- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Milyen alaplapot vegyek?
Olcsóbb lett a OnePlus Watch 2
ma Csak arra kell figyelni, Watch X néven vásároljuk meg az Oppo kínálatából.
AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
shteer
shteer
shteer
shteer
s ha lehet akkor ioncserélt vizet használj, mert ha véletlenül elázik a géped akkor az nem úgy vezeti az áramot mint a deszt viz, nem csinál rövid zárlatot...
zavart érzek az erőben nézz utána mi a desztvíz meg az ioncserélt és majd nem írsz ilyent
de hidd el, h idővel mind2 típus vezetővé válik, mert ionosodik
..szerintem jónak tűnik
shteer
válasz psy123 #24180 üzenetére
sajnos a por nem zárható ki teljesen, de szvsz kevésbé porosodik mint egy szellőztetett léghűtés - kifelé fújó ventik esetén rakj vékony szivacsot a ház nyílásaihoz, azon még átmegy a levegő de porszűrőnek kiváló, én tojásszivacsot alkalmazok
chieftec tornyokhoz lehet(ett) aókapni plexis oldallapot - én csináltam
shteer
shteer
válasz Cclone #24236 üzenetére
ha bepasztázod a 2 gpu-t akkor egy fel- illetve leszerelés után látnod kell a felfekvést - ha nem teríti be paszta a gpu teljes területén a blokkot, akkor eltartja a gappad - variáld addig (vedd le ahol sokanak tartod) amíg nem 100%-os a 2 gpu felfekvése
ha semmiképpen sem jön össze, próbálj beszerezni kicsit vékonyabb gappad-et és/vagy hátlapi merevítőket a 2 gpu körüli rögzítéshez
a 2 gpu 100%-os hűtése a lényeges, a többi amolyan mellékes velejárója a blokknak
shteer
válasz chipsetpifta #24260 üzenetére
szerintem jelenleg az a legjobb gyártó a témában
szerintünk meg egy kommersz hűtéseket és kiegészítőket forgalmazó név csak
attól h olcsó komplett rendszerekkel állt elő, még nem a legjobb - de ízlés kérdésea kérdésekhez:
szivattyú megválasztása egyáltalán nem mindegy (pár apróság: emelőmagasság, vízszállítás, élettartam, tápellátás, hangerő, rezgés...)
2 radi nem árt egy komplett rendszerhez, ilyenekből még kevés is
1 tartály elégezen radik egyikével (de a 2-vel) sem lehet hűvösen tartani egy komplett rendszert
amit ajánlok kezdetnek: válogatott részegységek, 10-es belsős csövezés, triplaradi, laing (vagy eheim) szivattyú, + plexis cuccok kerülése, tájékozódás a témában és az apróhirdetések vízhűtés rovat böngészése
shteer
válasz chipsetpifta #24266 üzenetére
nézd meg a picasa galériát az adatlapomon, chipset, ram és táp blokkot kivéve minden gyári - és házon belül is lehetne a tartály is
shteer
válasz chipsetpifta #24264 üzenetére
sok jó gyártó van, de nincs legjobb - szerencsére kőkemény verseny van már régen nincs gyerekcipőben....
párat találhatsz itt: www.aquatuning.de
shteer
válasz chipsetpifta #24273 üzenetére
35-nél lejjebb a víz nem fogja vinni, fölösleges a hdd-t hűteni vízzel ha nincs bezárva egy zajcsillapító dobozba ami azt a kevés meleget is bent tartja
shteer
válasz chipsetpifta #24277 üzenetére
egy dupla (Nexxxos Extreme II) és egy tripla (Thermochill PA120.3)
fsb1000: Tripla 3x12 -> 250-400W
shteer
shteer
válasz chipsetpifta #24394 üzenetére
tartály funkcióját mindegyik ellátja - értékeld az egybe vagy különálló megoldást á
ár/elhelyezés-hozzáférhetőség/design alapján és dönts ezek alapjánmilyen 2 aktív radiátort tervezel? egy passzív nem sokat jelentene mellettük ha azok megfelelő méretűek
shteer
válasz chipsetpifta #24398 üzenetére
nem lenne egyszerűbb 1 db tripla radi? kb ugyanott lennél vele mint a 3 másikkal
persze h van, a tartály funkciója: feltöltés/légtelenedés
milyen hatásfokon rontana 25-30 cm cső?
shteer
válasz chipsetpifta #24400 üzenetére
értem. 3-as radit úgy érdemes csak ha 3 ventit raksz rá és rendesen keresztülfújnak rajta - a 25-ös elé értelmetlen
működni fog a dolog, de nem lesz egy optimális megoldás
shteer
válasz fsb1000 #24407 üzenetére
ez nem volt elég és táp se volt még bekötve
kb 1,5 mora
shteer
válasz chipsetpifta #24410 üzenetére
magas volt számomra egy passzív rendszer kompromisszumos: halk de magasabb hőmérsékleten üzemel - nálam ez ~10 fok volt a szellőztetett nagyradihoz képest
mint akár egy "légpasszív" hűtésnél
hűtve: E2140 1,6@3,2GHz, alaplap (3), ram, hdd, 8800GT
shteer
válasz chipsetpifta #24421 üzenetére
léggel? nem sok, GTX260-nál főleg nem - persze a hatékonyság megítéléséhez kellene a könyezeti hőmérséklet is
shteer
utána? de közben mennyi volt?
párhuzamosan: cpu-hoz intel burn test (linpack alapú), vga-hoz gpu caps viewer - szvsz fél-1 óra alatt aktív rendszernél biztosan el lehet velük érni a maximum vízhőt
passzív rendszernél ez azért több kell legyen, 2-3 órára tippelek
