- RISC-V alaplap a Framework Laptop 13 notebookhoz
- Milyen processzort vegyek?
- Apple notebookok
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Autós kamerák
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
canniball
sfdrakex #1885 üzenetére
"...ha a telepítéskor rá van dugva az amin az xpvan csinál bootmenüt hogy tudj választani."
És ha úgy dönt az ember hogy a W7 olyan remek hogy az XP-re már nincs is szükség akkor ugye ez a bootmenü kikapcsolható/eltüntethető valahogy?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Core2duo6600
sfdrakex #1910 üzenetére
Nem szabadna hogy különség legyen, hiszen usb mind a 2 .
És ennek az eszköznek áram sem igen kell, hiszen egy igen méretes táppal rendelkezik, mondvan, hogy 3,5 colos hdd ket kell megjhajtania akkora tápja van, mint ehy laptopnak, tehát ilyen szempontból nem lehet különbség, de most éppen úgy vettem észre, hogy csak 2 port megy a hatból.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Morden24
sfdrakex #1919 üzenetére
Nem ritkán szart sem érnek.
Haveromnál valami warez Civ4 volt felrakva, ami nem volt hajlandó uninstallálódni, az eredeti meg nem akart felmenni neki ezután. Ccleaner is rá volt eresztve, meg még egy-két szar, amit ő használt (továbbra is értelmetlen placebónak tartom az egész marhaságot), és persze semmit nem ért.
Végül én törölgettem ki kézzel a bejegyzéseket, és utána pöccre működött minden.
Az ilyenek miatt is ajánlgatom általában, hogy registry-t akkor pucoljunk, ha kell és tudjuk, hogy mit csinálunk. Nyomkodni a "clean & defrag" gombot nem sok értelme van, szvsz.
Sectumsempra - For Enemies
Core2duo6600
sfdrakex #1918 üzenetére
Megnéztem egy Laptoppal is, azom egyaltalán nem ment az usb ről semmi, még a 3,5 ös hdd sem, egyik porton sem, vista 32 bit.
Gigabyte P55A UD5 lapon, bizonytalanul megy, hol megy, hol nem, de inkább nem.
A Asus P5ld2 esen meg hibátlanul megy.
A Pednrive -ok felimserése igen lasső, de megy, a wd passportok kezelése a szokásos módon és sebességen megy. történikInternet kapcsolat mind a 3 gépnél volt, ha kellett volna neki valami le tudta volna tölteni.
OS ek.
Gigabyte P55A UD5 Win7 x64
Asus P5ld2 - Win 7 x86
Laptop (Hp pavillon valahányas) Vista x86Na ezt magyarézza meg nekem valaki.
Mind a 3 géppel az usb és eszközök közvetlenül bedugva hibátlanul müködnek.
Core2duo6600
sfdrakex #1948 üzenetére
Igen, miután a laptoppal sem ment, azt gondoltam, hogy hibás az eszköz, de rákötve a asus lapos gépre meg elindult, és hibátlanul megy.
És persze semmi leírás nincs hozzá vagy nem találom.
Annyi van a dobozon, hogy plug and play, és a vista logo rajta van.Arra már rájöttem, hogy az esarta kábel nem lehet bedugva, ha usb ét akarok használni, ez rendben is van.
hpph
sfdrakex #1953 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Megtaláltam, bár még nem állítottam rajta semmit.
Miért lehet, hogy mindenhol jó a betűjelezés és a kiosztás, csak a gépemen nem? Másik gépen kiválóan működik.
Valamint ezzel a beállítással fizikailag/szoftveresen állítok valamit a HDDn? Vagy csak az oprendszerben?
canniball
sfdrakex #1893 üzenetére
Rájöttem hogy láma vagyok: csak két sata csati van a lapon, arra nem fogok tudni három eszközt rákötni...
Így hát megfordítanám a kérdést: ha a 7 telepítése során nincs a lapon az XP-s tár, akkor ha mindkettőt rákötöm be lehet-e kapcsolni valahogy a boot menüt?
canniball
sfdrakex #2024 üzenetére
Most csak XP-m van, sata SSD-n. Hogy telepíteni tudjak rá kell kötnöm a lapra a sata ODD-t és az új sata SSD-t (amire megy a 7), így a telepítés idejére le kell húznom a jelenlegi XP-s SSD-t. De majd akkor megoldom valahogy okosba.
(#2025) -Zeratul-!
Köszönöm, amint időm engedi áttanulmányozom!Mod. Kevés olyan pörgős topikot olvastam mint ez.
need
sfdrakex #2017 üzenetére
válaszom Core2duo6600 sfdrakex nek..
nem kevés fejtörést okozott az a gond de azzal nyugtattam magamat hogy az UPC szopatt a P2P titkosítással de amikor átmentem a Digihez minden kezdödött elöröl..
én is erre gondoltam elöxör vagy is sokadszorra jutottam el a hálókaryhoz vagy is lehet hogy azzal van a gáz..így gondoltam 1-et és az alaplapit nyugálományba kültem és vettem 1 rendes háló karyt 100/10000-st míg az alaplapi kártya a 80 megást épp elérte az asus hálókary elérte tartosan 95/100 megás letöltési sebességet!
és persze a gond is jelentkezett és lemered a gép
erröl a töredezésmentesítésröl 1 picit...
Puran defragot használom én asszem ez 64 biten futó alkalmazás és kurva gyors hetente rászoktam zavarni és se perc alatt végig darál 1 terrát persze particiónként!
gondolkodtam már azon is hogy 1 különálló vinyóra töltök le ami nem a rendszer része..!
de ez az egész akkor kezdödött amikor váltottam a 60 megás netre és úgyan ez van XP alatt is ott is lemered a rendszer...!
D750+Tami 24-70..Nikon 70-200 f/2.8 vrII....Diablo3 Battletag: norennord#2734 Division 2 noren73
volvoguy
sfdrakex #2097 üzenetére
miért, ha letörlöm a hangkártyadrivert, akkor elfognak tűnni a beállításaim? egyáltalán le tudom törölni a Realtek Drivert, mert a Win7-be benne van, felrakja magától....
Asus P8H67, Core i3 2120 (3,3Ghz), RAM 2x4GB 1333Mhz, Sapphire HD6850 1GB, 500GB Seagate Sata3, Sharkoon Vaya + BenQ G2020HD 20" - Nexus S 4.0.3
sfdrakex #2117 üzenetére
Az ilyenek altalaban sosem vegleges megoldasok, pont azert, mint irod is, hogy az updaten le tudjak kuldeni pl azt a dll fajlt is, de megint lefuttatod az a cuccot es mar ki is szedte. Amugy a hackerek mindig elobbre jarnak, mert tudjak mit kell kiutni, ms meg nem tudja, h mi ellen vedekezzen.
RaZroX
sfdrakex #2140 üzenetére
Üdv! nekem egy olyan problémám van hogy fen van egy windows 7 RTM 32bit és az aero nem működik! beállítom és képhibák jelennek meg folyton és egy idő után át teszi magát az alap windows 7 témára ami nem aero hanem ilyen ronda kék. amikor visszaáll akkor olyan hibaüzenetet kapok hogy az "asztali ablak kezelő leállt" és ennyi. nem tudja valaki mi a probléma ? (egy AGP-s ATI HD 3450-em van ezzel kéne mennie az aeronak!)
This is the way
RaZroX
sfdrakex #2142 üzenetére
hát játékra nagyon gyenge
Half Life 2 15 fps körül szóval valami biztos nem stímmel. egyébként legfrissebb driver van fent. Vistán volt aero de ott meg olyan szinten lassu volt a gép hogy minden akadt még ha megnyitottam egy ablakot azis akadva jött be.
This is the way
droti25
nfsu17
sfdrakex #2451 üzenetére
Ezt jó, hogy felhoztad.
A régi gépemre feltettem a w7-et, és magától felismerte az ati x850-es kártyámat, szerintem chipset drivert is feltett, csak azt nem tudtam ellenőrizni hogy milyet, a hangkáryát azt nem, mert az a híres nevezetes sb libe 5.1. Ezt manuálisan tettem fel, működött is.
Ehhez hasonló kérdésem lenne, hogy pár nap múlva itt az konfigom és nekem kell telepíteni. Gondolom ott is sok mindent fel fog ismerni. Ne is bántsam akkor, hagyjam rá a dolgot, vagy azért a hozzá adott alaplapi cd-t tegyem fel? Meg azért a 9.11-es catalystot én feltenném, bár a régi videokártyámnál nem lett jobb a teljesítmény 3d alatt, azaz jó volt az is, amit magának tett fel a w7.
Szóval a kérdés egyszerűbben: telepítsünk manuálisan drivereket akkor is, ha azokat már magának telepítette?
nfsu17
sfdrakex #2456 üzenetére
Értem.
De mivel nem egy bonyolult és hosszú procedúra egy telepítés, lehet csinálok magamnak egy tesztet.
Hagyok mindent rá, és csinálok rajta egy 3d vantage tesztet.
Aztán utána del, és felteszem cd-ről a drivereket.
És megint 3d mark.
Vagy még milyen teszttel tudom ellenőrizni, hogy jobb-e az alaplapi cd-s driver?
Lehet nagy baromság, még meggondolom.
Még egy kérdés.
Net kapcsolattal telepítettem eddig mindig. Onnan szedi le a drivereket, vagy a telepítő lemezen találja meg magának?
Azaz jobb ha kikapcsolom telepítés alatt a netet, vagy az már szemétség lenne részemről? -
csakegyreg
sfdrakex #2460 üzenetére
csináltam 1 képet gondolom valahol itt lehet???
van ott 1 olyan hogy manuális beállitás meg stb ott ??
vagy van 1 olyan, hogy alapértelmezett op rendszer de ott csak a win xp-t látja
http://kismalac.net/malacka/mic/e7 ->>> katt! elég sanyarú velem mostanába a sors de.. .. :D
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
