- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Apple notebookok
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
cintula187
válasz kabelmania27 #69577 üzenetére
Próbáltam egy zyxel 3205-el és meglepő módon méricskélve jobb sebességeket adtott a UPC külső antenna nélkülije, mint a zyxel.
Modemérték kapcsolásnál a csatornát érted? Mert mást már végig próbáltam és nem csatlakozik rá.Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
fuckxmas
válasz kabelmania27 #69575 üzenetére
cintula187
cintula187
válasz kabelmania27 #69583 üzenetére
Hú köszi, de ahhoz most nem férek hozzá. Vezetéken rendben van állandóan, tehát valami más szoftveres dolog lehet.
fuckxmas
válasz kabelmania27 #69581 üzenetére
fuckxmas
válasz kabelmania27 #69587 üzenetére
fuckxmas
válasz kabelmania27 #69589 üzenetére
fuckxmas
válasz kabelmania27 #69591 üzenetére
A másik szobámban a másik tv-vel (ha átviszem a kártyát) jó! Kártyafrissítést már csináltak, nem változott semmi....
Valakitől már kaptam olyan tanácsot hogy a tv nem egészen kompatibilis a "nemtudommivel", csak egyszerűen nem akarom elhinni hogy ilyen hiba van, hogy csak egy csatornának, csak a hangja, és csak néha nem stimmel! Minden egyéb kifogástalan (kép és hang)........Nagyon köszönöm hogy ennyit foglalkoztál a problémámmal!
NoOne1976
válasz kabelmania27 #69610 üzenetére
Én tudom, de a UPC ügyfélszolgálati pultjánál ülő személy nem. És ez megdöbbentő. Meg, hogy milyen magabiztossággal állította, hogy ilyen nincs.
whYz
válasz kabelmania27 #69621 üzenetére
Koszi a gyors valaszt. Modemertekeket hol tudom megnezni? Egy ilyen elosztot talaltam, mast nem.
whYz
válasz kabelmania27 #69623 üzenetére
Cisco epc3208 a modem. -7.5-be van bedugva. Ha jol tudom eleg regota megvan mar ez a modem. Erdemes lenne lecserelni?
whYz
válasz kabelmania27 #69628 üzenetére
Modem ujrainditas nem segit. Router nelkul meg nem probaltam, igazabol.
Kiderul valami ezekbol az ertekekbol?
whYz
válasz kabelmania27 #69630 üzenetére
Koszi szepen. Mindenkepp megprobalom majd.
Knobber
válasz kabelmania27 #69647 üzenetére
UPC-s ismerősöm javaslatára most első ízben kikapcsoltam a Wi-free-t a modemen mert állítólag az is levesz belőle. Connect Box-om van amúgy.
Modem üzemmódot tudna, de akkor telefonomon otthon nem lenne Wifi.
Youtube: Knobber
Knobber
Knobber
válasz kabelmania27 #69657 üzenetére
Ahol bejön az internet, oda beraktak egy hosszú rudit mert állítólag túl erős volt a jel előtte:
Youtube: Knobber
Knobber
Jim-Y
válasz kabelmania27 #69681 üzenetére
Lehet fontos, elfelejtettem irni, de en csak modem uzemmodban szeretnem hasznalni, sajat routert hasznalok, sajnos nem voltam otthon amikor beszereltek, es jelenleg nem csak modem uzemmodban van hanem WiFi-ben is. Szamit? 1221-et kell akkor ehhez felhivnom? Koszi
Jim-Y
válasz kabelmania27 #69683 üzenetére
Koszi, atkapcsoltam modem modba, hatha megoldja. A portforward-rol lehet olvasni valahol valamit, marmint hogy melyik portot kene forwardolni meg ilyesmi
2. Manually forwarding a port
If UPnP/NAT-PMP is not available or does not work, it will be necessary to forward the port manually. A forwarded port is needed for any P2P client you use, not just uTorrent/BitTorrent. Since we want to forward a single port, we need to set the listen port for BitTorrent (or uTorrent):
To set a single port, navigate to Options > Preferences > Connections
Click "random port" once, and note the port number provided. This will be the port number you will be forwarding in your router. (You may also assign a port number of your choice)
Uncheck "Randomize port each time uTorrent[Bittorrent] starts." The port number will no longer change each time the client is startedMajd ezt megprobalom
Jim-Y
válasz kabelmania27 #69685 üzenetére
Oke meglesz koszi
dombila
válasz kabelmania27 #69689 üzenetére
Hogy Te mikre emlékszel a fórumon! Pedig van pár bejegyzés
Most áttettem a hármas osztó 3.5 dB kimenetére, és megjavult:
Ilyen volt évekig a 7.2 dB-es kimeneten is, de pár hete megváltozott.
Köszönöm a segítséget!
Szerk: csillapító nincs sehol, csak a TV-s ágakon az elosztók után "visszirány záró" (nem tudom mi a hivatalos neve). De a modem felé egyetlen ilyen sincs.
dombila
válasz kabelmania27 #69691 üzenetére
TeeJay
válasz kabelmania27 #69727 üzenetére
köszi teszi a dolgát úgy néz ki
Horizon Box sem panaszkodik, ma már az új TV-t is beüzemeltem és az ingyenes csatornák mennek kártya nélkül is. M4 HD jó hogy megy mert kártyát nem tudtak adni majd szerdán hozza a futár és addig is tudjuk nézni.tökéletes az adás úgy látszik van bőven jel felénk és nem gond a dupla osztás sem
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Pista622
válasz kabelmania27 #69760 üzenetére
Köszönöm!
Cr00py
válasz kabelmania27 #69781 üzenetére
Én már mindent végigpróbáltam, de semmi.
Eddig a 0.1-el jött be mindig.
Ötletem sincs, hogy mi lehetett vele. Net legalább van.
Jadro
válasz kabelmania27 #69798 üzenetére
Nálam minden befizetési lehetőség 404-re visz. Komolyan vicc, hogy minden hónapban külön tortúra ennek a rohadt számlának a befizetése. Próbáltam mindenféle böngészővel, inkognitó módban de egy számlámat sem tudom megnézni pláne nem befizetni az utolsót.
Kész vicc az oldaluk. Pl belépek és éppen hogy bedob már írja is ki hogy túl sokáig voltam inaktív. WTF?
(Nem, nem akarom egyedileg utalni. Macerás és többe kerül. A díjnetet meg szeretném kihagyni a történetből, mert minek vonjak be még egy szolgáltatót a történetbe?)
Samsung Galaxy S23 8/128 Green
Cr00py
Ubee van.
(#69797) Gyurka6: A hálózati kapcsolatnál mind3 sorban : 192.168.0.1 van. Ezzel is léptem be korábban, nem változott semmi, ezért szerettem volna ezzel belépni. Próbaképp megpróbáltam a 100.1-el is, de a helyzet ugyanaz, mint 0.1 esetében. Fehér háttér, a fülnél fent pedig csak pörög a karika.
Korábban is ezzel jött be ( legutóbb kb 2-3 hete néztem, azóta nem, így nem tudom megmondani, hogy mióta áll fent ez a "hiba" , most 3 napja próbálgatom folyamatosan, de hiába.
Fekete Dávid
válasz kabelmania27 #69828 üzenetére
Vezetékes megoldás nem lehetséges, se vezeték, se rendszer ahol végig tudnánk vezetni.
Connect boxunk van nincs rajta modem üzemmód.
LE:
https://i.gyazo.com/d1ff4049f5bfcb9564e1c64a7dd14911.gif
FEL:
https://i.gyazo.com/ff4c6e58011b6561e8a2e4b528abfaea.gif[ Szerkesztve ]
Nemo1001
válasz kabelmania27 #69860 üzenetére
Nemo1001
válasz kabelmania27 #69871 üzenetére
igen van még egy osztó fent a padláson is.de azt nem tudom megnézni csak holnap mert szoliban vagyok.de ugyanilyen mint amit belinkeltél nekem.
blakey
válasz kabelmania27 #69899 üzenetére
Majd az lesz, nem akarok több szolgáltatást viszont olcsóbbat szeretnék a mostaninál. Talán augusztus, szeptember környékén foglalkozok a témával, hátha lesznek új csomagok, stb.
NoOne1976
Csillapító nincs bekötve. Az osztó az alsó szinten egy Antronix 4 way splitter -7db out-tal. (A felső szinten jön be a kábel, onnan jön le a -3,5db-es ágon a kábel lentre.)
De ami érthetetlen, hogy ezen a szinten a másik két tv-n nincs akadás, amelyek ugyanerről az osztóról mennek, ráadásul hosszabb koaxon. És itt is idő kell hozzá, hogy elkezdődjön. Pl. a mostani Brazília-Costa Rica-n egy félidő kellett hozzá, hogy először megakadjon a kép.
Ha a bekapcsolástól előjönne a probléma, akkor azt mondom, hogy a koax is ludast, de ilyet én még nem láttam kábel hibánál, hogy csak egy idő után jön elő.
Gergőke88
válasz kabelmania27 #69909 üzenetére
Fehér új cucc.
Hogy tudom megnézni?
Padláson van osztás. 1 kábel jön be és onnan van 4 lakásra osztva. -
Gergőke88
válasz kabelmania27 #69912 üzenetére
Nem javul. Már többször ki lett húzva....
Ami nevetséges hogy 1.5 hét alatt nem képesek kijönni és a hibát elhárítani.[ Szerkesztve ]
Gergőke88
válasz kabelmania27 #69914 üzenetére
NoOne1976
válasz kabelmania27 #69905 üzenetére
A furcsa nekem az, hogy a jelszint/minőség, ha a tv-be kötöm közvetlenül a kábelt, akkor 100/100, míg a Horizonon alacsony. Természetesen a tv-n így nincs is akadás. De sajnos a visszanézés funkció miatt kell a box, így nem cserélhetek kártyára.
NoOne1976
válasz kabelmania27 #69926 üzenetére
Ahogy írtam, az alsó szinten a 4-es osztó esetén már egyforma mind a 4 kimenet. Ebből megy az egyik a modembe. Másik 3 pedig 2 boxba és 1 CI modulos tv-be.
Még egy fatális véletlenre tudok gondolni. A koax kábel valahol meg van törve egy kicsit és ha a tv-be kötöm közvetlenül, akkor pont "jól hajlik" a koax, míg ha a boxba, akkor pedig rosszul. Vagy ez hülyeség?(OFF)
VoidXs
válasz kabelmania27 #69935 üzenetére
Csak várnom kellett, most már jó. Egyébként ugyanazok voltak a modemértékek (40-50 dBmV), és újraindítás sem segített, ellenben negyed órát kellett rá várni.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
tPedro_
válasz kabelmania27 #69947 üzenetére
Szia! Közben már hívtam őket, de nem látják a modemet a központból így vagy kábel hiba vagy tönkrement.
Sajnos munka miatt nehezen fogok tudni időpontot egyeztetni a szerelővel, viszont eszembe jutott, hogy amikor nálam connect box lett, elraktam a Cisco modemet. Működhet az itt a másik előfizetéssel? Nekem úgy rémlik, hogy modem cserénél csak be kellett regisztrálni egy online felületen.
tPedro_
válasz kabelmania27 #69954 üzenetére
Akkor szerinted nem a modem a hibás hanem a kábel?
Én a kábelt azért zárnám ki, mert azon megy a tv is (a modem előtt közvetlenül van elosztva).
Ezért tippelek a modemre és ezért jutott az eszembe a csere.
Csak abban nem voltam biztos, hogy egy annak idején másik előfizetéshez használt modem mükődni-e eltérő elöfizetővel. -
Nemo1001
válasz kabelmania27 #69961 üzenetére
a feltöltésem jó bár ugrál egy kicsit de meg van a 22mega
volt modem restart és reset is nem segitett.a letöltésem sincs meg.a jitter is magas[ Szerkesztve ]
Gergőke88
válasz kabelmania27 #69986 üzenetére
Köszönöm de akkor mondjak, hogy nem tudnak szolgáltatni.
De azt, hogy 2 hétig ne intezzenek semmit.
Nevetséges. -
Gergőke88
válasz kabelmania27 #69989 üzenetére
Értem, köszönöm.
De 3 hónapig semmi probléma nem volt.... -
m0h0senator
válasz kabelmania27 #69995 üzenetére
Ezzel van bekötve:
a my upc-ben megnéztem a wi free kikapcsolva.
Gubek-Einste: a csillapító az amelyik az elosztó előtt van közvetlenül?
An odyssey through the realm of consciousness.
m0h0senator
m0h0senator
válasz kabelmania27 #70001 üzenetére
Jelenlegi csúcs letöltési sebességem 2,4 mega. Van különbség a CB újraindítása és áramtalanítása között?
m0h0senator
válasz kabelmania27 #70003 üzenetére
NAS-PC között megvan az a sebesség amit a NAS tud. Törökbálinti internettel sem volt semmi baj.
CB szoftverfrissítés esetleg?
Kivettem a csillapítót (ami 6os csak fejjel lefelé olvastam az előbb ) semmi nem változott. Visszarakom.
Megnézem modem módban.
EmThor
válasz kabelmania27 #70005 üzenetére
Köszi
Gaming is staying up until 3am to earn a trophy that isn't real....but is!
m0h0senator
válasz kabelmania27 #70008 üzenetére
MittuDomain_
válasz kabelmania27 #70016 üzenetére
Oké, megmérem kábelen is, de korábban lazán hozott wifin 70Mbps-t azonos paraméterekkel...
Kábelen az eredmény sokkal jobb, 94,1/8,9.
Akkor tényleg túltelített lehet a sáv...Energiatakarékos wmm-et kikapcsoltam.
A másik problémámra(?, vagy inkább csak én nem tudom, hogyan kell beállítani...) van ötlet?
A hivatkozott Asus őskövület, de most betettem a helyére egy gigabites 3com switch-et, ami garantáltan jó, és a ping-re az sem reagál.Si tacuisses, philosophus mansisses.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Apple notebookok
- EA Sports WRC '23
- Dell Vostro Notebook 3500 i5-1135G7 15,6 FHD 8GB 256 SSD 28 JAN. 2025 garanciális
- Apple watch Series 9 45mm Apple garancia + 2028-ig biztosítás!!!
- Dell Precision 5570 ( XPS 9520 ) 15.6" FHD+/i7-12700H 14mag/16-32G/512G/Quadro A1000/IR/FPR
- Dell Precision 3571 15.6" FHD IPS i7-12800H T600 32GB DDR5 1TB NVMe SSD gar
- Latitude 5540 15.6" FHD IPS i7-1370P MX550 32GB DDR5 512GB NVMe SSD gar
