Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
it A jelentések szerint Donald Trump azt fontolgatja, hogy politikai tanácsadót csinál Elon Muskból, amennyiben megnyeri a novemberi választást.
Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
allein
Még mielőtt töröltem volna a 2 TB. partíciót, usbn csatlakoztatva megjelent a lemezkezelőben. Ebből arra következtetek, hogy az usb csatlakozással nincs gond. Nem lehet valahogy parancssorban megjeleníteni és ott törölni vagy formázni?
Videó ilyesmire gondolok.
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=allein
allein
Jó reggelt, köszönöm szépen. Txt fájlba ki lett mentve a napló - disk report, sikerült csinálni egy screen shotot is arról, hogy mi szerepelt a naplóban. Nem tudtam több screen shotot csinálni mert tegnap reggel mikor elmentem melóba a teszt 40% körül volt, este 7-re mire hazaértem már végzett, jelenleg csak ennyim van:
Az a lényeg, hogy a teszt előtt 10 bad sector volt, utána már 12
(#60990) King Unique - Átköltöztem a másik topikba
tatabike
A driver elvileg oké, gyári lemezről van. Az USB hosszabbító lehet, hogy ludas, azt valóban használok, elég régi kábel. Kipróbálom anélkül. Lehet ebben van valami, mert van egy kis torrent szerverem, és egy időben az is erről a stickről ment (most már bekábeleztem), és gyakran eldobálta a hálózatot.
Lehet láma kérdés, de ha mondjuk egy pillanatra nem érintkezik jól a kábel miatt a stick, akkor előfordulhat, hogy "lefagyaszt" a gépen mindenféle hálózattal kapcsolatos dolgot?Apám, látja mit csinál az a kutya? Látom fiam, nyalogatja a tökeit. Apám, ezt én is kipróbálnám. Próbáld fiam, de szerintem meg fog harapni...┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
tatabike
Bedugtam közvetlen USB aljzatba, de így is ezt csinálja. Akkor a stickkel lesz a baj, vagy próbáljak másik drivert feltenni hozzá? Vagy esetleg az USB-portok rosszak? Van, hogy gépelek, írok már két sort, mire felnézek, csak egy sort írtam igazából, és a kurzor sehol...
tatabike
Rátettem vezetékkel a routerre most így használom. Egyelőre oké. De ez a kurzor-probléma még megvan. Írok, aztán mire felnézek, a fele cucc nincs meg amit írtam, és a kurzor is eltűnt, újra rá kell vinnem az egeret a modulra, ráklikkelni, és csak úgy tudok tovább írni. Ezt a szöveget is három ilyen "eltűnés" árán írtam. Nem tudom, ez mitől lehet, szarakodnak az USB portok?
szilvásbukta
Köszi a gyors reakciót
Igen, azonos hálózatban vannak.
Akkor elég lehet minden gépen lefutattni a sysprepet?
Ezt mindenképpen megpróbálom. Úgy látom a program hivatalos fórumjában is ezt a SID-et említik, csak hát az én angolom hagy némi kívánnivalót...
Sysprepnél a "kezdőélmény indítása"-t kellene? Gondolom itt generál új SID-et.
Töröljem a korábbi felhasználókat és hozzam létre őket újra sysprep után, vagy maradhatnak? -
Blue Eagle
Pontosítsunk. A "valamiféle lapozással " nem pont szakmai kifejezés és meghatározás. Maradjunk a lapozófájl használatnál. Windowsosan nevezve: pagefile.sys. Nos ez való arra az esetre, ha nem elég a memória mérete és az adott feladatok pedig több RAM-ot kívánnának az elérhetőhöz képest. Az Isten tudja a Windows mi alapján dönti el azt, hogy szükség esetén mit rak ki a RAM-ból a lapozófájlba annak érdekében, hogy helyet szabadítson fel, de egy bitzos, HDD esetén a rengeteg swap folyamat bitangul lassítja a rendszer sebességet. A többit szerintem hagyjuk. Bocs ha esetleg félreértéseket hoztam létre, de amit leírtam az nagyjából úgy van.
quailstorm
Kb ez lesz, próbáltam utánaolvasni a témának, olyan ultimate megoldás nem volt de a kérdéseket bedobtam ami lehetett.
Hát nem. Asszem az Intelek valami 390-et foglalnak le a többi dinamikus, de életemben nem néztem meg a laptopomon az erőforrás-figyelőt. Egyébként meg szerencsére évek óta nincs integrált a közelemben.EDIT: Egész pontosan 379MB a HD4000. És állítólag 1,5GB-ig dinamikus.
peti_s
Köszönöm a választ, megnéztem az alaplapom oldalán "4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory" tényleg 8 GB-t támogat. Akkor ezzel nem is tudok mit kezdeni?
(#61317) Doky586, ASUS P5B Premium, de azt hittem a gép kitöltése az adatlapon elég lesz. W7 Ultimate 64 bit.
u.i. A W2K AS egy baromi jó OS.[ Szerkesztve ]
koshmar
Jah vágom
Csak azért kérdeztem, mert állítólag szoktak árulni ilyen refurbished Windows-t, és gondoltam, hogy ki tudnám bányászni a kulcsot, akkor egy 10k-ért eladhattam volna a DVD-t.
Legalábbis a beárazósban azt mondták, hogy így lehetne, HA valamilyen módon el tudom választani a kulcsot a hardvertől.[ Szerkesztve ]
Egy medvével nehéz beszélgetni, mert gyakran félbeszakit..
gyimger
Köszönöm srácok!
A leírtakat megcsináltam (megint). A kép mérete 20 220 bájt és jpg. Próbáltam a felbontás méretében (1920x1080) és az eredeti background kép méretében is. Nem hajlandó működni. Külső progit nem szívesen használnék, mert vicc, hogy nem akar működni, hiába követem a lépéseket."The day is done, time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest."
gyimger
Nem, dword és 1-es érték. Windows 7 Ultimate-et használok, én telepítettem fel pár hónapja (i5 4690, 970 gtx, stb...), én hoztam létre az "info" és a "backgrounds" mappákat, ide másoltam be egy képet Total Commanderrel (a méreteit és a fájlméretét is úgy csináltam, ahogy írták) és photoshoppal méreteztem. Szóval MINDENT megcsináltam, amit javasoltak a lapok, MÉGSEM működik. Azért is kérdeztem rá, hogy ez vajon miért van?
plmdr
Ha csak egy egy modullal indítok, akkor a 4096ból durván megmarad a fele, ami normális szerintem. Az a durva, hogy most betettem a 4es mellé egy 2es modult és így látja a 6144MBot, bármelyik mellé rakom ...
Szerintem mára feladom ezt ...2006-05-20 15:22 | 207 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése több mint 6000 napja.
plmdr
Igen, mindkét modullal megcsináltam, külön külön mindkettőt tökéletesen látta a rendszer. Az egyszer 4GBból 2,3 GB maradt szabadon, mindkét esetben.
Holnap hoznak kölcsönbe 2x4GB Kingstont, majd beszámolok a fejleményekről.
Mára eldobtam a témát.2006-05-20 15:22 | 207 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése több mint 6000 napja.
Krystal_s
Köszi, megpróbáltam, de sajnos most sem engedi állítani az értékeket.
Kikészít ez a gép. Ugyanazzal az alaphasználattal Full HD tv-re kötve (alacsony hőfokok CPU - GPU 45-50°C, semmi olyan háttérfolyamat stb, új gép...) Wifivel netezve rendben működik a ventilátor szabályozás. Csendes, csak néha kapcsol be, ha szükséges.
LAN kábellel (Realtek) használva pedig 10-20 percenként meghülyül. A nulláról hirtelen maximális fordulaton kezdi tekerni a ventilátort 15-25 percig ok nélkül. Szinte hideget fúj ki. Már mindent kipróbáltam, (2 VGA, 2 Ethernet driver, 2 LAN kábel, Energiasémák, akkuról, hálózatról) de nem jövök rá mi a gondja, mi zavarja meg.
Win8-on nem csinálta. Még erre a Realtek beállításra gyanakszom. -
xeon forever
Sziasztok. Egy olyan kerdesem van ha a rendszervisszaallitas nem tudja visszaallitani a c:// gyokerkonyvtaran a trustedinstaller tulajdonost akkor manualisan hogyan tudom beallitani?
Ok amiert lecsereltem: Lapozofajl everyone tulajdonossal pottyet gyorsabb.
Ok amiert visszakene raknom net framework telepito hibauzenet.Pro valaszok johetnek. De minimum rendszergazda jellegu valaszok erdekelnek.
👌PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Weareus
Köszönöm. Ma megyek dolgozni, telepítek vga drivert. Hát én is bízom benne, hogy valamelyik driverrel megszüntethető ez a hibajelenség. Vsz a legújabb nem béta drivert rakom fel.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Weareus
Felmentem az amd driver szekciójára, kiválasztottam a vga-t (ati x1300), de op. rendszer tekintetében minden van, csak az nincs, ami kéne. (win7).
Lehet, hogy a szervizesek ezért nem telepítették?
Akkor most hogy?
Ami van:
Windows vista 32/64
Windows XP 32/64/ Media Center Edition
Linux x86
Linux x86/64Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
xeon forever
System handles kevesebb. 10000 helyett 5000-6000 igy. Offline gep. Minden felesleges service ki van iktatva. Es ha mindenki a tulajdonos a processor kevesebbet szamol. Konretan nincs varakozasi ido. Kattintasra megy Minden. Def settingsnel ez nem volt mondhato.
DEP be van kapcsolva azert. Masik oprendszeren meg van virusirto neha azzal atnezem.
Illetve igy lehet, hogy a setup exe helyett a windows installer package-t kell megnyitni?[ Szerkesztve ]
xeon forever
Pont ezt mondom, hogy koze sincs a valid cimhez...
Jelen esetbne. 192.168.1.241 kb egy honapja. Erdekelne h miert...
Ping 192.168.1.224 re atiranyit a jelenlegire... Win7 ulti x86Ja es 240 rol indul a DHCP April Ota. Ilyen tartomany soha nem volt.
qwertly
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat,én meg megnyitottam a registry és ott kerestem a lehetőséget,hogy beszúrjam a kimásolt a kulcsot.Amúgy a tartományba léptetés miatt kell,és csodálkozom,hogy ilyen alap hiba van a win7-ben.Mert ugyan akkor a win8 és 10 már nem kell ezeket a lépéseket megtenni. -
rolii92i
A driver emlékeim szerint nem mostanában lett frissítve.
Az előző verziós lehetőséget is próbáltam már ha jól értelmezlek, viszont egy ideje már az sem elérhető csak az előbb említett két opció.
A rendszervisszaállítással az a gond hogy már a telepítő sem indul el.
Hogy tisztázzuk a bootolható win pendrive létrehozása után a Bios-ban elég az elsődleges boot eszközt USB HDD-re állítani és elméletileg indulhatna is az install,ugye?
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Apple notebookok
- BestBuy topik
- Óvodások homokozója
- Milyen okostelefont vegyek?
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Dragon's Dogma 2
