- Ergonomikus, vezeték nélküli chiclet billentyűzet a Kensington értelmezésében
- Kiszivárgott egy lista a várható Lunar Lake modellekről
- Még ki se jött az új Xeon, de máris a 2025-ös fejlesztésre koncentrál az Intel
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
- Problémák a Samsung 3 nm-es node-jával
- Milyen széket vegyek?
- Slim profilos, vezetékmentes klaviatúrát újított be a Logitech
- Bluetooth hangszórók
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
Cryptmaster teszt
gp A toll erősebb a kardnál – főleg, ha azt írjuk le vele, hogy mithrilpenge. De szavaink ebben a játékban nem csak acélt és varázserőt képesek megidézni, hanem az egész világ sorsát megváltoztatják.
ph A Granite Rapids egyelőre nem tűnik áttörésnek a partnereknél, de a Sierra Forest fogadtatása meglepően kedvező.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
rup1u5
jones965 #43735 üzenetére
Nem merem. Első vizem és ha a vrmnél szivárog azt nehéz észrevenni. Papírt is alig tudnék oda betuszkolni.
Na vágtam egy darabot a senheiser fülesem drótjából.
Mit hova kössek? Pirosat a piroshoz, feketét a feketéhez itt?Táp ATX csatiján melyik kettőt kell összekötni?
Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Tehát akkor a 3pinről a feketét bekötöttem a molex feketéjére, a pirosat meg a molex sárgájára. 12v kéne. Ez így jó?
Kattanjatok már le a szárazon hagyott vga-mról!
Kb. 15ször leírtam, hogy tervben sem volt a vga vizezése. Az egész project az alaplap vrm-ének hűtése miatt indult, a többi másodlagos. Vga-t viszonylag sürün cserél az ember. Jelen esetben értelmetlen lett volna számomra.[ Szerkesztve ]
rup1u5
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Most már kb 2 órája megy. Nem szivárog sehol a radiátorbol jövö buborékcsörömpölés is megszűnt de ahogy az várható volt a felső részből nem igazán akar lejönni a levegő hiába döntögetem.
Meglepődtem, hogy fél liter folyadék alig ment bele. Én meg vettem két litert.
rup1u5
Összeszereltem és meg volt az első indítás. Win bootnál merevre fagy, bill-egér ledjei kialszanak. Reset és ugyan ez....valahogy bejutok a biosba és restore defaults.....onnantól már nem is post-ol...rémülten rángatom le a fölösleges driveokat az alaplapról...restart...semmi....szív megáll, üveges tekintet, fogom a fejem és nézem életem legdrágább ajtókitámasztóját és a fekete képernyőt......elképzeltem hogyan vágom ki az ablakon....aztán végső elkeseredésemben megnyomtam a lap I/O-ján hátúl a 'clr cmos' gombot....restart-post-boot-win-login és megy.
Restartolok, betöltöm az elmentett tuningprofilt és megy. Hőmérsékletek sokkal jobbak!
Örülünk Vincent!A fönt megrekedt légbuborékot meg unorthodox gép-fejérefordít módszerrel tereltem át a radin a res-be. Elötte a res-t csurig töltöttem és úgy tekertem rá a tetejét, hogy ne legyen benne buborék.
Deszt víz és 70%-os alc mix. Meglátjuk hogy bíra.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
LLKobe #43807 üzenetére
+ tomcat78
Köszi srácok! Bizony kelleni fog így is az extra venti a VRM fölé, mert sokkal lassabban ugyan de így is felkúszik 90 fölé. Vannak a blokk mellett más alkatrészek is amik fűtenek.
És bizony a VGA-t is le kell cserélni előbb-utóbb vizesre mert csak felfűti a csövekben a vizet. Jobban át kell szellőztetnem a ház belsejét.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
abridabri #43822 üzenetére
3db 14-esre gondoltam de ha befér 2 huszas akkor lehet inkább az lesz.
(#43823) Laraxior:
Lehet kivárok vele a következő vga cseréig és akkor már eleve olyat veszek amin a vrm és a vram gyárilag van hűtve akkor is ha levetkőztetem a gpu-t. Első körben ventiket nézek felülre.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
abridabri #43825 üzenetére
Miért lenne rossz dolog? A ház nem egy hermetikusan záródó doboz. Az elülső két 14-es venti alatt, vagy a ház alján bőven van hely még levegőnek bejutni. Akár azt is meg lehetne csinálni, hogy csak fölülre meg hátra tesz az ember kifújóba 4db 14-est és a frontpaneli radiátort meg passzívban hagyja. Szépen húzná át a levegőt a radin át be a házba.
rup1u5
abridabri #43828 üzenetére
Ugyan azt mondja amit én!
negatív nyomásnál max több por megy be de az sehol nem hangzik el amit te írtál, hogy negatív nyomás "rossz"!
És mivel nálam beszívó ventik terén elfogytak a lehetőségek, így marad a kifújás felül/hátúl.
rup1u5
TESCO-Zsömle #43861 üzenetére
Nézegetem a ventis topikban, hogy mik az ajánlott 140-es ventik radiátorra. Ti mit ajánlanátok?
rup1u5
LLKobe #44027 üzenetére
Nem hazardírozásból, hanem nekem a VGA alatt van a második PCI slotban az SB X-fi + az NB blokk is a két kártya közé esik és nem hiszem, hogy be tudnék suvasztani oda egy ilyen ventitartót két 8cm-es ventivel. Ezért is gondoltam olyan MSI-re váltani mint a tied. A 970-emen van külön VRM borda és csak a ramokat kéne sünizni de szerintem ezzel már nem fogok vesződni. Most egy évig nem akarnám megbontani a vizet.
rup1u5
Jim Tonic #44041 üzenetére
Na max ennyit akarnék én is csak NV-n.
(#44042) Dojcs:
Ha már így kérdezted; én azt gondolom, hogy add el a két 1070-et és válts inkább egy darab 1080-ra vagy 1080Ti-re majd ha nagyon kell a kraft. SLI-nek sok értelme úgy sincs és idővel egyre kevesebb is lesz, plusz egy kártyához nem kell ilyen monsta' hűtést építened. Amit ott megspórolsz azt told bele inkább egy erős single VGA-ba FC blokkal.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Akkor még könnyű variálni rajta.
(#44048) abridabri:
Nem is állítottam olyat sehol, hogy egy 1080 gyorsabb lenne mint egy 1070 SLI.
Az egyik indok amiért fölösleges pénzkidobásnak tartom az az említett skálázódás. Engem baromira zavarna, hogy 200% kiadásért csupán 150% teljesítményt kapok. A többit inkább le sem írom mert ez itt OFF. ....a végén úgy is ismét a jelenlegi játékipar szapulásánál kötnék ki.Most vettem elő épp a Half-Life 2: Lost Coast-ot ami 2005-ös! Azt hiszem ez mindent elmond. BF1, Mafia III, COD, SW Battlefront szerű kereskedelmi termékeket meg sem közelítem.
rup1u5
geotigris9 #44176 üzenetére
Ékszerész. Megcsinálja neked olyan formára amilyenre akarod.
Haverom az és én tőle vettem anno 1,5kg tiszta ezüstöt.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
tom_tol fórumtárs nekem ajándékozott egy sosem használt EK-VGA Supremacy blokkot! Még a postát is fizette!
Mindig belerángattok valamibe!
Úgyhogy folyt.köv.!...majd valamikor.
rup1u5
Nem igazán értem a csap elhelyezését.
Miért nem a pumpa és a tartály közé tetted? Sokat lehetne javítani a csövezésen ha mondjuk a CPU blokk kimenőjére egy 45°-os fittinget tennél a pumpa kimenőjéről a 90°-osat meg átraknám a tartály bemenőjére.
rup1u5
A masterkleer cső a 70%-os alkoholtól már úgy néz ki mintha limonádé folyna benne:
Viszonyitásnak: ilyen volt mikor elkészült.
rup1u5
Csokilama #44252 üzenetére
Kb fél deci volt itthon, azt mind beleöntöttem és cakk-pakk kevesebb mint fél liter folyadék ment bele. (sokkal többre számítottam)
Nem lesz baja tőle a nikkelezett EK blokknak?
Most olvasom a dobozán, hogy ha alkohollal érintkezik az garivesztéssel jár ezért gondolom, hogy talán károsíthatja a nikkelezést.[ Szerkesztve ]
rup1u5
LLKobe #44254 üzenetére
Hát kicsit tömény lett a koktél az biztos
de arra számítottam, hogy minimum 1 litert fog elnyelni a desztvízből is. Kb a töltés felénél csurgattam bele az alkoholt és később kapcsoltam csak, hogy ez mindjárt tele lesz. Maga az opálos cső nem zavar, csak a blokkoknak, pumpának ne legyen baja.
(#44255) stimre:
Bacik ellen. Itt többen is ajánlották hát gondoltam kipróbálom. Az arány lett kissé túllőve.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
abridabri #44299 üzenetére
Ha játékok alatt 75° akkor ott valami nagyon nem stimmel! Vagy nem jól illeszkedik a blokk, vagy a pasztázás szar, vagy erősen túl van feszelve a procid.
Itt az enyém viszonyításnak ami szerintem többet fogyaszt mint a tiéd.
6mag, 4.3GHz, 1.288v, AIDA stress test, egy darab 280/45-ös radi, EK Supremacy egy teljesen zárt házban.[ Szerkesztve ]
rup1u5
abridabri #44307 üzenetére
Az a forró borda a lapon a VRM lesz! Nem véletlenűl vizeztem azt én is! VRM2 hőmérsékletek így már rendben vannak de VRM1 valószinüleg nem bordázott így az továbbra is felkúszik 100fok köré stress testek alatt de játékok alatt sokat javúlt minden hőmérsékletem. 60 fölé emlékeim szerint nem nagyon megy a CPU de majd mérek egyet GTA5 online alatt is ha lesz időm.
Kb úgy kéne kinézni a cpu tempnek nálad is mint nálam.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
Plasticbomb #44312 üzenetére
Nem adok!
Nem erről volt szó itt! Azt írta 75°-ig megy föl neki játékok alatt a CPU. AIDA64 százszor jobban megizzasztja a CPU-t mint egy játék és még így is a legmelegebb mag 69°nálam. Ezzel csupán összehasonlítási alapot kívántam nyújtani de látom nem sikerült értelmezni. Valami ott nála nem stimmel, lehet, hogy a Phobya blokk kevés a húzott 5820hoz.Why don't you knock it off with them negative waves!
rup1u5
ViZion #44314 üzenetére
Mi a franc van itt?
Látom neked sem megy a Magyar nyelv értelmezése ma!"AIDA64 százszor jobban megizzasztja a CPU-t mint egy játék"
Leírom még egyszer utoljára!
Nem az én CPU-m stabilitás teszteléséről volt szó! Nem ezért tettem be screenshotot hanem a CPU hőmérséklet összehasonlítása végett!Prime95 IBT-t meg nem használok! Elég ha megnézed a VRM1 hőmérsékletet a screenshot-omon és érteni fogod miért.
rup1u5
Laraxior #44319 üzenetére
OK! Küldheted gift-ben és megnézem!
rup1u5
ViZion #44323 üzenetére
Értelek.
Jelen esetben nem stabilitást néztem, mert tudom, hogy ezeken a beállításokon 4.3-on beton stabil. Csak fel akartam fűteni a magokat szemléltetésnek. Így néz ki 2 óra GTA5 online után:
abridabri-nak is valami ilyesmit kéne látnia, pláne két radival! Csak ennyit akartam mondani.(#44328) Plasticbomb:
Nem vészes? Nem tudom....én 96° fölött már nem szeretem látni. Vízhűtés előtt rendszeresen produkált 96° körül GTA alatt is extra ventivel. Most azért nyugodtabb vagyok. Persze most is van rajta egy 12-es scythe slim venti. Kíváncsi vagyok milyen lesz majd ha bekerül a két 14-es eLoop venti.
"terhelés nélkül a HWInfo 110 c körül mutat, adok neki egy komoly stressz tesztet, szépen lemegy 99-98c-re"
Akkor rosszul mér a lap nem?Más.
Szerintetek ha bekerül egy 120-150W körüli VGA (970-1070-1060 szint) is a körbe akkor már kevés lesz a 280/45-ös radi? Egy slim 140-es radit még betennék hátra ha úgy alakul de felülre nem szívesen raknék radit mert rálógna a lapra.[ Szerkesztve ]
rup1u5
LLKobe #44464 üzenetére
Nagyon jó lett!
El is tűntek a csövek.végűl nem kap extra hűtést a vga?
Azon gondolkodom, hogy milyen fittingekkel tudom majd bekötni a vga blokkot.
Tudnál linket dobni a tiédhez? Ha jól látom toldás+90°-os van rajta.Csak nem hagy nyugodni a dolog, hogy be kéne kötni a 970-et is a körbe de mennyire lenne gáz ha csupaszon maradnának a ramok és nem raknék fölé ventit sem?
Két 140-es eLoop menne előre a radira és a most rajta lévő két fractal ventit meg betenném felülre, egy 120-as meg marad hátúl.
Mit gondoltok? Rá merjem dugni a 2db PWM-es eLoopot meg a 2db 3pines fractalt egy közös 4 pines csatira a lapon egy ilyennel?
Vagy vegyek külön egy 3pines meg egy PWM-es Y elosztót a 2-2 ventihez?
És ha bekerülne a vga is a körbe azzal még elbírna a 280/45-ös radim süvítő ventik nélkül?Why don't you knock it off with them negative waves!
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mobilinternet külföldön
- Okos Otthon / Smart Home
- Hálózati / IP kamera
