Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Elnéztük a mai dátumot
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
TP-Link WR1043ND - N450 router
cimp
Na ez nem működik. Luci a létrehozott wifi-s hálózattal egy kalap sz....
Elszáll azzal a hibával amit tegnap írtam. De a config filet is hiába állítgatom nem működik.
Azt mutatja, hogy ott van a másik wifi és be van kapcsolva, de a telefonom nem hozza fel mint elérhető hálózatot. Pedig a wifi led akkor kezdett villogni a routeren mikor engedélyeztem. Azt sem igazán értem, miért kellett neki külön interface-t létrehozzon, és miért nem tud a lan -on műödni!?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #35622 üzenetére
Köszönöm. Angolul működik a Luci.
De ez a repeater mód csak nem akar nekem működni. Odáig megvan, hogy már látszik a második hálózat, de amikor azt létrehozom utána első nem akar csatlakozni a master-hez. Most még az sem világos, hogy a slave router 2. hálózatának a neve mi legyen, az ami az első, vagy más?! Eddig más ssid-el próbáltam mint az első ami csatlakozik az 1. routerhez, de nem megy.
Nincs valami lépésről-lépésre recept?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #35635 üzenetére
1.1.5
A fő router egy 3600-as, amin kínlódok az egy 1043-as.
Mindkettőn a te legfrissebb verziód van.[ Szerkesztve ]
cimp
válasz vargalex #35637 üzenetére
És a lan protokolja nem zavar be, hogy fix ip-n van? vagy az nem látszik a netről ha le van húzva róla a kábel?
cimp
Hi!
Ahogy létrehozom a másik SSID-et az elsődleges nem csatlakozik a másik router-hez. Valami tipp?!
Az esődleger routeren nem kell átállítani valamit?
cimp
Minden variációban kipróbáltam és ki merem jelenteni, hogy a repeater mód nem működik (legalábbis a meglévő infók alapján). Ahogy a második netet bekonfigurálom az első nem lép fel az első routerre. És utána vissza se lehet állítani. hiába törlöm a második netet az első nem hajlandó kapcsolódni.
cimp
válasz vargalex #35666 üzenetére
OK!
Várom mert kellene mint egy falat kenyér!
Valami apró lényegtelennek tűnő, ám annál fontosabb lépés hiányozhat.
A videóból remélem kiderül.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #35704 üzenetére
Köszönöm.
Az alapvető hiba az volt, hogy a második hálózatot is az újonnan létrejött wwan -ra tettem. Viszont most nat-olt hálót kaptam aki erre van csatlakozva az nem ugyanabban a hálóban van mint a másik router. Össze lehet ezt is hozni? Mármint, hogy egy hálózat legyen, és az elsődleges router ossza a címeket?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Na igen! a te leírásod alapján kavart be nekem, h az új ap-t is tegyem az új interface-re!..? ez nekem nem hidat jelentett, hanem amikor létrehoztam arra tettem rá. De egy alényeg, köszönöm a segítséget.
Még valaki maradjon ébren míg nem rakom össze, mert megint nem alszok egész éccaka!
cimp
Na!
Itt még mindig nem stimmel valami!
Az új AP-s interface alapból DHCP-n van mivel onnan kapja a netet tehát saját DHCP nincs rajta.A lan-on viszont van egy saját fix IP-s protokoll. ettől van másik alhálón! Ha ezt DHCP-re teszem akkor meg nem működik!
cimp
Na!
Én ezt értem. Pont ezért írtam. A kapcsolási oldal fix IP-n van!!! Pl.: 192.168.2.1
Ezek után ez az oldal más hálózaton van. Alul nem kapcsolhatom ki a DHCP-t mert nem kaphat a 192.168.1.x es hálózatból címet.Ha felül is DHCP-van akkor meg nem műxik.
cimp
A bridge lehet megoldás ha ha tudnám melyik eszköz melyik bigyóját kell kijelölgetni hozzá, de az se jött össze! Próbáltam összekötni a lan-os wifi-t a wwan-os wifi-vel, de nem működött.
cimp
Este kipróbálom, de ma nem leszek itthon. A wwan-lan hidat pontosan melyik fülön melyik check-boxok kijelölése jelenti nálad?
cimp
Na most fogok megőrülni!!
Kínomban összebridgeltem mindent. Erre nem bír bebootolni!!
Villog a sys led és sosem hagyja abba.
cimp
Igen próbáltam. Most éppen a szerint küzdöttem, és e közben nyekkent meg. Már egy ideje azt csinálom, hogy van egy jó config elmentve és reset után vissza és folytat onnan. De most az a baj, hogy a reset se megy.
Mivel nem boot-ol be. Illetve most kívülről olyan mintha be bootolt volna mert a sys led abbahagyta a villogást de resetre nem reagál se rövidre se hosszúra.failsafe módban rá tudok menni, akkor melyik parancs állítja alapba?
cimp
Sikerült.
mtd -r erease rootfs_data
cimp
Ha nincsenek összehidalva akkor mind akető kap ip-t külön. A wifi-s wifi-ről, a lan-os drótról. ha rá van dugva. Ahogy összehidalom a lant a wwan-al elérhetetlen a router. se wifi-n se dróton nem csatlakozik. Reset és kezdés elölről. Eddig.
De most leállok. Mert már ezzel álmodok. Ilyenkor már csak azért se jön össze.
cimp
Na még annyira sikerült rájönni, hogy ez elég kényes állapot. Már ha a wwan tűzfalbeállításait megváltoztatom akkor se működik a repeater funkció. Úgyhogy a bridgelés-nél is valszeg ezek is bekavarnak.
Nem a wifiről beszélek, hanem interface. lan kap ip-t ha bedugom az utp-t wwan meg az uj wifi felől.
A lényeg az, hogy a LAN interface-nek nincs IP-je DHCP-n csak ha a kábel be van dugva. a wwan felől nem kap IP-t.[ Szerkesztve ]
cimp
Ja. Az a gond, hogy a DHCP-t kétféleképpen értjük. Én nem a DHCP szolgáltatást írtam, hanem a protokoll-t állítottam DHCP-re. Nem akartam fix ip-t állítani a lanon. Az első routeren akartam mac-hez kötni az IP-ket (majd később. most örültem volna bármilyen az első router tartományába eső ip-nek). Na ilyenkor nem kap ip-t DHCP-n a LAN interface. (wwan felől!!) de ha kábellel rákötöm az egyes routerre akkor kap ip-t. Természetesen az egyes routernek megfelelő tartományból.
cimp
Azért mert az interface-nek kell legyen ip-je attól mert ő csak továbbítja a kéréseket. Vagy fix van neki, és akkor van neki a fix, vagy DHCP-n kap egyet.
"a LAN interfésznek minek ip?
ha se vezetéken se wifin nem csatlakozik hozzá semmi,"
Hát pedig pont ez lenne a cél. A kettes wifi a LAN interface-re van létrehozva, és arra akarok csatlakozni.
Na mindegy. ez most így marad. FIX ip-vel nat-olt háló.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz Intruder2k5 #36710 üzenetére
Gondolom, hogy a 80-ason, mert csak beírtam a böngészőbe a címet, és feljött. Nem piszkáltam a konfigot.
cimp
válasz vargalex #36714 üzenetére
Azt tudtam, hogy kívülről https, csak azt nem, hogy a 443 az default port a https-hez. Azt hittem azért volt kiemelve a leírásban a 443-as port, hogy plusz biztonság miatt azt is meg kell adni.
cimp
Hi!
Ha a vinyón a szabad hely nem igazán stimmel azzal az értékkel ami a teljes kapacitás és a rajta lévő cuccok méretének a különbsége, akkor mivel lehet egy ellenőrzést ill. javítást végeztetni? fsck-ra nem igazán reagál.
cimp
Nem a gyári méret és a használt közti különbségről beszélek, hanem amit a df mond. Magyarán a used több mint ha mindent összeadok ami rajta van. Az előbb is transmission-el letöröltrem az egyik torrentet (nyilván a file-okat is) és semmivel nem lett több hely mint előtte.
Na most olvastam Begi írását. Szóval titokban zabálja a vinyót, hogy helyreállítható legyen az fs?
cimp
Tényleg 1.1.6 van.
Mik változtak 1.1.5-höz képest?Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz vargalex #37793 üzenetére
A wifi nekem se olyan kokas ezzel az újjal. A routertől 3m-re se fullos, és le is esik teljesen, aztán feljebb kúszik. Szóval mintha lenne egy kis baj vele. wdr3600
cimp
válasz Davebowman #37994 üzenetére
Valószínűleg azért mert nincs csatolva. Az a 400 kb-os a belső memória /overlay szabad területe. Előfordul, hogy ha menet közben dugod fel a hdd-t akkor nem sdax hanem sdbx vagy más lesz a device neve. Rádugva bekapcsolva indítsd újra.
cimp
válasz Davebowman #37999 üzenetére
Bocs, de csak most kerültem elő.
Van, hogy a hdd usb-s "háza" hülyül meg. Azt indítottad újra?
Amúgy a formázó felület megmondja, hogy milyen néven lát eszközt amit tudna formázni.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
válasz pityu8 #38130 üzenetére
Hát azt felejtsd el. Extroot azért kell, hogy olyan szoftver komponenseket tudj telepíteni ami nem fér a router korlátozott memóriájába. Ha azt lehúzod szerintem nem fogja nagyon szeretni. Másrészről itt már le lett írva sokszor, hogy nem ajánlott az ntfs használata. Tized akkora sebességgel se megy mint amit az ext4 tud. Viszont windows-nál megoldható, hogy használja az ext4-et.
Nem is értem minek lerángatni a hdd-t a routerről. Fixen rajta van, a világ bármely pontjáról elérem, akárhonnan tudom a torrentezést vezérelni rajta....
Ha nagyon akarsz hurcolni magaddal egy vinyót akkor inkább vegyél egy másikat. Szerintem.Xiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
cimp
válasz tboy72 #38763 üzenetére
Először engem is megzavart mikor a sum-ot akartam ellenőrizni, mert rosszul tördelődött be a szöveg, és a név után lévő sum-ot néztem.
cimp
Hi Alex!
Olyat lehet-e valahogy konfigolni, hogy a router automatikusan küldjön wake-up -ot arra az eszközre amire hálózati forgalom jelentkezne de nem elérhető. Vagy csak meghatározott eszközökre. Egészen pontosan arról lenne szó, h van egy NAS -om (windows 2008), ami 5 perc után hibernálódik. De ha szeretném elérni akkor fel kell ébreszteni. De nyilván minden eszközön fel van véve mint hálózati kiszolgáló ahonnan használni szoktam. Azt szeretném ha ott kiválasztom, akkor keljen fel magától.
cimp
Szia Alex!
Erre nem tudsz valami okosságot?
cimp
Alex, a tűzfal szabályok direkt vannak úgy beállítva, hogy bentről külső címmel 2222-es porton nem érhető el az ssh? Csináltam egy script-et ami felkelti az egyik gépemet és a telóról egy alkalmazás ssh-n elindítja. Viszont így két bejegyzés kell hozzá.
cimp
válasz vargalex #40014 üzenetére
Ez a brute force védelem mit tud? Azon kívül, hogy nem tudom bentről megtenni (ami pedig valszeg biztonságosabb mintha kintről jönne) azt amit kintről igen?!
cimp
válasz Intruder2k5 #40493 üzenetére
Csak előbb én tudjam meg, hogy azt hogy kell.
Minden esetre most áttettem másik portra az ssh-t. Azóta csend van.
cimp
válasz Intruder2k5 #40495 üzenetére
Lehet megér elcseszni rá egy félnapot. A kis mocsok mit képzel magáról.
Szabesz: A tűzfal beállításokba nem igazán mélyedtem még el, csak olvastam a hozzászólásod és láttam, hogy engem is betámadott a kis mocsok. Fél szemmel már alszok, így az egyszerűbb megoldást választottam és átraktam másik portra. De nekem újra kellett indítani, hogy a változtatás életbe lépjen.
cimp
válasz rankesz #40534 üzenetére
Nekem akkor csinált ilyet, ha elfogyott a hely az overlay alatt. Vagy lehet máshol fogyott el de a lényeg, hogy a mentést nem tudta megcsinálni helyhiány miatt.
cimp
Hi Alex!
Tudsz nekem egy olyan build-et csinálni amiben benne van az openvpn luci-stól mindenestől? Nem akarok ext-root-ot, így meg nem fér rá. Viszont nekem nem kell pl.: dlna, ftp backup, uShare....
Ja! 3600-asra kellene.
cimp
válasz vzoli1987 #40718 üzenetére
Úgy van beállítva, h 2 letöltés fusson, de nem kell felrakni semmit. Luci-ban beállítod, h 1 legyen. Vagy a kliensben is betudod állítani, de akkor újraindítás után visszaáll.
cimp
Szia Alex!
A build-edből, hogy lehetne egy olyat készíteni, amiben nincs benne olyan modul ami nekem nem kell, viszont benne van az openvpn?
cimp
válasz pankotain #40732 üzenetére
Mi alapján sikerült megcsinálni?
Nekem már a negyedik lépés sem akar működni:
openssl ca -out server.crt -in server.csr
Error opening CA private key /etc/ssl/private/cakey.pem
1999148104:error:02001002:lib(2):func(1):reason(2)A:0:fopen('/etc/ssl/private/cakey.pem','r')
1999148104:error:20074002:lib(32):func(116):reason(2)A:0:
unable to load CA private keyXiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
cimp
Urak!
Segítsen valaki hozzáértő.
nem bírok rájönni, hogy mitől írja ezt:
Mon Apr 15 14:11:55 2013 MANAGEMENT: >STATE:1366027915,ASSIGN_IP,,192.168.1.201,
Mon Apr 15 14:11:55 2013 MANAGEMENT: Client disconnected
Mon Apr 15 14:11:55 2013 There is a problem in your selection of --ifconfig endpoints [local=192.168.1.201, remote=255.255.255.0]. The local and remote VPN endpoints must exist within the same 255.255.255.252 subnet. This is a limitation of --dev tun when used with the TAP-WIN32 driver. Try 'openvpn --show-valid-subnets' option for more info.
Mon Apr 15 14:11:55 2013 Exiting due to fatal errorXiaomi Mi4 W. & Xiaomi Mi3 W. & Xiaomi MiPad & Xiaomi Mi2 & Xiaomi Redmi 1S & Xiaomi Piston & Xiaomi Piston 2 & Mi Headphones (Brutálisan gyönyörű hangzás!!!)
- TP-Link TL-SG108E Smart, 8 Portos, Gigabites Switch tökéletes állapotban
- Új, bontatlan iPhone 13 128GB Midnight (fekete) gyári független
- Airpods Pro 2 USB-C, új, bontatlan, számlás, 1 év gari
- Samsung Galaxy Tab S8
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
