Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
5G-s változatban is lesz Redmi Pad Pro
ma És akkor minden bizonnyal Poco Pad is.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
Nixon18
válasz spiritex #28118 üzenetére
Két partíció van gyárilag ilyen céllal. Az egyik HP_Recovery a másik a HP Tools névre hallgat. Tehát igazából mindkét partíciót szeretném "megmenteni", klónozás nélkül
Szerk.: Ez a kérdés. Le szeretném menteni a Win 7-et, de nem a mostani állapotában, hanem az eredeti, szűz oprendszert. Kivitelezhető?
Vagy telepítsem újra, csináljak arról egy backup-ot és képfájlt? Vagy bármi egyéb?Elnézést, ha hülyeségeket kérdezek, de eddig CD-s XP-m volt, az meg egyszerűbb volt mint egy faék
wrox
válasz spiritex #28133 üzenetére
Mennyivál másabb, hogy laptop HDD-t SSdre, mint desktop HDD-t SSDre? (csak a külső méretük tér el, (3.5-es SSD pedig nincs, csak kisebb, mint 2.5, illetve vannak a revodriveok) Jelen esetben az a kérdés, hogy jó lesz e a partíció igazítás, avagy nem, de ez is csak a recovery partíció miatt kérdéses szerintem. Nem hiszem, hogy ez akkora kardinális kérdés lenne, tekintve, hogy pár másodperc kideríteni. Mit értesz az alatt, hogy egyidejű csere? Máshogy hogy lehet cserélni?
erahurka
válasz spiritex #28405 üzenetére
Ha letiltom a wifit nem tudok megoldást keresgélni. Azt már próbáltam, hogy megszakítottam a wifi kapcsolatot de semmi.
És egyszer csak visszajött. Beszarok, komolyan.
Igaz, közben volt egy kikapcs, mert szétszedtem a gépet de nem jutottam sokra mert mindent lefedtek a fedlap alatt +1 réteg műanyaggal. -
válasz spiritex #28432 üzenetére
A vezérlőpultban a frissítések telepítésénél semmi nincs, vagy esetleg hol másutt kellene keresnem. Megnéztem a Program eltávolítása és módosítását is, de ott se találtam a telepített programok között ilyen Open DNS-es szart.
"Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani." G.B. Shaw
tomp
válasz spiritex #28464 üzenetére
Nem a lejátszással van a probléma, hanem az Nvidia megbolondult hűtésvezérlésével. Kipróbáltam a PotPlayer-t. Integrált gpu-val csendben van. Átváltok Nvidia-ra és felbőg a hűtés és oldalt hideg max langyos levegőt fúj ki.
Nvidia módban, Intel módban. Csak a videó fut és a Firefox a megnyitott fórummal.
A PCH igen meleg, de nem tudom ez okozza e. Ha igen, akkor az integráltnál miért nem hűt? Vagy ahhoz, hogy a kiegészítő gpu-n menjen a kép, a PCH-nak is dolgoznia kell? -
tomp
válasz spiritex #28466 üzenetére
Eredetileg először az Intel nem támogatta a dxva-t. A legutóbbi frissítésem óta megy csak. Nvidia a kezdetek óta kezeli, mindig azzal néztem filmeket. FullHD közben a proci 2-3%-on jár.
A letöltött 4K-s azaz az új nevén UHD demókat is viszi az Nvidia. UHD alatt is 2-3%-os a proci használat. Csak eddig nem mindig üvöltött a hűtés. Most meg igen. -
person
válasz spiritex #28485 üzenetére
Köszönöm!
A beépített windows megoldásnál nincs lehetőség megoldani a mentést anélkül, hogy törölném a vagy átalakítanám a rejtett FAT32-es partíciót NTFS-re?
Általad linkelt programmal lehet ugyanazon merevlemez másik partíciójára is menteni?
Ha igen hogy történik a visszaállítás?Fontos lenne, hogy egyéb eszközök nélkül a rendszert bármikor vissza lehessen állítani.
válasz spiritex #28536 üzenetére
Lehet, de akkor sem fog menni nélküle. Mind 2 gépen kell legyen jelszó. Én is próbáltam már. Nincs fent nod a gépen? Mert az is megfogja ezt a csatlakozást.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
spiritex
válasz spiritex #28546 üzenetére
Ha raktál fel CS3-at, akkor szólj, és leírom mi a menete a Bonjour-tól való megszabadulásnak.
Az Adapterbeállítások módosítása pedig a képed alján levő Hálózati és megosztási központ-ra kattintás után lesz bal oldalon.[ Szerkesztve ]
Ha te az vagy, akinek képzeled magad, akkor ki az, aki képzeli magát annak a valakinek?
snowdog
válasz spiritex #28540 üzenetére
Köszi, ez az infó nekem is jól jött.
Ez a része rendben működik, de beleütköztem egy másik problémába. A laptopomon van két partíció, rajta két egyforma Win7. Szerintem a jogosítások is azonosak (rendszergazda), az előbbi megosztáson kívül nem állítgattam rajta semmit. Ennek ellenére a laptop egyik Win7-eséről simán elérem a PC (Win7) megosztott mappáit, viszont a másik hibaüzenetet ad. Most nem tudom pontosan idézni a hibaüzenetet, de a lényege, hogy a hálózati géphez jogosítás hiányában nem férhetek hozzá. Vegyem fel a rendszergazdával a kapcsolatot. Hol lehet a bibi. Hol tudnám a hozzáférést engedélyezni?
snowdog
válasz spiritex #28553 üzenetére
Sajnos nem segített, látszólag minden pontosan úgy van beállítva, mindhárom felületen. Ennek ellenére a laptopon az egyiken működik, a másikon nem. Az is érdekes, hogy kétféle megosztás volt, egyrészt meg volt osztva egy teljes meghajtó, és azon belül egy mappa. A jól működő felületen mindkettőbe be tudtam lépni, a hibásan működőbe csak a mappába. Próba képen töröltem a mappa megosztást, és csak a meghajtó megosztást hagytam meg. A jól működő felületen ez továbbra is elérhető, de a másiknál továbbra sem.
snowdog
Egy kis illusztráció.
Így néz ki a PC megosztott meghajtójának biztonsági füle a laptopon működő felületen:
És így néz ki azon, ahol meg nem működik:
Látszólag mindenhol minden ugyan úgy van beállítva. Azért írom hogy látszólag, mert nyilván valahol valami különbség mégis csak van, ha egyszer nem egyformán működnek.
válasz spiritex #28576 üzenetére
Viszont így sem jó. Berakom hálózati meghajtónak az Xp-s gépen, és annyit ír, hogy hozzáférés megtagadva, rendszergazdaként meg felhasználónevet és jelszót kér. Felhasználónév nincs, jelszót beírtam, amit a Win7-es gépnek adtam, de nem fogadja el.
Aki él és nem boldog, az téved!
válasz spiritex #28580 üzenetére
Továbbra is hozzáférés megtagadva.
Miért nem lehet ezt egyszerűen megoldani? Xp-n csak jobb gomb, megosztás, és kész is van.Hogy kell egy nyomorult meghajtót megosztani ezzel a szerencsétlen Win7-el?
Elmagyarázná nekem valaki lépésről lépésre?Aki él és nem boldog, az téved!
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
