- ASUS notebook topic
- Alapértelmezett konfiguráción sok Core CPU-nak lehet stabilitási gondja
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Szevam: Érzelmi magabiztosság/biztonság - miért megyünk sokan külföldre valójában?
Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
it Az AI-t kiszolgáló adatközpontok olyan nagy energiaigénnyel bírnak, hogy egyre több atomenergiára van szükség.
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
mno
szia
AP600I-t lehet hidegen indítani. Ha jól emlékszem alábbiak szerint:
Hátulján billenőkapcsoló legyen 0 állásban, elöl 1-es gombot le kell nyomni folyamatosan, eközben hátul kapcsolót 1esbe kell billenteni majd elöl 1est elengedni, és indul is a szünetmentes betáp nélkül.üdv
Joe
Kekmen
Nem, ez terheletlenül volt. De én már le nem szedem, hogy rámérjek.
Nincs jó tapasztalatom az APC szünetmentesekkel, pedig a márkának jó híre van. A melóhelyen az elmúlt 5 évben legalább 6-ot kellett leselejtezni (összesen van 12 db) és egyik sem volt idősebb mint 3-3,5 éves (Ebből egyébként 2db BX650CI-GR volt). Magamnak egy power bankot vettem APC-t, ahogy lejárt a garancia elfüstölt, szó szerint.
Tehát most másfelé nézelődök, AEG vagy FSP. Nyilván visszaolvasok majd itt, a topikban is, csak még időm nem volt rá."Orlando day dawning, One more Sunday morning, If this is heaven, I'm not afraid of hell."
ztsoft
Köszönöm az infót az APC-ről, igaz, nekem egy smart-UPS 600-as van, de a hiba jelensége hasonló (fentebb írtam róla). Ezek szerint elkezdhetem keresni az utódot.
Más. Köszönöm az oszcilloszkópos ötletet, majd rá is akasztom a hálózatra. Így kiderül, hogy a frekvencia ennyit változik-e.
Jó dolog fontosnak lenni, de fontosabb, hogy jók legyünk.
Cs1csó
Pillanatnyi áramszünet áthidalására ezek is jók vagy bármelyik olcsóbb: Eaton, Kstar, CyberPower, PowerWalker, APC, Legrand
De ezekkel a kisebb UPS-ekkel egy tartós áramszünet esetén 10-20 perc és lemerül az akku.
Plusz száraz, állandó "szobahőmérsékleten" (ideális 20 fok celsius körül lehet, a túl hideg és a túl meleg sem tesz jót az akkunak és az elektronikának) kell tartani tehát az sem mindegy hova teszed, természetesen hosszabbítóval lehet vezetni az áramot a kamerákig.
Cs1csó
+1 bogabi
Sőt, ha JÓ NAGY akkut/akkukat kötsz rá akkor az sem gond ha tartós az áramszünet mert akár 6-8-10 órát is tudja vinni a rá kötött cuccokat és így ha nem vagytok otthon sem hűl ki a ház télen, vagy épp nem robban fel a kazán, vagy forr fel a víz ha vegyes tüzelés van. -
PROTRON
Ne már, ennyire nem lehet kezdő az APC hogy ilyen tételen fillérbaszóskodik miközben lehúzza az ügyfeleket.
A másik részhez: az alacsonyabb árú eszközöktől pontosan azt várjuk, amit le írsz, se többet, se kevesebbet. De a fenti kollégánál nem teljesült, ezért írt ide.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Csaby25
Előjön néha az 5P3-as hibakód, lángleszakadás. Régebben sűrűn csinálta, mivel még garanciában van( 3 éves, de 2+3 év garanciával vettem), volt cserélve már benne gyújtó elektróda és alaplap, utána úgy tűnt, hogy megoldódott, de most megint előjött, de ritkábban, heti 2-3 alkalommal... Azt mondta az Ariston szerviz, aki a garanciát intézi, hogy ellenőrizzem le a feszültséget, állítólag, ha 210V alá esik, akkor produkálhat ilyet. Mivel általában csak reggel vagy este jelentkezik a gond, megmértem és reggel leesett 204V-ra is. Na most, nem biztos, hogy ez váltja ki, de szeretném ezt kizárni, mert ha nem, a szerviz biztosan "beleköt", gondolom amúgy sem jó neki ez az ingadozás...
Bocsi egy kicsit, hosszúra sikerült....
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
Cs1csó
Ha sokszor ugrál a feszültség akkor egy Line-interaktív tiszta szinuszos kevés lesz, nem fogja bírni a folyamatos ki/be kapcsolást. Ezért jobb - a hangosabb, és drágább - online típus.
Fontos, hogy ennek a megoldásnak van azért hangja, lakószobába nem érdemes tenni, egy kazánházban, melléképületben okés.
Cs1csó
Nehéz ügy
1. valódi szinusz miatt jó választás
2. a szoftvere kicsit elavult nem tudom van e már hozzá újabb ha nincs akkor az is egy kis negatív hangot ad a dolognak
3. tényleg a legolcsóbb (1000VA-ben) ennek ugye ára van de egy szintén olcsó kvázi szinuszosnál lehet jobb választás800VA-esben van olcsóbb szinuszos is: PowerWalker VI 800 SW 35k
Keringető mellé az SPS SOHO 300 jobb választás, egy-két nagy akkuval.
Cs1csó
"nem tudom, hogy egy online rendszerű ups "mit szól" a napi szintű használathoz (mármint, hogy napi szinten van ki/be kapcsolgatva, ha nem vagyok otthon)?"
Nem teljesen értem, tehát amikor otthon vagy akkor kikapcsolnád a UPS-t? Ahogy írtam, ha sok a hálózati probléma akkor jobb választás egy online típus.
Online = dupla konverziós (kettős átalakítású)
Először a hálózati áramot - váltó áram - alakítja egyenárammá az akkumulátorba így tölti, aztán az akkuból pedig az inverter alakítja újra váltó árammá és táplálja a védendő eszközöket az előnye:
- nincs átkapcsolási időveszteség sem - van eszköz ami ennyi időt sem bír ki - hiszen folyamatosan akkuról táplálja az eszközöket
- folyamatos tiszta szinuszt kap az eszköz - atomstabil 230V
Hátránya:
- hangos
- nagyobb a fogyasztása mint egy line-interkatív típusnak - nem tudom mennyi de pl. egy line-interktív akár 30-40W-is is fogyszthat gondolom egy online jóval többet
- az akkuk élettartama is rövidebb lehet
- drágábbak is az ilyen UPS-ek a legolcsóbb is kb. 60kEgy UPS-t amúgy nem "kell" kikapcsolni, működése közben védi az eszközöket akár egyéb hálózati zavartól is.
Egy i5-ös két monitorral ha nincs VGA kb. 200W alatt fogyaszthat tehát egy 800VA-es bőven elegendő, akár egy 650VA-es is jó lehet.
Ha tartós áramszünetet is szeretnél - egy-két fűtési ciklus - áthidalni akkor oda mindenképp egy SPS SOHO kell egy-két JÓ NAGY akkuval.
Hogy mekkora kell azt egy UPS SZAKBOLTBAN (fontos, hogy szakbolt és nem egy sima MediaMarkt vagy Tesco mert ott nem nagyon értenek hozzá) megmondom milyen kazánt kellene mennyi ideig és milyen inverterrel tartani és ahhoz ajánlanak akkut, pl. (csak tipp) mondjuk 1db 45Ah-ás akkut.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
A PC-nek pl. ezt: Eaton 5E 850i USB DIN
Bandiahegyro
Talán ez nincs egészen így. BPA régi téma, de egyáltalán bármi, ami élelmiszerrel kapcsolatba kerül, igen szigorú előírásoknak kell megfelelnie, egyre szigorúbbaknak. Ez uniós szinten van így, de a Nébih elég következetesen átveszi, nem szúnyogok dolgoznak ott. Kulcsszavak: EFSA, FCM. De kár is volt az élelmiszert idehozni, más téma.
De az egyik legszigorúbb California állam, nem véletlenül hivatkoznak rá. Nem biztos, hogy nem nekik van igazuk.
Téged nem érdekel, értettem. -
Cs1csó
Szia, mivel képes USB-s kommunikációra ezért pl. a vele összeköttetésben lévő PC-re telepíted a UPS vezérlő programját akkor ott te magad tudod beállítani az érzékenységet. Persze nem szabad túl szorosra venni, tehát 230V-hoz képest plusz-minusz 10-20%-ot még bírnia kell a védendő eszközöknek is, de mondjuk 280V felett vagy 180V alatt érdemes azért ha bekapcsol az UPS, és korrigálja a feszültséget.
Cs1csó
A UPS érzékeli a feszültségingadozást és ha átlépi a határokat (akár túl magas akár a túl alacsony tartományba) akkor az inverter bekapcsol és az akkuról megy majd a táplálás így a kiegyenlítés is, tehát ilyenkor gyakorlatilag ugyanúgy átvált akkura mint amikor elmegy az áram csak most a feszültség stabilizálás érdekében kapcsol akkura.
Ha túl gyakori a feszültségingadozás akkor - és az elektromos hálózatot szolgáltató cég nem segít, nem javít stb. - akkor oda már inkább online UPS kell. -
Nemo1
Köszi az infot.
Megnéztem a videot, gondolom erre gondoltál [link]
Nekem nem tűnik "annyira" hangosnak, a szélzaj a mikrofonban ami megdobja.
Csak amikor közel viszi a mikrofont/kamerát akkor lehet közvetlen közelről hallani a hangját, 1-2 méter távolságból ez nekem nem tűnik vészesnek.
Nem látok rajta gari matricát, úgyhogy akár szét is lehet szedni (gondolom...) gari vesztés nélkül (egyébként is hogyan cserélnél aksit, ha nem szeded szét?).
Ebben a kisebb változatban a videó alapján az elejében van egy kb 9 cm venti, azt simán ki lehet cserélni pl egy Noctua ventire...vagy ha van még hely benne akkor egy nagyobbra is.
Engem jobban zavar az összeszerelés "minősége"...
Nem tudom rá merjek e bízni több száz ezer forintnyi berendezést egy ilyesmire...
Viszont márkásabb berendezés csak kb 3x ilyen áron lenne csak...[ Szerkesztve ]
markussandor
Ezt írtam: "És csak addig hangos, amíg tölti az akkut és nagy a terhelés, egyébként akár hangtalan is tud lenni."
Nem csak kitaláltam, van on-line UPS-em, kis terhelés mellett (~150W), ha már fel van töltve az akku, kikapcsolja a ventit, tehát hangtalan.
Mindkettőnk állítása helyes, csak mindketten más üzemi állapotról beszéltünk :-) -
Csaby25
Köszi! Esetleg tudsz valami kisebb teljesítményűt ajánlani? Mivel csak 77 W a fogyasztás.
U.I. Úgy látom hogy a kimeneti konnektor nem jó nekem, inkább PC-nek, monitornak van ilyen, a kazánnak csak egyszerű kétlábú van..[ Szerkesztve ]
zsolt501
Valahol mintha azt olvastam erről, hogy ez nem szinuszos jelet ad mikor dolgozik ebben az AVR szóval ha szinusz jel kell lehet nem ez a jó választás.
Ha tévedtem bocs,
Csaby25 A kimeneti csatlakozó átalakítóval könnyen megoldható nem nagy tétel.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Csaby25
Esetleg olyat tudsz (tudtok)-e ajánlani amelyik kijelzi a be - ki meneti feszültséget?
Én erre gondoltam Well Automatikus Feszültségstabilizátor, szervómotorral, 500VA, 300W . Ez nálunk Romániában 20k. Olcsóbb is jöhet ha megbízható. Köszi!
Mr.Peter
Köszönöm a válaszokat!
Végül egy régi Eaton NV400 at állítottam szolgálatba, annyi módosítással, hogy a hibás, régi 4.5Ah akku helyett kapott egy 12Ah-s akksit. 30 percig teszteltem, a diagnosztikai program alapján még akkor is 78%on volt, úgy, hogy úgy néz ki rendben lesz.
Meglehet adni a programban, hogy milyen lemerulesi szint mellet kapcsoljon le az UPS. Meddig érdemes hagyni lemerülni?<<<KEEP IT REAL!>>>
Pikari
Üdvözöl az APC az 50 éves töltőáramkörével. Mindegyik túl magas töltőfeszültséget használ.
A Dunning−Kruger-hatás az a pszichológiai jelenség, amikor korlátozott tudású, kompetenciájú vagy képességű emberek rendkívül hozzáértőnek tartják magukat valamiben, amiben nyilvánvalóan nem azok.
Pikari
Az konkrétan túl kevés. A 14.1 volthoz kéne a lehető legközelebb lennie.
De akkor ezekszerint két fajta apc modell van. Van, amelyik túl kicsi, és van, amelyik túl nagy töltőfeszültséget használ. Én csak ez utóbbival találkoztam eddig. A helyes feszültséget eltalálni egyik se tudja, pedig azt a 100 forintos hárompálcás kínai ups-ek is tudni szokták.
Van, amelyiknek állítólag át lehet állítani a szoftverében a töltőfeszültséget (usb vagy serial kábellel), esetleg nézd meg, de sok reményt ne fűzz hozzá. Sok modellhez a kábel annyiba kerül, mint maga az ups, és egzotikus országokból kell megrendelni 6 hónapos szállítási idővel Az apc kétség kívül a legpatkányabb ups-cég mind közül.
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
- iPhone topik
- PlayStation 5
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Robogó, kismotor
