- Computex 2024: Szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
- Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- LG LCD és LED TV-k
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ingyenes az Epic Store-ban a Redout II
gp Extraként az Idle Champions of the Forgotten Realms is a miénk lehet.
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek, multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
válasz miazmá #59118 üzenetére
Akkor marad az, hogy visszaállítod a a rendszert egy korábbi rendszer-visszaállítási pontból vagy ennek hiányában egy backup-ból. ha egyik sincs(mert letiltottad a rendszervédelmet és backup sem készült), akkor "sötét" lesz a karácsony, mert lehet, hogy csak ilyen kis bisz-basz ok miatt fogod újrahúzni a rendszert...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz neko18 #59360 üzenetére
1. Zárj be minden alkalmazást, indítsd el a registry editor-t(WIN gomb+ R, regedit beír és enter)
2. Navigálj el ide
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Colors
3. jobb oldalt a Hilight és HilightText értékek módosításával operálhatsz, előbbi a kijelölés színét(ez alapban az alap kékes(51 153 255)), utóbbi a kijelölés alatti szöveg színét határozza meg(alapban ez fehér(255 255 255)). Mindkettő RGB(vörös, kék, zöld) formátumban van megadva, 0 és 255 közötti értékek adhatóak meg.
4. Ha módosítottad az értékeket, akkor restart(ez fontos, mert addig nem lépnek érvénybe a módosítások)UI: Ha konkrétan maradnánk a PIROS kijelölési színnél, akkor a a Hilight értékét módosítsd 255 0 0 -ra és restart.
UUI: Word és egyéb szövegszerkesztők kijelölési színére ez nem feltétlenül lesz hatással, de az OS-hez tartozó alkalmazásokra igen, notepad stb illetve a böngészőben meg minden olyan alkalmazásban tapasztalható lesz a változás, ami az alap OS objektumaira épül.
(Pl itt PH!-n ha hsz-t írsz és azon belül kijelölsz, arra már hatása van) [link][ Szerkesztve ]
válasz quailstorm #59493 üzenetére
Azért remélhetőleg az Action Keys Mode opciót csak nem herélték ki belőle.
(Általában System Configuration menüben szokott lenni, állítsd enabled-re)UI: Épp most olvasom a W7-es topikban, hogy nem igazán jön össze a W7...
válasz Bjørgersson #59606 üzenetére
Mp3Gain fut W8.1 x64 alatt is(telepítős meg a portable is), csak a FULL verziót töltsd le.
Talán érdemes egy próbára: Icecream Ebook Reader
válasz TheProb #60438 üzenetére
Energiagazdálkodásban külön állítható a Wifi adapter teljesítménye is. Amikor aksiról üzemel a lapos néz be oda és állítsd át legnagyobb teljesítményre.
(Alapvetően 3 energiaprofil van, Kiegyensúlyozott, Energiatakarékos meg teljesítménycentrikus. Amikor aksiról üzemelsz, akkor az energiatakarékos profil érvényes, ergo ebben a profilban kell átállítani a Wifi teljesítményt)[ Szerkesztve ]
válasz TheProb #60445 üzenetére
Amikor aksiról megy, állítsd át Kiegyensúlyozottra az energiasémát (menj ki "metróra", kezd el begépelni, hogy energiaséma kiválasztása, a többi egyértelmű lesz)
UI: természetesen a másik hozzászólásodra válaszoltam...
válasz kungzi #60574 üzenetére
Router admin felületébe belépsz és átírod a WiFi hálózat nevét. Save és reboot(router reboot), majd csatlakozol az új nevű hálózathoz újra.
válasz kungzi #60576 üzenetére
Ok, de előbb nem ez jött le (számomra legalábbis..)
1. WIN gomb+R
2. secpol.msc beír és enter
3. megjelenő ablakban jobb oldalt katt a Hálózatlista - házirendek
4. jobb oldalt duplaklikk az aktuális hálózat nevén -> Név csoport/Név módosít leokéz.[ Szerkesztve ]
válasz szabonagyur #60581 üzenetére
Mivel a Group Policy "alá" esik a parancs így sima Core változatban valóban nem lehet elérni(szvsz) a secpol parancsot, de mivel nagyobb esély volt/van arra, hogy Pro változatokról van szó, így ezt a megoldást adtam. Ha nem így lenne, akkor meg a registry editor-ban a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles "mappában" kell kiválasztani a megfelelő profilt majd jobb oldalt a ProfileName kulcsot kell módosítani és restart.
válasz scope2007 #60843 üzenetére
Nem kell segédprogram, simán leformázod a pendrive-t (mindegy, hogy FAT32 vagy NTFS) és simán rámásolod a mount-olt ISO tartalmát a pendrive-ra és kész.
UI: Többen írtak, hogy sokszor nem lehet felcsatolni(mount-olni) netről letöltött ISO-kat, valamiért a W8.x nem tudja felcsatolni automatikusan, ehhez itt a megoldás
1. Hozz létre egy üres fájlt és másold bele az alábbi kódot
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Windows.IsoFile\shell\Remove Sparse\command]
@="fsutil sparse setflag \"%1\" 0"2. mentsd el bármilyen névvel, de reg kiterjesztéssel, pl felcsatolas.reg majd futtasd(dulaklikk vagy enter ezen a fájlon)
3. Jobb egér a kívánt ISO-n (amit korábban nem tudott felcsatolni a W8.1) és lesz egy új menüpont a felbukkanó menüben, Remove Sparse néven, használd
Ezt követően gond nélkül fel lehet csatolni az ISO-t.
válasz anonymus89 #61432 üzenetére
ITT a HDS fejlesztőjének teheted fel a kérdést. Amit addig is megtehetsz:
1. Cserélj adat- és tápkábelt
2. Futtass egy hosszú öntesztet majd lassú formázással zúzd le a HDD-t. Ha ez követően is szaporodni fognak a hibás szektorok és további adatátviteli hibák lesznek, akkor az a meghajtó kuka.
(Mivel nem tudom a HDD pontos típusát, ezért firmware-nek is nézz utána(pl ha azóta tapasztalod a jelenséget, mióta pl alaplapot cseréltél, akkor előfordulhat, hogy FW probléma is okozhatja a jelenséget stb stb)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz anonymus89 #61434 üzenetére
Nyilván akkor az adat- és tápkábel kihúzva... Sajnos ha valóban a HDD haldoklik, akkor nem garantálható, hogy a rendszerpartíció(k)ról készített lemezkép is hibamentes lesz(még akkor sem, ha adott szoftverben van olyan opció, hogy hagyja figyelmen kívül az olvasási hibákat(józan paraszti ésszel belátható, ha egy (vagy több) szektort nem lehet olvasni, akkor azt nem lehet olvasni, ergo menteni sem...)))
Senkinek nem szoktam a pénztárcájában turkálni, de ha esetleg anyagi helyzeted megengedi, akkor lehet, hogy egy új meghajtó vásárlása esetén SSD-ben lehetne gondolkozni(25K körül vannak 240GB-os meghajtók(7mm magasak, mint a mostani HDD-d)) és legalább rendesen lendítene a teljesítményen is(mert alapvetően a lomha/dög HDD-k fogják vissza a legtöbb gépet, laposokat meg igen csak(5400RPM stb))
válasz dokee78 #61878 üzenetére
1. W8.1-nek nincs Home Premium változata (Core (ez a "sima" verzió) és Pro változata van (Üzletiektől most tekintsünk el))
2. Ha előtelepített volt a gép, akkor semmilyen serial nincs hozzá (nincs a laptop alján matrica a serial-al)Ha esetleg úgy érted, hogy van egy matricád külön(amit a gépre kellene felragasztani), az meg úgy fordulhat elő, hogy nem előtelepített volt a gép csak egy üzletben megvásárolt telepítőhöz tartozik(vagy arról másolták le a serial-t).
A W8.1 megfelelő változatát(amihez a fennemlített serial/matrica tartozik, akkor) ingyenesen letöltheted innen, magyar nyelven is: Media Creation Tool
válasz Trotter66 #62159 üzenetére
Itt nem csak a kártyaolvasó nem látszik... Az is segíthetne, ha az alaplapod pontos típusa ismert lenne(ha esetleg lapos, akkor meg a lapos pontos típusa)
szabonagyur
Mikor tanulják meg "szakemberek", hogy nem kell mindent felpakolni, csak, amit muszáj...[ Szerkesztve ]
válasz Trotter66 #62163 üzenetére
Ehhez a laposhoz minden driver megtalálható a gyári oldalon, igaz (ha emlékeim nem csalnak), akkor kizárólag x64-esek(mármint W8.1-hez). Realtek kártyaolvasó van benne, ahhoz is kell lennie driver-nek, ha update-ről nem jönne le.
Szerk - inkább megkerestem, de nem tévedtem:
HP ProBook 450 G2 - W8.1 x64 Drivers[ Szerkesztve ]
válasz #41133696 #62254 üzenetére
Tapasztalatból írod, hogy ezt a 700+ MB-os pack-t is tartalmazza a legutolsó letöltött ISO avagy csak feltételezed, hogy a kb 100 MB-al nagyobb méret miatt valószínűleg benne van?
(nyilván a KB3000850 frissítést jelölted U3-al...)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz #41133696 #62266 üzenetére
Értelmes válasz volt... Időközben felpakoltam és olybá tűnik benne van a KB3000850 alapból(friss telepítést követően ~300MB-t frissítést talál(fontost), de ezek közt igazából a Defender, Kártevőeltávolító, meg a .NetFrameWork komponensek méretese(bbe)k(első kettőt sosem telepítem, azzal is ~100MB-al kevesebb)
Feltételezhetően a SmartScreen szűrő "nyavalyog", kapcsold ki átmenetileg és úgy próba.
(Gondolom, hogy nem egy ezeréves utorrent-el próbálkozol amúgy...)[ Szerkesztve ]
válasz Mister_X #62302 üzenetére
1. ellenőrizted, hogy be is aktiválta magát valóban? (net legyen)
2. Naprakész legyen a rendszer[ Módosította: philoxenia ]
válasz Gergosz2 #62330 üzenetére
Alábbiakat próbáld ki
1. Indítsd W7 kompatibilis módban
2. Futtasd csökkentett módban az Excel-t (WIN gomb + r, excel /s beír és enter)
3. Töröld vagy nevezd át a PERSONAL.XLS fájlt (ha találsz ilyet (AppData-ban kerestesd)) és úgy indítsd az excel-tTermészetesen az Office 2007 is legutolsó frissítéssel rendelkezzen.
válasz Mister_X #62544 üzenetére
Az adott játék oldalán nézd meg milyen rendszerkövetelményei vannak. Pl a .NET Framework és Visual C++ -ből van egy rakás különböző verzió...
válasz h1ght3chzor #62587 üzenetére
válasz vigyori78 #62649 üzenetére
Ja, a Home Premium verzió miatt. Hát olyan nincs, csak valaki el volt varázsolva, amikor nyomtatta azt a címkét (gyári lemezen ilyen cimke nincs, ezt valaki utólag ragasztotta rá).
válasz Shokkolo #62679 üzenetére
Futtasd, majd gép restart.
Ha továbbra is fennáll a jelenség, akkor biztosan valami állítgatja az órát.
Lehet nem jól emléxem, de mintha Te is szoktál volna Excel makrózni. Ha igen, akkor az ilyen időszakonként mentsen, meg adja a fájlnévhez a dátumot stb kategóriájú makrókat tartalmazó excel fájlok is lehetnek ludasak.
Pl nem tünik fel, hogy akkor állítódik el az idő, amikor ilyen makrókat tartalmazó táblákat megnyitsz?Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Gyula84 #62904 üzenetére
1. Mint ahogy már írták előttem, a W8.1-el előtelepített gépeken csak egy W8 logós matrica van, termékkulcs nélkül ("be van égetve a kulcs a BIOS-ba"). Ezt a matricát asztali gépeknél a tetejükön(esetleg oldalán), laposoknál meg az aljukon találod.
2. Ha külön megvásárolsz egy W8.1 OEM OS-t, annak csomagolásán belül van matrica a termékkulccsal, amit fel kell ragasztani a gépre
3. Ha egy Full Version jelölésű (BOX-nak is jelölik) verziót veszel, abban 2 telepítőlemez van, a 32 és a 64 bites is(ez nem azt jelenti, hogy 2 gépre felteheted egyszerre). Ebben a csomagban nincs matrica, hanem egy un. termékkulcs-kártya, ami egy névjegykártya szerűség, elején a W8.1 verziójával, hátulján meg a termékkulccsal.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Gyula84 #62917 üzenetére
Az ilyen "kulcsárusokkal" óvatosan, mindig alaposan nézz utána, kitől veszed. Természetesen lehet, hogy pont egy korrekt emberke, aki eladja, de sajnos ritka az ilyen.
A leggyakoribb átveréses módszer az, hogy olcsón adják a kulcsot, előre kell utalni a pénzt és kb 1 hét mire megkapod a kulcsot. A gond az, hogy rajtad kívül még 20 embernek eladja ugyanazt a kulcsot(leggyakrabban OEM kulcsokat szoktak árulni), 1 hét múlva elküldi egyszerre a 20 embernek ugyanazt a kulcsot, az nyer, aki leggyorsabban beaktiválja az OS-t, mert a többinek nem fog sikerülni, leggyakrabban a "kulcs már használatban" vagy a "termék elérte a max aktiválások számát" stb stb hibát dobva...Ettől függetlenül -mint írtam is már- lehet, hogy egy tisztesség eladóval van dolgod, de azért nem árt az óvatosság.
válasz mttssz #63419 üzenetére
És a Manager is fent van(nem csak a driver), mármint ez:[link]
Látom, hogy csak W7-es Manager van hozzá, de fel szokott menni az is: [link][ Szerkesztve ]
válasz donceleger8 #63477 üzenetére
A beépített Erőforrás-figyelő is alkalmas rá. (CTRL+SHIFT+ESC/Teljesítmény fül/Erőforrás-figyelő megnyitása)
válasz Gabesz87 #63481 üzenetére
Asztal/Lomtár-on jobb egér/Tulajdonságok/Törlési jóváhagyás megerősítése elé pipa és alkalmaz és OK.
(Ha párhuzamosan az Intéző meg volt nyitva, akkor csukd be és nyisd meg újra)[ Szerkesztve ]
válasz szabonagyur #64616 üzenetére
válasz tgabe25 #68665 üzenetére
A windows telepítő nem tudja konfigurálni A Windows rendszert ezen számítógép hardverén való futásra."
Ezt tipikusan akkor írja a telepítő, ha a BIOS-ban nincs engedélyezve a virtualizáció és/vagy az ún. Execute Disable Bit.
Kukkants be a BIOS-ba és engedélyezd őket (általában az Advanced/CPU Configuration részben vannak ezen opciók) és fuss neki a telepítésnek újra.[ Szerkesztve ]
válasz Fire/SOUL/CD #68680 üzenetére
Bocs, csak eltűnt a netem, már nem tudtam folytatni az előző hsz-t...
Na szóval, ha azt a két opciót beállítottad és újra kiírja a telepítő a korábban idézett hibát/üzenetet, akkor tedd ezt:1. hibaablakot csukd be
2. SHIFT+F10 (ezzel megnyílik a parancssor) és add ki egymás után ezeket a parancsokatcd\
cd c:\windows\system32\oobe
msoobe3. zárd be a parancssort és folytasd a telepítést, már nem írhatja ki.
Mostanság az MS a W8.1 user-eket is szivatja?
6 gép nem talál frissítést (Home/Pro/Enterprise), van amelyik friss telepítés(utolsó elérhető image-ből), van amelyik még fél éve frissült, stb stb. (egy lapost vasárnap este óta hagytam keresni frissítést, eddig a másodpercig is keres bammeg... )UI: 1 közös van az összes (amúgy teljesen más konfigogban), hogy ha pl. 5 perc múlva letiltom az update-t, akkor a nem kötelező frissítéseket kiírja, de kötelezőt nem (avagy csak 1-t, a kártevő eltávolítót (jogtiszta OS-kről van szó, semmi illegális turkálmány...)
válasz Pityu. #69451 üzenetére
Örülök, hogy nálad megjelentek, de mint írtam, van olyan lapos, ami 96 órája megy, oszt' semmi...
szabonagyur
Köszönöm, kipróbálom aztán írok. (Sajnos egy fél évet kénytelen voltam kihagyni betegség/kezelés miatt(nyilván nem megfázásról volt szó), most meg, mikor szeretnék visszatérni a melómhoz, hirtelen ez fogad...)[ Szerkesztve ]
válasz szabonagyur #69452 üzenetére
Zsír... (Mondjuk az első kettő update az mindegyiken fent volt, a 3. volt a megoldás)
"Magunk közt szólva" ez azért szégyen ám az MS-re nézve, hogy megint a Kerberos-al szopatják a népet...
Valóban vagy egy fél-egy éve pár frissítés fenekestül rúgta fel az RDS/RDP protokollokat a Group Policy-ban (ezáltal a Kerberos Client Addressing-t is)... Most meg (olybá tűnik a linklet frissítésből), hogy RollUp volt...
Nem tudom, van-e itt rendszergizda, de szvsz aki ebben érintett (vagy volt) az befonta a szemöldökét (Mint írtam én sajnos (vagy szerencsére) kimaradtam ebből...UI: Még1x köszönöm!
válasz Graphics #69464 üzenetére
Nem tudom pontosan mit/hol/mire állítottál a registry-ben, de így szokott működni a dolog: 5. pont (W8-as leírás jó a W8.1/10-hez is általában, kivéve, ha bináris hulladék chipset driverek is telepítésre kerültek, mert akkor nem biztos...)
szabonagyur #69459
W10-t nem igazán szeretem, pedig megvettem, mert
1. Voltak vele gondok (rengeteg kernel szintű hiba volt benne) és bár jött ez az "utolsó" nagyobb frissítés (mondjuk büntette is a user-eket, mert szálltak el a gépek rendesen utána), de még mindig nem tartom kiforrott rendszernek
2. Anyagi megfontolás miatt sem használom, mert nekem jogtisztán van meg (tehát valóban megvettem és regisztrált változatot használok) az Embarcadero RAD Studio, de "csak" az XE3 verzióm van (Enterprise). Legújabbra (ami 100%-ban támogatja a fejlesztést W10 alá is) csak XE6-ról lehetne upgrade-elni (az sem 2 forint), szóval újra meg kellene vennem, ami meg kb. 6000 Euro körül mozog, ennyi plusz költséget biztosan nem fogok most rászánni, csak azért, hogy W10 legyen a gépemen és olyan szoftvereket fejlesszek, ami W8.1 + XE3-al is kivitelezhető minden gond nélkül...[ Szerkesztve ]
Adott egy lapos, atom stabil OS-el, ami évek óta a legkisebb hiba nélkül műxik. Vettek egy JBL GO, BT hangfalat most karácsonyra és ezzel vannak a gondok, ugyanis akadozva szól.
# Az OS eredeti, atom stabil
# BT-vel eddig mindig, minden eszköz működött tökéletesen
# Az összepárosítás zavartalanul lezajlik
# Szól is, csak akadozva (mindegy, hogy YT video vagy lokál MP3 (mindegy milyen böngészővel és mindegy milyen lejátszóval))
# Sajnos csak 10 percem volt ma a dologra, de arra rájöttem, hogy ha a WIFI-t letiltom a laposon(nem az eszközt, csak a WIFI hálózatok keresését, tehát ne keressen semmit és ebből adódóan nem is csatlaakozik WIFI-hez), akkor eltűnik az akadozott lejátszás (LAN-on is mennek a YT videók rendesen minden böngészővel, meg a lokál MP3-akat is minden lejátszó akadás mentesen nyomja)Egy TP-Link Router-ről van szó (pontos típust nem tudok, de 300Mbit-es), amit 10 perc alatt kipróbáltam az az, hogy
# csatornát váltottam a routerben
# frekit állítottam a routerben
# Dell WIFI/BT driver-t cseréltem a W8.1 generic WIFI/BT driver-reSajnos nincs eredménye. Még egy dologra gondolok (de arra már nem volt időm kipróbálni, bár lehet, hogy az a gond), hogy a router is, meg BT hangfal szoftvere is egy tartományban osztja az IP-t...
Szóval, ha van valakinek ötlete, hogy mit is kellene kipróbálni a fentieken kívül(meg amire gyanakszom), azt megköszönném!
UI: Mint írtam, az OS atom stabil, eredeti, up2date cucc, semmi warez, hack, patch stb, minden egyéb szoftver vagy free vagy vásárolt, semmi illegal anyag nincs a gépen telepítve.
válasz bacsis #71169 üzenetére
Megfelelő verziójú vcredist csomag van fenn avagy csak a Windows Update-ről frissítettél, nem pedig újrahúztad a teljes vcredist csomagot? erre gondolok
UI: Az is lehet, hogy a GTA5 telepítő fájlai közt is megtalálod a megfelelő verziójú vcredist telepítőfájlokat, azt telepítsd fel újra, ez is megoldást hozhat
válasz erikke17 #71209 üzenetére
Mivel már úgyis mindegy (írtad, hogy gyalu lesz), ezért ezeket még próbáld meg. (W7 driverek, de talán megeszi őket a W8.1)
Elsőre ezt telepítsd és restart (ez fontos)
Alapértelmezett rendszerbeállítások Windows 7 operációs rendszerhezHa nem segít, akkor meg ezt telepítsd és restart (szintén fontos)
Intel AMT DriverAz vigasztaljon, hogy rosszabb már nem lehet (vagy mégis, ha eltűnsz egy napra, akkor mégis)...
válasz erikke17 #71211 üzenetére
Akkor szigorúan csak hétvégén kísérletezz a linkelt driver-ekkel, mert lehet, hogy csak egy fekete képernyő bal felső sarkában villogó kurzor marad a masinából (legalább nem fogsz unatkozni hétvégén, húzhatod újra a gépet)
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- EAFC 24
- Gumi és felni topik
- Elektromos autók - motorok
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Renault, Dacia topik
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
