- Házimozi haladó szinten
- SSD kibeszélő
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Laraxior
Melorin #70432 üzenetére
Nem lenne egyszerűbb inkább hosszabb csavart venni, és akkor át tudod tenni a ventit a radi elejére?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Melorin #70435 üzenetére
Akkor csak simán fordítsd meg a ventiket a radin
Laraxior
abridabri #70448 üzenetére
A szivattyú, tartállyal 110EUR volt nekem,
a nagy radi 114EUR,
meg a 3 venti rá 42EUR,
5m cső 13-ért.
A blokk eleje, hátulja 170+50EUR
Cakkpakk egy 500-as.
Érdemes figyelgetni a leértékeléseket, vagy az aprót, elég sokat lehet fogni.
...és akkor még csak sima HF csatik vannak.
Ha sikerül a gépházon belül elég helyet csinálni, akkor megnézem a merevcsöves dolgot. Mondjuk hajtogatni nem igazán akarok, de úgy tudom, hogy azokhoz is spéci csati kell, gondolom azok se 1-2EUR/db áron mozognak"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Dreamie #70452 üzenetére
Csak egy? Kevés lesz
Laraxior
fboldog #70459 üzenetére
Nehogy rásózd már azt az "aktív" backplatet
Laraxior
Melyik csövet könnyebb vágni, amelyik nem törik annyira, az acryl, vagy a petg?
Még jövök egy pár balfasz kérdéssel, mert ez a merevcsöves dolog egy kicsit kínai."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
mpierre #70467 üzenetére
Itt van bent a csávónak valami a csőben Az micsoda, milyen néven kell keresni, és honnan lesz nekem is.
Úgy látom, hogy olcsóbb, ha inkább hajtogatom, minthogy mindenhova vegyek fittinget."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ha 13/10-es csövet néztem ki (nem tudom mennyire oké, kellhet-e vastagabb, akkor ahhoz 13-as csatik kellenek?
Ugye a nem merev csőnél a csatinál is két méret van megadva, egy a külső egy a belső átmérőre.
Most 16/11-es van, igazából szeretném, ha a házon kívül ez maradna, csak házon belül lenne merev cső.
illetve ez a vacak mennyire kell a hajtogatáshoz? Látom, hogy akrilhoz van"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Akkor ez így összeépíthető?
Alphacool hardtube 13/10mm, 80cmx4db
Alphacool csatik. 13mm, 6db-os pakk, ebből kettőt tettem a kosárba
Alphacool szilikonistennyila 10mm (ebből nem találtam 9, vagy 9.5mm-t.A levágott csőnek, milyennek kell lennie a végének? Lekerekített, vagy teljesen egyenes? (Nem ismerem a csatlakozót belülről)
Laraxior
mpierre #70486 üzenetére
Hajszárító jó ehhez a hajlítós hadművelethez, vagy ruházzak be egy normális hőlégfúvóra?
Laraxior
fboldog #70488 üzenetére
Házon belülre azért csak elég lesz az a 4x80cm.
Tettem a kosárba két ilyen vackot, hátha eltudom vezetni itt a csöveket
Igazából a szivattyúkhoz keresek valami lefogatót, mert azt nem nagyon találtam még.
Laraxior
Dreamie #70493 üzenetére
Úgy tedd rá a ventiket, hogy könnyen lejöjjenek, így nem nehéz végignyalni néha porszívóval
Laraxior
#15779328 #70507 üzenetére
Na.. mégiscsak meglesz a két kör?
Én tegnap délelőtt adtam le a rendelésem, már itt kóvályog vele a DHL[ Szerkesztve ]
Laraxior
Azok a szines gumik mire valok a csatis dobozban?
Kibontottam a szilikoncsöves zacsit. Megcsapott a régi jó öreg kémia-terem szag[ Szerkesztve ]
Laraxior
Az normális, hogy nem túl sokat kell erőlködni és kijön a merev cső a csatiból?
Azért a mostaninál, ami ugye nem merev, azt amit egyszer ráhúztam a csatira, az életbe nem jön le. Kicsit furi."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
mpierre #70524 üzenetére
Érdekes, egy lyukas garast nem adtam volna érte, de azért kipróbáltam. Hát tényleg nem enged.
Laraxior
Dreamie #70528 üzenetére
Én ezt használom, illetve amíg 12-es ventik voltak voltak a morán addig ilyenek voltak rajta.
[link]Basszus ezzel a merevcsövezéssel azért el lehet szöszmötölni. Másfél, két órám csak azzal ment el, hogy megcsináltam a házban a helyet a két szivattyúnak... és akkor még a vizet meg se bontottam.
Laraxior
#15779328 #70534 üzenetére
140x6-ot mondtak a videoban is amit találtam, bár nincs sok info róla.
Kíváncsi lennék rá mit tud, de azért ezeknek a radiknak szokott kelleni légmozgás.
Laraxior
#15779328 #70538 üzenetére
Bennem felmerül a kérdés, laikusként, hogyha az aljára esetleg a torony tetjére is teszel ventit, akkor az a levegő miért bújjon be a bordák közé, amikor könnyedén bemegy alul és kijön felül.
Ez csak az én elgondolásom
Azt úgy még érteném, ha a toronyban belül lennének a radikon ventik amik kifelé fújnának.
Tényleg nincs róla túl sok info, ergo annyira nem lehet nagy tudású a dolog.
Bár anno a Zalmannak is volt a Reseratorja, ami hasonló álló radi volt.
Mondjuk kipróbálnám, nem néz ki olyan rosszul az az 1m-es oszlop, még akár egy nappaliban sem"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
#15779328 #70542 üzenetére
Laraxior
Érdemes benézni az Aquatuninghoz a B-Ware termékek között mennyi döglött chiller van.
Laraxior
Nézd meg. 6 oldalas a leértékelt, visszaküldött, használt cucc, abból két oldal a chillerek. Nem hűt, nem megy, szivárog, nem keringet stbstb..
Már nézegettem én is. Aztán elvetettem a dolgot.
Nem ér nekem +600W-ot, hogy 10 fokkal hidegebb vízzel menjen a gép.#70556 Grózi:
#70558 Dreamie: Szét kellene bontani két körre
Laraxior
Na, akkor hajrá, kíváncsiak vagyunk
Laraxior
MPowerPH #70573 üzenetére
A 30 fokos szobakat mondjuk nem ertem. Eletre nem alkalmas, szelsoseges korulmenyek ezek is, es szerintem mar nem eppen normalisak.
Hehh?
A háztartások 80%-ában nyáron 30 fok van a szobákban. Tök normális, hogy nem mindenki fog felszereltetni magának minimum 200k-ért egy 2-3000W-os klímát. Én momentán még egy mobilklímáért sem adok pénzt.
Melyik bolygón laksz te?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Melorin #70578 üzenetére
Nem elég hozzá csak egy tetőt venni?
Megjegyzem, fogalmam sincsen, milyen az a Corsair D5."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Melorin #70587 üzenetére
Aha ugyanilyet vettem en is, csak 100ml-est. Tartaly, lefogato, tomites, csavarok...
Annyi hogy feltolteni csak a lyukon keresztul lehet, ergo kell hozza egy tölcsér."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Hja, semmi, látom softtube.
Laraxior
Nyugodtan kereshetsz sima HF csatikat. Lehet egy mérettel nagyobbat venni, akkor nem kell rá bilincs sem. Legalábbis én nem használok, és még sosem láttam a csövet lejönni a csatiról .
Méretben így néz ki, kb esélye sincsen, csak levágni tudom:"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
De igazam volt
Laraxior
Egy, elvileg hozzáértő, ezzel foglalkozó csoportban. Hát ezért tartunk ott ahol...
Aszongya az alkoholtól, meg a desztvíz keveréktől algásodni fog... Uramjézusmostgyerele.De, hogy On is legyek. Valaki belinkelhetné azt a csőszétszedős valamit. Golyós csap, meg valami adapter.
Nekem is kellene valami legalább az egyik radihoz, amelyik nincs fixálva a gépházhoz.
Laraxior
Laraxior
Asszem az életbe nem vallalkozok még egy ilyen hulyesegre.
Kb delelott 11 korul kezdhettem neki.
Most lett kész....... A CPU kör.
Még a VGA hatra van."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
proci985 #70674 üzenetére
Gyufásdobozba építetted a gépet?
Laraxior
proci985 #70677 üzenetére
Pff, itt is minden van csak éppen hely nincsen már két körnek. Utálom azt amikor mindenhova épp csak kisujjal lehet beférni, megy egy csavart 10 percbe kerül becsavarni.
Kiszedtem én is két winyotartót a házból, erre meg a feltöltésnél volt gondom, mert alig fértem hozzá a csavarokhoz a tartályok tetején.
...és én még plexit akartam vágatni, hogy majd lecserélem a gyári oldallapot. Hát nem.Matekórán még anno tudtam mi az az egyenes... hát kivitelezni nem is olyan egyszerű.
Szóval én biztosan maradok a lágycsőnél.Miután lecseréltem a házat.
Amellett hogy elbasztam egy teljes napot (ennyit is szántam rá így első nekifutásra), megbizonyosodtam róla, hogy teljesen alkalmatlan a házam egy "tisztességes" gép építésére.
A hátlapot alig tudom visszacsavarozni, olyan kevés hely van az alaplapi tálca meg a hátlap között, hogy nyomja az összes odavezetett kábel.Elrejteni nem tudok se winyot, se SSD-t
Mivel nincsen táptakaró sem a házban, ezért a kábeleket esélyem nincsen normálisan elpakolni.
Nem találtam lefogatóhelyeket sem a szivattyúknak, ezért azt is rögtönöznöm kellett. Hálistennek így eltakarja az első befelé fújó venti felét
Aztán azok a kivezetők a pci-e slotoknál sem voltak jók, szóval így továbbra is a meglevő lyukakat kellett használnom, ami miatt közel sem úgy fest a gép, ahogy szerettem volna.
Egy szó, mint száz, jó, hogy ezelőtt vettem 5m lágy csövet, így kibaszhatom a legközelebbi hardver-cserénél az egész merevcsöves bohóckodást
Laraxior
Demo07 #70696 üzenetére
Igaz, a deszt vizet alkohollal vegyítve elég ~5 évente lecserélni.
Laraxior
KAMELOT #70730 üzenetére
Gondolom nem árt tudni ha valahol könnyezik a system
Laraxior
MPowerPH #70740 üzenetére
Remélem nem azt akarod mondani, hogy sata csatival etetted a D5-öt
Hogy vizsgázott a Seasonic tápegység?Hja, látom már. Nem tudom, hogy a sata csati mennyire szereti a közel 40W-ot... Nem véletlen oktatják a bányász topikban is, hogy satás átalakítót nem használunk.
Értem én, hogy gyárilag ilyen... elég furcsa.[ Szerkesztve ]
Laraxior
MPowerPH #70747 üzenetére
Pedig már ment egy ideje nem? Nem is buzeráltad közben gondolom.
Érdekes.
Még egy példa, hogy mié' fontos a jó a táp a gépbe"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Melorin #70796 üzenetére
Úgy, hogy lecseréltem 4db 18-asra. Mindjárt kevesebb, mint a felére redukálódott a kábeldarabszám.
Laraxior
Azért áruljuk el, hogy nála nem a paszta miatt 60°C a CPU, hanem mert a radi hidegebb helyen van, mint a gép. 19°C-os vízzel nekem is 60 körül lesz. Paszta ide vagy oda.
Laraxior
DroiDMester #70852 üzenetére
Már írta, hogy a pincében van a radiátora.
Laraxior
DroiDMester #70854 üzenetére
Nem hazudott, csak nem közölt minden részletet, pont, mint a magyar média
Laraxior
Melorin #70871 üzenetére
Levegos még. Az egyik radim nekem is olyan. Feltolteskor szuper amikor leallitod egy pillanatra a szivattyut, es kiomlik a viz
Laraxior
Melorin #70876 üzenetére
Nekem Enermaxok vannak rajta, de mar azt se talaltam, ugyhogy az 540-es radira Silverstone ventik mentek. Meg vagyok veluk elegedve, es nem is tul dragak.
Laraxior
Passzív hűtés. Gond letudva.
Laraxior
Dreamie #70895 üzenetére
Szerintem tök gagyi. Rá kell pakolni még az egész minden tetejére?
CPU blokk ugyanúgy kell hozzá. Annyi, hogy kevesebb csatlakozóra lesz szükséged. 2-vel. 90EUR-ért. Aha."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Van ehhez valami topik, hogy hogyan kell ilyet csinalni? Van 3 kulso winyom, usb sima, meg egy belso satas, ami regen kulso volt, csak melege volt a hazban, ezért kicsomagoltam.
Jo lenne ha sporolhatnek usb-s csatit az alaplapon, meg elerhetnem barhonnan a filmjeimet. Mas nincsenek rajtuk."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Teasüti #70973 üzenetére
Laraxior
Teasüti #70977 üzenetére
11700K defaulton 4600MHz...és itt sem 125W lesz a fogyasztása.
A 9900KS is 127W TDP-vel van jelölve. 220W a valóságban. PL1 és PL2...Szempont lesz a víz hőfoka is, mert ha magas, akkor lőttek a szivattyúdnak is.
Laraxior
Teasüti #70982 üzenetére
A minőségibb szivattyú igen. De nem az alsó szegmensben.
A D5 Vario bírja a magasabb hőmérsékletet is pl. Bár gondolom, csak a réztető miatt."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
