Júniusban a hardverek is vakációra mennek
ph Az asztali gépek mellett monitorok, komponensek, notebook, okosprojektor és flash NAS váltott jegyet a hétvégi kirándulásra.
Több Redmi, mint kolbász
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
fudi2002
fudi2002
fudi2002 #78040 üzenetére
Igen, az ott egy Codegen
Nos visszaraktam a csapot, ipphogy befér a kártya a cső enyhe hajtásával.
Semmi nem változott. Vastagon 85 fok fölött vagyok cb23-al terhelve. A csavar nyomatékokkal játszottam, totál kilazítva instant 100fok. Szépen tekergetve befelé megy le ennyire, 85-87 fok körülre. Az egyik lenyomatnál úgy láttam mintha az egyik oldal gyengébben szorítana, megpróbáltam azt az oldalt egy fordulattal tovább húzni, de így sem változott semmi az ég világon.
Csöveket levágtam, törés kukázva. A vga alatt picit így hajtódott most a cső, de nem töréses mint eddig. Lehet az Y leeresztő ágába kéne átdugnom a fix ágat és az egyenesbe a csapot, de úgyis még 2 nap alatt 20x leengedem. Szóval megvárom mit javasoltok[ Szerkesztve ]
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
fboldog #78043 üzenetére
De próbáltam most húzni folyamat rajta. Semmi sem változik. Közbe körkörösen mozgattam, hogy a felesleg paszta kicsit kijöjjön, de sömmi.
Amúgy Merlinnel épp most beszéltem, végigbeszéltük amit csináltam, mondta hogy mindent jól csináltam. Szóval ma délután átgurulok hozzá egy Barrow ócó blokkért.
Közben néztünk hőfokot, vmi a blokk vagy lefogató körül lesz. A blokk 1-2 fokot ment fel terheléskor, a radi 1 fokot mindössze. Ráadásul tök hideg levegő jön a radiból, mintha a hő nem is kerülne a blokkra. De azt hozzátenném, először én rácibáltam tökig a blokk lefogatót, mikoris Tibcsi írta, hogy tehet attól rosszak a hőfokok. Onnan lazítottam.[ Szerkesztve ]
fudi2002
fudi2002
fudi2002
tibcsi0407 #78050 üzenetére
Elvileg igen, de ugye nem volt felcimkézve. Ami az s1700-as lefogató mellé volt a zacsiban. De poénból meglesem, találtam hasonlóakat a másik csomagban. Már nincs mit veszteni
Meglestem, a másik alapból más menet, nagyobb átmérő. Tehát igen, jót
fudi2002
tibcsi0407 #78053 üzenetére
Ycruncher ugye nagyobbat terhel, de így nyaldossa a 92 fokot.
Ennyiből elvoltam az aio hulladékommal isSzakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
tibcsi0407 #78062 üzenetére
A csavaron van a rugó, aztán a műanyag alátét, aztán a lefogató, aztán a backplate. Ezért kértem, hogy jelen esetben van-e értelme a 2mm-es alátétet cserélni vékonyabbra? Amúgy 4 felé megyek át Merlinhez, aztán ha még van lelki erőm a családi bevásárlás után kiszedni a lapot a backplate miatt (igen, tudom...) akkor bedobom ma a Barrow blokkot. Beszámolok a fejleményekről legkésőbb holnap.
Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, hogy ennyi tippet ötletet adtatok. Nélkületek nagyon tanácstalan lettem volna.
fudi2002
Próbáltam egyébként kezdésként a szokásos metódust, kis pötty és plasztikkártyával szétterítettem vékonyan. Én így szoktam, de ez valahogy ennél nagyon nem működött. Aztán jött a paraszt megoldás, kicsit többet középre, aztán kicsit jobbra balra forgat a blokk, hogy kitolja a felesleget. De ha megint szétborítom, akkor kipróbálom újra, illetve azt is amit írtál.
fudi2002
fboldog #78068 üzenetére
3as pont stimmel, így csináltam. 1 és 2 ma este vagy holnap reggel, úgyis ki kell horgászni a lapot. Lehet a contact frame is kap egy lehetőséget, csak fosok tőle. A mem oc amúgy is szívás ddr5el, ez még egy esetleges hibaforrás.
fudi2002
Nos holnap kioperálom a cuccost, mára már lefáradtam az asszony bevásárlástól.
Viszont gyors leengedtem "kicsit" és csináltam videót az újra feltöltésről.
Nekem elég gyorsnak tűnik ahogy "bedolgozza a vizet".
Illetve még egy videó közelről. Hátha valaki többet lát áramlásügyileg.
Ez a menet közbeni közeli videjó.
(aki hanggal hallgatja, igen, nagycsaládos őrület több gyerekkel és Béla az egyik macska...)
Abban maradtunk Merlinnel, hogy nézzem még meg asztalon, aztán ha kell holnap hazafelé beugrok a blokkért.[ Szerkesztve ]
fudi2002
tibcsi0407 #78079 üzenetére
Tényleg kiszedem holnap, mert ezt máshogy nem dérül ki. Merlin is mondta, hogy ez egy nagyon jó blokk, nem létezik hogy ilyen gond legyen.
fudi2002
Ó hogy a pék rakja...
AIO:
Contact frame-el:
(a tesztkép pár perces, de előtte lenyomtam 10 percet, 79fokon tetőzik)
Köszönöm mindenkinek a türelmet és sok sok segítséget(persze most jön, hogy szerzek normális hűtőfolyadékot, normális paszta stb stb)
fudi2002
Apollo_21 #78087 üzenetére
Öö ez ilyen adaptívan megoldott. Allcore 5,5/4,5 @ 1.33v (ami die sense vhol 1.26v körül)
Aztán 3 maghasználatnál 6ghz (na itt kapja a 1.49v-ot), 4-5 nél asszem 5.8ghz, 6-7nél 5.7ghz.
Persze, hogy kell a lelkemnek, nem kérdés[ Szerkesztve ]
fudi2002
tibcsi0407 #78089 üzenetére
Mondjuk ilyenkor mi a túró lehetett? A delid? A kupak egyengetés+gyári leszorító? Amúgy plasztikkártyát végigtoltam a processzoron fekvő állapotban és nem akadt/ült fel (látszólag) sehol a gyári keret egyik részén sem. Persze nem síkban néztem csak felső nézetből.
UI: nameg az aio-nál miért nem okozott gondot? (persze jóval kisebb a blokk)[ Szerkesztve ]
fudi2002
tibcsi0407 #78099 üzenetére
Majd azért asszem a szomszédban megemlítem ezt, lehet valakinek ott is hasznos lesz.
fudi2002
Barrow vagy Freezemod féle áramlás/vízhő mérőt ajánljátok?
fudi2002
tibcsi0407 #78122 üzenetére
Gondoltam aliról rendelek, meg ha jól rémlik itt többen írtátok anno, barrow fitting is rendben van, akkor abból is kettőt beszerzek mellé.
fudi2002
fudi2002
tibcsi0407 #78656 üzenetére
Én abban a 3 napban kb 30x raktam fel, mit lehet elszúrni rajta?
fudi2002
tibcsi0407 #78658 üzenetére
El nem tudom képzelni, hogy 30 felrakásból akár véletlenül hogy nem lett jó 1x sem.
A kerettel viszont azóta többször lett leszedve, hibátlanul ment vissza minden alkalommal. Majd erőt veszek magamon egyszer, aztán jól meglesem mit szúrhattam el.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
tibcsi0407 #78660 üzenetére
Azért nem értem, mivel a két csavart keresztbe rátekertem 2 fordulatot és finoman csúsztattam a blokkot a pajzson, majd utána betekertem a másik két csavart, majd meghúztam mind a 4-et és így sem volt jó.
fudi2002
tibcsi0407 #78662 üzenetére
De akkor contact frame-el miért tudtam pöccre?
fudi2002
proci985 #78688 üzenetére
Juteszembe haf x. Filóztam, hogy bővítem a rendszerem későbbiekben (420mm xt45, d5 pumpa) egy 400x200mm xt45ös radival haf x ben. Mennyire tudja ezt a radit átszellőztetni vajon egy collermaster mf200as(200x25mm 800rpm) venti? Vagy szendvicsben kell gondolkodjak?
fudi2002
Megjött a Barrow áramlás és vízhőfokmérő csoda. Normálisnak számít, hogy áramlásra 0.00l/mint ír(d5 pumpát szabályozva kb bárhova), néha felugrik 0.21l/min-re?
És ahogy szedtem szét a csövezést, 1-1,5 hónap után a cső belseje zöldes színű, ugye ez alga?
Alphacool purewater amúgy, rendszer pedig normálisan kipucolva, teljesen újként vettem.[ Szerkesztve ]
fudi2002
tibcsi0407 #78714 üzenetére
ŐŐ de
Ez a zöld izé ez okoz bármi problémát?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
abridabri #78718 üzenetére
Már összeraktam ha előbb szólsz megnyalogatom az a tuti
, de akkor ha várhat pár hetet, akkor átköltöztetem a másik hafx-be. Nekifutok még egyszer. Gondolom a csövezés akkor így kuka, mit csináljak másként a pucoláskor?
fudi2002
Radiból kijött zöldes cucc a csövek belsejében probléma:
Szummázva, van ebben kivetnivaló? (bocsi, kezdő vagyok továbbra is)
- Radiba (ismét) nem lobogó, de forró víz 5%-os ecettel feltölt majdnem tele, kicsit összeráz, majd 10 pihi. Ezt 2-3x majd végigtolom párszor sima vízzel.
- Csöveket hirtelen nem tudok szerválni, szóval azon filóztam, hogy szépen egy tisztítópálcával (műanyag, lekerekített végű) áttolok párszor mondjuk egy szilviadarabot majd utána ezeket is átöblítem, de ha jól olvastam itt, ugye ide már ecet nem kerülhet.
- Pumpa szétcsavar, kiöblít, ha van vhol cucc finoman letörölgetem, ecet ugye ide sem kerülhet a tömítéshez.
- Blokk, na ez itt a jó kérdés. Tudom, nikkel blokk, ide végképp ecet nem jöhet, de itt elég lehet hogy kis mosogatószeres melegvízzel és kézi nagy fecskendővel áttolok párszor lötyit, majd sima vízzel átmosom ezt is? Vagy szedjem szét? (2 hónapos kb a rendszer, újonnan)
- Fittingek szintén szilviával áttolom és kiöblítem.
(csak Purewaterrel használtam, semmi színezett lötyi)Joshi: Jogos, végülis úgyis látszik
fudi2002
tibcsi0407 #78737 üzenetére
Én ott nem láttam semmit, most is csak azért vettem észre a cső belsőben, mert raktam be az áramlásmérőt. A "használt" vizet semmiképp nem szándékoztam visszatölteni, sztem sima desztvízzel feltöltöm aztán kap majd egy újabb Purewatert.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- EK-Quantum Kinetic FLT 360 D5 + csináltatott cuccosok Asus fanoknak -OLCSÓN
- NZXT Kraken Z73 360mm
- NZXT Kraken Z73 360mm Univerzális AIO Processzor Hűtő Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Asus ROG Ryujin III 360 LCD Vízhűtés /// ÚJ, Sosem használt // Számla + Garancia
- Nyár? Hőség? Arctic Cooling Liquid Freezer II 240
