Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
ph A Pro és a vezetékes változat után tehát itt a Razer saját rádiós megoldását használó változat, mely 8 grammal könnyebb is az előbbinél.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
A pci slotos atvezetot ,ha Merlintol akarjatok rendelni akkor felejtos 2 het utan jeleztek, hogy sajnos nem tudnak alphacoolt szerezni ,de van EK is hasonlo arban ,kerem -e azt ? Hat persze kertem, ujabb 2het utan hivtak,hogy az EK is beszerezhetetlen..... 1honap elment a semmire , aztan maradt a passthrough fitting ,meg a vadiuj gephaz megfurasa
En a 3k-sat hasznalom a sajat gepembe ,meg havernak is ilyet vettunk. Teljesen jo
Az olcsobbik igazabol csak egy draga desztillalt viz , nincs benne alga / korrozio vedelem,hiaba irja oda a Merlin . (gyarto honlapja is igy irja : "Please note that no corrosion blocker has been added – it is best used in combination with the CF No.1 base." )[ Szerkesztve ]
En ,ha olcson pumpa kell akkor a Phobya DC12-260 / Phobya DC12-400 tudom ajanlani. 70%-ra leszabalyozva gyakorlatilag hangtalan. 2db 360 radi +vga +cpu blokkot hasznaltam a 260-al ,siman eleg volt .
Most munkatarsamnak egy Phobya DC 12 220 van masodik pumpanak befogva (3 nagyradi+vga+cpu+aramlasjelzo+szuro ) . Erezhetoen megnovekszik az orvenyles a tartalyban,ha megy a 2. olcso pumpa a D5 mellett ,pedig csak 50% -ra lotte be. -
válasz rambustibi #59443 üzenetére
Az F12 szar venti Ugyanennyiert mar az uj static pressure P12 is beszerezheto ,ezt kellett volna venned : P12 pst 5pack
Levideoztam, hogy teljesit a P12 . 45mm vastag Alphacool radivan probaltam : YT[ Szerkesztve ]
válasz fboldog #59529 üzenetére
P400 szerintem alkalmatlan vizre, eleve csak elore lehet radit rakni benne, de mivel full zart a front panel (2 fel centis csikkal alul felul ) igy kb semmi levego nem fog bejutni, ha meg radival is elzarod azt a minimalis nyilast.
Egyeduli jarhato ut ,ha leveszed a frontpanelt ,de akkor meg nem lesz porszures.
En hazcserevel kezdenek ,mert csalodas lesz a vege ,ha a p400- ba pakolod. -
Rajiintek Samos FC +mx4 paszta . Tobb mint 1eve raktam ra, mar van Hydronaut pasztam,de lusta vagyok szetszedni a kartyat Nem er annyit az egesz, 62fok teljesen jo ,majd 1x raszanom magam ,es akkor lehet megoldodik ; nem lett jo a pasztazas vagy nem huztam ra elegge a csavarokat,mas opcio nem lehet. Bar IDLE (60w) meg 25fok szoval annak is magasabbnak kellene akkor lennie
Nalam is van valami elet a vizben. Igaz hasznalt radit vettem ami piros folyadekkal volt hasznalva ,igy alaposal atmostam forro viz+desztviz komboval ,a csovek vadi ujak .
Most ezt a Nanoxia folyadekot hasznalom ,amiben elvileg van alga olo cucc.
Nem tudom mi lehet ez ,ugy nez ki mint a g..i
[kép]
[kép] -
válasz MPowerPH #59745 üzenetére
Te egyedi eset vagy , nalad nem jol mer a szenzor. (Vagy a vizhomero vagy a VGA) . Ilyen nincs hogy 4-5 fok elteres a vizhez kepest
Munkatarsamnak nem reg raktam ossze a vizet , 55ezres (RGB-s) 1080TI EK blokk . 3db 400x200mm radi ,vizhofok 32C -> VGA 48C Battlefield kozben.[ Szerkesztve ]
válasz Demo07 #59816 üzenetére
"Ha EK-tól akarsz blokkot és a gyári backplate-et akarod használni akkor felejtsd el..."
Nem feltetlen igaz, munkatarsam Asus Strix 1080TI -jere a gyari rgb-s hatlapot is vissza tudtam rakni az EK RGB-s FC blokk felrakasa utan, igaz csak 2 csavar tarja a backplatet ,de nincs jelentosege. -
válasz chopin42 #59822 üzenetére
Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 3x140mm - Komplettszet /11470/
+VGA blokk +2db fitting = 40k Osszesen 135k a komplett gep levizezese. Ennel olcsobban nemigen lehet. Vagy lehet belole faragni ,csak szar hofokok lesznek es /vagy hangos lesz.
válasz Plasticbomb #59834 üzenetére
Csak nem alphacool pumpa ? Az enyemek is igy viselkednek, vagy elindul vagy nem , ezert hasznalok 2 pumpat sorba kotve
Nekem pl az 5820k huzva brutal meleg volt . Probaltam mindent : TR Macho / Enermax 240 AIO /Corsair vastagabb 240 AIO/ NH D15S / epitett viz
Machoval 4,35 ghz ig tudtam huteni / Aio :4,4 / D15 :4,5 /vizzel :4,6
Az mar mas kerdes ,hogy nem biztos hogy 250mhz megert tobb 100 ezret -
Mint irtam korabban van valami "elet " a rendszerben .
Ugy latszik az 1L Nanoxia elorekevert folyadek + kb 1L desztviz keverek nem mukodik.
Nem tervezem leereszteni megtisztitani a cuccot meg egy ideig. Hogy tudnam megallitani a tovabbi novekedest ?
Regen lehetett kapni tartalyba valo ezust spiralt ,ami kiirt minden bacit .De se a merlinnel se az aquatuningnal nem arulnak mar ilyet . Biocid keverek sincs sehol mar.
Arra gondoltam bemegyek egy ekszereszhez es veszek egy ezust rudat a tartalyba .De valahol meg azt olvastam, hogy veletlen se legyen a rendszerbe egyszerre ezust meg elore kevert folyadek ?!
válasz varmi2 #59902 üzenetére
ok koszi megprobalok szerezni, bar 1x mar probaltam par eve ,de teljesen hulyenek nezett a gyogyszertaros, azt mondta fejeltsem el , biztos alkoholistanak nezett
tomcat78Olyan nagy gond nincs ,mivel 2db D5 tolja a vizet . CPU magok max 70C (1,4V 5ghz) , VGA max 65C (1,063V 120% TDP)
válasz Plasticbomb #59918 üzenetére
Radibol sosem eleg.
1db Mo-Ra : VGA :42C
2db Mo-Ra : VGA :35-36C
3db Mo-Ra : VGA :30CLoad alatt 12C javulas azert nem semmi ,ha ez igaz , pedig csak egy 250Wos VGA rol beszelunk
Ti hogy raknatok be egy ilyen filtert ?
Van 2 ilyen Y csatim :[link]
Meg van egy ilyen 5 -os adapter is :
Plssz van meg 2db csapom isMivelhogy a szuro nagyon lassitja a flow rate-t ,ugy kene valahogy megoldani ,hogy szurjon egy ideig , aztan ki tudjam venni a rendszer leengedese/ szetszedese nelkul.
válasz tomcat78 #59952 üzenetére
A csap nem leereszteshez kell, arra lesz egy 3. az also ponton.
A 2 csapot ugy ertettem ,hogy berakom kozejuk valahova a szurot . Igy elzarva a csapokat ki tudom venni a szurot komolyabb leak nelkul tisztitani , majd vagy visszarakom vagy csak osszekotom a 2csapot egy csovel es megy tovabb szuro nelkul . 4havonta meg ujra beiktatom a szurot.Arra is gonoltam ,hogy parhuzamosan kotok be egy -egy Y fittingel 2db 5-10cm csoszakaszt , igy gondolom ha nyitva vannak a csapok es aktiv a szuro akkor sem fogja lefogni ugy az aramlasi sebesseget , mivel a masik csoszakaszon akadalytalanul megy a viz
válasz fboldog #59958 üzenetére
Nem vagyok megelegedve az aramlasommal.Szamot nem tudok mondani ,nincs aramlasmerom , de nem orvenylik a viz a tartalyban ahogy szeretnem. 2db D5 megy sorbakotve 2 - 2,5 fokozaton .(az egyik meg neha random megall ) . Nagy a Mo-Ra radi ellenallasa .
Es most lesz az uj rendszerben a Mo-Ra mellett 2 plussz radiator is. Az is igaz ,hogy lesz egy 3. olcso pumpa is hozzaadva pont emiatt (Phobya DC 260 ;min rpmen ) ,Igy feltetelezem ugyanott leszek flow rateban 3 pumpaval 3radival mint a mostani 2pumpa 1radi .Ha a szuro is bekerul akkor meg a mostani alacsony flow alatt lennek
Valoban nem sok ellenallasa van a szuronek amig tiszta ,de nem tart sokaig (par nap ?) amig telitodik az a fel koromnyi szita felulet.DE amugy en is arra jutottam amit irtal beiktatom 2 csap koze allandora ;aztan majd latom mennyire lesz szar a flow.
Hasznalt mar valaki ilyen
Aquatuning SysClean rendszertisztitot ?
Vettem egyet ,de nem vagyok benne biztos ,hogy merjem e hasznalni . Nem rongalja meg a gumi tomiteseket /plexi blokkot ? -
Van valakinek tapasztalata a TT Pacific aramlasmerovel ?
Vagy inkabb egy USB-s Aquacomputer ? [link]
Ehez gondolom egy usb2 kabel kell plusszban. Es az aquasiuite progi (nincs aquero,nem is lesz ) -
válasz DigitXT #60045 üzenetére
Koszi az infót Ebben az esetben kb egy árban vannak még jobban megnehezítve a döntést . TT előnye a kinézet plussz a vízhomerseklet kijelzés. Az aquacomp előnye a megbízhatóság (nincs ami tönkremenne egy usb kábelen ,ellentétben a TT LCD kijelzője elobb-utobb úgyis behal ) Aszzem penzfeldobasos döntés fog születni
Ugy gondoltam leeresztem a trutyis vizet es ontok a rendszerbe frisset . Naja, csakhogy ujratoltes utan nem ment korbe a viz. Probalgattam mindent ,gondoltam levegos ,de nem. a 2db D5 maxon nem birta atnyomni a vizet. Szetszedtem mindent , brutal mennyisegu trutyi gyult ossze a CPU blokkban ,igy nem csodalom ,hogy nem volt aramlas . Atmostam minden blokkot /pumpat kezzel . A Mo-ra420 at meg aquatuning sysclean-el ,aztan sima vizzel a kadban egy 10percig ,de meg igy is jon ki az elozo tulaj altal hasznalt lila folyadek ,csak mar osszeallva /trutyisodva.
Na ,de meg atmosom parszor melegvizzel ,es remenykedek ,hogy kijott belole minden.A problemam ,hogy elhasznaltam az gyari phobya folydekot. Van meg egy bontott fel liternyi ZeroClear ami kb 2eves , hasznalhatom ezt vajon desztvizzel higitva ?
Vagy inkabb sima desztviz ? Kb 2hetet kell birnia , utana ugyis uj rendszer lesz ,amihez mar lesz normalis folyadekom is . -
válasz hdekakas #60096 üzenetére
Erdeke dolog ez a tartaly RGB .
En vetten egy Alphacool Aurora 60mm Led karikat a tartalyra, De meg jo ,hogy kiprobaltam beepites elott, olyan brutal forro mar 20sec utan ,hogy szerintem a tartaly kore rakva melegitene a vizen vagy 5fokot kapasbol -
Front radit csak úgy tudtam elhelyezni ,hogy fent vannak a portok . Szemből érkezik bele a víz ,és több óra eltelte után is csobog ,levegős az end tank ,pedig a 2 d5 maxon teker,áramlás is jó 300 l/H a mérő szerint. A házat nem igazán tudom dontogetni 30+ kiló ,ráadásul a tartály/pumpa felfogás sem valami stabil,nem szívesen mozgatnam meg. Vajon megszűnik ez a csobogas a radiban valaha ?
válasz abridabri #60194 üzenetére
Na vegre kiment a radibol a levego ,most vegre csend van
Ilyen lett a system :
[kepek]Elol 420*45 radi p/p NF A14 ventikkel. Teton 540*45 radi 3x 18cm Silverstone AP181 ventikkel . Oldalt 2db 20as Noctua.
Hofokokban ugyanott vagyok mint a 420as kulso Mo-Ra3 al voltam[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
