Továbbra is roppant népszerű a Resident Evil 2 Remake
gp Jelenleg több mint 13,9 millió példányt adtak el a játékból és még mindig sokan érdeklődnek a felújítás iránt.
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Volt egy pont ilyenem, és van egy hasonlóm is. Ha ügyesen kötöd be akkor nem örvénylik. Tartálynak tartály, kicsit tovább tart feltölteni egy rendszert de fel lehet rajta keresztül simán.
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Persze hogy kell.
Ott van alatta, hogy ha pont olyan tetőd van és van rajta lyuk akkor jó rá egyébként nem.
Nem lesz jó ha belekötöd....... Vagy örvényleni fog, vagy rosszul fog mérni a hőmérő
orion1025
Madn!ght
Igazán nem szeretnék kötözködni, de már ha építesz egy rendszert a proci hűtésére, akkor miért épp a blokkon spórolsz? 5-8000 ft között kapható (az apróban) olyan, ami akár következő rendszeredben is megbízható szolgálatot teljesítene.
Én pl a legolcsóbb (8k-s) T56 blokkot vettem újként, és teljesen korrek hőfokokat produkál.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
ZetorGumi
Destructo: Köszönöm. Már csak erre várok.
Alu: Csak a CPU blokk az, nem a legjobb, de amíg ez van, ez is megteszi. Következőleg csöveket akarok cserélni, aztán egy Tody-féle blokkot, vagy egy D-Tek Fusion V2-t néztem ki a helyére.
A RAM Blokk Tody remekműve, a MB Blokk egy Rampage 2 Gene-re faragott Fusionblokk, MIPS Gyártmány.[ Szerkesztve ]
New Mixes: http://www.mixcloud.com/ZetorGumi | VW Passat B8 2.0CRTDI CRL
AssAssynn
Magamat idézem, mert nem találtam meg a másik témában a hozzászólásomat:
"Sziasztok!
A mostani hozzászólásomban egy k.mamut által készített GPU blokkról szeretnék beszámolni, ami egy Gigabyte GTX 460 1Gb-on látja el a feladatát.
A gyári hőmérsékletek (fok):
Alaphelyzet: 33
Netezés (erepublik): 38-40
Skyrim: 70-74
FurMark (5 perc): 86Vízhűtéssel: quad radiátor, +CPU blokk; (fok, mögötte zárójelben a javulás a gyárihoz képest):
Alaphelyzet: 27 (-6)
Netezés (erepublik): 30-31 (-8(-9))
Skyrim: 48 (-22(-26))
FurMark (5 perc): 58 (-28)Az értékek úgy gondolom magukért beszélnek.
S nem mellesleg a blokk kinézetre is szép, s a gyártó/eladó is korrekt, segítőkész, kedves ember.""Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
apollo12
hát érdemes
nekem anno egy twin frozer hűtő volt rajta és 30cfokos szobában idle 45-50cfok volt load meg 75Cfok között, amióta fullcover van rajta, azóta idle 36-38cfok load 48-50cfok +50mvoltos feszen
nálam a második van bekötve, és tökéletesen megy, tartály-pumpa-cpu-gpu-radi-radi és újra tartály
AssAssynn
Attól függ, hogy hogy akarod odarögzíteni. Ha például egy hosszú csavarral, akkor a ventilátorok elbírnák, hiszen csak támasztaniuk kellene, viszont a gépháznak nem biztos, hogy tetszene, de ez persze az anyagvastagságtól függ.
TESCO-Zsömle
Hogy juttatod el a vizet a tartályból a pumpába?
Mert önszántából nem lesz hajlandó felfelé folyni, az biztos.
Itt csak ennyi a bibi. Ha már fel van töltve a rendszer, akkor semmi gond...
DigitXT: A szivattyú nem fogja "felszívni" a vizet, mert csak akkor tol, ha
már benne van a víz...Van olyan szivattyú... De vízhűtéseknél nem ez a tipikus...
Az én DDC-m fullon ~10cm-t szív felfelé...
Sub-Dungeoneer lvl -57
DigitXT
Ha már fel van töltve a rendszer, akkor nincs azzal sem baj, de
amikor még üres, akkor gondolj bele, hogy hogyan töltenéd fel?
már benne van a víz... A víz meg felmenni magától nem fog.Szóval ha ilyen elrendezést választasz, akkor minimum el kell
dönteni a gépet a feltöltés idejére - ami eléggé macerás dolog.Szerk: na, egyre járt az agyunk.
Na jó, de 6000 rpm-en... És még az a 10 centi sem elég, hogy
a gép aljába helyezett tartályból felszívja a tetejébe a nedűt.
Arról nem beszélve, hogy szárazon nem ajánlatos a szivattyút
járatni. Én maradnék a gépház "megborításánál", ha már ilyen
szerencsétlen bekötési sorrendet sikerült megkreálnom...Opcionálisan egy segéd szivattyút használnék, ami csak arra
kell, hogy feltolja a vize a fő szivattyúig. De ez sem tipikus.[ Szerkesztve ]
DigitXT
A vizet forgatja, de a levegőt nem. Ha el sem jut bele a víz, akkor
18W ide, vagy oda, nem fog megindulni az áramlás a tartályból...Nem beszélve arról az apróságról, hogy ha a gép aljában van és
le is van oda rögzítve, akkor nem is tudsz bele több vizet tölteni,
mint ami belefér: ha túlcsordulna, visszafolyik. Márpedig a körbe
több víz fog kelleni... Szóval ha kiveszed, és felemeled, akkor jó,
de nem volna egyszerűbb azzal a lendülettel máshova helyezni?Szerk: na, már megint. Megyek inkább vissza dolgozni.
Szerk2: nade előtte még erre írok vmit:
pluszba az a cső a tartály belsejében
Az pont a légtelenítés megkönnyítésére* van benne. Igazából ezt a
tartályt marhára nem így kéne beszerelni, hanem állítva. Jó helyen
jön be a víz, csak a mellette lévő csatin kéne kijönnie lefelé, úgy,
hogy a tartály teteje mindeközben felfelé áll és csak a feltöltésre
használod a felső csatlakozását. (Aztán lehet, hogy én tévedek.)*: a bubikat nem tudja rögtön visszaszívni a kör - hamar kijönnek.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
