- Autós kamerák
- Házimozi haladó szinten
Saját Redmi Note 13 Pro+ a világbajnok focicsapatnak (és indiai rajongóiknak)
ma Argentína nemzeti válogatottjának mezével díszítik az új Redmi különkiadást.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Hali Mindenkinek!
Kb 1 hónapja vettem egy Powercom 600wa típusú szünetmentest az adatlapomnál leírt géphez (aktív pfc-s a tápom). Most már tudom egy kicsit alulméreteztem a dolgot meg ugye lehet nem a legolcsóbbat kellett volna megvennem, mind1 részben megfelel a célnak. Azért csak részben mert az alábbi gond merült fel vele:
Ugyebár nem egy erős darab, a moncsimat már nem kötöttem rá. Nagy erőforrás igényű játékok alatt lekapcsol áramszünet esetén, ha csak netezek vagy 1 mag van terhelve régebbi játékkal akkor simán elfut 4-5 percig.
A gond a modemmel van, azaz annak a tápegysége is rá van kötve a szünetmentesre. Áramszünetkor a gép megyeget tovább, de a modem lekapcsol egy kis időre, annyira hogy megszakad a net és kell neki kb 1 perc mire visszajön. Ez egy Thomson THG 540 modem. Mi baja lehet a modem tápjának?
Ha esetleg baj van vele akkor milyenre cseréljem?Vintage Story PH szervere újra fut!
Hali Mindenkinek!
Sikerült szereznem egy APC Smart-ups 600LX típusú szünetmentest. Nem mai darab (1990), 2 aksi kell bele amit még nem vettem meg. (még utánanézek pontosan mi kell bele, de nagy valószínűséggel 2x12v/7,2A) Belsejét átnézettem ép minden alkatrész és rossz aksikkal egy lámpát elbírt egész sokáig, gépre nem kötöttem még rá.
Az lenne a kérdésem hogy elbírná-e a jelenlegi konfigomat (kimérve monitorral együtt max 350-400w-ot eszik, idle 200w körül)?
Soros port van rajta, szerencsére a lapomon is van. Szoftverem nincs hozzá. Win7 alatt hogyan kell ezt telepíteni?Az előző Powercom 600-as csak 200w körülit bírt ki (habár az nem színuszos volt), azaz maxon használva a gépet teljesen kikapcsolt. Nem tudom pontosan hogy hogyan kell ezt számolni de biztos vagyok benne hogy a ráírt érték legalább felét illene tudnia akár csak egy percre is.
válasz ludsimon #4307 üzenetére
Nem mondanám réginek, csak nem takarékos rendszernek van építve.
c&q nélkül 150w, egyedileg beállított c&q-val 100w körül + van még egy 22" crt, modem, router ami rátesz 100w-ot.
A max amit felvett a gép+monitor az 400w (ezt 4ghz-en prime95 és 3d mark mellet + everest vincsi teszt)
Phenom955BE, 8gb ram, 4 vincsivel, wifi, hang, tv-tunner, 7 venti (szabályozva persze), vmoddolt 4850 (idle csökkentve).... szerintem teljesen reális a fogyasztása.
Conrad féle voltkraft energy check 3000-el mérve ami szerintem ha nem is pontos de közeli értéket tud.A másik véglet a jelenleg 25-30w között fogyasztó teljesen passzív és 100% ig mozgó alaktrész nélküli alulfeszelt P3-as. (vincsi helyett ATA-SD(micro) kártya átalakítóval) De ehez meg a négyszögjeles szünetmentes nem ér semmit ha a hozzá kötött modem tápegysége nem működik csak szinuszosan.
Beüzemeltem a konfigomhoz (gép+modem+router+monitor) egy APC Smart-ups 600LX típusú szünetmentest amiben teljesen új 12v 6,5Ah-s aksik vannak (2db). A probléma csak annyi hogy erősebb játékok alatt sípol az UPS és villog rajta a túlterhetség jelző. Ez csak a hanghatás miatt baj, mert ha ilyenkor átkapcsolom akksi módra akkor teljesen stabilan működik csak folyamatosan világít ez a led és sípol.
Fogyasztásmérővel mérve olyan 390-410w körül kezd el villogni nagyon és 450w-nál folyamatosan. Jelenleg a monitort lekötöttem róra azaz 400w fölé sosem megy a pillanatnyi fogyasztás. Mivel ez egy rendes márkás 600-as ezért gondolom illene tudnia kezelnie ekkora felvételt. Adatkábelem még nincs hozzá, szoftverrel nem tudom még megnézni egyenlőre.A kérdésem az lenne hogy kiköthetem-e a hangszóróját és hagyjam figyelmen kívül a riasztást?
Hosszútávon túlmelegedhet, rakjak bele ventit?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz erikke17 #4348 üzenetére
Az előző tápra is 600va volt írva de 250w-ot vitt max (powercom 600va) Erre nem va érték volt írva azért reméltem hogy erősebb, meg hogy ez igazi színuszos!
Azért kérdeztem a hűtéses dolgot mert működik így túlterhelve is és át is lehet ilyenkor kapcsolni aksira hiba nélkül. Amúgy meg a manual szerint 400w, amit sajnos átlépek. A szünetmentest ingyen kaptam, amúgy már kicsit idős darab mivel a leírásában 386-486-os gépeket emítenek, ha valós ami bele van írva akkor 1990-es gyártású.
A másik dolog hogy nincs eredeti kábel hozzá, sima soros kábellal meg egyszerűen lekapcsol még üresen is.
Tehát bekötési rajz kellene még hozzá (nem szabvány rs232 bekötésű).Vintage Story PH szervere újra fut!
APC SU1400 -ast kellene összelőnöm egy géppel és nem találok hozzá szoftvert.
Gyári fekete hozzá való soros kábellel van összekötve. Win7 alatt nincs menü ahol be lehetne álltani vagy egyáltalán felismertetni.Vintage Story PH szervere újra fut!
Sajnos ez a 7.0.5 sem ismeri fel. Megpróbáltam egy terminállal megszólítani de semmi választ nem ad. Lehet hogy döglött vagy a soros portom vagy az ups ezen része. Monitoroztam hogy a telepítőnél ad-e valami választ de tök süket szegény. Kép
XP mód alatt is kommunikálna de ott is ugyan ez a baj. (működik a soros port virtual pc alatt is!) Kép*Ropi*
Businesst ír ki a telepítő.
válasz szeva000 #5047 üzenetére
A soros portnál az érzékenység állító van csak illetve annak a ledje. Több évig nem volt használva úgyhogy reset megvolt de megpróbálom hátha.
A pontos típus SU1400INET. 1998-as gyártású.
A gyári akkumulátorok szét voltak folyva és robbanva, jelenleg két darab 1 éves 12v/6,2Ah-s noname van benne. (ideiglenesen, emiatt lekapcsolom és kihúzom ha nem használom)Vintage Story PH szervere újra fut!
Akkor hagyom bekapcsolva. Az zavar igazán hogy gyárilag 18Ah-s savas aksik kellenek bele én meg 6,2Ah-os zselésekkel használom aztán nem akarom hogy elszálljon az egész. Nem melegszik szerencsére az aksi. Akkor hagyom bekapcsolva.
APC Smart 1400-as soros UPS működik usb átalakítóval WIN7 x64 alatt!!
Azaz ha nincs a gépen soros port akkor egy sima soros-usb átalakító és a gyári smart (fekete 024) soros kábellel működik a gépezet. Powerchute 7-essel.
Használt szünetmentesektől nem kell félni, főleg nem APC-től.
Mai napig üzemel 1990-es gyártású Smart 600 aminek a leírásában még 486-os gépek szerepelnek. A profilomnál lévő gépet elbírta túlterhelés nélkül, de rákötve egy másikat már túlterhelést jelzett azaz a leírásában lévő 400w-ot teljesíti (420w fogyasztás felett sípol, powercheck 3000-el mérve max kihasználtságon).
Használtaknál legrosszabb esetben a kondikat kell cserélni, az enyémekben már egyszer cserélve lett pár kondi. Ezt akár milyen okos szerelő aki pákát tud használni az megcsinálja. A konfigomat és a kis fogyasztású szervergépemet is több mint tíz éves 1400-as viszi, maximálisan 50% ig volt terhelve. Tehát túl van méretezve a célhoz.
Nemrég sikerült a legnagyobb hibát elkövetnem, fordítva dugtam rá az aksikat. Hatalmas nagy szikra, égett szag. Visszakötöttem normálisan és mintha nem történt volna semmi minden rendben volt! Furcsa hogy nem ment ki benne semmi. Csak amiatt kötöttem fordítva mert nem a bele való 2x18-at használom hanem 2x6-osat és azon teljesen más a csatlakozás, most csak rá van hajtogatva a saruszerű valamire az aksinak az érintkezője. (full gányolás, sajnos)Inkább egy 10+ éves APC Smart mint egy friss modellű márkátlan.
Van egy Pannon Power pro2120 szünetmentesem és érdekelne hogy honnan lehet hozzá letölteni szoftvert mivel semmi nincs meg hozzá? Sima soros pontja van.
Mennyire megbízható ez a szünetmentes?Vintage Story PH szervere újra fut!
Olcsó szünetmentest szeretnék több gépre. Nem a nagy áthidalás a lényeg csak a stabiliítás, szóval csak pár percet kell bírniuk.
Mindegyik gép i5 (4-6-7 szériából vegyesen) 4gb ram, SSD, videókártya integrált, mindre kettő 22"-24"-os monitor van kötve.
Most gépenként van egy-egy darab powercom bnt-600A amik hullanak el és valami márkásabbra gondoltam.
Két gépenként ez a típus elég lenne?
APC Back-UPS ES 700VA BE700G-GRVintage Story PH szervere újra fut!
APC Back UPS ES-550. Akksi csere után csak sípol folyamatosan.
Ez már a sokadik ilyen. Első akksicserén lenne túl. Kuka?[ Szerkesztve ]
válasz #98320896 #16627 üzenetére
Ja nekem csak powercom szünetmentesek döglöttek be az utóbbi 3 évben 12db is a cégnél. Meg most sorra döglenek be az APC-k is. Viszont ezek már 5év vagy idősebb eszközök, betudom annak hogy régiek. Nem tudom hogy köze van-e a nagyobb feszültségnek de nem kellene lennie.
Elég arra gondolni hogy számlítógépeknél is a 12v-os ág 10% eltérést enged meg, és azok az eszközök szerintem érzékenyebbek az ilyesmire. Szóval 230v helyett 250v normálisnak tekinthető. Meg a feszültség az egy dolog, az átmenő áram meg kevesebb lesz.[ Szerkesztve ]
Legrand szünetmentes is trágya kategória, azaz amit beleraknak akksit biztosan. Kemény 1 évet bírt és felpúposodott. 3db is megállt pont egy év után. Arról nem beszélve hogy szét kell szedni a készüléket a cseréhez, hosszú csavarhúzóval. (a képen látható nem volt jó hozzá)
válasz MasterDeeJay #17320 üzenetére
Legrand szünetmentesek most a nyári melegben is sorra hullnak el a cégnél. Bár már van ami lassan eléri a 2 éves kort. A gond egyértelműen túlmelegedés mivel megsárgul a fehér burkolatuk, amelyek hidegebb helyen vannak (raktár) azok nem döglöttek be. Szóval egyértelműen konstrukciós hiba, valószínű ventilátorral nem halnának el.
Lehet a maradék működő darabnál barkácsolok hűtést.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz JoceeHunt #18457 üzenetére
Max 35 fok, nyilván egy normális szünetmentesnek ez nem kellene hogy gondot okozzon de ezek tudom hogy ilyen alsó kategóriás kínai cuccok. A raktárban nincs 30 fok, azok nem döglöttek be. Annyi biztos hogy ki vannak használva mert 190-250v-ig ingadozik a fesz.
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Gyúrósok ide!
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Ukrajnai háború
- Mobil flották
- Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
- Vicces képek
