- Objektívek topikja
- Kompakt vízhűtés
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- Mini PC
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Dedikált Galaxy AI gomb az új táblagépekhez
ma Kiszivárgott a Samsung Galaxy Tab S10+ és Galaxy Tab S10 Ultra kiegészítői közül több, ezek árulkodnak.
Gigantikus chipgyárat vihet az Egyesült Arab Emírségekbe a TSMC és a Samsung
it Több mint 100 milliárd dollár értékben húzhat fel gyárakat az Egyesült Arab Emírségekben a TSMC és a Samsung, miközben a helyi elnök most a Fehér Házba látogat.
tibibi
válasz Intruder2k5 #63579 üzenetére
nem megy torrent ráadásul a sebességmérés is érdekes
24-re állították miután szóltam és visszaraktak vdsl2-re 4 napig jó is volt .
2015-10-20 18:13 thome 78.92.119.165 20,92 Mbit/sec. 105 % 1,21 Mbit/sec. 121 % 21 msec. 1[ Szerkesztve ]
tibibi
válasz Intruder2k5 #63581 üzenetére
Nem használom az iptv-t ki van húzva, a speedport system infóból másoltam .
DSL downstream
24312
kBit/s,
DSL upstream
1279
kBit/s, igy állította be a szerelő.Próbáltam áramtalanítani nem segít megint jelentsem hibára vagy lehet ,hogy megjavul idővel? -
Arni90
válasz Intruder2k5 #63672 üzenetére
Pontosan.
Zoltan84
válasz Intruder2k5 #63747 üzenetére
Ha egyedi hibáról lenne szó természetesen nem is várnám el az azonnali javitást, de egy egész települést valamint minden szolgáltatást érintő hibát szerintem ennyi idő alatt illene rendbe tenni, még ha az ászf nem is kötelezi őket erre.
Rick4
válasz Intruder2k5 #63847 üzenetére
Tudom, hogy HGW, már nem tudom,az a modemes rész miért került oda Nekem a régi kerékvágás az, hogy akármikor bekapcsoltam a gépemet, volt net, és nem vettem észre semmi különöset....Esténként is mérhettem sebességet, akadás nélkül 125/10 volt, szinte mindig. A D-link 704 és a technicolor 7200-as HGW-k nem tudták ezt, a Cisco EP3925 meg igen, másfél éve valami 4 nap alatt 4 HGW cserém volt, a leírt sorrendben.
Akkor ezt tudta az első kettő napközben, és minimum 2 percenként ismétlődött ez, 4-5 másodpercnyi kihagyás, utána megy tovább. aztán megint kihagyás...
Betették a d-linket, ez ment, másnap betették betették a technicolort, ugyanez volt, aztán aznap délután hoztak egy másik új technicolort, szintén ezt produkálta, utána hoztak egy cisco-t, és az nem csinálta, 2014 januárjától egészen mostanáig az volt bent, probléma nélkül használtam. Most unta meg...49" monitor, nas, nvme ssd ház eladó: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/rick4/keres.php?usrid=87025
válasz Intruder2k5 #63864 üzenetére
2 hetet ígértek telón. Ha az analog azért hianyos mert kivezetik akkor váltunk, szenny csatornák vannak csak meg. Netgeo stb nincs.
Még valami! Hozzák a hgw-t. Nem biztos h tudja ezt a pppoe-s dolgot a routeremhez? Mit kérdezzek a szerelőtöl vagy mit mondjak ha nem tudja ezt? Nekem kell a saját router. -
Teko001
válasz Intruder2k5 #63939 üzenetére
Ez az új, amit az IPTV STB-hoz adnak. De a leírás alapján átprogramozható, hogy más STB-okat is vigyen (a leírás elején ott vannak miket támogat). Szerintem a jövőben nem kizárt, hogy azokhoz is ezeket fogják adni, hisz STB szempontjából is univerzális.
kizarny
válasz Intruder2k5 #63972 üzenetére
Szia.
UTP-n és wifin is ugyan az a jelenség. Telekomos HGW van (ZXDSL 931VII) qtorrentet használok, nincs korlátozás beállítva. -
kizarny
válasz Intruder2k5 #63975 üzenetére
Beállítottam amit írtál, de sajnos a hiba ugyanúgy fenn áll.
#04441088
válasz Intruder2k5 #64045 üzenetére
Én csak azt tudom, amit itt olvastam. Az a VDSL konkrétan mi is? Az életben nem hallottam róla.
Végigolvastam az oldalt, alul írják, hogy útbontással, építkezéssel járhat. Ezeknek a morálját ismerve írtam több hetet..Szerk.:
Gubek-Einste: Nem csodálkozom. Csak utálom ezt az egészet. Minden szolgáltatónál ez van kb. Tűzzenek ki reális célokat és nincs para. 5300-at fizetünk havonta DSL-ért(amiből 1100 körül van a telefonvonal). Hivatalosan 10 Mbit/s-os a letöltés, gyakorlatilag speedtest-en 3-4 Mbit/s-nél többet az életben nem mértem, vagyis egyszer igen. Így is ha húzza a netet 4-5 telefon és 2 laptop a családban már szakadozik, óránként 2x elmegy minimum. Egyetlen egyszer volt hogy csodálkoztam, hogy mi történt, villámgyors volt minden, speedtest is 12 Mbit-et mért, de akkor már 5-6 percenként szarakodott az egész. Mire újra felállt a modem és lehetett netezni megint elment. Komoly, hogy ugyan azzal a technológiával van internetünk, amivel 90-es években először lett.[ Szerkesztve ]
3newborn
válasz Intruder2k5 #64098 üzenetére
OK! Csak most tanulom a fórum használatát is.
spici
válasz Intruder2k5 #64237 üzenetére
Csak mert sokan már ha 48-49 körül látják az értéket már szerelő hívását ajánlják.
Illetve tudtommal 51.9-ig képesek a modemek értelmezi a jelet. -
atala
válasz Intruder2k5 #64326 üzenetére
Kaptunk egy olyan ajánlatot amivel a jelenlegi 60 MBit-es net 120-ra emelkedne, a Sat helyett IPTV lenne, TV Go, és Moziklub ingyen, hoppá telefon helyett hoppá plusz (ingyen hívás bárhová az országba 5000 percig)
Mindezek a plusz dolgok kb 3 ezer Ft-al olcsóbban havonta. Elgondolkodtató.Ráadásul a Sat tv-ből is kezd elegem lenni. Nagyobb viharoknál nincs adás, a beltéri is össze-vissza működik, bár az cserélhető. Meg minden egyes csatorna adatbázis váltásnál újra rakhatom össze a kedvenc csatornákat, mert kitörlődik.
válasz Intruder2k5 #64354 üzenetére
Köszi.Nem tűnik rossznak.Régi használt beltériekhez képest
válasz Intruder2k5 #64378 üzenetére
válasz Intruder2k5 #64381 üzenetére
Ez lenne az?
Ilyet találtam még, ami érdekes lehet. Itt az látszik, hogy holnap 02:18:41-kor lejár a WAN bérlés. Ez közrejátszhat?
válasz Intruder2k5 #64384 üzenetére
Köszi, akkor nyaggatjuk még az Externetet az ügyben.
válasz Intruder2k5 #64388 üzenetére
Mindenhol, és azt is tapasztaltam, hogy ilyenkor a modemet sem lehet pingelni.
válasz Intruder2k5 #64390 üzenetére
válasz Intruder2k5 #64394 üzenetére
Az utolsó előtti megszakadás, ha jól emlékszem, pont 12 előtt volt egy kicsivel, és ez látszik is a logban (10:47-es bejegyzések). Ott lehet valahol a kutya elásva, amit írsz.
Intel fan11
válasz Intruder2k5 #64451 üzenetére
De most ez mindenkinél így van? Vagy csak én nem látom a számlám?
Battletag: hojszi#2983
r3dsnake
válasz Intruder2k5 #64603 üzenetére
Köszi! Akkor mi okozhatja, hogy folyamatos a ping (mondjuk google dns-re), de kb percenként kimarad egymás után jópár csomag. Addig nem töltenek be weboldalak sem. 1-2 hete kezdte ezt. Screenshot
r3dsnake
válasz Intruder2k5 #64605 üzenetére
Akkor nem, ez volt az első, amit próbáltam. Van pár eszköz a végpont és a HGW között, de a HGW címét pingelve teljesen folyamatos, és annak a felületét elérem akkor is, ha semmi nem jön be.
Nooeca
válasz Intruder2k5 #64615 üzenetére
Egy esetleges sávszélesség emelés nem járna nagyobb árral, még ha nem is azonos a mostanival, viszont abban igazad van hogy a régi profilokat mindig lezárják mint még értékesített de már lezárt nem rendelhető tarifák.
Vagyis nem automatikus nem is feltétlen drágább, de teljesen új profilú és igényelni kellene típusú csomag.
r3dsnake
válasz Intruder2k5 #64609 üzenetére
Köszi a segítséget! Bejelentem.
M@rdel
válasz Intruder2k5 #64641 üzenetére
Uraim köszönöm a gyors választ!
10 ezredmásodperc nem 10ms ?
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #64897 üzenetére
Azt azért nem írtam, mert sokan panaszkodnak a hatótávjára és a sebességére is. Akinek komolyabb wifi kell mindenki kiváltotta routerrel.
Meg arról sem, hogy ez elvileg a szolgáltató cucca, csak ki van helyezve az EFI-nek, akitől behajtják az árát, ha nem adja vissza.
Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
korgoth
válasz Intruder2k5 #64888 üzenetére
Ezen a routeren csak két port van, az egyik csak LAN a másik pedig működési módtól függően WAN vagy LAN (router módban WAN, én AP módban próbálkozom).
taki01
válasz Intruder2k5 #64977 üzenetére
Köszi az infót akkor nem zaklatom az ügyfélszolgálatot. 300 métert kell nekik légkábelezni.
#32577792
válasz Intruder2k5 #65127 üzenetére
Hmm.
Köszi, mértem telekomra, vodára ezeknél megvan. -
Intel fan11
válasz Intruder2k5 #65164 üzenetére
hát én biztos nem fogok bambulni az égő kandalló mellett!
pucek01
válasz Intruder2k5 #65641 üzenetére
szia 2735 Dánszentmiklós pestmegye
pucek01
válasz Intruder2k5 #65688 üzenetére
btz
válasz Intruder2k5 #65872 üzenetére
Ez is igaz, már akinek van lehetősége itthoni netre vagy ismerős által megoldani.
dchard
válasz Intruder2k5 #66243 üzenetére
És ami a szép, hogy egyértelműen mutatja: olyan vonalra amin bonding nélkül esélytelen lenne az 50mega, így simán eladható az 50-es csomag, sőt, még marad tartalék is a rendszerben 70-80megáig.
Kérdezném az illetékest, hogy vectoring-gal megy-e a bonding, vagy az még várat magára?
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
DJ. Ru$y
De nem ám. Jó kis bonding.
Heimdallr!
Oszlopról húztak még egy érpárt?Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok! Használd a fórumot! | R.I.P PH!TV!
DJ. Ru$y
válasz Intruder2k5 #66339 üzenetére
N66U ,meg ezt tolja:
Aug 1 02:04:35 pppd[292]: Timeout waiting for PADO packets
Aug 1 02:04:47 WAN Connection: trigger the PPP connection via xx.xxx.xxx.xxx
Aug 1 02:05:02 WAN Connection: trigger the PPP connection via xx.xxx.xxx.xxx
Aug 1 02:05:17 WAN Connection: trigger the PPP connection via xx.xxx.xxx.xxx
Aug 1 02:05:32 WAN Connection: trigger the PPP connection via xx.xxx.xxx.xxx
Aug 1 02:05:47 WAN Connection: trigger the PPP connection via xx.xxx.xxx.xxxBővebb logot délután tudok majd másolni, ha érdekes lehet. (Nyilván a dátumot lelövi, mert nincs net, és mindig Aug. 1.)
Köszi, érdekes, hogy az összes ledet aktívnak mutatja a Speedport, mintha lenne net, de mégsem.
adika4444
válasz Intruder2k5 #66349 üzenetére
hali!
Na ebben teljesen igazad van.
Csak néha nehéz megállni a reagálástüdv, adika4444- Ha egy munkát 30 perc alatt elvégzek, az azért van, mert 10 évet töltöttem azzal, hogy megtanuljam, hogyan kell 30 perc alatt elvégezni. Az évekért tartozol nekem, nem a percekért.
dchard
Na ezért nem vállaltam - többek között - a topikgazdaságot. Úgy beleirtanék az ilyenekbe, hogy kontextussal és a sok generált fölös böfögéssel együtt tűnnének el a süllyesztőben, mintha sosem lettek volna
Szerintem a moderálás kicsit olyan mint amiért a graffitit igyekeznek gyorsan eltüntetni: ha csak rövid ideig és kevesen látják, akkor célját veszti készíteni őket. Ugyanez fórumos analógiában igaz a trollokra, balfaszokra, hangulatkeltőkre, önjelölt álszakértőkre stb.
Dchard
bugizozi
válasz Intruder2k5 #66529 üzenetére
Van IPTV.
Erről a dmz-s megoldásról van esetleg egy részletes leírás? Milyen alternatív fw kell ehhez? Tp-link 841 routerem van.
Sasos: win server 2008. Milyen kliens van? Mennyire biztonságos az?
Köszönöm
VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
bugizozi
válasz Intruder2k5 #66540 üzenetére
Lehet már nagyon péntek van de ez számomra nem nagyon világos
- A TP-Link router mely portját kössem össze a Cisco-val? A LAN vagy WAN?
- A home szervert melyik eszközre kössem?
- A TP-Link honnan tudja majd hogy mi a publikus internet címem?VCP7-DCV, CCNA ||| Ami működik, ahhoz nem szabad hozzányúlni!
bugizozi
válasz Intruder2k5 #66542 üzenetére
Aham. Nem is tudtam, hogy NAT mögött is tud ilyet egy router. És ehhez a http://checkip.dyndns.com/ -hoz kell custom fw a TP-Linkre?
Köszi!
ui: bocsi ha ez itt már túl off
bugizozi
válasz Intruder2k5 #66572 üzenetére
Értem, rendben, köszi!
havri1
válasz Intruder2k5 #66654 üzenetére
Van másnak ilyen szinten centizett 50-es csomagja, ha jól emlékszem akkor neki nincsen meg teljesen az 50.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
alexander12
Hát én nem értek hozzá, de ennek is örülök. Több mint a huszasom volt. Már csak hd stremet kellene valahogy beállíttatnom. Azok az errorok ott alul nem okozhatnak gubancot? Végülis mik azok tulajdonképp?
Speedtest 45/8- at mutat[ Szerkesztve ]
kíváncsi, OP8T
válasz Intruder2k5 #66659 üzenetére
Csak kérdés, hogy a terület mennyire terhelt. Hosszútávon mindenképpen előnyösebb lenne a váltás.
Kikki90
Köszi ismét a válaszokat! Akkor egyelőre marad ez, havi 1100Ft-ot én is sokallom, főleg azért, mert ha lenne rá lehetőség, inkább megvenném. Aztán ha problémák jelentkeznek majd, akkor nyelek egy nagyot, és kénytelen leszek elfogadni. Köszönöm!
alexander12
válasz Intruder2k5 #66664 üzenetére
Én csak azért küzdök egy éve kb hogy legyen hd adásom, sajnos most derült ki hogy a lakótelepünkön nem lesz optika. Úgyhogy csak ez a lehetőségem maradt
kíváncsi, OP8T
Olvasd el az összefoglalót!
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
