- Milyen házat vegyek?
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
- Nikon DSLR topik
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Autós kamerák
Computex 2024: nincs hiány az FSP portékáiból sem
ph A sajtóanyag tápokat, eltérő közönségeket célzó számítógépházakat, léghűtéseket és kompakt AIO-kat említ.
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
mozesapo
válasz keegangerike #5820 üzenetére
Próbáld ki egy Conax CI modullal a kártyát, elvileg menni fog. Viszont ha rendelsz HD-t akkor mindenképp előbb az stb-n kell, hogy lefrissüljön a kártya, a tv-n nem mindig müködik.
A kábeles dvb-c meg megszünik nemsoká, viszont ott működik a kártya a tv-be dolog, valószínű, hogy sat-nál is fog. De ha érdekel holnap megkérdezem.Kártyaolvasó modult meg nem fogsz a tv-hez kapni a gyártól, mivel többféle kódolás létezik, mindegyikhez más és más modul kell.
mozesapo
Az 50W805 és 50W828 között a 400 vs 800 Hz-en kivül még mi a különbség, mert mást nem nagyon találtam.
Köszi
mozesapo
válasz gonczip #7537 üzenetére
Szia
Elvileg amit írnak, ugyanaz a neve legyen a felirat file-nak, mint a film. Majd a tv-n a felirat tulajdonságoknál állíts a kódolási tulajdonságoknál UTF16-ról, UTF 8-ra.
"It is possible to have subtitles with a separate SRT file. The file must be named exactly the same as the video file with only the extension different. It must also be in the same directory/folder as the video file. When the video is playing you can then hit the CC/Subitle button of the TV's remote. This will turn on the subtitles. Then press the Options button on the remote. Navigate to Subtitle Options. In Subtitle Options select Encoding. You must select UTF-8 as the encoding type. "
mozesapo
Ha DLNA-n keresztül játszok le filmet, és rákötök egy erősítőt a tv optikai kimenetére, lesz 5.1 hangom?
Köszi
mozesapo
válasz Absinthe16 #7956 üzenetére
Ha szétesik a kép néhány adásnál, akkor alacsony a jelszinted, mindenféleképp meg kell nézetni, vagy túl sok felé van szétosztva, v. már alacsony az is amit kapsz.
mozesapo
Ti mivel tisztítjátok a tv-t?
mozesapo
válasz Peddy789 #11962 üzenetére
E szerint igen
"Ajánlatunk érvényessége, helyszíneiAjánlatunk visszavonásig érvényes. A prémium szolgáltatásainkat kizárólag a Sony Center üzleteiben veheti igénybe, a vásárlás időpontjától számított 360 napig, minden hivatalos magyarországi kereskedelmi csatornában vásárolt digitális képalkotás, tévé és Vaio* termékre. "
[link] -
mozesapo
válasz Pityke78 #23688 üzenetére
1. Turn off the TV.
2. Unplug the power cord of the TV from the electrical outlet.
3. Let the TV remain without power for 60 seconds.
4. Plug the power cord back into the electrical outlet. (If the television is plugged into a power strip or surge protector, remove it from the power strip or surge protector and plug it directly into the wall outlet. If the issue is resolved, the problem is with the power strip or surge protector and not the television.)
5. Turn on the TV.
- A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
- Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
- Diablo IV
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Gumi és felni topik
- Filmvilág
