- Hisense LCD és LED TV-k
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
gp Az előzetes tervek szerint több mint 30 perces lesz a műsor.
stol
válasz Blackhole13 #1468 üzenetére
Feltételez, elektronikai jártasságod konvergál a 0-hoz, így jelen esetben, tiltalak a tápba nyúlástól, a saját, és környezeted érdekében.
stol
válasz .:Kristian:. #1535 üzenetére
Attól függ, milyen 400-as
Jó 350-essel el kell indúlnia, de gagyerákkal, nem. -
stol
válasz .:Kristian:. #1537 üzenetére
Jólesz az 200W-osnak is
Vegyél egy 350-es FSP-t, vagy chieftec-et és potkiván. -
stol
válasz painkillerx #1585 üzenetére
Ez Macron, vagy Deer?
Nem olvadás, hanem ragasztó.
Látatlanban, nem jelentenék ki semmit se. -
stol
válasz sid.:Rc211v #1629 üzenetére
Hi!
Ha egy 12V-os ága van, és tud 12-14A-t rajta, akkor már elég.
Ciripelés lehet a VGA szarúl tervezett VRM-étől (visszatol sok zajt a tápnak), valamit nyekereghet a PFC is, de akár fellazult L-tag is lehet a tápban.
MEgdöglésre kicsi az esély, esetleges halálkor is javítható/erősíthető a táp, és tuti nem visz sírba senkit magánkívűl. -
stol
Hi!
A táp, amit beraksz, min. 180W/12V terhelhetőségű legyen!
Azaz, 13-15A / 12V. -
stol
Mivel Danecay nem bírt ide beírni, és szétoffolja a mélyvizes topikot, segítünk rokkant tagunknak, és ide másolom postját, mert valami rettentő erő képtelenné teszi őt a jó helyen kérdezni
Tehát:
Nekem olyan problémám lenne, hogy nem indul be a zsír új MSI K8N SLI alaplapom. Igaz még az új tápom nem érkezett meg, ami előreláthatólag egy 450-es Chieftec lesz, így még a régi tápommal próbálkozom, ami halkan mondom, egy 400W-os Mercury, viszont az ez előtti ASUS A8N SLI-SE lapomat is ezzel hajtottam egy hónapig. Ami még érdekes az az, hogy amint bekapcsolom a tápegységet bekapcsol a gép is, tehát beindulnak a ventillátorok, a ház világítása, a winyók stb., de a monitor már nem kapcsol be. Az alaplap kézikönyvében szerepel az is, hogy minimum 450-es táp kell a stabil működtetéshez, de mint írtam a az Asus lapomat ezzel üzemeltettem, úgy hogy még húzva is volt, ezért merül fel a kérdés, hogy létezik, hogy ez az MSI el sem idul vele? Az is igaz, hogy 24 pin-es tápcsatlakozója van az alaplapnak, a tápegységnek pedig csak 20, de az ASUS elment vele gy is.
Továbbá, nem tudom, hogy a VGA Power Connectort (PCIE_PW1)-et minden esetben csatlakoztatni kell e, mert az ASUS lapnál ahol ez a csatlakozó EZ-Plug-ként szerepel tudomásom szerint csak SLI működésnél volt jelentősége én pedig csak 1 VGA-t használok.
Még valami. Írtam, hogy valószínűleg egy 450-es Chieftec tápot veszek, de ugyan ennyért láttam 500W-os EZ-COOL tápegységet, de sajna ezt nem nagyon ismerem. Milyenek ezek a tápok, melyiket lenne érdemes inkább megvenni, figyelembe véve azt is, hogy mint írtam elvileg a stabíl működtetéshez minimum 450W-os táp kell a kézikönyv szerint, mer ugye ár teljesítmény arányban az EZ-COOL jönne ki győztesen, viszont a Chieftec már a nevével garancia, viszont erről az EZ-Cool-ról nem sokat tudok.
Vélemyényem szerint, egyik gépnek sincs szüksége 450+ W-os tápra, csupán TÁPRA.
Hogy mi számít tápnak, arról is lehet olvasni eme fórumblokkban.
A Mérkúrí, NEM számít tápnak.
A címbéli konfig, 150W-nál nem eszik többet. -
stol
válasz Szten Márs #1749 üzenetére
Attól még a Fuhyyu kondik dagadnak
