- Modding és elektronikai kérdések
- Autós kamerák
- Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Petzval
Petzval
A varisztor ami a második rajzon van úgy működik mint a zener dióda!!!Adott feszültségnél többet nem enged át ledisszipálja.
A termisztor a hőmérséklet változásra változtatja az ellenállását! Az NTC a hőmérséklet emelkedésre csökkenti a PTC pedig növeli az ellenállását.
Petzval
válasz szmayer1 #9347 üzenetére
Azt hogy lett e baja a tápnak nem lehet tudni. A lényeg hogy a soros bemeneti termisztoron megy át az egész bemeneti áram ha biztiosíték van nézd meg és a termisztornak legalább akkorának kell lenni.Azt próbaképpen meg lehet csinálni hogy asztalon elindítod a tápot pesze az volna az igazi ha egy alaplappal.Ekkor meg lehet csinálni hogy a termisztor helyét rövidrezárod nem lesz attól a tápnak baja.Vagy veszel egy 5ohmos 6A-es termisztort nem hiszem 200Ft-nál több lenne.A műszerész szaki nem adott tippet, vagy mechanikai műszerész? Zárd rövídre és próbáld indítani a tápot.( nagyobb áramú termisztort be lehet tenni csak kisebbet nem mert a táp nem kap elég áramot)
Én 300W-os tápból 9A-est szedtem ki.[ Szerkesztve ]
Petzval
válasz sinya85 #9357 üzenetére
Ez majdnem 20% túlfeszültség a ventillátorok úgy mennének mint a bolond. Nálam 13,2V fordult elő ott is észrevehetően gyorsan pörögtek.Arról nem is beszélve hogy azok az alkatrészek amik többet kapnak jobban melegednek.Át kell nézni a gépet és megmérni a feszültséget. Most néztem hogy az FSP Hexa túlfeszültség védelme 15,5V-on kapcsol ki de 14V-on folyamatosan menni az sok károsodhat.A túlfeszültségvédelem a megszaladás ellen véd amikor 30V is lenne.
Petzval
Az alaplap képén nem látom a tápcsatlakozókat, nem tudom miért, fekete lenne? A processzortáp milyen? Jól van bedugva? A power LED akkor is világít ha a táp rövidzárt kapott mert az 5V készenléti működik.Ki kell kapcsolni a tápot a LED késleltetve kialszik és akkor a gombbal benyomva a LED kigyullad de a lap nem megy? Rá kell mérni a 12V-ra és ha nincs feszültség akkor rövidzár van a tápon.
Petzval
Petzval
Azt szokták mondani hogy nem a kapacitás hanem az induktívitás muzsikál.
A készenléti kör elején mindjárt egy magos fojtó tekercs van majd trafó is található ezek rezegnek . Annál is inkább mert 50Hz váltakozó feszültség megy be de az az egyenirányító (Graetz) után már 100Hz lesz és természetesen a felharmonikusok. Olyan is van hogy a tekercselések nem sikerültek szorosra és itt indukció van.A készenléti kör 5V-ot állít elő akkor ha a táp bemeneti áramot kap másképp nem lehetne az alaplapról kapcsolni a tápláló feszültségeket.[ Szerkesztve ]
Petzval
Petzval
válasz mr_ricsi #9415 üzenetére
Tudod ez már kezd vicc lenni! Honann veszel ilyet ha nem értesz a kémiához? Mert nem értesz!A cianoakrilát alapú ún pillanatragasztók köztes vegyület állapotban vannak ami azt jelenti hogy a ragasztásnál kémiai reakció zajlik le. Mégpedig vízet vesznek fel és ecetsav hasad le! Ekkor lesznek szilárd ún szerves üvegek.Amúgy csak meg kell szagolni a kinyomott ragasztót érezni a szúrós ecetsav szagot.És ezért lehet a ragasztást(kötést) gyorsítani avval hogy rálehelünk.
Petzval
Neked egy 1,4mm-es átmérőjű rézdróttal áthidalt szekunder nem rövidzár, nekem igen!A másik a vezeték nemcsak melegszik hanem ha bekapcsolva hagyják elég rövid időn belül elég! Ami 160A-nél nem is csoda! Van fogalmad mekkora az ellenállása ennek a drótnak?Akkora amit nem neveznék ellenállásnak.
Nem tudod hogy az elko lábai a melegtől megnyúlnak és a kihűléskor meg összehúzódnak? Jól szerelt berendezéseknél hagynak hézagot.
Petzval
Itt pontosan nem az ellenállás miatt melegszik hiszen az ellenállása 0,6/160=0,00375Ohm
A páka szekunder tekercse nagyon nagy keresztmetszetű és a dróton nagy áram megy át mert nincs érdemleges ellenállása. Az nem terhelő ellenállás ami nem áll be, márpedig itt ha bekapcsolva hagyják akkor a drót rövid idő alatt elég. -
Petzval
Petzval
válasz feka001 #9532 üzenetére
Ha a táp áram alatt van akkor az 5V-os készenléti kör működik másként a gépoldalról nem lehet indíítani.Így az is látszik higy a készenléti körben vannak rossz alkatrészek, ezt szemrevételezéssel már meg lehetne nézni, ott vannak többszáz uF-os elkók lehet hogy kiugrik az állapota szemre is.
Petzval
válasz feka001 #9537 üzenetére
Hengeres alumíniumházas kondenzátorok 400uF-körüli többszáz V feszültségűek.Vigyázni kell velük mert nagyot tudnak ütni! Ki kell sütni szigetelt csavarhúzóval.
Vannak persze kisebb értékű block és kerámia kondenzátorok is.És nemcsak kondik mehettek tönkre hanem bármelyik alkatrész.[ Szerkesztve ]
Petzval
+- 5% a feszültségek tűrése. De az hogy egy HDD nem megy az nincs a tűréssel összefüggésban.Hiszen ha a többi alkatrész működik akkor az egy periféria körül van gond.Jó e az érintkezés van e a dugón tápfesz? Ha SATA akkor vannak nagyon ócska rosszul érintkező kábelek akár a táp akár az adatnál.
- Windows 11
- Horgász topik
- Hobby rádiós topik
- Mesterséges intelligencia topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Mobil flották
