- Mini PC
- Milyen notebookot vegyek?
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
C0d3r
Még egy darabig, fokozatosan átkerül teljesen a 1414-re.
C0d3r
válasz makoss #82882 üzenetére
Intruder2k5 egyértelműen leírta, meg kell érdeklődni a 1414-es ügyfélszolgálati számon a bonding lehetőségét. Ez azzal járna, hogy behúznának még egy kábelt a lakásba és egy olyan eszközt adnának, amire a kettőt rákötik, így duplázva meg a sávszélességet. Ennek feltétele a szabad port, erről csak az ügyfélszolgálaton tudsz infót szerezni.
C0d3r
Az a nyűgöm a csodás DSL netemmel, hogyha esik az eső, akkor állandóan elveszíti a szinkront a HGW, SNR leesik 0 közelére, FEC errorok tízezrei jelennek meg másodpercenként. Mint például most, miközben megpróbáltam elküldeni ezt az üzenetet. Gondolom valami beázás okozhatja.
Na már most, ha én bejelentem hibára és holnap kijönnek ragyogó napsütésben, meg tudják oldani ezt a problémát, vagy széttárják a karjukat hogy semmi hiba sincs? Ami napsütésben igaz, szép stabil a kapcsolat, de a legkisebb eső hatására 10 egészséges percet se tölt el a hálózaton a HGW-m.Szűk 3 perc termése, szebb napokon egy nap leforgása alatt van ennyi hiba:
CRC Errors(Up/Down) 0/179
FEC Errors(Up/Down) 0/238611 perccel később:
FEC Errors(Up/Down) 0/359443Mindjárt szakadni is fog...
7 perc a legutóbbi szakadás óta. Pörög a számláló, de még tartja magát:
CRC Errors(Up/Down) 0/1499
FEC Errors(Up/Down) 0/2207079[ Szerkesztve ]
C0d3r
Köszönöm a válaszokat, akkor megpróbálom kinyomoztatni a hiba forrását. Hiába nem állandó jelenség, de csak zavaró 5-15 percenként egy perces kimaradás. Pláne, ha a héten nem először boldogít.
Külön öröm, hogy kaptam is egy kisebb SNR lockot:
Actual Rate(Up/Down) 639/8959 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 1655/9851 kbpsKorábban ~11.000 kbps volt az elérhető sebesség, ennek megfelelően 10.000 felett szinkronizált.
C0d3r
Szerintem reggelre itt nem lesz netszolgáltatás... 2 perc net, 1 perc szünet.
Actual Rate(Up/Down) 639/6736 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 1652/7995 kbps
Noise Margin(Up/Down) 27.5/7.5 dB
Line Attenuation(Up/Down) 102.3/45.8 dB
Output Power(Up/Down) 11.4/12.6 dBmNyomasztó, hogy nem kaptam sms értesítést a hibajegyről, de elvileg rögzítette. Azt is mondta az ügyfélszolgálatos, hogy ne áramtalanítsam a HGW-t, feltételezem ráküldtek valami diagnosztikát.
C0d3r
Alighanem maximálisan félreértették hibabejelentésem okát. Most átkapcsoltak ADSL2+-ra és még a sebesség is vissza lett véve "kellemes" ~6,5 Mbitre.
Modulation Type ADSL_2plus_AnxJ
Actual Rate(Up/Down) 636/7612 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 2717/14956 kbps
Noise Margin(Up/Down) 30.7/6.6 dB
Line Attenuation(Up/Down) 25.6/52 dB
Output Power(Up/Down) 4.5/19 dBmÜgyfélszolgálatos közölte, hogy a rendszer alapján ennyit bír a vonal. Érdekes, hogy tegnap még ment a közel 10 Mbit. Ha tudom, hogy ilyen problémásak lesznek, inkább megvárom amíg megszárad az a bizonyos elosztószekrény vagy ami éppen víz alatt volt...
Való igaz, eléggé csutkán megy a vonal, de a HGW bevallása alapján ennél többet bírna.
Ragaszkodtam egy új hibajegy nyitásához, a szerelők biztos szeretnek. -
C0d3r
válasz akoska07 #82949 üzenetére
Ahol ótvar a DSL, ott átmeneti megoldásnak jó lehet, amíg meg nem érkeznek a fejlesztéssel. Hozzá kell tenni, hogy sunyi módon alkalmaznak napi 10 GB adatforgalmi korlátot, noha semmiféle említés nincs se az oldalon se az ÁSZF-ben. "Nem rendeltetésszerű használatot" írnak, 10 GB-ot ennek nevezni 2017-ben enyhén szólva is röhejes.
C0d3r
válasz Heimdallr75 #82974 üzenetére
Publikus, antennát meg lehet használni, bár személy szerint nem tudtam letesztelni mennyi hasznot jelent, lévén alapból jó volt a jelszint.
Korlátozást kőkeményen betartják annak ellenére, hogy továbbra sincs számszerűsítve az ÁSZF-ben a mértéke. Letudták az egészet egy "nem rendeltetésszerű használat" üres szöveggel. Emiatt kb. 1 hónapja visszamondtam a gyorsítót, nem tudom azóta változott-e valamit a helyzet. Akkor 10 GB-tól lassították...[ Szerkesztve ]
C0d3r
Telekom esetében nem értem a problémát.
1414 menütérkép
Szvsz ez egy végtelenül faék egyszerűségű menütérkép, már az első menüpontba lépés után lehet ügyintézőt kapcsolni (lásd kis fejhallgató ikon). Aki ebben eltéved meg bolyong fél órát, az kérjen családtagtól/szomszédtól segítséget. Előttem valahogy nincs ez az életkép.
Annak semmi értelme, hogy össze-vissza nyomkodja az ember a menüt, csak hogy találjon egy ügyintézőt, szerencsétlenek meg vagy 2x átkapcsolják mire az illetékes csoporthoz kerül.Hogy legyen a hozzászólásomban építő jellegű is: én ha felhívom őket, megnyitom a fentebb linkelt menütérképet. Nem várom meg amíg ledarálja a sok rizsát a dominós adategyeztetésről meg a Bivalybasznádon tapasztalható internet kimaradásról, hanem egyből megnyomom a 9-es gombot, megadom az adatokat, majd szépen sorban végigzongorázom a dokumentum alapján megfelelő gombokat. Hívás indítása után nem telik egy perc, jön a kedves kis várakozó zene...
C0d3r
"A Telekom dolgozó feladata, hogy ha hatékonytalanságokat talál a rendszerben, javaslatokat tegyen a főnökének, hogyan lehetne mindezt jobban, gördülékenyebben csinálni. Hiszen ő az, aki a rendszer legfőbb használója, a legtöbb tapasztalat nála csapódik le."
A Telekom dolgozó (ugye itt most közvetlenül az ügyfélszolgálatosról beszélünk) feladata, hogy megválaszolja az ügyfelek kérdését, megoldja a problémáit. Azáltal csökken a hatékonysága, ha azzal tölti az idejét, hogy a lusta ügyfeleket kapcsolgatja a megfelelő helyekre.
Akinek problémát jelent, hogy a célszemélyhez menjen a nyűgjével mert lusta utánajárni dolgoknak, pláne úgy, hogy a Telekom menürendszere egy faék bonyolultságával vetekszik (és még PDF-es útmutatót is csatolnak hozzá), az inkább navigáljon a 1414 üfsz 3.4-es pontjára...Eddig is off volt, de méginkább: Szörnyű látni, hogy ilyen szinten leegyszerűsödünk. Gombnyomásra akarunk mindent, gondolkodni lusták de lassan már inkább képtelenek vagyunk. Ha valami nincs elénk téve, verjük a tamtamot. Napjainkban minden okos, a telefon, a tévé, a hajszárító és a botmixer. Csak közben mi válunk síkhülyévé... Ha már ilyen alapvető feladatok problémát okoznak, ott a baj nem kevés.
C0d3r
Szeptember 1.-től
A Netmánia S, M, L, XL csomag mellett igénybe vehető Gyorsító opció értékesítése lezárásra kerül, ezekkel a feltételekkel új előfizetői szerződés 2017. szeptember 1-jét követően nem köthető.
C0d3r
válasz makoss #83280 üzenetére
Most már nyugodtan visszavehetsz a stílusból...
Kukkants rá még egyszer arra a listára. Nézd meg az első sor oszlopait.
"Kivitelezés megkezdésének tervezett határideje". Eddig úgy látom eljutottál. Nézd csak mi van még mellette!
"Kivitelezés befejezés tervezett határideje" - bizony, egy kivitelezést be is kell fejezni. Na de mikor? Bizony, jól látod, többségéhez 2018. május van írva. De vegyük figyelembe azt is, hogy egy tervezet ritkán szokott határidőre teljesülni.
Lényeg a lényeg, ha 2018. végén is ugyanilyen lesz nálad a helyzet, majd akkor térjünk vissza a témára.
Lehet, hogy nálad csak jövő tavasszal kezdik el a tényleges munkálatokat.[ Szerkesztve ]
C0d3r
Kicsit korábban, kircsike által linkelt képen bizalomgerjesztő, hogy a feltöltési sebességet feltolták 0,5 Mbit-ről ameddig bírja a vonal, még ha a letöltés eddig is csutkán volt.
Amikor bejött ez az új portfólió, első dolgom volt telefonálni az ügyfélszolgálatnak, de elhajtottak miszerint esélytelen hogy nagyobbra váltsak.
Talán megérné egy újabb kört futni a jobb feltöltésért...[ Szerkesztve ]
C0d3r
Más nem tapasztal akadozást a net működésében?
Kegyetlen lassan töltenek be az oldalak, ping hol van-hol nincs. Már visszaállítottam a szolgáltatói eszközt gyári beállítással, T és Google DNS-sel egyaránt próbálva.Pinging bix.hu [193.239.149.210] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 193.239.149.210: bytes=32 time=19ms TTL=58
Request timed out.
Reply from 193.239.149.210: bytes=32 time=20ms TTL=58
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.Ping statistics for 193.239.149.210:
Packets: Sent = 100, Received = 34, Lost = 66 (66% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 19ms, Maximum = 20ms, Average = 19ms -
C0d3r
Semmi változás azóta azonkívül, hogy fel lett véve hibajegy. Persze ennek is szombat este kell történnie.
Percekig tart egy oldal betöltése, esetenként többszöri próbálkozás után, úgyhogy utolsó helyzetjelentésként csatolom a vaskos sebességmérést és a látszólag hibátlan vonalképet, majd benyomom a power gombot.
Wifi-n ugyanez, így a HGW és gép közötti kábelhibát is kilőttem.Download: 30 kbps ( )
Upload: 580 kbpsLink Status Up
Actual Rate(Up/Down) 2558/13213 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 3075/13860 kbps
Noise Margin(Up/Down) 9.1/6.7 dB
Line Attenuation(Up/Down) 24.9/42.5 dB
Output Power(Up/Down) 11.9/19.5 dBm
Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth(Up/Down) 8/16
Interleave Delay(Up/Down) 3/2 ms
INP(Up/Down) 0.5/0 symbols
Profile N/A
LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM
CRC Errors(Up/Down) 0/154
FEC Errors(Up/Down) 0/1382Tracing route to bix.hu [193.239.149.210]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms csp1.zte.com.cn.t.hu [192.168.1.254]
2 14 ms * * lo1.bsr0-pestlorinc.net.telekom.hu [145.236.238.139]
3 * * * Request timed out.
4 * 20 ms 20 ms 81.183.3.145
5 * 20 ms 19 ms 81.183.2.165
6 20 ms * * deninet.iszt.hu [217.113.61.234]
7 * 19 ms * bix.hu [193.239.149.210]
8 19 ms * 19 ms bix.hu [193.239.149.210] -
C0d3r
Gyors netben gazdag új évet!
C0d3r
C0d3r
Költözés előtt állok, és úgy alakult, hogy a TV előfizetésre már nincs szükségem.
Jelenleg tripla csomagom van, spec 2 (?) kedvezménnyel:
Sat TV Szuper Családi HD 3560 Ft/hó
Alap díjcsomag 300 Ft/hó
Otthoni Internet Start 2571 Ft/hóHűségidő egységesen 2019.08.31-én jár le.
Kérdésem, hogy érdemes-e lemondani a TV-t, ez esetben mekkora kötbérrel sújtanának? Tudom, ilyen-olyan havidíjkedvezményt kell figyelembe venni, de nem teljesen világos így mennyi az annyi.
Ez az első gondolatom, mivel még csak 5. hónapot taposom a hűségben. Igen ám, viszont hosszabbított hűségről van szó, ugye kényelmesen benne lehet a sztoriban hogy az előző évet is hozzácsapják, ezzel megelőzve a "meghosszabbítom-majd-olcsón-megszabadulok-tőle" kiskaput, írtunk itt már róla.Ha nagyon nem járható ez az út, megoldható-e az, hogy a TV kizárólag papíron kerüljön át? Vagy a szerelőnek mindenképpen át kell szerelnie?
Aztán bő 1,5 év múlva megszabadulnék tőle, addig meg fizetem mint a katonatiszt. -
C0d3r
Köszönöm a válaszokat, délután folyamán megejtek egy telefont feléjük, aztán mérlegelek.
Megnyugtató, hogy ennyi idő után már nem szokásuk figyelembe venni az előző hűség periódust.
Szerk.: 1.300 Ft a havidíj kedvezmény, 6.500 Ft öt hónappal számolva, nem vészes, ennyit bevállalnék. Na majd megmondják a tutit.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
- Acer Extensa 5635G, T6570, 4GB DDR3, 120GB 2.5" SSD, 15.6", Wi-Fi, Webcam, Win10
- GYÁRI ÚJ / Corsair HS70 Pro Wireless fejhallgató (cream)
- Audient Sono hangkáryta
- Eladó config:980Ti x3,i5 6400 Skylake, 1+1Tb HDD /250Ssd, 2x8Gig G.skill...
- HP EliteBook 2570p, i5-3320M, 8GB DDR3 RAM, 120GB 2.5" SSD, 12.5", Wi-Fi & BT, Webcam, Win10
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
