- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
Az okosórák meghódítására készül a Galaxy AI
ma Azért az amazonos listázásnak vannak furcsaságai.
Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
ph A G915 TKL mérsékeltebb vételárú leszármazottja végre megismerkedett a lubrikált kapcsolókkal és a csillapított készülékházzal.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Highend55 #57757 üzenetére
A vastagsagot nem kalkulaltam bele ,csak a hosszusag/szelesseg -et . Az pedig mind3 verzoinal (45 /60 /85mm ) egyforma . Mert az a leg lenyegesebb egy radinal, a vastagsag mar masodlagos tenyezo.
Pl egy 120*60 vastag radi nem tud annyi hot disszipalni mint akar mar egy vekony 240*30-as .[ Szerkesztve ]
itt pl latszik ,olyan nagy kulonbsegek nincsenek alacsony es magas flow rate kozott (0,5 GPM vs 1,5 GPM , az idealis olyan 0,8-1 kozott lehet)
Vegeredmenyben alacsony aramlasnal tobb ideje van a viznek felvenni a hot a cpu /vga blokkbol , es tobb ideig tartozkdik a radiban , szoval jo az alacsony meg a magasabb flow rate is. -
Mikor meg megvolt az X99 em, azon EK monoblock volt , nalam is hajlamos volt osszegyulni a levego a blokk felso sarkaban ,kezdodott egy kis bubival mindig .Aztan 1-2 het elteltevel lett belole mindig 3-4centis osszefuggo "kigyobubi "
A megoldas minden esetben ;hogy oldalara forditottam a hazat , tehat az asztallappal meroleges lett a monoblock, es igy azonnal at is nyomta rajta a pumpa a bubit.
F e Z o #57987 üzenetére
Ez a Superposition nem valami jo teszt egyebkent ,mert a cpu-t nem terheli , igy nyilvan nem melegszik annyira a loop.
Nalam 22,8C viz megy a cpu > VGA -ba . A VGA pedig 46C -ig melegedett itt , tobb oras jatek kozben viszont elmegy 60ig is a gpu 1-2C vel melegebb vizhovel.Szerencses vagy ,hogy ilyen tukorsima a vga blokkod alja es /vagy tokeletes lett a pasztazas. Nevetsegesen alacsony 5-6C DT a viz es a komponens kozott . Nalam 35 DT van
Dobrika #58157 üzenetére
Nekem is volt 3db NB Eloop B12 -3 ,de par nap utan eladtam oket ,es maradtam az Apache-nal. Azt nem tudtam ,hogy az eloopot csak pushban lehet hasznalni bizonyos radikkal , nalam meg pont pull felallas volt . A lapatkialakitas miatt hozzaer a radihoz pullban ,igy eleg szep zajt general.
NB Eloops noise when in a pull or push/pull configuration? -
MPowerPH #58166 üzenetére
"Egyebkent az nem jo megoldas, hogy felraksz egy tavtartot a venti es a radik koze a pull oldalon? Probaltad ugy?"
Tavtarto radi es venti koze nagy fail lenne, hisz akkor ha nem fekszik fel a radi keretere a venti , akkor tudna fals levegot is szivni minden oldalrol,nem csak a radirol, igy romlana a hatasfok.A jo megoldas a "fan shroud" (sima muanyag 2-3cm vastag keret a venti es a radi koze).teszt . Ami noveli a hatekonysagot . A ventik kozepen van a HUB (motor) ahol nem tortenik nyilvanvaloan levegomozgas (dead zone) , ha viszont mar 3cm -re van a raditol a venti , a dead zone is megszunik .
Es a venti is halkabb lesz ,mivel nem kozvetlen ellanallast (fin ) sziv/ fuj .Conclusion : "Always provide a good performance benefit and reduce noise at the same time. Highly recommended in all radiator setups particularly for higher speed fans unless the space does not make them an option. You can see as much as 10-16% gains on higher speed 38mm fans and 6% gains with slow speed fans. Generally the higher the fan speed and the larger the fan hub, the more gain you will see with shrouds. "
MPowerPH #58310 üzenetére
Az baj a passziv radikkal ,hogy kb az osszes alu ,igy barmilyen meglevo rendszerbe integralni orultseg. Persze, ha az alapoktol epit az ember vizet ; alu blokkokkal , alu fittingekkel akkor mehet az alu radi.
Bar oszinten szolva nem tudom mi ertelme a passzivsaghoz ragaszkodni , kelloen overkill radifelulet , rajta 1-2 db 3-400 ra leszabalyzott venti es kesz[ Szerkesztve ]
rup1u5 #58387 üzenetére
En pl erosen gondolkodok egy 3. pumpan, a 2eppen csak eleg (egyik 3 fokozattol ,masik 2 utan csunyan hangosak /daralnak ) . Kenytelen vagyok oket 2 -2,5 fokozaton tolni, ahol eppen csak latom ,hogy mozog a viz a tartalyban. Hofokokkal nincs gond amugy . Csak szeretem latni ,hogy orvenylik a viz a , es nem fog leegni a gep ,ha pl az agybol nezek filmet .
MPowerPH #58427 üzenetére
Mar reg nem az a hazam van
De a radi folott TY 147A ventik voltak ami 14cm ,de 12 es furattavval,szoval csak fel voltak dobva minden lefogats nelkul a radi tetejere :Masreszt ,ha tehetem soha nem hasznalok push-t radin, orultsegnek tartom . Allandoan csavarozzam le oket ,ha takaritani szeretnem a radit ? pullban meg csak leporszivozom a radit ( a ventivel ellentetes oldalon gyulik a por ,nem a venti alatt mint pushnal) es kesz fel perc alatt.
MPowerPH #58437 üzenetére
Mar minek nincs statikus nyomasa ? Egy venti pontosan ugyanakkora levegot/legnyomast fuj mint amit sziv
Tovabb megyek low rpmen job a pull , a push csak 1500+ rpm folott szerez nemi elonyt ,amit szerintem kevesek tudnak elviselni.
Testing: How much do fan configs matter? Push vs Pull vs Push/Pull -
Dobrika #58439 üzenetére
Lenyegesen hangosab lol xd Egyedul az eloop a problemas ilyen szempontbol. A tobbi ventinel nem ernek a lapatok a keret vegeig.
Te is probald ki, hogy ahogy kozelitesz a fujo oldalhoz valami ellenallassal (szuro /racs /radi ) pont ugyanugy fog futyulni mint amikor a szivo oldalt fojtod le. Ezert vagtam ki a hatso ventiracsot tobb gephazamnal is
De mar nagyon offolunk , te push parti vagy en meg pull . Te BMW-s en meg Tesla-s ,nincs ezzel semmi gond. -
MPowerPH #58572 üzenetére
“Too Much Thermal Paste” – Benchmark of Thermal Paste Quantity
Semmi hatrany nem szarmazik a tul sok pasztabol, legalabbis melegebb nem lesz tole.
PL az EK FC blokkok hasznalati utasitasa is tul sok paszta felrakasat javasolja . Csillag alazatban :
[link] -
Na ideje betonra valtani a vizet
I Can't Believe This Worked!!! -
Szereztem egy Mora 420pro-t ,9db NF-A14 pwm ventivel.
Egyik oldalon vannak a portok ugye,sima kerek rezcsovek futnak vegig a lamellak kozott osszekotve egymassal . Nem a 2 lapos rezcso+end watertank van, mint a normalis radiknal , gondolom mindegy ,hogy fentre vagy alulra kotom a bemeno agat ?!Akinek ilyen nagy kulso radija van ,ti hogy oldjatok meg a porszurest ? Nincs "kedvem" kiadni 9db 14cm porszuro arat . Van valami "homemade" lehetoseg ?
My Fastest PC Ever - New Origin Monster Gaming Computer! | Titan RTX Overclock
Miert van egy 3 millios gepben az osszes radiventi befujora allitva , az egyetlen hely ahol eltavozhatna a meleg a hatso ventihely pedgi felig elfedve a pump/res komboval -
ez mekkora
6 X swiftech 360mm radiators
18 X Flex Aluminum 360mm radiators
1 X UT60 alphacool 240mm radiator
1 X hardware labs 240mm radiator
44 X 120mm fans
9x D5 punp
Van meg rengeteg kep ha lapoztok.
Ennyi csatlakozoval ami ide kell en tuti nem aludnek nyugodtan, a nagy szamok torvenye alapjan havonta megadja magat legalabb egy 90 es fitting vagy O gyuru .[ Szerkesztve ]
holczy #58819 üzenetére
A tartaly mellett az a 2db 12es venti mi celt szolgal ? teljesen zart a 900D hatso oldallapja ,azt minek fujatod ?
Egyebkent jo lesz ez . Annyit valtoztatnek,hogy a led szalagot ugy helyeznem el,hogy ne latszodjon ,pl tetore a radi melle , vagy a plexis oldallapra .[ Szerkesztve ]
En aprilis 8. rendeltem a merlintol egy 10 teteteles csomagot (gephaz/ paszta / fitting / pci slotos passthrough /Phanteks Halos / 5db Phanteks Sp140 venti /3m atlatszo cso)
10nap utan hivtak, hogy megvan minden kiveve a cso meg a passthrough, mert azokat nem tudjak beszerezni ; jo lesz- e mas markaju beloluk ? Jo hat ,bar azota se erkezett semmi -
Uh gephazba koltoztem, akkor gondoltam kitakaritom a CPU blokkot . Kb 1 eves :
Meglepoen sok votl a trutyi . Pedig szintenel folyadekkal ment ( Phoby SuperClear)
[kép][kép]Plussz sikerult eltorni a CPU blokk backplaten az egyik sarki muanyagot. Most szerintem nem fogja normalisan arrol ,mert mintha 5C val melegebb lenne a cpu
.Holott kapott mx-4 helyett Kryonautot.. Es a vizhofok is kb annyi mint volt.
Ha mar venti meg sorbakotes . Nekem a Mo-Ran 9db Noctua NF A14pwm van egymasba fuzve , es 1db kabellel csatlakozik a 10portos HUB hoz (sata power ellatas van rajta )
Gond lehet belole hosszabb tavon ,hogy 1 csati kap ekkora terhelest ? (Gep inditasakor felporog mindegyik maxra egy par masodpercig ) -
Demo07 #59262 üzenetére
Nekem mora 420 pro van, de ez is alu lamellas mint a sima verzio. Az elteres a 2 oldali ventifelfogatas+ talp.
Olyan 2L vizet toltottem a teljes rendszerembe ,tehat a radi olyan 1,5L nyelhet be max.
En az SSD-t tuti nem vizeznem le, felesleges plussz hibaforras (+2 fitting) +aramlas csokkento .Es nyerni nem nyersz vele semmit , SSD nek mindegy hogy 60 vagy 30 fokon megy . Nem lesz gyorsabb ,mint mondjuk egy huvosebb vga/ cpu amit jobban tudsz oczni emiatt.[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- PlayStation 5
- Ukrajnai háború
- Hálózati / IP kamera
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
