AI-t kap a Toughbook is
ph A Panasonic híres strapanotebook-szériája a Meteor Lake processzoroknak köszönhetően szolgált rá a megnevezésre.
Steet Fighter 6 - Hosszabb bemutatón M. Bison
gp Kevesebb mint egy hét múlva végre elérhető lesz a játékban az új karakter.
The Division 2 (PC, XO, PS4) összefoglaló
Anonymus23
velizare #5879 üzenetére
A tegnapira még kicsit visszatérve, jó hogy kulcsot adtak, mert az legalább bugos is:
[Apparel/Skins] Opening High End Apparel Caches will only show a grey worn backpack as a reward.
Status: Investigating
Note: This is a visual only bug, you still receive the intended cosmetic item and they can be found on your character.Forrás: The Division 2- Known Issues
Érdemes lehet olvasgatni bárkinek, hátha van jelzés a problémáról, amibe beleszaladtál.;) - The Power of the Light Side
용 Bob
velizare #6011 üzenetére
Ha lehet kérni, akkor szerintem ez is menjen az összefoglalóba. Nagyon hasznos és sokat nem is ismertem belőlük
MSI B350M mortar; R5 3600X; AC Liquid Freezer 240; MSI Gtx 1660ti ventus xs OC 6g ; Corsair LPX 16GB 3200@3200 / CL16; Phanteks enthoo pro m; Logitech G203 // Beyer Dynamic DT 770 Pro; Korg DS-DAC-100m
micafighter
velizare #6000 üzenetére
Valahol össze vannak szedve a chat parancsok? A /quit is hasznos
Amugy cheat sheetet nem tudom néztétek-e már, de teljesen tökéletes buildet kb lehetetlen összerakni, annyi féle szempont van, hogy 1-2 useless stat mindig be fog csúszni.
Nem feltétlen baj ez mondjuk, de igy joval összetettebb lett a geareles mint Div1ben.
TTomax
velizare #6255 üzenetére
Nem hinném,főleg hogy mennyi material kell a crafthoz,ami még random is még csak nem is fix item,menj már el craftolni valamit full inventoryval,majd gyorsan rájössz hogy nem sok itemet tudsz lecraftolni máris rohanhatsz materialért.Aztán még az se biztos hogy tetszeni fog amit lecraftoltál...
Más: 9 SHD techem valahol nincs meg...Semmit nem látok már a mapon,valakinek ötlete esetleg?
★★★★★ I got too much soul, rhythm and blues R&B ya see, all that's cool, but hip-hop and rap yeah that's where my heart's at Even back when I used to break on a box ★★★★★ "Chief Rocka"
TommyS_27
TTomax
velizare #6286 üzenetére
Csak lefelé kell húzni az egeret,nem olyan veszélyes mint kb az összes smg amik alapból úgy szórnak egy körben hogy rossz nézni,
GAbre
velizare #6802 üzenetére
Köszönöm!
Így már lett végre 1.
Érdekes,hogy a hex-et mondják a legrittkábnak,habár abból nekem már volt 8,azt nem tudom,hogy a videón található helyen szedtem össze,de van olyan ritka ez a csavarhúzó is minimum.Más:
Invaded mission-öket csak baráttal lehet újra játszani,ha nincs több?
Szettekre vadászok,de dz-ben se esett eddig,csakis invaded küldiken.Avatar
Krissz1983
Habugi
velizare #7073 üzenetére
Terveznek foglalkozni azzal h a Hive random szed fel?!
Marha unalmas, sőt mondok jobbat.., revive után amikor az ember nem tud megmozdulni.., Heroicban amikor a checkpoint timer/teleport sem megy, nincs respawn és disconnectelni sem tudsz.
Nálam ez a kettő lenne fucking finally kategóriás.
..játékokban a Depth of Field bizonyos szempontból olyan mint a zöldborsó.., szükség idején valami állat kitalálta hogy ehető...
xyvalaki
velizare #7202 üzenetére
Kedven játékom, de azért egy másik játékban nincs ennyi összeomlás, mint ebben. A buggokkal még el vagyok valahogy, de az hogy a küldetés végén, ó jaj, azzal nem. Nem csak ezt a játékot írják ezer féle számítógépre, ezért az gyenge kifogás.
https://www.twitch.tv/hnh_neutrale/
Anonymus23
velizare #7351 üzenetére
Igen, nagyon sok lehetőség van, azzal együtt, hogy most megnéztem, és nekem is csak 18% CHC-m van a PvE fegyverrel és 32% CHD, de várom hogy essen egy VV tok a megfelelő statokkal és talenttel, és akkor +10% CHC lesz azonnal, és most is van 111% DTE.
Szombaton ugyanez még 30% CHC volt, de akkor nem volt Strained fegyver, és most így is az 5-ből 3 helyen CHC van, egy helyen AR sebzés, 1 helyen meg módosító +2% Weapon dmg-vel. Ha egy olyan tok esne, amin Offensive attribútum van, és az CHC (+max 15% vagy +max 24% CHD lenne) akkor még a VV +10% CHC-val már komoly lenne a sebzés, mindez a lenti CTAR-al ~1200as RPM-nél dúrván osztja.
Ennek a P416-nak meg van egy valamilyne alapsebzése, erre még bármilyen tálent mehet az első helyre.
Anonymus23
velizare #7474 üzenetére
Az lenne, ha nem lenne a loot ilyen elcseszettül lehetetlen, hogy kiessen pont az, amire neked szükséged lenne...
Mondjuk tegnap pont esett egy WW tok, amin 12,5% CHC van alapból, tálentként a Surgical, ami +8% CHC, és ugye ez a 3. WW amit be tudok rakni a szetbe, így azzal is +10% CHC, így csak ezen tokkal +30,5 CHC lesz a statokban.
Ja és még egy Offensive mod hely van rajta.Ez jó PvP-re is és PvE-re is (pl átteszem hardenedre), de szerintem megy PvP-re, mivel az nem akar gyűlni sehogy sem...
Anonymus23
Anonymus23
velizare #7478 üzenetére
Egy kicsit visszatérnék a PvP szettre, ma este nekikezdtem összerakni az AR sebzéses PvP szettet a tegnap kiesett WW tok miatt, és ez jött össze a nálam lévő cuccokból:
Megjegyzés: Van Clutch-os kesztyű, kicsivel kevesebb HP és jóval kevesebb Armorral (465 GS Murakami) de azonos AR sebzéssel, van Critical kesztyű is, de azon nincs HP és csak +2% CHC + SMG sebzés (5.11), de ezt majd ki kell próbálni.
Van olyan mellény is, amivel 60% lenne a CHC, kicsivel kevesebb a CHD, viszont azon 10% armor van, igaz azzal 220k lenne, de akkor csak 44k HP. Majd kipróbálom mi ér többet az a pár % CHC (ami ugye lutri) vagy inkább a több HP + pár % CHD.
A P416-on az első tálentet kellett pörgetni, mivel az valami használhatatlan volt, és ez tűnt hasznosnak és használhatónak.
#75376384
velizare #7814 üzenetére
nekem van egy olyan érzésem, hogy van ebben némi túlzás is. az ember hajlamos a sok rosszat felnagyítani, lásd: "sose kapok mást csak lmgt és shotgunt" és ezzel önmagát heccelni. így az egész móka részéről lassan elmegy egy, csak hibákat észrevevő valamibe, ami minden játékélményt megöl. ezen persze az fps értéken való rugózás se segít. 50fps, most mi lesz.
Anonymus23
velizare #7946 üzenetére
~10 lap fixen megjelenik amik rögzítve vannak, meg maximum +5 lap szokott lenni. Azt néztem már, hogy olyan 2 GB-ot eszik memóriából.
De mondom nekem nem is fagy mióta visszaraktam DX11-re, és az akadások is eltűntek amióta azt a memória tisztító progit használok (amit elvileg beleraktunk az összefoglalóba is, egy reddit threadet linkelt be ide anno valaki). Meg be van állítva asszem 20 GB virtuális memória is. a mikro akadások és a nagyobb 1-2 másodperces akadások is megszűntek.;) - The Power of the Light Side
- Milyen alaplapot vegyek?
- Építő/felújító topik
- Analóg fényképezés
- Samsung LCD és LED TV-k
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Steam Deck
- alza vélemények - tapasztalatok
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
