- Samsung LCD és LED TV-k
- Videós, mozgóképes topik
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
NEM TUDOD, HOGY MI EZ A KÁRTYÁS DOLOG? OLVASD EL EZT!
válasz DeFranco #42372 üzenetére
origin topic-ban leírtam a Crysis + Crysis Warhead "kálváriámat", abban találsz esetleg hasznos infómorzsákat. nekem végül sikerült beregelni mindkét játékot, amiket ezer éve vettem meg DVD-n. jah, a múlt héten regeltettem be őket. (OK Crysis Wars-t em találom a Warhead-nél, de a mutli amúgy se érdekel, meg azt már apróság lesz elintézni, ha mégis kellene)
It's a rare occurrence, like a double rainbow, or someone on the Internet saying, "You know what? You've convinced me I was wrong."
maross
válasz DeFranco #42428 üzenetére
most atneztem alaposabban
!!jatszani <- kb 30 jatek, gyakorlatilag csak innen jatszom
budget <- ez lenne az indie mappa
folytatasok <- a sorozatok azon tagja, ahol még nem tartok, pl csak sam&max-bol van vagy 15 sor
free <- alien swarm (ajanlott!), es hasonlok, amivel behuztak a csobe
kijatszott <- ide kerul havi 1 jatek, felteve ha ki lehet jatszani kb 5-6 ora alatt
szemet <- pl borderlands 2 ru, cs:go, coh: opposing fronts amit egy cdrol regeltem de jatszhatatlan, dota 2 test, ilyenekalapvetoen hasonlo a logika
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
cskamacska
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz DeFranco #42833 üzenetére
Én háromszor raktam fel fokozatosan erősebb konfigokra, de sosem akar menni rendesen. Egy barátom végigvitte a laptopján 1 GB RAM-mal, mikor tett bele még egy modult, akkor már szaggatott.
Amúgy így is, ha mondjuk 1 hétig nem játszol valamivel, már kezdheted is elölről, mert kiesel a hangulatából. A sok újrakezdéstől meg megunod, mielőtt még jutnál benne valamire.
Agyzuzo
Azon dob is... Meg a Skyrim-on, Dishonored-on, Max Payne 3-on... Ezeket próbáltam "is-is" és érezhetően simább lett. Főleg azoknál a játékoknál érezhető amúgy az SSD áldásos hatása, amik különböző kisebb területekre vannak bontva és azok között mindig töltöget a gép. A Rage-et fogom még sztem átdobni SSD-re, mielőtt komolyabban nekifutok.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
válasz DeFranco #42858 üzenetére
swap file-t azért érdemes kikapcsolni, ha van elég ram. nem pont az ssd védelméért, hanem mert sajnos a Windows még mindig hajlamos lapozófájlhoz nyúlni már akkor, amikor még van 1-2 szabad giga a ramban, mert arra számít, hogy esetleg elindítasz még egy ram éhes programot (ami elég valószínűtlen olyankor, amikor teljes képernyőben játszol)
@#42861
itt egy leírás, hogy kell átirányítani.
én az SSD gyökerébe raktam, hogy maradjon azért gyors, de könnyen meg tudjam nézni mekkora. sosincs 1 giga fölött programok futtatása közben (telepítéskor más tészta, de pont erre van a temp mappa)[ Szerkesztve ]
válasz DeFranco #42864 üzenetére
mint írtam: nem az ssd-ért érdemes kikapcsolni, hanem hogy élvezhesd a gyorsabb ram elérési időt. ezzel együtt 4 gigánal már (vagy még) nem kapcsolnám ki. amíg 4 giga volt, addig egyszer Crysis kidobott out of memory-val, 8 giga-val még nem volt ilyen sose, egyedül valamelyik MS játék volt olyan mocsok, hogy elvből nem indult, ha nem volt lapozó fájl, amint adtál 1MB-ot lapozófájlnak már elindult.
válasz DeFranco #42867 üzenetére
fogjuk meg a másik oldaláról: 8 giga ramom van, sose volt még tele. (ha nincs lapozófájl,akkor hibát dob, ha nincs már szabad ram) soha nem ír semmit a hdd-re semmit, ettől szerintem már gyorsabbnak kéne lennie, de az biztos, hogy lassabb nem lesz ettől. ha sok a memóriában tartott használatlan lap és azokat kell kidobni, hogy legyen hely az újnak, akkor az még mindig gyorsabb, mintha lemezre/meghajtóra kéne írnia. miért is kéne bekapcsolnom?
cskamacska
Az a vicc, hogy a legtöbb SSD nem is a cellafáradás miatt múlik ki, hanem mert a vezérlő előre megfontolt, gondosan kitervelt, aljas szándékból harakirit követ el idő előtt. Az ember megveszi kétszeres áron a 25 nanós SLCeMLC stateoftheart tármemóriáját, és a végén napra pontosan akkor múlik ki neki (mint várhatóan) a mucsai TLC-s szamszunggazdaságos. (OCZ esetleg előbb )
A virtuális memória kapcsolgatását pedig továbbra is merevelemzésnél lehetne kimutatni, de nem nagyon lehet. SSD vásárlás gondolata miatt elég jól körüljártam a témát, de élő ember nem volt aki konkrétumokkal alá tudta volna támasztani, hogy tisztességesen gyorsult volna a rendszere a kikapcsolt virtuális memóriától Win7/8 alatt.(WinXP teljesen más tészta, ott a 4GB feletti memóriába töltött RAMDISK-re pakolt virtuális memória csodákat tud tenni - egyébként az egyetlen épkézláb javaslat Win7-8nál is a ramdiskelt swapfile volt röhejesen nagy memória méretek(16GB+) után, de nem a kikapcsolás)
Cserébe viszont, ha a swapfile-t nélkülözzük, és megnyitott böngésző mellett játszunk, vagy más program is zabálja a memóriát, akkor gyönyörűen össze tud omlani a rendszer a memóriahiány miatt. Tesztelve.
"Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley"
Agyzuzo
válasz DeFranco #42900 üzenetére
Kicsit lassú ha peccselni kell, meg macerás, meg zavaró hogy a DLC-ket pl. AC-k alá manuálisan kell betenni, de amúgy ha egyszer az ember eljut oda hogy játszik akkor már valóban nincs vele gond.
Agyzuzo
válasz DeFranco #43115 üzenetére
Nekem még a folyamatosan respawn-oló ellenfelek ami válóok, amúgy adom... Ez a DLC egy vicc, time trial pályák? Hurrá, pont erre vágytam, így is utálom, mikor egy FPS-ben vagy TPS-ben belefutok valami időre menő objective-be...
ayo
válasz DeFranco #43122 üzenetére
volt kb egy eve indie royale-ban, bar akkor meg nem volt steames. mondjuk azota kb 2-3x hosszabb a jatek is mert bovitettek rendesen. kb felorabol egy bo 3 orat saccolok ha 0rol kezded. nem egy hosszu dolog de annal viccesebb
http://jateknaplo.blog.hu
Agyzuzo
válasz DeFranco #43149 üzenetére
Kéne egy kis update a bullshit dekóderednek. Szokásos dzsörneliszt fos nyelvezet amit csak leírva látsz, élő szóban nincs ember aki így beszél.
ayo
válasz DeFranco #43348 üzenetére
ez is a trading cards nak koszonheto mivel a profil is megujul. jelenleg nincs tobb meghivo...azaz van par de mar aruljak rendesen
Arkennys: a kartyakat kapod meg. a pontozas sok fele keppen megy. pl ha craftolod az osszes kartya setet meg ilyesmi, amugy nagyon sok az info nekem is egyszerre
wwenigma
Jómunkásember
válasz DeFranco #43423 üzenetére
Ettől fuggetlenül igaza van.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
maross
válasz DeFranco #43440 üzenetére
Engedd meg hogy egy mualkotason keresztul elmagyarazzuk .
wwenigma
Jómunkásember
válasz DeFranco #43563 üzenetére
Első részben jok a karakterek es a beszolasok, masodikkal nem jatszottam.
JoolsNOS
válasz DeFranco #44597 üzenetére
Én a terminator arcade game-t nyomom máig vele. Meg persze sok mást) Azt is nyomtam commodoron, meg amigán, aztán mikor láttam, hogy az emuval ugyanolyan mint a teremben én is marhára megörültem.
Amúgy ha van steam cardom (mármint maga a "program"), azt hol látom? Mert kaptam meghívót és telepítettem, de nem látom, hogy hol is van.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
Wolverine
válasz DeFranco #44787 üzenetére
Pont ugyanannyi költsége van, mint egyéb utalásoknak (és az már gyakorlatilag sehol sem ingyenes). Csak a közvetlen kártyás fizetés maradt ingyenes a magyar bankszámláknál.
szerk: csak arra akartam kilyukadni, hogy nem feltétlenül az a jó megoldás, ha az ember utal a PayPalra és vissza. Hasznosabb, ha bankkártyát csatol az accountjához és azon keresztül vásárol, külön utalgatás nélkül.
"I'm the best there is at what I do, but what I do best isn't very nice." (Wolverine) / "Hello, I'm the Doctor. Basically... run." (a 11. Doktor)
Mardel
válasz DeFranco #44793 üzenetére
Ha jol tudom paypal csak forintszamlat vezet az unicreditnel es minden forintszamlara erkezo deviza egybol forintra valtodik a fogado bank arfolyamaval szamolva.
@Ayo: Kozvetlen paypalon mukodik ha be van allitva ilyen masodlagos devizakent.
Ennél többet nem kell tudni. Csak azt, hogy a víz nedves és kék az ég. Meg hogy a vérapó mindig a helyén van és egyre erősebb.
horvathd
válasz DeFranco #44798 üzenetére
A PayPal nem tudja fogadni a devizában érkező átutalásokat, az Unicredit mindenképpen Forintra váltja. (Esetleg egy külföldi PayPal számlán keresztül megoldható lenne, de annak sokkal nagyobb a költsége, mint az átváltásé.)
A PayPal persze több devizában is tud "alszámlát" vezetni, de attól még banki átutalásokban csak a Forintot használja Magyarországon.
"The Kid just rages for a while."
EczkE
válasz DeFranco #44804 üzenetére
Ehh uPlay.
Még egy disztribúció.
Én is gondolkodtam, hogy elkezdem használni, de sok rosszat olvastam. Elég nekem a Steam is. És nekem még ott az Origin is, mondjuk az csak a Battlefield miatt van.
Így is hirdetem a játékot, de nem kell senkinek sem, inkább megtartom. Aztán ha lesz apróért valahol kód megveszem.
És köszi még egyszer!
Asszem mindenféleképpen!
válasz DeFranco #44810 üzenetére
néz körbe az ubi fórumain.
nálam már ott gusztustalan, hogy folyamatosan visszaírja magát a firefox plug-in-ek közé. (és egy fél éve egy jó kis biztonsági rés is volt benne...). ezen kívül régebben (de lehet még ma is) szombatonként rendszeresen összeomlott a szerveroldal, és akkor single-player sincs. (a csigazabálók meg hétvégén nem dolgoznak.)
az offline használaton időközben talán javítottak valamit, mert az botrányos volt, de ezzel együtt a mai napig egy torkodon lenyomott valami, ami semmi előnyt nem ad a felhasználónak.It's a rare occurrence, like a double rainbow, or someone on the Internet saying, "You know what? You've convinced me I was wrong."
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Vigyázzatok, megint scam/phising oldalakkal próbálkoznak! Ha valaki megkeres, hogy szavazz valamire, ne tedd! Akkor sem, ha régi ismerős keres meg, mert valszeg feltörték a fiókját. Ne is nyisd meg az oldalt, amit belinkel neked!
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal.
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
Mivel túlságosan sok cserélgetős hozzászólás született a topicban, ezért ennek külön topicot nyitottunk Steam Trade néven. Legyetek szívesek a továbbiakban ezeket ott lebonyolítani, ebből a topicból ugyanis törölni fogjuk őket, vagy extrém esetben akár szankcionálunk is.
Szintén külön topicban zajlik a GameCard-ok csere-beréje: Steam Game Card csere-bere
Nyílt topik a Humble Bundle és társainak is, legyetek szívesek oda fáradni, ha arra felé terelődne a téma: Nagy Bundle topik
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,8GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- Asus ZenBook(ultrakönnyű,16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,SSD,7 óra akku
- Apple watch 5 , 44mm cellular
- Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,8GB RAM,SSD, jó akku, Újszerű
- Arcam Irdac
