Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Petzval
válasz callmeakos #9855 üzenetére
Hány mm átmérőjű ventillátor van benne? Ha golyóscsapágyas akkor a golyók nem gömbölyűen kopnak az nagyon tud berregni, cserélni kell.
Petzval
válasz oxide24 #9862 üzenetére
A számítőgépnél kevésbé lehet mérni melyik az erős mert nem azonos alaplap nem azonos RAM, processzor máris megváltoztatja az "erőviszonyokat" főként a viselkedést.A számítógépben nincs semmi logika vagy megy vagy nem hiszen ezen az elven működik az egész, de itt a táp a legkevésbé játszik bele kell próbálni másik RAM-okat pld.
Petzval
válasz kanál01 #9877 üzenetére
El kell fogadni mert a HDD hibásodott meg ilyen előfordul bármelyik márkánál lepattan a zománc a tekercsről és menetzárlat lesz ami az áramfelvételt megnöveli.Persze az igazi a meghibásosáskori mérés lenne.Ha az ember sajátmaga rakosgatja a gépét egy multiméter nem árt.Meg kell mondani hogy a táp leállt a HDD-től és lehúzva ment tovább rendesen.Rövidzár védelem van legtöbb tápban.
Petzval
Kikapcsolni ki lehet a gombbal? Mert a nagyobb valószínűség hogy az alaplapon a bekapcsoló rész zárlatban van és állandóan GND-n tartja a bekapcsoló vezetéket.Ugyanez a tápnál nehezebben elképzelhető, mert ott fizikai távolság van.Meg lehet róla győzödni ha alaplap nélkül próbálod a tápot indítani.
Petzval
Na ez az már leírtam hogy a 400wattos Codegenben természetesen a mostaniban ugyanaz a védelem van mint a 400-as Chieftec iArenában.Nem tudom miért próbáltam ki és adtak közre ha figyelembe se veszik.Ez nem az én bajom!
Amúgy találtam olyan régi C.-t amiben hővédelem van.A Schottky diódák másik odalán termisztor van.[ Szerkesztve ]
Petzval
Milyen a tápod? Ahogy jól írták ha a táp csinálja a kikapcsolódást az nem indul újra. Csak a tápkapcsoló ki majd be kapcsolódásával lehet újra áram alá helyezni a gépet, mert kikapcsolás nélkül a power gombbal sem indítható a lap.Pedig a készenléti megy ezt onnan lehet tudni hogy a power LED ég és csak akkor indítható a lap ha a pwr LED kialudt
Petzval
válasz DonThomasino #9940 üzenetére
A védelem alkatrésze nem romolhat el? Miért nem?
Petzval
válasz DonThomasino #9946 üzenetére
Ahogy egy alkatrész elég elszáll a védelmek is alkatrészekből állnak amik meghibásodhatnak.És akkor nincs védelem.
Petzval
Csak van egy lényeges különbség, pld a táp rövidzárvédelme azt jelenti hogy valamelyik szolgáltatott feszültsége zárlatba kerül, vagyis a tápon kívül van zárlat akkor a táp megyszünteti az áramszolgáltatást Viszont ha a tápon belül hibásodik meg alkatrész akkor más a helyzet, ez van az elszállt márkás tápnál is ahol az égésből látszik hogy több alkatrész is elszállt.És az égésből látszik hogy nem pillanatnyi hőhatás volt.
Petzval
válasz bugsyonic #9959 üzenetére
Mivel a táp tele van tekercsekkel vasmagokon fojtók trafók kondenzátorok azok adhatnak ilyen hangot mivel az 50Hz-től többezerig a tápban elektromos rezgések is vannak bőven.A tekercsek vagy lazán lettek tekercselve vagy meglazultak.Látszik a tápban sok alkatrésznél kondenzátornál is a műgyanta rözités. Csak kicserélni lehetne a kiszúrt alkatrészt.
Az alaplapon is vannak ilyen alkatrészek biztos hogy a táp csinálja? Mivel elektromágneses rezgés bezavarhat a hangegységbe nyilván.[ Szerkesztve ]
Petzval
Ha az alaplap kikapcsolt állapotában is hangot ad a táp akkor azt jelenti hogy a bemeneti és készenléti körben van a hangot adó alkatrész és azért gyengébb mert ez a kör ekkor 1-2wattot fogyaszt normál esetben.Ha a fogyasztás 5-6watt vagy annál több az veszélyes lehet az már nem normális.Hiszen ekkor nincs 12V és nem megy a ventillátor nincs hűtés ekkor szokott a jellemző "kikapcsolt" állapotban történő meghibásodás lenni, ami valójában nem kikapcsolt állapot hisz a bemeneti kör áram alatt van és működik.
Petzval
válasz vizimento #9987 üzenetére
Miért kellene tápcsere egy memória problémánál? A táp áramot ad vagy ne ad.Ilyen hiba már számtalanszor volt amióta a duál van egy idő után összeakadnak a memóriák megszűnik a duál.Egy BIOS resetet meg lehet próbálni. A memória feszültség is megváltozhatott de nem a táptól mert a mem feszt az alaplap állítja elő, mintahogy a processzor tápot is.A memóriának nem kell egyértelmen totál tönkremenni hogy galibát csináljon.
Petzval
Ahogy leírtad kikapcsol a túláramvédelem, hiszen terhelésre áll le.Vagy a táp valami oknál fogva nem tud annyi áramot adni amennyi kell. Egy 600-as jó táppal CTG pld kell próbálni.Az iARENA nem egy szuper jól sikerült sorozat a CTG A80-as meg igen. Meg kell egy Chieftec CTG 5-600-at próbálni.
Petzval
Ricsi azért kérdezte mert ha a rövidzárvédelem kapcsol ki akkor csak úgy lehet újra üzembehelyezni a tápot ha a főkapcsolóval kikapcsolod és újból vissza, akkor lehet a powerrel az alaplapon indítani. Ha túlfeszültség miatt kapcsolt ki akkor indítható.Ajánlatos mérni a feszütségeket.Mert ha megfutás van akkor a táp a hunyó.
Petzval
válasz mr_ricsi #10042 üzenetére
"ha a rövidzárvédelem kapcsol ki akkor csak úgy lehet újra üzembehelyezni a tápot ha a főkapcsolóval kikapcsolod és újból vissza,"
CSAK EGY A BAJ HOGY EZ ÍGY VAN!!!! MIKOR EGYÉRTELMŰEN AZT ÍROM LE AMI TÖRTÉNIK AKKOR MIÉRT KELL SZEMÉTKEDNI????? EZZEL FÉLREVEZETED A KÉRDEZŐT!
Jópár tápot teszteltem használtam javítottam nem szoktam olyan tanácsot adni ami kárt okozhat másnak ezt visszautasítom!!!!!!!!!!!!!!![ Szerkesztve ]
Petzval
válasz SeRoKrigid #10075 üzenetére
A 12V feszültséget meg kell mérni,de kevés a valószínűség hogy a táp lenne. A hűtés jó a kártyán?
Petzval
válasz scott_free #10091 üzenetére
Meg kell a 12V-ot legalább multiméterrel mérni persze ne az ezer Ft-ossal.Hogy amikor elmegy a kép hogy viselkedik a fesz.Akár a VGA akár a tápkábelét meg kell mozgatva nézni.
Petzval
válasz scott_free #10094 üzenetére
Ha kondenzátorok hibásak akkor inkább érdemes cserélni meg kell nézni nincs e felpúposodott kondi.Van a tápban sok nem csereszabatos alkatrész ami nem könnyen beszerezhető pl a trafó.
Petzval
válasz Louloudaki #10095 üzenetére
Ilyenkor ha szétszedhető az elosztót ellenőrízni kell mert lehet oxidáció lazulás miatt rossz érintkezés ami melegedhet és az nem jó.
