- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Billentyűzet gondom van
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Laraxior
#15779328 #70041 üzenetére
Úgyis le akartad cserélni a házat... az alaplap miatt
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
#15779328 #70043 üzenetére
Külső radi? Lehetne a tartály is kívül mondjuk a szivattyúval együtt.
Én is behúzok egy nagy radit, csak várom, hogy lehessen kapni mora3 core-t.
Jön az új BF, szét fogják főzni egymást a hardverek."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
MPowerPH #70040 üzenetére
Laraxior
Azt lehet tudni, hogy mennyi víz megy a kisebbikbe (NexXxoS XT45) és a nagyobbikba (NexXxoS UT60) ?
Illetőleg az a 9-es venti felfogató az levehető?[ Szerkesztve ]
Laraxior
RocketSWET #70084 üzenetére
Az előtt kezdődött a baj, mielőtt szétszedted a VGA-t? Vagy szétszedted újrapasztázni, és utána jött a melegség?
El ne add, ennyiért meg pláne ne, valamelyik sakál megveszi, már másnap fent lesz az aprón 350-ért.[ Szerkesztve ]
Laraxior
RocketSWET #70092 üzenetére
300+... nincs annak valószínűleg semmi baja.
Laraxior
Szerintetek elég lenne a mostani 4db 18-as ventim akkor is, ha rádobok pluszba még egy mora radit?
Azaz: radi - venti - radi
Vagy inkább jobb ha veszek még 4 darab 18-as ventit
Csak egy plusz radit akartam, erre még jött mellé egy csomó vacak, pikkpakk megvan az ingyenkiszállítás kerete"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
proci985 #70118 üzenetére
Akkor hova a rossebbe lehetne tenni még egy olyan böszme radit? Az a baj, hogy kisebbet nem akarok, mert árban a normális tripla radi is ekörül van, akkor inkább már ez a Nova.
A másikat meg nem akarom elpakolni a gépház oldaláról, elég jó helye van ott, viszont mindenképpen a géppel együtt kell mozognia."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
abridabri #70121 üzenetére
Behúzom helyette azt a 3x180-as radit, az még jó árban is van. 180mm monsta tripleA CPU-t elviszi, a VGA-ra meg marad a MO-RA2 a gép oldalán.
Az a baj, ha leveszem a tetőt, akkor oda a ház ventiszabályzója is, ki-bekapcs gomb, ami éppen nem nagy érvágás, de pl az USB csatit éppen használom fent.[ Szerkesztve ]
Laraxior
MPowerPH #70123 üzenetére
Remélem azért belül ez is réz.. mondjuk az eredeti ára rendben van, de nem akarom, hogy alu legyen, hazavágja az egész rendszert.
Laraxior
MPowerPH #70126 üzenetére
Megvan.
Remélem azért záródugókat adnak mellé, mert nincs a Lieferumfang között róla szó, és annyi nyílás van rajta, mint egy szitán.[ Szerkesztve ]
Laraxior
#15779328 #70151 üzenetére
....és ha a jól bevált alkohol + deszt víz menne bele?
Nem lenne vele több gondod.
Laraxior
#15779328 #70154 üzenetére
Bemész a patikába, az se baj, ha van ismerősöd ott, úgy könnyebben adnak.
Kérsz egy deci gyógyszertári tiszta alkoholt. Meg egy vödörnyi deszt vizet.
De ha nagyon nyekeregnek, akkor kérheted egybe is az egészet. 2 liter deszt vízhez 1 deci alkohol. 5 éve nem cseréltem le.
Egyszer próbálj rá
Holnap jön az én cuccom is az aquatuningtól, pont maradt annyi alkoholom, hogy kijön még egy ilyen kis koktél
Hát kíváncsi leszek, az a radi vicc árban volt a méretéhez képest"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
#15779328 #70159 üzenetére
Egy liter az össz cuccom, és még félig van az alkoholos flaska. Tehát nagyjából igen. Az alkohol drága, de mégsem annyira, mint amennyiért azok a sakálok adják ezt a lötyit. Persze eredetileg sem olcsó az ilyen előre kevert izé.
Annyi hátránya van, hogy átlátszó a folyadék, ergo semmi rgb, világítás, uv reagens... nuku. Csak alkohol meg tiszta víz.
Amennyiben csak rezed van, de asszem ezzel nem igen lesz probléma.
Van itt más is aki erre esküszik, szóval nem légből kapott a dolog."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
#15779328 #70174 üzenetére
Mi a f... Mar az alkoholnak is van felhasznalasi ideje.... Nagyfater megfordult a sírban az tuti..
Laraxior
Laraxior
Én egyszer megjártam fagyállóval, azóta nem használom. Úgy szétmarta a blokkot, mint a huzat, még szerencse, hogy észrevettem, hogy ereszt. Pedig egy gyönyörű koolance blokk volt.
#70182 Nemo1: Természetesen házon kívül lesz ez is. A Mo-Ra2 mellett
Laraxior
proci985 #70185 üzenetére
ühümm
Veszett egy jószág.
Úgy gondoltam, hogy a mora fogja a VGA-t hűteni, az azért csak nagyobb... Amíg meg nem érkezett ez. Már megy a tisztítás, kíváncsi leszek mennyi vizet nyelt el, de tuti, hogy ez nagyobb, jobb lesz a VGAhoz.#70187 MPowerPH : 360-as, 4db 180-as ventivel megy. CPU-ra elég lesz, 200W-al vígan elboldogul, de a VGAval együtt már sok neki. Holnap összerakom, kíváncsi leszek
Na meg a NanoGrease Extreme-re is. 16W/mK paszta[ Szerkesztve ]
Laraxior
~1300ml lett kb
és akkor még a csövekben, blokkokban nincs is semmi. Durca. Jobb is, hogy erre megy a VGA.
Át kell variálnom az egész rendszert, megkapja ez a radi a D5-öt, a mora meg ellesz a DDC-vel.
Eléggé melegszik az alja a DDC-nek. Ez rendben van, vagy szereljek rá valami ventit, vagy hűtőbordát?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Laraxior
GIORGIONE76 #70211 üzenetére
Most voltam a benzinkúton, kértem egy flaska deszt vizet. Már fel is van töltve a rendszer, a maradék 96%-os gyógyszertári alkoholt is belelocsoltam. Cakkpakk ~2.5liter. Nincsen benne semmi más, színező, vagy hasonló vackok.
Laraxior
Vettem egy Phobya ventiszabályzót, de csak 500RPM-ig engedi a ventit...és pont olyat kötöttem rá, ami jó lenne ha tudna jobban is pörögni.
Kössem át, vagy mi a jó franc van vele. Elvileg elbírja. [link]
Pont olyan amit már tavaly kerestem. Nincs kilógó gomb, és tudja a 0 rpm-et is"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
F e Z o #70221 üzenetére
Hosszadalmasabb játéknál belenyal a 35°C-ba
#70222 DroiDMester: Igen ez pont ugyanannyi volt... Ja nem, az Octo pont 3x annyiba kerül
A ventit azt elfelejtettem: Silverstone AirPenetrator
Van hozzá külön kis kapcsoló, de azt lehúztam róla, anélkül is ugyanannyit megy. 3 pines ventik.szerk.: Visszadugtam a kis vackokat, most tolják rendesen. Gondoltam spórolok egy pár kábelt... hát nem
Laraxior
DroiDMester #70226 üzenetére
Pont azért nem maradt már játszós pénz.
Rendszert sem akartam cserélni, a vizet se bővíteni."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Ehhez a tetőhöz van minden ami ehhez a D5-höz kell?
Illetőleg ez sima normális D5 Vario ami nekem most van, csak éppen nincs raktáron ugye?
Fos ez a DDC, minden második gépindulásnál baszik elindulniKap még egy D5-öt azt csá
Laraxior
mpierre #70252 üzenetére
Két link az első piros sor, a végén van a D5..
Laraxior
mpierre #70254 üzenetére
Már csak utána láttam
Akkor ez így elég baráti ár egy D5-ért.#70255 fboldog: Bocsi, itt lakom, ezért ez az alapértelmezett.
Laraxior
Ennek a kis nyavajásnak lecsavarható a teteje, vagy mi az a hosszában végigfutó cső a tartályban?
Laraxior
fboldog #70259 üzenetére
A mostani is tekerős, 2-es fokozaton eldöcög, úgy nem veri annyira a vizet, csak a ventiket állítom menet közben, a szivattyút nem. Akkor legyenek már egyformák.
Laraxior
echterion #70263 üzenetére
Már meg is rendeltem, két tetőt a tartállyal, még egy D5-öt, úgy egyforma lesz a kettő. Meg egy valag csövet, kicserélem az összeset.
Laraxior
abridabri #70265 üzenetére
Szemezek vele már
Ez nem ugyanaz, mint a pH!-s hírben ami volt 7000X?[ Szerkesztve ]
Laraxior
abridabri #70267 üzenetére
Hja, látom nincs kivezetés a csöveknek, szóval akkor ez is kuka nekem
Laraxior
Dreamie #70274 üzenetére
Azon a vackon sincsen lyuk szerintem a kimenő csöveknek
Laraxior
fboldog #70273 üzenetére
Akkor lehet bevállalom ezt a Corsair 7000D-t.. a fénytelen verziót. RGB-s túl csicsás, így is világít minden vacak.
Nem tudom, ha a Corsair oldaláról rendelem, akkor az honnan érkezik, mert euróba ugyan tudok fizetni, szállításért sem kér egy fillér pluszt sem. Lenne németországi raktáruk, vagy képviselet, vagy tudomisén mi"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
fboldog #70285 üzenetére
Nekem 40 fokig is felment a víz ebben a melegben egy darab mora2-vel.
Sok neki a CPU 200W-ja, meg a VGAtól még duplaannyi (~400W)
Amikor hűvösebb az idő akkor lvan vele vígan, de ha kint is 30fok van..."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
abridabri #70288 üzenetére
30-32°C volt ittbent. Kis szoba, megáll bent a levegő, macskák miatt inkább csukva szoktam tartani az ajtót.
Persze, hogy meleg a radi, hiszen 40 fokos víz keringett benne játék közben.Maxon pörögtek a ventik, játék előtt mindig maxra állítottam.
Aztán amióta megvan a másik radi a VGA-hoz azóta nem kell a morán maxon járatni a ventiket, és 35°C volt a max vízhőfok
Igaz két körben van, a CPUnak maradt a mora2, a VGA megkapta az 540-es monstát.#70290 proci985: Persze tudtam én, hogy normális, csak nem akartam, hogy ennyin járjon. Két körrel le van tudva a gond jó időre.
Laraxior
Ez a kép van az aquacomputer weboldalán. Most ez normális hogy ennek a vacaknak karcos a teteje?
Mert jól láthatóak a karcok.
Laraxior
proci985 #70297 üzenetére
Remelem nem lesz gond vele, mert olyan mintha nem új lenne. Raadasul a doboz is bontva volt.
Laraxior
HUfantom #70302 üzenetére
Az csak pecsét vagy valami jel rajta, megneztem
Laraxior
A ház teteje nem opció annak a radinak?
Laraxior
Kívülre Uram, kívülre
Milyen házad van?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
RockHaRD #70351 üzenetére
Én is kihagynám a boltot a buliból.
Laraxior
KAMELOT #70358 üzenetére
Az egész ház nem ér annyit
Laraxior
Vettem egy hőmérőszenzort a vízhez (még egyet).
A gond, hogy rövid a kábel. Viszont találtam még 2-3 ugyanilyen két erest itthon.
Mennyire járható út, ha az egyikről levágom a végéről a szenzort, és a két kábelt beledugom a másikba, így meghosszabítva azt
Működni fog ez a vacak?"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Csúcs, találtam egy 80centis 3 pines kábelhosszabbítót
Ez meg mégjobb így
VGA kör bánya alatt 30°C
CPU kör 28°C"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Laraxior
Thunder82 #70371 üzenetére
Jobb, fent, "téma mentése"
Laraxior
Nem tudtok valami hasonló alkalmatosságot amire rá lehet tenni egy tisztességes gépet és könnyebben tudnám. Amiket találtam azok kimerülnek olyan 20kg-os terhelhetőségben.
Laraxior
Dreamie #70378 üzenetére
Ilyesmi igen
#70379 abridabri: Egyszerűbb, ha kattintok kettőt
Laraxior
#15779328 #70384 üzenetére
Szerintem üti az enyém is 50kg-ot, kicsit nehézkes mozgatni
#70385 MPowerPH: Veszettül bevált. Kisebb zaj, magasabb órajelek. Nem bántam meg
Az elkövetkezendő 10 évre bármi jön, elég lesz.
Laraxior
llacee #70389 üzenetére
Intel CPUm van, megeszi az összes áramot. Az összeset is.
A VGAnak meg jót tesz, ha nem olyan meleg, magasabb órajelre boostol."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Router gondok
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
