Mozgásban az Industria II
gp A PC-re készülő folytatásról egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan mikor érkezik.
Cs1csó
Plissken #20190 üzenetére
Szia a fogyasztásod minimális mert ha jól látom nincs dedikált VGA a gépben, monitorral együtt gondolom megáll a fogyasztás 100W alatt. Ha "idle" állapotban van a géped akkor valószínűleg akár 20 percet is át tud hidalni
Ettől a szinttől egy minőségi ugrást ez jelent: CyberPower CP900EPFCLCD 900VA ez egy TISZTA szinuszjelet produkáló eszköz a Legrand Keor-M "csak" kvázi szinuszt ad de a konfigod ez utóbbival is el fog menni.
(mivel ez tiszta szinuszos drágább - jellemzően 40-50%-al minimum - mint egyéb kvázi szinuszos UPS-ek ennek az oka a sokkal minőségibb elektronikában keresendő ami miatt tiszta szinuszra képes az eszköz, amúgy most extrém drága sajnos sokáig 50-60k között kapható volt.)A többi a Legrand Keor-M és a CP 900 között mondhatnám "egykutya"
cinemazealot
Plissken #20194 üzenetére
Ez a Kstar mikori beszerzés? Nem lehet, hogy csak az akkumulátort kellene cserélni benne? Vagy az átkapcsolási ideje túl hosszú ahhoz, hogy a PC bekapcsolva maradjon, ezért akarod kompletten kicserélni?
Vagy ha egyébként egy 60 W-os asztali lámpával működik a Kstar, nem lehet, hogy túlterheled a PC+monitor+hangfal trióval és ezért dől kardjába? Mert ez esetben máris nem elég a 600 VA és inkább a 800...1200 VA-es tartományban kellene nézelődnöd.
Cs1csó
Plissken #20193 üzenetére
Hangfalat fölösleges rákötni, amit linkeltem azon van sima - akkuval nem védett - aljzat is, oda lehet azt is kötni.
Elvileg ennek a konfignak elégnek kellene lennie a géphez és a monitorhoz. Az a monitor sem fogyaszthat többet 30W-nál. Ahogy írtam bőven 100W körüli fogyasztásról lehet szó és egy 600VA-es 360W tartásra képes - nyilván ennyit nem érdemes rákötni - de 250-300W-ig bőven képes tartani.Amúgy vedd meg és teszteld, ha magánszemélyként, online rendeled magyar webáruházból akkor tudsz élni a 14 napos elállás jogával, akkor ki lehet próbálni egy nagyobbat - van ennek 800VA-es változata is - de nem hiszem, hogy akkor teljesítmény probléma lenne hanem a tápegységed nem szereti a kvázi szinuszt.
cinemazealot
Plissken #20196 üzenetére
Cs1csó kolléga utóbbi hsz-éből eszembe jutott valami. Próbáld ki a következőt:
- PC ki van kapcsolva, de rá van dugva a működő UPS-re.
- Vedd el a hálózatot a UPS elől, az elkezd majd sípolni és átvált akkumulátoros üzemre.
- Indítsd el a PC-t!Ha a PC beindul, akkor a Kstar jelalakjával és teherbírásával nincs baja, és tényleg az átkapcsolás lehet a probléma forrása. Ha a PC nem indul el, akkor viszont a jelalak lehet a gond, esetleg az indulási áram túl nagy (ha a Kstar jelez túlterhelést, akkor kösd le róla vagy csak a PC bekapcsolása után jó pár másodperccel kapcsold be pl. a monitort).
Mindkét esetben érdemes lehet új UPS után nézned, viszont utóbbi esetben megfontolnám a tiszta szinuszos jelalakú készüléket, mert simán lehet, hogy a PC-d tápja (PSU) túl érzékeny a szimulált szinuszos jelalakra.
cinemazealot
Plissken #20199 üzenetére
A hidegindítás a UPS-re vonatkozik, és azt jelenti, hogy hálózati feszültség nélkül el lehet indítani. Ha tehát hálózatról bekapcsolod a UPS-t, majd kihúzod a konnektorból, az nem hidegindítás, és át kéne váltania akkumulátoros üzemmódba. És itt kérdés, hogy beindul-e (az immáron a UPS által generált feszültségről) a PC!
Ezzel kiiktatjuk az átkapcsolás által esetleg okozott problémát és csak a jelalakra (és az esetleges túlterhelődésre) koncentrálunk.
- Házi hangfal építés
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Sorozatok
- Rejtett díjak, nehéz lemondás: az USA pereli az Adobe-ot
- Milyen NAS-t vegyek?
- Tudományos Pandémia Klub
- Új EATON 5P850IR rackbe építhető UPS - egy harmad áron!
- Legrand KEOR-MS 600VA szünetmentes tápegység (Schuko) aljzatokkal (310081) - Akku hibás
- APC Smart-UPS 400I (AP400I) szinuszos szünetmentes tápegység
- Riello IDG 600 szünetmentes tápegység - Dobozos, új állapotú - AKKU is ÚJ
- APC Back-UPS PRO 900VA BR900G-GR - Dobozos, újszerű
