- Dell notebook topic
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- Asztrofotózás
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Mielőtt kommentelsz, olvasd el az Összefoglalót!
(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
válasz petakpa1 #119132 üzenetére
Passz, ha nem a héten akkor lehet 1-2 hét múlva, de hogy a Windows hivatalos oldalán mikor lesz elérhető a 2004-es MCT az lehet még odébb van, én nem bírtam várni amúgy is nagy reinstall mágus vagyok (már mindenki ismeri ezt a hobbimat itt ) és feltettem de semmi extra. SŐT az eddig működő automatikusa lemez optimalizáció és töredezettségmentesítés most nem fut le automatikusan mint a 1909-nél (ezt korábban nem figyeltem egy ismerős hívta fel rá a figyelmemet mikor megkérdezte, hogy nálam lefut e mert nála nem a 1909-es build-en, akkor megnéztem és nálam lefut, de most a 2004-esen nem)
Amúgy ez legyen a legkevesebb, maradt fenn.
Cs1csó
válasz Tiger. #119117 üzenetére
Olvastam pár korábbi hozzászólásodat - kb. egy hónapon belüliek - ezek mind ugyanazon telepített rendszeren jönnek elő?
Ha igen (bár ha nem akkor is) egy másik gépen egy pendrive-ra kellene létrehozni egy Kaspersky Rescue Disk-et és azzal átvizsgálni majd utána az élő rendszeren futtatni pár kiegészítő védelmet:
- AdwCleaner, MBAM, Emsisoft EK, Hitman PRO, DrWebCureItHa ezek nem hozzák rendbe akkore egy WIndows újratelepítés talán rendberakja.
Cs1csó
válasz King Unique #119259 üzenetére
ÓÓ már csak egyet kell aludni!
Cs1csó
válasz vegyszer #119261 üzenetére
Na igen aki nem kezd el szeptember közepétől napi 4 órát tanulni az a vizsgaidőszakra ide jut.
sz.j
Szeretem az izgalmakat és a meglepő fordulatokat de aki nem annak az a legjobb, ha mindig le van maradva mondjuk 1-2 build-del tehát most van a 1903-on vagy a korábbin és onnan fog a 2004 megjelenésekor váltani egyel feljebb.
Szomszéd kb. 17 éves gépére simán tisztán vagy belső upgrade-en feltoltam a Windows-t most egy "újabb" kb. 12 éves notin tolja arra is tisztán toltam fel a 2004-est semmi lacafacázás.
Cs1csó
válasz #07746304 #119402 üzenetére
Amivel árulták a forgalmazás dátuma alapján a 1803-as vagy a 1709-es build van rajta. Ezeket az előre particionált dolgokat nem szeretem, legyalulnám (minden partíció törlése előbb az adatokat esetleg lementeni, ha egy db az egészet és csinálnék egy sima tiszta telepítést a netes adatok szerint van benne 1SSD és 1HDD, tehát elég az SSD-hez tartozó minden partíciót gyalulni persze ha a HDD is szét van szabdalva én azt is gyalulnám, hogy egyben legyen és utána mehet az SSD-re az új 2004-es build.
Cs1csó
válasz #98320896 #119518 üzenetére
A 2,4Ghz-es sáv nagyobb távolságot és több "falat" is le tud gyűrni, kisebb sávszél mellett, az 5Ghz-es ennek az ellentéte: kisebb hatótáv de nagyobb sávszél.
DE a 2,4Ghz-es sáv "jellemzően" jóval leterheltebb az 5Ghz-esnél, ezért HA elég az 5Ghz-es hatótáv akkor érdemes azt vagy vegyesen használni.ÚGy tudom a router menüjében ki lehet kapcsolni a 2.4-es sávot és így csak 5Ghz lesz.
A router-ed menüjébe úgy tudsz bemenni, hogy a parancssorba beírod IPCONFIG az megmutatja az IP címedet és a "Gateway"-t azt a címet amit a böngésződbe begépelve eléred a router-t ha nincs beállítva jelszó akkor a felhasználónév és a jelszó is pl. "admin" (macskaköröm nélkül)
A linken amit küldtél világosan le van írva, hogy tudod kikpacsolni a 2,4Ghz-es sávot : [link]
Mivel DUAL BAND ezért neked kell kikapcsolni mert alapértelmezetten mindkettő aktív.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz SunMount3r #119566 üzenetére
Tehetnél egy próbát - ha ugye a Windows-os vonalon akarsz maradni - a legfrissebb 2004-es Windows 10 build-del, hátha.
Cs1csó
válasz Pityu. #119619 üzenetére
Bingó! Elkezdte lefoglalni a helyet a 2004-es build update-nek, gondolom.
Nem szükséges elsietni, jellemzően: ha friss hardvereid vannak vagy minél frissebb és nincsenek extrém szoftvereid akkor simán feltolhatod. Baj régi konfigoknál pl. 10+ éves, vagy spéci szoftveres környezetnél lehet.
Cs1csó
válasz Pityu. #119622 üzenetére
Az egy elég friss konfig, extrém szoftvernek valami spéci környezetet igénylő nem tömeg szoftvert értek. Tehát ha van 3-4 játékod mellette VLC, Winrar, Irfanview, Chrome stb. azok nem minősülnek annak.
Passz, bár teljesen abban sem vagyok biztos benne, hogy emiatt csökkent a tárhely, csak ez tűnik most a legvalószínűbbnek.
Nem tudom tanácsot adni mert ez a te géped, te időd stb. ÉN simán frissíteném. Annyit megtehetsz, hogy előbb csinálsz egy rendszermentést de az sem szükséges feltétlen mert a frissítés után még pár napig van lehetőség visszaállni ezt mag a Windows biztosítja. -
Cs1csó
válasz #86564352 #119625 üzenetére
Kismillió variáció van:
- elhalaszthatja egy évvel (persze nem tudom, hogy ettől visszakapja e a szabad helyét)
- frissítheti és ugye pár napig ha valami nem smakkol könnyen visszaállhat de saját maga is csinálhat a frissítés előtti állapotról egy mentést és ha nem jó visszaállhat arra klaszikus a Macrium Reflect.
- tiszta telepítés a gyávák sportja, akik nem küzdenek meg a problémákkal. -
Cs1csó
válasz W. A. Lacky #119718 üzenetére
Milyen kiadást használsz HOME vagy PRO? PRO-ban lehet egy évig halogatni a frissítést, de a biztonságiak talán akkor is jönnek.
Esetleg próbáld ki ezt a kis programot: O&O ShutUp10
Ebben lehetőség van az update letiltására. -
Cs1csó
válasz King Unique #119721 üzenetére
ennyi erővel lehetne használhatni EOL XP-t, vagy W7-et is
Ne adj ötleteket!
Cs1csó
Üdv, 2004-es build.
Ha lefuttatom manuálisan az optimalizációt majd csinálok egy gép újraindítást akkor megint ez fogad:Valami ötlet, vagy esetleg valami link, hogy hivatalos fórumon is előjött már ez a hiba?
(eddig ezzel nem is foglalkoztam - nem nyitogattam korábban ezt a beállítást - de egy fórumtárs rámírt, hogy nála a 1909-es build ezt csinálja és nézzem meg nálam mi a helyzet akkor a 1909-es build-en voltam még és ott rendben lefut pár naponta és azt ki is írta, hogy mikor volt a legutóbbi lefutása, de most a 2004-esen már nekem sem fut le magától, és ha lefut sem jegyzi meg, hogy lefutott)
Cs1csó
Oké, de te hogyan fordítanád? Mert ugye a Whinchester - HDD - Merevlemez már bevált.
SSD - Solid State Disk - Szilárd-test meghajtótwofatcat
A Windows működése szempontjából jelentéktelen hiba de általánosságban nagyon is komoly, hiszen azonnal észrevehető, átlátható.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz King Unique #119780 üzenetére
Igazi "klasszikus" rejtély, hogy otthonra minek Enterprise verzió (szerintem az ember otthonában lévő 1-2 PC-re még a PRO is túlzás.)
Cs1csó
Cs1csó
válasz havri1 #120192 üzenetére
Ilyet még nem láttam.
Csinálnék egy új telepítést lehet ott rendbe jön. Driver-ek telepítését hagyd a Windows-ra manuálisan csak a VGA esetleg a hangkártya driver-t tedd fel bár arra is volt már panasz, kezdésnek azt is hagyd, elég a VGA. Ha minden rendben akkor mehet az audio driver.
Cs1csó
válasz King Unique #120354 üzenetére
Tehát a lényeg, hogy lehet azt látjuk a GUI-n, hogy nem futott soha stb. de ettől még a háttérben a Windows figyeli a meghajtókat és ha kell így is lefuttatja?
Cs1csó
üdv, ha már egyszer upgrade-eltél Windows 10-re és az sikeres volt tehát aktivált Windows 10-et volt akkor azon a hardveren bármikor telepítheted.
De ha egy Retail Windows 8-at upgrade-eltél akkor azzal a kóddal aktivált WIndows 10 is jogtiszta aktivált Windows 10 lesz.
HA és AMENNYIBEN tiszta telepítést akarsz akkor nyugodtan kipróbálhatod a 2004-es build-et a hivatalos MCT-vel letöltve innen.
HA minden jó (rövid idő alatt kiderül) akkor nyugodtan maradj ennél a friss build-nél.
Amit tanácsolok még, hogy a driver-eket - pl. chipset stb. - ne manuálisan telepítsd, hanem nyugodtan hagyd a Windows-ra. Kivétel pl. a VGA driver amit érdemes manuálisan a legfrissebbet feltenni.
Cs1csó
válasz Doki16 #120391 üzenetére
Ha végül csinálsz egy újratelepítést akkor próbáld meg a Windows-ra hagyni a driver-ek felpakolását és ne kezd el manuálisan vadászni a chipset stb. driver-eket.
Amit érdemes lehet manuálisan feltelepíteni az a legfrissebb VGA driver, de ott pl. érdemes a telepítést offline végezni mert a Windows 10 az első asztalra betöltésnél már tölt is le egy VGA driver-t és nem a legfrissebbet, főleg ha gyors neted van pikk-pakk feltelepíti.
Cs1csó
válasz Pityu. #120400 üzenetére
Van topikja ami aktív: VirtualBox
Cs1csó
válasz xy.zsolt #120448 üzenetére
Indítsd újra a gépet csökkentett módban és úgy próbáld meg eltávolítani.
rootkit3
Nekem most egy gyári Windows-os háttérkép van (csillagos éjszaka előtérben egy sátor) de igazad van jellemzően mindig meg van nyitva valami ha pedig nincs és magára hagyom a gépet akkor pedig 20 perc inaktivitás után kikapcsol a gép.Bár nekem van Rainmeter alkalmazás ami egy heti időjárást mutat, szeretem használni.
• OFF topik
• TILOS a warez!
• Windows 10 frissítési kisokos
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
