a Teamviewer)."
Ezt találtam...[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Orionk #72624 üzenetére
A HDD-ket az elmúlt száz évben olyan particiós táblával látták el, aminek MBR a neve. Master Boot Record. Azonban egy jó ideje már létezik egy újabb, GPT-nek nevezett winchester particionálási mód.
Nem másolom ide az egész cikket : GPT vs. MBR - minden, amit tudni érdemes az UEFI partícióról -
quailstorm
Technikai oldalról az UEFI-ben a legacy boot OFF-ot kell használni, USB-s telepítőből meg UEFI GPT-set.
Ha mixed boot van az UEFI-ben, akkor meg figyelni kell, hogy UEFI vagy MBR szerint bootolod-e.2TB fölött kötelező, illetve SSD-hez GPT+UEFI boot ajánlott, W10-zel. W7-nek még csak a régi UEFI-vel van kompatibilitása, emiatt nem megy UEFI módban (fekete képernyő). 8.1 már okés UEFI szempontból.
Simán GPT 2TB+ HDD lehet nem rendszerlemezként BIOS-os legacy gép mellett is.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Orionk #72627 üzenetére
Ha egy újabb típusú laptopról van szó, akkor azok rendszerint már eleve UEFI-sek szoktak lenni. Valamint a Windows 10 egy modern OS, aminél szintén OK az UEFI-s telepítés. Legacy BIOS (CSM) mód manapság leginkább a 7-esnél indokolt pl. az ilyen esetek miatt...
Ha natív EFI módban akarsz bootolni és telepíteni, akkor a BIOS-ban az ezzel kapcsolatos beállításokat értelemszerűen UEFI-re kell állítani. Valamint, ha a Rufus segítségével készíted el a telepítési adathordozót, akkor a natív EFI módot kell ott is választani a legördülő menüben. De akár a sima fájlmásolásos módszer is elég, amiről szintén volt már szó.
King Unique
válasz Orionk #72630 üzenetére
Ilyenkor automatikusan FAT32-t állít be a program, amit nem szükséges piszkálni. Pláne, hogy NTFS fájlrendszerről korántsem minden hardvernél lehet EFI módban bootolni és eleve a FAT32 a szabvány. Valamint, ha hivatalos forrásból letöltött normál ISO-fájlt használsz, akkor megint nem indokolt az NTFS, amiről nemrég szintén volt szó.
King Unique
válasz Orionk #72632 üzenetére
Azért, mert valószínűleg integrált, tákolt stb. nem hivatalos kiadású telepítővel próbálkozol... Ellenben az egyik korábbi válaszban említett hivatalos letöltési források esetében nem nagyobb az
install.wim
mérete 4 GB-nál, tehát azoknál jó a FAT32. Ha mindenáron az előbbi típusú lemezképet akarod használni, akkor egyik opció az NTFS, aztán vagy bootol, vagy nem. Másik lehetőség pedig a.wim
fájl darabolása több db.svm
fájlra.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Orionk #72635 üzenetére
Írja a telepítő világosan a problémát, vagyis az MBR a gond. Ellenben a Windowst UEFI módban csak GPT lemezre lehet telepíteni. Ha nincs a lemezen semmilyen fontos adat, akkor teljes törlés kell a telepítő grafikus felületén / parancssorban a DiskPart által.
#09819904
válasz Orionk #84453 üzenetére
Egyértelműen a legjobb ingyenes zenelejátszó, a Foobar2000.[link] Tény, hogy a beállítása nem egyszerű annak, aki még nem találkozott vele, de a neten azért vannak elérhető leírások e tárgyban, mint pl. ez:[link]
Azután itt a PH-n is van külön fórumja, szóval onnan is sok okosságot ki lehet szedni.[link]
Ennél már csak a JRiver Media Center a jobb, de az meg fizetős. Mivel nálam mind kettő telepítve van, plusz még elő vagyok fizetve a Spotify Premiumra, így van viszonyítási alapom, azt tudom mondani, hogy a Foobar, és a JRiver közötti minőségi különbség, csak komolyabb cuccok esetén vehető észre, egy alaplapi hangkeltő, vagy pár tízezer forintos diszkrét hangkártya esetében nem lesz érzékelhető.
Egyébként a Foobar jól van optimalizálva a Win 10-re, ilyen tekintetben nem lesz probléma.[ Szerkesztve ]
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
