- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Hunt: Showdown - Augusztustól csak jelenlegi generációs gépeken játszhatunk vele
gp A PlayStation 4 és Xbox One verziók automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
ph Az új eljárás részben a játékba lesz integrálva, de meghajtóoldali támogatás is kell hozzá.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Matisz77
válasz DigitXT #12073 üzenetére
Az első ötlet onnan származik amit linkeltél de azt elvetettem mert nem akartam fémmel dolgozni! Persze elfér benne minden bőven igazából már most is használom csak még nagyon üres de ha minden jól megy meg lesz töltve 2-3 hónapon belül! Ja és egy konfig lesz benne valamint az alaplap nálam a jobb oldalra kerül és nem két radiátor lesz a két szélén hanem az a Hexa amit linkeltem bal oldalt benne!
GNKING
Drizzt01
válasz DigitXT #12219 üzenetére
Ez a fajta
Ráadásul , ha rádugom az alaplapra a kábelt , elkezd szaladni a kijelzőn minden féle adat , össze vissza .[ Szerkesztve ]
https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
válasz DigitXT #12221 üzenetére
USB nélkül megy rendesen , v4.22 van rajta .
A manual csak ennyit ír .onnection possibility for an internal USB-connector on the mainboard.
Use the included USB-cable and pay close attention to the polarity (colored wires) of the cable. Incorrect use may result Incorrect use may result in the destruction of in the destruction of
the aquaero and/or the mainboard and further components! Therefore
pay close attention to the pin assignment of the connectors on the
mainboard. Please consult the manual of your mainboard for help.Azt a szürkét amit kaptam hozzá .
Drizzt01
válasz DigitXT #12223 üzenetére
Nem telepítettem eddig semmit . Mikor kérdeztelek , akkor töltöttem le a 4.64.00 verziót .
A kábelt hogy dugom a lapra ? A maradék piek felé néznek az érintkezők , vagy az ellenkező irányba ?
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #12246 üzenetére
Erre mit mondhatnék? Lesz 3db PWM-es venti a radiátoron, és nálam ezzel a ventik kifújtak... Ez egyetlen csatorna. Mivel a ventik 9-10V környékén indulnak, fesz alapján nem igazán lehet őket szabályozni, úgy hiszem.
Igen, és nem. Áramerősséget nem bírná, vagyis a fesz alapján történő szabályozást. Én DDC-m egy kicsit más tészta, te is tudod...
Tudom, hogy nem a legmegfelelőbb, hisz mindössze két csatornát kéne szabályozni/vezérelni, viszont azokat PWM-mel, ami gond. Nem nagyon néztem még körbe, de mikor legutóbb keresgéltem, egyedül alaplapokat találtam, amik több csatornányi PWM-et tudtak vezérelni. Külső eszközök közt az 1 csatorna is kisebbségnek számított.
sz: A másik dolog, hogy ez egy felügyeleti eszköz. Telerakhatnám a gépet haszontalan műszerekkel, amik lényegtelen dolgokat mérnek.
Sub-Dungeoneer lvl -57
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #12256 üzenetére
Pont ez az, hogy valszeg nem mennek alacsonyabb feszen, mert nincs rá szükség, hogy menjenek. Arra ott a PWM.
Olyan cuccot meg nem tudsz mondani, amin 2 vagy több PWM-es csatorna van, mert egyszerűen nincs... Ami vicc, tekintve a PWM-es ventik számát és az azzal történő szabályozás előnyeit...
Pontosan arra gondolok. Az USBs-et én is néztem, de a mérési tartományok igen korlátoltak.
Drizzt01
válasz DigitXT #12261 üzenetére
Mikor belefújtam , 10.56-ig ment fel . A D5 jelenleg 3-ason megy , föntebb egy kicsit zörög.
A flowmeter a radi után van kötve , a visszatérő ágra . Igen légtelenítve van . Külön forgattam a szenzort is .https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Whit3Rav3n
válasz DigitXT #12313 üzenetére
Igen de érdekes módon a talpból valahonnan szivárog lassan ki a víz Az a furcsa hogy maga a tartály és talp kapcsoat szigetel mert oldalt nem folyik víz és a plexifedélböl sem folyik át a víz ahol az led lyukak vannak. Szóval olyan mintha a talp marásánál elszámoltak volna valamit vagy valami repedés keletkezett volna. Nehéz megmondani hogy hol szivárog mert csak nagyon lassan szivárog.
SkyS1gn
Drizzt01
válasz DigitXT #12328 üzenetére
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 480mm
A venti normál esetben 40%-on megy . Mikor a víz felmeledszik 35,4°C-ra felpörögnek a ventik . A corsair az 1700 rpm , a névtelen 900 rpm
A vga block , alphacool .https://www.facebook.com/Drizztmodding/ http://www.techpowerup.com/forums/threads/obsidian.219662/
Drizzt01
válasz DigitXT #12331 üzenetére
Az előző összeállításnál , mikor egy 360-as és egy 180-as radi volt , nem melegedett fel 67°C fölé a vga . Ezért kérdeztem . Azóta a blokk nem volt leszedve , csak a prociról takarítás miatt .
Ez az alapállapot , csak netezéssel .
Drizzt01
válasz DigitXT #12336 üzenetére
Estére szétszedem a rendszert , bele nézek a vga blokkba is , hátha koszos . Lecserélem a folyadékot is színtelen ion cseréltre . Hétfőn érkezik a narancssárga színező hozzá a Mayhems-től . A kártyát is vissza rakom az első slotba , mert azzal is van egy kis gebasz . Nem akar indításkor képet adni , csak aha sokáig szórakozok vele . Szeríntem az áramlásmérő nem befolyásol annyit , mert az is 13/10-es csővel és 1/4-es csatival van rakva . De megnézem nélküle . Meg egy darabig el fogok szórakozni a pumpával is , ha felcsavarom , ne zörögjön .
Egy kérdés . Melyik nem vezeti az áramot ? Az ion cserélt , vagy a deszt víz ?
Drizzt01
válasz DigitXT #12340 üzenetére
A radi az vatta új . Ha haza értem azt is átmosom , hátha . De nem hiszem . A blokkot szétszedtem , de semmit nem találtam benne . Patika tiszta . Újra pasztáztam mx-4-gyel + megigazgattam a gappadokat .
Drizzt01
válasz DigitXT #12369 üzenetére
Lehet , bár nem látszott az akril tetőben . A radiban biztos volt .
Már csak egyet nem értek , miért kell minden bekapcsolás után az eszközkezelőben kikeresnem az aquaerot , először eltávolítani , majd ujra telepíteni ahhoz hogy működjön .
TESCO-Zsömle
válasz DigitXT #12470 üzenetére
Ugyan ki venne kijelzőt és beépítőkeretet 70 ojróért, ha már ott a ketyere a kezében?
Gondolkodtam én anno kijelzős megoldáson, de ugye a tervezett házban nem lesz 5,25-ös meghajtóhely, és nem tudom hogy kultiválná a kijelző, ha a sima nyák-nyák átkötés helyett egy 20-30 centis szalagkábelen át kapná a delejt...
Nem mellékesen -mint már mondtam- gyúrnom kell gyomorra, hogy megemésszem a 150-180€-s árat...
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Linux kezdőknek
- Kipróbáltuk a Xiaomi 14 Ultra fotós szettjét
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Redmi Turbo 3-ból készül a Poco F6, megvan a start dátuma
- Diablo IV
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
