- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
OneSport OT05 - finomhangolás
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
ates2
válasz kabelmania27 #106232 üzenetére
oké,köszi
fjanni
válasz kabelmania27 #106323 üzenetére
fjanni
válasz kabelmania27 #106325 üzenetére
fjanni
válasz kabelmania27 #106327 üzenetére
Itt volt a szerelő és kicserélte az osztókat (egyébként voltak laza csatlakozók is)
Új osztó1: a -4.0 dB fehér megy a modem felé, az egyik -7,5 dB megy egy TV-hez, a másik -7,5 dB az alsó szintre egy TV-hez.Új osztó2: a négyes ki lett cserélve kettes osztóra. Az egyik megy a modemhez, a másik egy TV-hez.
Új oszto0: van egy 0. osztó is, erre lett cserélve. A -8dB fehér kábel megy egy TV box-hoz, a másik fekete (2 dB) megy a középső szintre az osztó1-hez
fjanni
Az új jelszintek:
Valamennyit javult, de a 15. csatorna nagyon rossz továbbra is a 466 Mhz-n. Arra azt mondta a szerelő, hogy megnézik majd az oszlopon (de ahhoz 2 ember kell).
Ami érdekes, hogy a lenti TV jelszint romlott, pedig a korábbi -3.5; -7.5; -3.5 =-14.5 (volt még egy osztó a lenti TV előtt is amit kivettünk) a cserét követően elvileg -2.0; -7.5 =-9.5-re javult.
A modem irányában a régi -3.5; -3.5; -7.5 =-14.5, az új pedig: -2; -4.0; -3.5 =9.5-re javult.[ Szerkesztve ]
humigabi
válasz kabelmania27 #106445 üzenetére
Az alapvető probléma a modem önkéntes újraindulása volt 5-10 percenként, ezért kértem a cseréjét. Lehet a sebesség is a modem hibája miatt nem érte el a garantáltat sem. De ez csak feltételezés. Holnap hozzák az újat és kiderül. Valószínű szintén a hiba miatt be sem lehetett lépni a menüjébe (ezt a bridgebe kapcsolás nem befolyásolhatta úgy gondolom)
humigabi
humigabi
válasz kabelmania27 #106448 üzenetére
Sajnos ezt a technikus nem mondta/tudta, így csak a 0.1-el próbálkoztam. Majd holnap az újon kipróbálom.
Köszönöm!
humigabi
válasz kabelmania27 #106496 üzenetére
Szia! Bocsi a késői válaszért. Már másik lakásban vagyok azóta, de reggel lefotózom az osztót. 2 hónapja lett bekötve.
DIEGO15
válasz kabelmania27 #106534 üzenetére
Miért nem elérhető Google Play és néhány weboldal a szolgáltatói eszköz router módú használata során?
Miért nem tudok port átírányítást csinálni a szolgáltatói eszközön?
Valószínűleg IPv6 módban van az eszköz és emiatt nem elérhetőék, fel kell hívni a 1221-t és visszakérni az IPv4-es módot. -
MadMancs
Már csak azt a UPC logót kellene lecserélni a tetején. 😁
Illetve az alján 3z nem tudom.mi szeretne lenni (html részlet alapján egy kép):
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
ali75
válasz kabelmania27 #106542 üzenetére
Az a gond hogy ahova a voda/upc modem került az messze van attól az eszköztől amihez kellene a lan kábel.Kábelezni az egész házon át nem szeretném.Ezért gondoltam hogy lehet e a voda/upc modemet wifivel össze kötni routerrel mert ha igen akkor a routerből már mehetne egy rövid lan kábel az eszközbe.
Köszönöm a választ.
válasz kabelmania27 #106546 üzenetére
Nem állítható szinte semmi se rajta, korábban itt írtam itt pont emiatt, majd holnap szólok az ügyfélszolgálatnak, hogy állítsák át.
Az event logban semmi hiba nincs, a DOCSIS Status oldalán a Downstream 39-41 dB SNR/MER van, az Upstreamnél meg 44-47 dB között.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
embe
válasz kabelmania27 #106640 üzenetére
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
#40047616
válasz kabelmania27 #106669 üzenetére
Arra reagálnak? Van rá esély? Ha igen akkor írok nekik.
embe
válasz kabelmania27 #106753 üzenetére
embe
válasz kabelmania27 #106757 üzenetére
embe
válasz kabelmania27 #106759 üzenetére
A fene megeszi.
Visszaállítottam már 2-3 napja úgy ahogy a technikus is bekötötte. Akkor így még szarabb a helyzet - gondolom.
Ez a splitter van, és a 4db-es kimeneten a modem, a két 7-es kimeneten tévé.[ Szerkesztve ]
embe
válasz kabelmania27 #106761 üzenetére
Vagyis jobban járok ha szolgáltatót váltok, mert ezek nem jó értékek?
embe
válasz kabelmania27 #106763 üzenetére
Ránézek majd ezekre a frekikre.
Elvileg tegnap volt a karbantartás, a hiba elhárítás.
Tegnap jött egy email, melyben ez volt " "A hibabejelentését lezártuk, az okozott kellemetlenségekért elnézését kérjük.""Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
embe
válasz kabelmania27 #106874 üzenetére
Köszi! Ment privát.
cocka
válasz kabelmania27 #106935 üzenetére
Köszi. Bár itt se QAM adat, se szimbólumsebesség vagy mi nincs. És persze az ominózus csatornaadat, amit idéztem, az QAM 256 és 6900-zal nem található meg. Hiába tudom, hogy 200 MHz.
Viszont találtam egy kódolatlan Minimaxot. De vagy 3-szor is megtaláltam a Minimaxot meg csomó csatornát COD és COD2 utótagokkal. LOL Azok kódolatlanoknak tűnnek, de nem jön be azokon a helyeken semmi. Se az adás nem jön be, se kártyát nem kér. ROFL
3rd party cuccal megtaláltam egy rahedli szerintem "adat" csatornát is. News meg ilyen barker meg amolyan.. Games meg tudom is én mik. TV Guide, TV Guide replay
Amúgy kódolatlanul EPG-ben még 24 óra sincs meg. Kb. 12-13 órára lát előre.
Ezekkel a digitális HD vevőkkel meg se lehet találni az analóg csatornákat? Mondjuk a két helyi amit a 200-on megtaláltam az eléggé analóg minőségnek tűnik.
beni18
válasz kabelmania27 #106969 üzenetére
Ezzel megvagyok. Osszekotottem a modemet egyik Lan portját a router Wan portjaval majd simán végigment az Asus gyorsbeállítási varázsló hogy készen van. De azóta sincs net. Wan tipusra automata ip cím keres van beallitva
beni18
válasz kabelmania27 #106971 üzenetére
Ezt adja ki, elvileg kap a Wan cím ip. Nekem a fura az hogy a Vodafone routert elerem de ott pl a DHCP meg ilyenek be vannak kapcsolva. Honnan tudom hogy tényleg bridge került? Mondjuk a beállítás után az összes wifi cuccot ledobta
beni18
válasz kabelmania27 #106975 üzenetére
Ha resetem a modemet visszaáll a bridge móddból?
beni18
válasz kabelmania27 #106978 üzenetére
A router folyamatosan azt írja ki hogy: "Az ISP DHCP funkciója nem működik megfelelően". Kezdem feladni csak foggalmam sincs mit csináljak így net nélkül mert most már egyáltalán nem érem el a modemet sem.
beni18
válasz kabelmania27 #106980 üzenetére
Na egyre érdekesebb a szitu. Nyomtam egy resetet a modemen. Utána megjelent a menüben az új pont hogy modem vagy router mód. Beállítottam hogy modem utána ujraindult a modem de a WiFi hálózata ugyanúgy elérhető bár nincs rajta kapcsolat és most tényleg a 192.168.100.1 érhető el a modem. A router már kap rendesen wan port címen nem is dob hibát azonban internet még most sincsen
beni18
válasz kabelmania27 #106982 üzenetére
500-as 1000rol váltottunk
beni18
válasz kabelmania27 #106985 üzenetére
Feketét adtak de alapból nem volt benne és mondták hogy ügyfélszol tudom aktiválni. Azóta megjelent ez a menupont. Most a második reset után már nem aktív a saját wifije de a router azt írja az internet állapotra hogy levalasztva. Most tuti hogy bridge van a modem
devil-k
válasz kabelmania27 #107008 üzenetére
Ha jól értem, húzzunk be a szobákba koax kábelt, arra rakjunk egy kettes osztót? Vagy a gyakorlatban ez hogy nézne ki?
- földszinten bejön az internet koaxon keresztül, ott három felé kell osztani?
- 1. emeletre egy koax
- 2. emeletre egy hoax- mozi bolondéria -
devil-k
Littoral
válasz kabelmania27 #107063 üzenetére
Littoral
válasz kabelmania27 #107065 üzenetére
Nem, szinte minden alkalommal elvégzem, amikor szembesülök a hibával. Napi szinten egyre több csatorna kerül be a "nincs jel" körbe.
Van egy olyan jelenség a háttérben, hogy jún. 14-re beszéltünk meg egy médiabox-V-tv egység cserét, amit a cég módosított egy hónappal későbbre. Nem tudni, hogy van-e valami automata folyamat ezzel kapcsolatban, ami beragadhatott, és nálam már nem a régi médiabox van a rendszerben azok szerint. De fogalmam sincs. Még örültem is, hogy nem az Euro 2020 kezdetén cserélik az egységet, nehogy valami műszaki hiba legyen, erre itt van ez. Ami totálisan nem működik, az a 8-as programhelyen lévő M4 Sport HD, a "sima" az időnként bejön. Időnként.A le gomb megnyomására nem történik semmi.
Köszönöm a fáradozásodat.[ Szerkesztve ]
Littoral
válasz kabelmania27 #107067 üzenetére
Azóta nem volt változás.
Littoral
válasz kabelmania27 #107069 üzenetére
norbertoth
válasz kabelmania27 #107047 üzenetére
A többi tv-n 100 minden, tehát tökéletes, ergo leszűkült a kör arra az egy tv-re.
• iPhone 15Pro Max • Macbook Air M1 • LG OLED 55” CX • BOSE • Asus AX92U • WD Blue SSD • Xbox One S
norbertoth
válasz kabelmania27 #107075 üzenetére
Itt úgy van, hogy van egy bejövő fekete kábel, az belemegy egy hármas osztóba, még anno lefotóztam Neked és írtad is hogy jó féle és abból ágazik el a három tv felé, de az elég szoros is, a tv-be menő is jól csatlakozik, de továbbra is érdekes hogy nem minden csatornánál jelentkezik ez a probléma, hanem mondjuk a 20%-nál.
nihill
válasz kabelmania27 #107181 üzenetére
Modem jelszintet nem tudok, az összefoglaló alapján ha belépek, fehér képernyő fogad, ha esetleg mégis bejönne az overview, onnan eddig bármit választottam csak fehér képernyő jött.
Az elosztó ez:
a -4,0 csatlakozóba van dugva a vodás modem, a másik kettő TV.
Csillapító az nem tudom mi, de csak ez a csati van, más nincs. -
nihill
válasz kabelmania27 #107186 üzenetére
nihill
válasz kabelmania27 #107204 üzenetére
RobberBaron
válasz kabelmania27 #107218 üzenetére
Köszi a választ.
Nincs modem adatok opció, és a voda ügyfélszolgálatot reménytelen elérni. -
ityam
válasz kabelmania27 #107220 üzenetére
Én még dolgozok 4 ig de eeste ránézek modemre. Ez a probléma most nem hiszem hogy helyi és segít de alapból sem valami tökéletesen műxik a net szóval lehet érdemes finomítani a beállításokon ha lehet
RobberBaron
Tv+kábelnet van, de nem találom sem a koax elosztót, sem a modem jelerősség értékeket.
Egy CH7465VF modemem van, aminek le van butítva a kezelőfelülete a végletekig. Hol kellene keresnem a jelerősség értéket és az elosztót? -
RobberBaron
válasz kabelmania27 #107224 üzenetére
Nálam nincs hálózat állapota vagy kapcsolat menüpont opció. Rengeteg menüpont hiányzik a modem kezelőfelületéről, a Voda gondolom letiltotta ezeket.
Az ajtó fölött megtaláltam a kábelezés dobozát, de nincs Fam/Attenuator feliratú osztó. -
RobberBaron
válasz kabelmania27 #107228 üzenetére
Hirtelen megjavult minden, központi probléma lehetett.
ityam
Nem tudom biztosan milyen adatok hasznosak neked hogy tudjál valamit mondani, de ilyenek vannak:
[kép] [kép] [kép]
Command promptbol ping statisztika index.hura most:
Ping statistics for 213.181.199.14:
Packets: Sent = 100, Received = 96, Lost = 4 (4% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 63ms, Average = 11msEgyébként most töltődnek az oldalak VPN csatlakozás is sikeres, szóval talán javult a helyzet reggelhez képest
szerk: a diagnosztika nagyon bőbeszédű: [kép]
De hogy mit jelentenek a pirosok azt honnan tudjam meg azt jó lenne tudni.[ Szerkesztve ]
ityam
válasz kabelmania27 #107234 üzenetére
egy ilyen valami elosztot latok amibol egyik meg tvboxhoz egy a modemhez:
[kép]
Mást cumot nem találok[ Szerkesztve ]
ityam
válasz kabelmania27 #107236 üzenetére
ityam
válasz kabelmania27 #107238 üzenetére
sajna ez annyira ragaszkodik hogy 1 fogoval nem tudom lecsavarni. 2 meg nincs
[kép] -
ityam
válasz kabelmania27 #107240 üzenetére
hát a rongy sem segített. végül összecsavaroztam újra és megváltoztak az értékek. Azt nem tudom hogy jobbra vagy rosszabbra e:
[kép] [kép]
A feltöltés 52 ről 47re lement és azt mondtad hogy annak csökkenni lenne jó. lehet hogy most jobban összecsavartam mint ahogy volt és az segített?szerk: csináltam újra egy index pingelést és jobban tetszik ez a statiosztika mint az előző:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Minimum = 9ms, Maximum = 21ms, Average = 9ms
0 loss és 21 es ping is egyszer volt utána következő 13 a legmagasabb[ Szerkesztve ]
ityam
válasz kabelmania27 #107242 üzenetére
Rendben. Köszönöm szépen a segítséget. Ha nem is sikerült megcsinálni amit kértél de a széthúzás és újra összedugás is ezekszerint tud néha segíteni. Magamtól úgysem húztam volna szét mert nagyon nem is jutott volna eszembe meg nem is kényelmesen hozzáférhető helyen van az elosztó.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Vírusirtó topic
- Vicces képek
- Router gondok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Elektromos autók - motorok
- Eladó Samsung Galaxy A40 64GB, Dual, kártyafüggetlen (A405) -
- BenQ PD3200U - 32" 4K 16:9 100% sRGB 60Hz Designer Monitor
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
