- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Ilyen lesz a CMF Phone 1
ma Intenzív narancs színben és extra lehetőségeket kínáló hátlappal várható a Nothing almárkájának első modellje.
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
snowdog
válasz mr_ricsi #3055 üzenetére
Mert amit linkeltél képet, az az x850 képernyője.
Érdekes amit írsz, mert én innen másoltam ki a képet: http://wayteq.eu/write/default/files/manuals/x960BT_manual_HU.pdf
Persze ettől én még hiszek neked. Ellenőrizni nem tudom, mert ezek közül nekem egyik sincs.
snowdog
válasz gipsztigris #3057 üzenetére
Amíg válaszol, addig egy kis előzetes.
A témával kapcsolatban volt egy magánlevelezésünk, és abban ezt írta: "...Ami viszont francia autósként hasznos lehet a számodra, hogy ki tudja olvasni a hibakódokat, és lehet is törölni azokat. Ez JÓL(!) működik a demo verzióban is."
snowdog
Természetesen valóban vannak olyan frekvenciasávok, amiket az "állam" használ. Úgy mint a légiforgalmi irányítás, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem és hasonló cégek. De ezek általában a műsorszórók feletti sávokban találhatók. Gondolom ezek frekvenciái a neten megtalálhatók. [link]
Csak úgy véletlenszerűen néhány példa:
Budapest ACC 133.2 MHz nyugat/west lower
120.375 MHz nyugat/west mid
132.055 MHz nyugat/west upper
135.205 MHz nyugat/west top
136.380 MHz kelet/east top
135.555 MHz kelet/east upper
128.950 MHz kelet/east mid
130.575 MHz kelet/east lowerA listád viszont véletlenszerű keresés eredménye alapján nem túl hihető:
Corvinus Rádió 104,6 MHz - Sopron
105 MHz - Vatikáni Rádió[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz stifi82 #3136 üzenetére
A sys.txt-ben ezekkel a parancsokkal próbálkozzál, és akkor le tudod tenni a tálcára. Konkrétan nem tudom melyik lesz a megoldás, mert nekem nincs rá szükségem, ezért nem használom őket.
[interface]
show_exit = 1; skip menu exit
show_minimize = 1, skip button minimizeHa az 1-re nem jelenik meg, akkor próbáld meg 0-val, már nem emlékszem mire jön elő a kilépés menü.
snowdog
Úgy érted a gép bekapcsolása után automatikusan elindul a kalkulátor? Az rendben működik? Mert ha igen, akkor valaki a kalkulátor programot adta meg az automatikus indításnál, és abban az esetben így is kell működnie. Viszont a kalkulátor bezárásakor vissza kellene térnie a főmenübe.
Esetleg nyomjál neki egy reset-et, hátha megoldja (persze ez az automatikus indítást nem fogja törölni). Ha nem találod a reset gombot, akkor meg kapcsold ki teljesen a gépet. Ne csak alvó módba tedd!
Ha semmi sem segít, akkor marad a ROM frissítés, vagy a szerviz.
snowdog
válasz orbanka #3164 üzenetére
Nem fog menni. A Mitac PDA volt, a Wayteq meg PNA. Nem azonos az oprendszerük. Ez az egyik ok. A másik, hogy ha legális a program, akkor másolással nem ad működő másodpéldányt.
További rossz hír hogy sem másolással, sem telepítéssel nem tudod a Wayteq-en használni. És a 2006-os olyan régi verzió, hogy már térképfrissítést sem adnak ki hozzá.
snowdog
válasz bacardi1989 #3170 üzenetére
Elromlott, szervizben talán tudnak rajta segíteni.
snowdog
válasz bacardi1989 #3172 üzenetére
Akkor mi volt a kérdés? Talán hogy melyik tranzisztor, IC, ellenállás, kondenzátor romlott el benne?
snowdog
Az elérési útból semmi sem derül ki, ugyanis bármilyen navigációs, vagy egyéb program futhat abból a mappából, azon a néven. Nyilván mindenki sejti milyen program lehetett, de itt csak azt mondhatjuk vegyetek rá egy legális Sigyc-et, és azt tegyétek az SD-re [link]. Ugyanis más népszerű navi program legálisan nem futtatható a gépen.
snowdog
snowdog
válasz orbanka #3191 üzenetére
Meg tudná valaki mondani nekem, hogy ide milyen értékeket kell beírni, talán ha helyes értékeket adok itt meg, akkor jól működne a WayteQ GPS????
Nem oldja meg a problémádat, mert attól csak az függ, hogy egyáltalán működik a GPS vevő, vagy sem. Nálad működik. Írhatsz oda bármit, a jelenség megmarad. Akkor érthetőbben fogalmazok, bár próbáltam elkerülni. Egy hibás feltört verziód van, cseréld le egy másikra.
snowdog
Nem sokat vesztesz vele, ha nem tudod beszerezni a TMC vevőt. A jó térkép sokkal fontosabb. Nekem a TMC-vel külföldön (Ausztria, Németország) sem volt jó tapasztalatom. És az antenna zsinór kifeszítése miatt még macerás is a használata. Legalább is nekem az volt.
snowdog
válasz OldAkita #3244 üzenetére
Korábban én is a 480x272-es gépet ajánlottam azoknak, akiknek már baj van a szemükkel. Sajnos ez a korral jár (többnyire). Tehát ha valóban ilyen felbontásban szeretnél nézelődni, akkor a legegyszerűbb, ha ilyen felbontású PNA-t veszel. Bár elképzelhető, hogy ez nem lesz egyszerű, mert nyomatják a HD-nek mondott, nagyobb felbontású eszközöket. Ezért nem válnék meg a jól bevált X920BT-től.
snowdog
válasz attilav2 #3269 üzenetére
Nem véletlenül hívják a telefonokban levő gps-t a-gps nek, hiszen assisted azaz mobilnet ajánlott mellé mert különben lassan pozícionál.
Azt hiszem a fogalmakkal nem egészen vagy tisztában. Igen, valóban a neten keresztül le lehet tölteni az xtra adatokat, aminek használatával a 3D fix sokkal gyorsabb lesz, de ez csak egy lehetőség. Ugyan úgy áll ez a mobilokban található GPS vevőkre, mint a PNA-ban találhatóra. Csak ugyebár a PNA-ban többnyire nincs internet elérés (a ritka kivételtől eltekintve), ezért ott szóba sem jöhet az xtra adatok letöltése.
Egyszer majd próbáld ki, hogy itthon kapcsold ki a PNA-dat, és majd csak külföldön kapcsold be (gondolom ilyent még nem csináltál), és rá fogsz jönni, hogy ebben az esetben a PNA GPS vevőjének is nagyon sokáig fog tartani, mire összeszedi a műhold pozíciókat.
Azaz ha térkép nélkül veszem akkor egy alap kezelőfelületet kapok ahol betallózhatom a naviprogramot?
Igaz, csak illegális ha NNG (iGO8, Primo, stb. navi programról beszélünk, mert az legálisan Wayteq gépre nem telepíthető.
snowdog
válasz attilav2 #3271 üzenetére
... annak azt mondják hogy vegyen komolyabb gps vevőt.
Én meg azt mondom, akinek a mobillal kapcsolatban ilyen igénye van, az vegyen egy komolyabb mobilt.
Nemrégen vettem egy Samsung Galaxy S Advance-t, és navigálásra is tökéletesen megfelel. A 4"-os képernyő már elég nagy ahhoz, hogy a gyengébben látók is eligazodjanak rajta.
snowdog
válasz lautnermark #3278 üzenetére
Ez után a szép bevezető után a nagyon occó program nevét is elárulod, vagy örök homály fedi majd?
u.i Most látom több helyre is beírtad, tehát ha valakit valóban érdekel, akkor megtalálja.
snowdog
Szerintem nálad más lehet a probléma. A telepítési leírás arra vonatkozik, ha nálad a programok nem a mobilenavigator mappában vannak, akkor az útvonalat módosítani kell a használt könyvtárnak megfelelően.
Ezzel szemben neked maga a MortScript.exe üzent, és nem az útvonallal kapcsolatban. Én arra tippelek, hogy nem telepítetted a MortScript programot.
Ezt mindenképpen olvasd el, sok hasznos infót találsz benne: [link]
snowdog
válasz nbalint #3389 üzenetére
Arra figyelj, hogy ezen a gépen nem lesz navigációs program. Anélkül meg szinte semmit sem ér (legalábbis navigálásra biztosan). Tehát ne csak a gépeket nézegesd, hanem a hozzá való navigációs programokat is. A Wayteq-hez leginkább a Sygic programot szokták vásárolni, az legálisan futtatható rajta. Esetleg olyan gépet keressél, amin már gyárilag rajta van a navi program, ami akár Primo is lehet. De az nem Wayteq lesz, mert mint írtam, Wayteq gépen iGO, Primo legálisan nem használható.
snowdog
"A készülékhez mellékelt Sygic GPS Navigation szoftver Teljes Európa csomagjával egész Európát bejárhatjuk."
Az aláhúzott rész nekem azt sugallja, hogy gyárilag nincs rajta, csak azzal együtt árulják.
De ettől még lehet olyan kereskedő, aki ráteszi, és úgy árulja. Én az alapesetről írtam. -
snowdog
Próbáld meg értelmezni ezt a hozzászólásomat, hátha többszöri olvasás után menni fog. [link]
Ha nem, akkor sajnos nincs miről beszélni. A hozzászólásomat vesd össze azokkal kérdésekkel, kérésekkel, amik ebben a topikban korábban felmerültek. Ugyanis azok valóban megalapozzák annak feltételezését, hogy az itteni többség Primo-val szeretné használni a gépet. Talán megfogod érteni miért írtam amit írtam.
u.i. Pontosan arra hívtam fel a figyelmét, hogyan tudja jogszerűen használni ezt a gépet. És ezt azért tettem mert azt írta, ez a téma ismeretlen számára. Tehát nem arról van szó, hogy róla feltételeztem volna bár mit is. De ha ezt akarod belemagyarázni, akkor lelked rajta.
snowdog
Én mindenesetre azt feltételezem mindenkiről - amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik - ,hogy teljesen törvényesen ,jóhiszeműen jár el. Remélem 2014-re ezzel azért nem maradtam egyedül.
És még valami, ami ide tartozik. Az én hozzászólásomat vesd össze ezzel: [link]
Ugye te is úgy értelmezed, hogy ez egy burkolt felhívás a warez verzió használatára? Akkor most miről is beszélünk? Kiről mit is feltételezünk? Ki mire biztat a topikban?
Persze úgy is lehet értelmezni, hogy "törvényesen, jóhiszeműen" buzdít warez használatra. Szóval eltévesztetted a címzettet!
Ez alapvetően egy "célszerszám". Az veszi akinek egy ilyen navigációra van szüksége. Akkor meg kell rá navi , és ez van rá legálisan.
Pontosan ezt írtam én is. Ezért kértelek, hogy olvasd el újra a hozzászólásomat.
- PlayStation 5 Slim (disc, Alza gari 2026.01.10-ig) + kiegészítők
- Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora (PS5) - Limited Edition (bontatlan, fóliás)
- PlayStation 5 Pulse 3D Wireless (Alza gari 2026.01.10-ig)
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
