Olcsó USB WiFi AC adapter
Kibővített előzetest kapott a FragPunk
gp Az 5v5 harcokra kihegyezett hero-shooter egy érdekes kártyarendszerrel bolondítja meg a csatákat.
Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
ma Bizony, a HTC még aktív (valamilyen szinten), a U24 Pro 5G holnap lesz hivatalos.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Joshi
válasz abridabri #39462 üzenetére
Legegyszerűbben úgy tudod leengedni a vizet, ha kiveszed a házon kívülre a vízpumpát és kitekered a csatikat, természetesen egy vödröt alátéve. Nem olvastam végig a problémázást, de a tartályban mekkora az áramlásod? Ha alig látod a folyadék áramlását, akkor előfordulhat valahol dugulás, mindenképpen ki kellene tisztítani a blokkokat.
Joshi
válasz VinoRosso #39828 üzenetére
Nem kell áramlásmérő, elég ha futtatsz egy 3DMark Fire Strike-ot egymás után többször. Igazából elég ha csak éppen pisál a víz, nem lesz drasztikus hőmérséklet különbséged a 2-es és 5-ös fokozat között. Próbáld ki. Neked ezt meg se kellett volna kérdezned hanem egyből kipróbálni.
ui.: nekem a D5 5-ös fokozaton éppen hogy csak pisál mert olyan nagy a rendszerem, nagyon figyelnem kell hogy lássam a tartályban az áramlást mégis jól működik a rendszer.
Joshi
válasz proci985 #39870 üzenetére
A Gripp fogót szereléskor a nyomás alatt lévő pneumatika csövek elszorítására szokták használni, meg egyéb másra is.
Joshi
Nem láttam hogy belinkelte volna valaki jones965 legutóbbi munkáját, nekem nagyot tetszik és ötletes.
Galéria. -
Joshi
válasz abridabri #40068 üzenetére
Nekem ilyen van plusz még egy 915 hozzá link, de ilyet már nem kapni esetleg használtan. De lehet fokozni.
(#40069) ViZion érdekesen nyilvánítottad ki a nemtetszésed, de ezek olyan dolgok hogy ízlések és pofonok. Egy biztos, élőben meglátod ezt a CM házat és szalutálnál előtte.
Joshi
válasz seniman #40077 üzenetére
Most ti elsősorban a külsőről beszéltek Vizionnal, ha erre azt mondjuk hogy nem számít mert mindenkinek más az ízlése, akkor viszont egy nagyon komoly és jó ház főleg vízhűtésre. Én gyakorlatilag fizikailag semmit nem változtattam a házon mert minden csavarozható, kiszedhető és variálható.
Joshi
válasz seniman #40081 üzenetére
Nagyon régóta van PC-ém és vele vízhűtésem is, de én konkrétan ilyet nem hallottam hogy a CM lenne a "legjobb". Ha túlárazott házakat akarnék említeni akkor az a Corsair, Lian Li stb, de ahogy írtam korábban is mindenkinek más tetszik és más árkategóriát engedhet meg magának. Talán ez utóbbiért volt népszerű a CM, de nem azért mert azt hitték az emberek hogy ez a legjobb.
Joshi
Sziasztok. Érdeklődnék arról, hogy egy adott Referencia vagy Custom videókártyának a CAD/CAM-es terve elérhető-e egy halandó embernek? A nyák méreteire gondolok, nem az elektronikai részletekre (kondi típus stb).
Joshi
válasz ViZion #49645 üzenetére
Vizesblokk készítése egy adott vga-hoz CNC géppel mint pl ez a kínai csoda.
Joshi
válasz ViZion #49647 üzenetére
Na várjunk csak. Szóval itt nincs semmilyen anyagi megfontolás, ez hobbi. Én egy egyszerű kérdést tettem fel, miszerint hozzá lehet jutni egy adott vga nyák pontos méretezett rajzához valamilyen formában?
(#49648) seniman biztosan létezik, de pont ezt szeretném elkerülni egy 3D modellel. A nagyobb gond egy csupasz nyákkal hűtő nélkül pont az, hogy ilyenkor elég rendesen vetemedik. Nem nagyon lehet pontos méreteket levenni.
Joshi
válasz Weareus #49651 üzenetére
Igen jól értelmezed. Egy modern cpu blokk mikrostruktúrás, azt nagyon nehéz lenne elkészíteni otthoni környezetben. Inkább vga blokkra gondoltam és az is inkább custom vga-hoz. Valaki azt írta hogy elsőre inkább ref vga-hoz készítsek blokkot. Igazából tökmind1 ha egyikhez sincs CAD-es rajzom, ha pedig méreteznem kell akkor már teljesen mindegy hogy ref vagy custom.
Joshi
válasz #45997568 #49657 üzenetére
Kevés az infó, idle vagy load mellett ennyi a hőfok? A load mit jelent? IBT+3D Mark, vagy csak passziánsz?
(#49663) rupsz az egyik 45-ös a másik 60mm vastag radi. Se árban sem pedig hőleadásban nem egy kategória a két radi.
(#49664) rupsz a kimenő és a bemenő hőfokok között egy átlagos rendszernél csak néhány fok különbség van, én a "hűtött" vizet mérem.
Joshi
válasz #45997568 #49667 üzenetére
A vízhűtés is ugyan azon az elven működik mint a léghűtés. Vagyis az a lényeg, hogy a radikról el kell vezetni a meleg levegőt minél távolabb a komponensektől különben nem lesz hatékony. Rég nem olvastam a topikot, esetleg van képed a cuccodról? Egy-két kép többet ér mint ezer szó.
Joshi
válasz Weareus #49687 üzenetére
VGA-t nem nagyon lehet feszelni, max volt moddal. Egyébként a hatékony hűtés mindig a hőleadáson múlik, vagy le tudja adni a hőt a környezetnek vagy nem. Természetesen a környezet ne a házon belül legyen ha egy mód van rá.
(#49688) rupsz hiába növeled az áramlást, azzal max 2-3 fokot nyersz, de ez köztudott vizes körökben.
Joshi
válasz Venyera7 #50011 üzenetére
Ezzel az a gond, hogy ennyiért már szinte fc blokkot kapsz. Igaz hogy az fc blokkot nem tudod más vga-ra átrakni(lehet hogy ezt sem), de ugye ennél nincs megoldva a vrm és a memóriák hűtése. Szóval a linkelt gpu blokk mellett meg kell oldanod a vrm és memóriák hűtését is.
Akkor inkább ez: HEATKILLER® GPU-X³ Core LC
Joshi
válasz tom_tol #50097 üzenetére
Többen használtak ilyen csatit a ház kivezetésénél ha a radi a házon kívül volt, de volt aki csak azért épített be ilyen csatit hogy könnyebb legyen szétbontani a rendszert. Nem olvastam panaszt. Azt kell megnézni, hogy mekkora legszűkebb keresztmetszete, csak hogy ne legyen fék a rendszerben.
Joshi
válasz tom_tol #50104 üzenetére
Igen, sajnos ez a legnagyobb hátránya. Esetleg egy nagyobb csőátmérőhöz való gyorscsati, és egy frappáns átalakító. Talán.
ui.: én a vizes korszakom kezdetekor, használtam sima Festo levegős gyorscsatikat is, még meg is van néhány belőlük. Soha nem szivárgott pedig nem vízhez való. Mondjuk az is igaz hogy merev/kemény levegőcsővel használtam.
Joshi
Joshi
Kipróbáltam az XSPC vizesblokkom világítását, nagyon király. Még nem szereltem fel a kártyára, majd holnap.
Joshi
Joshi
válasz #65675776 #55267 üzenetére
Nekem google első találata a színesfémwebshop volt, és lehet pontosítani a keresést, igaz méretre nem lehet keresni. De van 14x1 és 16x1-es cső is. Lehet hogy van 1.5 vastag is de nem néztem utána.
Joshi
Mivel víz ezért ide is belinkelem a végeredményt.
Joshi
Használtan vettem egy DDC-1plus T 18W-os pumpedlit, ki szeretném cserélni a tetőt valami 1/4"-os menetes megoldásra. Mit ajánlanátok? A lehető legolcsóbb megoldást szeretném. Köszi.
ui.: ja és esetleg érdekelne 3D nyomtatós terv is, egyik kollégámnak van 3D nyomtatója. De akár 3D nyomtatott is érdekel ha olcsó. Köszi.
Joshi
válasz Analog79 #55315 üzenetére
Ok hogy olcsó de azért ne repedjen, az nagyon nem lenne jó.
(#55316) energy4ever agyon nem szoktam tépni a csatikat meg a csavarokat, szóval akkor vállalható?
Tody56 azt írta a honlapjára, hogy nincs idejük ezzel foglalkozni, aztán ki tudja az is lehet hogy már nem érte meg neki, vagy csak kevés megrendelése volt.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Prémium! Új! Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT 360mm White vízhűtés.
- Asus ROG Strix LC-II 360 ARGB white edition 2029.05ig garanciával
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- Arctic Liquid Freezer III 240 (ELADO)
