- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
NEM TUDOD, HOGY MI EZ A KÁRTYÁS DOLOG? OLVASD EL EZT!
Assimilator
válasz FollowTheORI #60202 üzenetére
A Valve részéről is van konzolos support elvileg. Mivel a Portal 2-t, L4D2-t, stb. ők fejlesztették, ha konzolon nem is ők adták ki.
Arcképgyáros
válasz FollowTheORI #60276 üzenetére
Sőt.. lehet, hogy maross orosz.
maross, Что ты имеешь в виду?
Agyzuzo
Maross nem árulni lopott ruszki kulcs tessvérem. Csak olcsó vodka árulni. Nem tetszeni, nem venni.
Lenni cirilbetűs Main Menü, nem problémázni, mert Igor meg én menni vizsgálódni.
Amúgy - Marosstól vegyetek nyugodtan bármit, figyel ezekre a RU tag-es kis finomságokra. Nekem is csak akkor ad RU tag-es cuccot, ha kifejezetten megmondom, hogy én bevállalom.
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Hunork
válasz FollowTheORI #60289 üzenetére
Áááá...ezt nem hiszem el...lemezek okék, az egér lett új, és rohadt érzékeny. És a Common mappa átkerült máshová..hogy az egér miatt, vagy mi miatt nem tudom, de most minden a helyén van. (eggyel feljebb, a SteamGames mappába zúgtak a játékok...) Nem értem, de legalább most jó minden.
"Semmi ok nincs rá,hogy a jó miért ne diadalmaskodhatna éppolyan gyakran,mint a rossz. A győzelem mindig szervezés kérdése. Ha vannak angyalok,remélem,úgy szervezkednek,mint a maffia." K. Vonnegut
eami
válasz FollowTheORI #60726 üzenetére
én már lassan két hete jártam így a shelterrel azóta sem vitte el senki :-)
Arkennys
vicces, de foil itt is. 2db van belőle kint egyelőre
Si vis pacem, para bellum - Ha békét akarsz, készülj a háborúra
maross
válasz FollowTheORI #60760 üzenetére
Irva vala az elotte levo postban, 1200. Kis szerencsevel 1100, de nem akartam kicentizni.
eladó 100+ új/használt társasjátékom: https://tinyurl.com/tarsasjatekok
Alien83
válasz FollowTheORI #61309 üzenetére
HÁDE!
Csapoati
válasz FollowTheORI #61372 üzenetére
Részben az övék, volt idejük bőven kiszedni a GfWL-t a játékuk alól. De hát régi a cucc, gondolom a takarítót se állították rá a dologra. Valahol szomorú azért.
tehát a két csoportból a lassabbik legjobb idővel rendelkezőben lévők közül az ötödik legjobb időt futó indul majd a poleból.
csaba951
válasz FollowTheORI #61796 üzenetére
Nem vettem még ilyen játékot, szóval nem tudom.
Egyébként e-mail címes ajándékozásnál valószínűleg a beváltásnál nézi meg, hogy egy régióban vagytok-e.
Sima cserénél meg valószínűleg be se lehet húzni az ablakba az ilyeneket. Vagy ha igen, akkor azonnal dob rá egy hibaüzenetet ahogy az ember megnyomja a csere gombot a képernyő alján.
MODERÁTOR
Meg sem tudod venni, ha nem a te régiódban van. Persze megveheted az email címére valakinek, aki másik régióban van, de nem fogja tudni aktiválni.
Assimilator
válasz FollowTheORI #62239 üzenetére
Hát még az is lehet. Nem tudom mi van. De én még annak idején a hírlevélre való feliratkozásért sem kaptam meg, csak a Steam szinkronért. Elég bosszantó, a SAM-es "leszarom" emberkéknek meg mindent bead. Cinkes.
NyMRooD
válasz FollowTheORI #62302 üzenetére
Számlázási címnek az ottani volt megadva, csak a név volt azonos (bár vásárláskor az is círilel lett megadva), az a gáz, hogy ha egy picit sunyizok akkor lehet megúszom, mind1 5 dollár nem nagy tanuló pénz legközelebb meg okosabb leszek, csak a tesómnak nincs bankkártyája de amúgy se használnám mert most elég gáz kint a helyzet, bármikor csődbe mehet az ország és a dollár árfolyama az egekben van.
PS5 | Xbox Series S | Switch Oled | X360 | iPhone 13 mini | Gigabyte Z490 Gaming X AX - Intel i5 10400 - CORSAIR 32GB Vengeance DDR4 3200MHz CL16 - Sapphire Radeon 7770 1GB GHZ
Zolás
válasz FollowTheORI #62595 üzenetére
Half Life 3 confirmed
Csere érdekel komoly cucokra?Mik azok a Cucok??"A cucoknak két alfaja van.Van a komolytalan mindenhol megtalálható.A másik a komoly(cucokusz komolyikusz)na ez van neki ez sokkal ritkább"By:5teve
maross
válasz FollowTheORI #62605 üzenetére
Nem erdekel az mlm resze, csak azt probalom kitalalni hogy miert nem irodott jova a kis pluszpenz, ami bluegiftnek ment volna, hogy ha legkozelebb veszek valamit akkor ne rontsam el.
eami
válasz FollowTheORI #62744 üzenetére
látom még te sem vettél semmit Square Enixtől direktbe... ott is van egy saját accod, és ott is listázza a megvásárolt/regisztrált játékaidat + ahhoz kapcsolódóan néha akciókat is nyom.
NyMRooD
válasz FollowTheORI #62764 üzenetére
Teljesen maguktól, ma reggel fogadott a látvány, este megkérem a tesóm nézzen rá a másik accountra, de a tranzakció már 2 hetes van egy olyan érzésem, hogy nem sztornózták hanem csak benyelték a pénzt. Mondjuk az már annyira nem érdekel, mert nem nagy pénz csak ezt az accomat ne zargassák (már mint amelyikről törölték a játékot).
eami
válasz FollowTheORI #62762 üzenetére
lehet, mondjuk tegnap meg egy ilyesmi formátumot regeltem steamen:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXaztán mégis megette
Alien83
válasz FollowTheORI #62953 üzenetére
Te arról írsz hogy valahonnan áron allul megvezs egy kártyát, ehhez szerencse kell, ezt meg tudom tenni más tárggyal is.
De maga hogy a saját profiljából kinyerjen több euro-t, erre írtam hogy lehetetlenség.
Azt aláírom ha rafkós és valahol talál cuccot olcsón és továbbadja drágán, vagy ahogy írtam ez itemmekkel is így van az oké....Ha így veszem akkor igen, de ez szerencse kérdése, és türelem és sok foglalkozás ezzl a bizniszeléssel, ez más.
De aki így szerez pént, az max pár ember, nem minden 2.Én pl nem ismerek ilyet.
Alien83
válasz FollowTheORI #62957 üzenetére
"az nem is csak a saját profiljából él."
Hát akinek ennyi türelme meg ideje van ere nem is sajnálom tőle azt az 1-2 játékot.
De ez mégsem kötődik a SAM-hez. -
wjbhbdux
válasz FollowTheORI #62961 üzenetére
battlefield 4ben nem akarsz bemenni összeszedni az összes fegyvert fél óra alatt? csak be kell kapcsolni a headshot aimbotot pár pályán és már záporoznak is az achievementek!
titanfallban nem mutatna jól a 10. prestige embléma a neved mellett? és még a magas szintű accountot is el tudnád passzolni az árának többszöröséért! az se gond ha nincs időd rá csak kapcsoljad be a speedhacket és máris le tudsz késelni 50 embert másfél perc alatt, gyorsan összejön
hajrá csaljátok szét magatokat, 2014ben nem gáz felvállaljuk hogy mekkora szarok vagyunk és még össze is fogunk a tisztességes felhasználók ellen a fórumon.
/s
Assimilator
válasz FollowTheORI #62979 üzenetére
Kártyás topic első hozzászólásából/ismertetőjéből idézek:
"Miután jogosulttá váltál, Steam-szinted növeli bónuszcsomag-szerzési gyakoriságod:
• 10. szint: +20% gyakoriság
• 20. szint: +40% gyakoriság
• 30. szint: +60% gyakoriság
• 40. szint: +80% gyakoriság
• 50. szint: +100% gyakoriság (vagyis dupla akkora)
• Stb." -
válasz FollowTheORI #62991 üzenetére
Kártyák esélyét nem növeli.
Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
Źşë'
válasz FollowTheORI #63028 üzenetére
van a playfire oldal ahol jutalmat kapsz ha megcsinálsz 1-2 acsit, na most nekem megvan a goty is mert megkaptam az előrendelés miatt, de abban készen vannak az acsik, ez miatt kellene a régi ha elindulna, akkor ott meg tudnám csinálni az acsikat, nem is lennének nehezek :/ csak mondom a régi (előrendelt) verzió cseszik elindulni mert sehol sem találom a cd keyt hozzá, csak a DLC keyeket írja ki valamiért - gondolom pont ez miatt kapott mindenki aki már rendelkezett vele Goty-t
"Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kérdezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni a szív."
eami
válasz FollowTheORI #63136 üzenetére
és hanyadik szinten vagy ?
eami
válasz FollowTheORI #63138 üzenetére
akkor megerősíthetem neked hogy nincs összefüggés
djculture
válasz FollowTheORI #63247 üzenetére
Már élőben megy a móka :
"Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata kérdésünkre közölte: idén júliustól szeptemberig az országban 108 esetben rendeltek el nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik támadást követtek el Nemzeti Dohányboltok ellen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden napra jutott egy trafiktámadás.
Vonzza a hülyéket a hely levan fóliázva nemlát be senki, bármit csinálhatnak ha egyedül mennek be..[ Szerkesztve ]
Joe Swanson
válasz FollowTheORI #63365 üzenetére
Mann. Co. bolt oké??
djculture
válasz FollowTheORI #63533 üzenetére
Mindenkinek adnak aki az eddigieket elosztogatta már..
BioNiCMaN
válasz FollowTheORI #63498 üzenetére
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
Assimilator
válasz FollowTheORI #63598 üzenetére
Ezzel az a baj, hogy amikor még Steam sem volt, vagy még kb. senki nem ismerte. Már akkor a dobozos verziós játékokat is pontosan ugyanannyiért kaptuk mint a németek, norvégok stb. Az angolok már akkor általában olcsóbban kapták, és az amcsik pofátlan módon olcsóbban, az oroszokat már inkább meg se említem, ja de, na mindegy. A lényeg, hogy már akkor is ez volt a világ rendje, sajnos.
Assimilator
válasz FollowTheORI #63603 üzenetére
"Ez a periféria országok sorsa..."
Ez nagyon ül.
genndy: ez így van
Mate
válasz FollowTheORI #63608 üzenetére
Ajándékot általában ismerőstől kap az ember. Elég hülye az az ember, aki lopott kártyával vesz ajándékot a barátjának.
MODERÁTOR
válasz FollowTheORI #64093 üzenetére
IP miért változott volna? Gondolom ugyanaz maradt a router.
Sirpi
válasz FollowTheORI #64097 üzenetére
Tényleg, ha már így belementünk a témába, mi történik, ha valaki mondjuk szedi a sátorfáját, és áttelepül az USÁ-ba néhányszáz steam-es játékkal? Ha vannak köztük régiókorlátosak, akkor a steam le is lockolja az accot, vagy ezekkel nem fog tudni játszani? Nem érint közvetlenül a kérdés, de érdekel a dolog.
Hazudnék, ha cáfolnám annak tagadását, hogy ez az ital nem nélkülözi a koffeinmentesség megnemlétének hiányát. Na most akkor van benne koffein, vagy nincs?!
De4d
válasz FollowTheORI #64290 üzenetére
Mivel nem indul a régi winyóról, némelyik game,(de az ssdről sem) és azt akarom hogy külön rendesen az új rendszer alatt legyen az ssd-n.
A régi os-t nem használom, nem is tudom, új konfig van, a régi os be se jön, teljesen más driverek vannak azon, platform csere is volt. Szóval az az os kuka kb. Formázni akarom majd.Minden jó, ha a vége jó!
De4d
válasz FollowTheORI #64292 üzenetére
Igen, átmásoltam az SSD-re de nem indulnak, de rendesen törölni nem tudom, hogy aztán újra tudjam telepíteni úgy hogy az ssd-re menjen.
Ezért kérdezem hogy egy delete-vel törlöm, akkor a steamen eltűnnek, és rendesen újrafogom tudni tenni őket?Minden jó, ha a vége jó!
De4d
válasz FollowTheORI #64298 üzenetére
De pont ez az hogy nem tudom uninstallal megoldani, itt mások azt mondták a steammappát nyugodtan copyzhatom a Hdd-ről az SSD-re menni fog, valóban a progi megy is, de úgy mutatja hogy fent vannak a korábbi játékok amik a belső hddn vannak, csak így már el nem indulnak.
Ezért kérdem hogy ha delete gomb az egész könyvtár, akkor utána már rnedesen feltudom majd tenni a gameket az ssdre?Minden jó, ha a vége jó!
maross
válasz FollowTheORI #64836 üzenetére
jáj ilyen telibe reklamot, majd olli cenzurazza
Bad Pritt
Akkor uccsó kérdés:
A Steam mi alapján lövi be az országodat meg a régiózárat? Amit megadsz neki, az alapján, vagy bemér?
Lehet akkor megajándékoztatom magam, 360-ra soha nem lesz ennyi ez a játék.Some motherf*ckers are always tryna ice skate uphill.
Dollface
válasz FollowTheORI #64830 üzenetére
Ohhh, szóval ez a játék bugja? Azt hittem hogy a STEAM vagy a gépem hülyült meg...
Köszi!
ayo
válasz FollowTheORI #64850 üzenetére
igen, de nincs olcsóbb verzió belőle csak RU lenne, ami nálunk nem jó..na most az kinek éri meg, hogy 5ért megveszi és olcsóbban eladja? a cirka 6.8 euró sztem nem olyan vész
http://jateknaplo.blog.hu
Plebi
Amazonon most 7,45 USD, gyakorlatilag ugyanannyi.
Gigabyte B450 Aorus Pro; Ryzen 5 3600; 16GB DDR4 3200 HyperX Predator, Sapphire Pulse 6600, SSD-k+HDD; NZXT H510 Elite; CM Silent Pro M2 620W; NZXT X62 Kraken; Dell 2311H; XSX; PS5
oriic
HÁZIGAZDA
wjbhbdux
válasz FollowTheORI #65851 üzenetére
sok a reménytelen idióta aki be akar kerulni a 30 kivàlasztott közé 😀
/s
wjbhbdux
válasz FollowTheORI #66968 üzenetére
Q1hez és kiegészítőihez a steam fórumán van jó kis patch ami visszaállítja a zenét (Nine inch Nails!) és betesz widescreen felbontásokat opengl támogatással a játékba.
/s
Agyzuzo
válasz FollowTheORI #67200 üzenetére
És nem csak ott, hanem semmilyen hivatalos ABC sorrendű kategorizálásnál nem veszik bele (pl. könyvtárak könyvcímeknél, vagy amazon filmcímeknél, stb).
Diopapa
válasz FollowTheORI #67492 üzenetére
Volt....
Citizen Diopapa / Commander Diopapa "SC csomag olyan, mint a barackfa, unokáidnak veszed - .tnm / De pálinkát nemlehet főzni belűle - *SkyS1gn"
Agyzuzo
válasz FollowTheORI #67614 üzenetére
Ne viccelj, komoly dolgok ezek, 100 Ft bukónál már előkerül a szíj és jön az atyai "beszélgetés"...
dredbiro
válasz FollowTheORI #67657 üzenetére
igen,ez igaz,bizonyos esetekben jól jön, viszont más helyzetben totál keresztbe tesznek a usernek
Good hunting,STALKER !
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Vigyázzatok, megint scam/phising oldalakkal próbálkoznak! Ha valaki megkeres, hogy szavazz valamire, ne tedd! Akkor sem, ha régi ismerős keres meg, mert valszeg feltörték a fiókját. Ne is nyisd meg az oldalt, amit belinkel neked!
Tiltott minden olyan javaslat, tanács, utalás (illetve ezek kérése), ami a digitális disztribútorok által megszabott szabályok, határok, korlátozások kikerülésére irányul. A teljesség igénye nélkül értendőek ez alatt a VPN-es trükközések, hamis vásárlási adatok megadása és társaik.
Nem tiltott ugyanakkor a régió- és egyéb korlátos leárazások, promóciók, akciók stb. ismertetése, az azokról szóló diskurzus, ha ez nem társul a fentebb említett dolgokkal.
Röviden és tömören: nem érdekel senkit, hogy kijátszik-e valaki ilyen-olyan szabályokat, de itt erről semmilyen formában ne essen szó!
Mivel túlságosan sok cserélgetős hozzászólás született a topicban, ezért ennek külön topicot nyitottunk Steam Trade néven. Legyetek szívesek a továbbiakban ezeket ott lebonyolítani, ebből a topicból ugyanis törölni fogjuk őket, vagy extrém esetben akár szankcionálunk is.
Szintén külön topicban zajlik a GameCard-ok csere-beréje: Steam Game Card csere-bere
Nyílt topik a Humble Bundle és társainak is, legyetek szívesek oda fáradni, ha arra felé terelődne a téma: Nagy Bundle topik
