Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Mielőtt kérdeznél valamit olvasd el az alábbi Téma összefoglalót!
Kabel15
A 2014 es modellek közül a W7 lesz a sima 2D-s és a W8 as pedig a mostani W805 megfelelője?
Szóval a kérdésem az, hogy a W800 as a mostani W805 vagy W905 árt fogja e kapni?Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
válasz nightshadow #2939 üzenetére
ITT
Ott van hogy 42".
Kicsit zavarók ezek a megnevezések. Szóval ez/ezek a készülékek. Még mindig nem tudom mi a különbség a W7/W8 között. Milyen áron várhatóak. Illetve melyik lesz az idei W805 megfelelője. Csak hogy megéri e esetleg megvárni. Vagy inkább idén még amíg van készleten egy W805. Keret kb 1 hónap múlva lesz rá :/UI: Ja értem, szóval te arra céloztál hogy nem lesz 47" csak 50". Ez engem annyira nem érint mert 42" keresek.
Kabel15
válasz nightshadow #2941 üzenetére
Frankó. Akkor nem is lesz 3D-s 42" tv? Sony oldalról?
Kabel15
Az mitől függ hogy a tévé lejátszik e egy fájlt vagy sem?
M2TS-t próbáltam vele megetetni. Az egyik 35gb fájlt viszi a másiknál csak hang van de fekete kép.
Ötletek? Tudom nem a tévé lejátszója a legjobb. Csak ha nincs kedvem éppen laptopot dugdosni a tévére akkor a belső lejátszó is megtenné. MKV-t viszont gond nélkül visziAsus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Ja meg még 2 kérdés.
Össze kötöttem a Laptop al HDMI-n a TV-t át van állítva a laptop 1920x1080 be állítottam hogy a TV képe legyen csak kijelző. Viszont valamiért bárhogy állítom lelóg a képernyő 1 rész körbe. Olyan 1cm lehet ami lelóg. De elég zavaró. Lehet hogy rá van ZOOM olva?
A másik. Néztük az AVATAR 3D-t és olyan 5 percenként elkezdett villogni a kép. Elég zavaró. Ha levettem a szemcsit akkor is láttam hogy villog. Olyan mintha a TV állítgatná fény erősséget film közbe és nem tudná eldönteni hogy mi legyen. Ha megállítottam megmozgattam az egeret megint ment 5-10 percig. Aztán megint elkezdte.Ötletek?
Kabel15
válasz nismoka #3076 üzenetére
Köszönöm. Intel HD integrált kártya van a laptop ban. Így ilyen opcióm nincs. Megpróbálom a tévén beállítani amit mondtál. Távirányítón OPTIOSN gombbal mennyek be? vagy hogy jutok abba a menübe?
Kabel15
Ha a Tv azt írja hogy 1080/24P akkor elértem amit akartam ugye? Szóval 24P ben filmezhetek?
Kabel15
Hogy tudom biztonságosan leválasztani a HDD-t a tévéről? Ugye gépeknél van olyan hogy kiadás vagy ilyesmi.
A másik kérdés, hogy olyat lehet hogy ha rá is van dugva de éppen nem mászkálok a könyvtárában, akkor ne pörgesse szét a lemezt? Mert nem hiszem hogy jót tesz neki ha napi 8 órában pörög csak úgy magába.
Más: Valaki rájött már, hogy M2TS mi alapján játszik le? Mi az ami tetszik neki és mi az ami nem?
Bár majdnem hogy mind1 mivel a belső lejátszó nem nagyon tud 24P-t az M2TS nek meg pont az lenne a lényege ugyebár.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Az mitől lehet, hogy kiírja hogy nem támogatott de mégis lejátsza? Ezzel nincs is gond. Viszont a felirat ott marad. Azt nem lehet valahogy eltűntetni?
A másik kérdésem, hogy HDD-t biztonságosan hogy tudom eltávolítani? Ha nem film lejátszás közben vagyok akkor nyugodtan kihúzhatom? Mert mikor rádugom azt írja, hogy biztonságosan távolítsam el.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
válasz nismoka #3131 üzenetére
Köszönöm.
Van még 1-2 kérdésem . Motionflow nál az Egyenletesnél minden megy egyszerre? Valahogy nekem úgy tűnik mintha úgy lenne szép a kép. Van olyan, hogy Automatára állítom és mikor megnézem, hogy mit hogy állított be akkor a TV magától TRUE CINEMA ra rakja. Pedig az a felvétel nem hiszem hogy 24P- lenne főleg hogy MKV.
Kabel15
Walking Dead nél pl kikapcsoltam a Motinflow-t. Így se szaggatott a kép, Attól félek, hogy nézem nézem, de nem használom ki teljes egészében amit a technika tud. Szóval szép szép de lehetne még szebb is.
Kabel15
válasz nismoka #3157 üzenetére
Azt be tudom állítani, hogyha a TV ki van kapcsolva akkor USB-n se adjon ki áramot? Mert így hiába nem nézem a Tv-t a HDD tovább pörög. :/ Hétvégén ki kell próbálnom hogy XBMC vel lehet e 24P ben lejátszani filmeket. Eddig próbáltam pár progival de csak az ISO-t sikerült. Pedi elvileg 23képkocka/sec et ír a fájlokra. Amik gondolom 23,972 csak azt nem írja ki.
Kabel15
Nekem teljesen alap minden. Max a MotionFlow al játszik, ha nem tetszik. De szappan operát nem akarok, viszont a focit is csak 1 labdával játszók szóval ott se akarok még 3 at.
Fény erőt azt levettem 5 re. Többi az minden autómatikus. Lehet nem így a jó. De eltolni meg nem akarom.
Félek ha bele nyúlok a kép javításokba akkor olyan borzalmas lesz mint amit 1x néztem, hogy össze omlott még a full HD kép is lejátszásnál.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
A 3D-s villogós probléma még mindig fen áll sajnos
Próbáltam több filmmel. Olyan 10 perc elteltével elkezd villogni a kép. Ha leveszem a szemüveget akkor is látszódik. Ha megállítom a felvételt és újra indítom akkor eltűnik, de 10 perc után megint kezdi. Ha kilépek elkezdek tévét nézni majd vissza filmet nézni akkor is jó. De így elég gáz a film nézés. Valakinek valami ötlete?Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
válasz Kabel15 #3162 üzenetére
Rákötöttem egy másik gépet. Ezzel tökéletesen megy a 3D. Bár valamiért jóval világosabb a fekete mint a Laptop nál, de legalább nem villog. Ami érdekes mert a laptopon PowerDvD13 van de csak próba verzió. A nagy gépen pedig ugyan az csak teljes aktivált. Lehet laptopra is rá kéne húzni a teljest.
Viszont így hogy rákötöttem a gépet gondoltam kipróbálom az NFSivals-t. De valamiért nem ad képet.
Ha lerakom kis képernyőbe úgy megy de így elég tré. Valakinek valami ötlet, hogy teljes képen miért nincs kép? Lehet hogy a játékban kéne beállítani hogy HDMI-n küldje aki a képet?Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Van már megoldás erre a NEM TÁMOGATOTT feliratra? Elég zavaró így.
Kabel15
válasz nightshadow #3192 üzenetére
1000% hogy kiállított darab. Vagy vissza vitt.
Kabel15
Mi a titka az M2TS lejátszásának belső lejátszóval? M2TS.
Valamiért nem ad képet csak hangot. Fekete kép, olyan mintha zenét hallgatnék.
1 filmet lejátszik de a többit nem. Pedig próbáltam már párral. Át kell nevezni esetleg a fájlt? Vagy van valami trükk?Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
válasz pFEFErohni #3236 üzenetére
Az még 18 hét. Addigra 2013 as már nem lesz. Csak 2014 es. De az meg jóval drágábban. De ahogy érzed.
Én megvenném most a 805 öst. (Meg is vettem)Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
válasz daniel2121 #3245 üzenetére
IPS: Szebb színek nagyobb betekintési szög.
VA: Mélyebb fekete.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Inkább az új frissítésre koncentrálnának, hogy ne írja ki a tévé hogy nem támogatott formátum
8gb os pendrive ra lehet felvenni? Vagy van valami minimális méret? És ha lehet 8gb ra akkor az mennyi idő kb?
Mondjuk egy Forma1 es futam felvételéhez mekkora méret kéne? És a minősége egyezik a tévében látott minőséggel?Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Szerintetek ez egy jó beállítás? Fekete miatt kérdezem:
Háttérfény 5
Fényerő: 35.
Sony W805 ről lenne szó. De ha magasabbra állítom a fényerőt akkor eltűnik a fekete a tévéről. Tudom, hogy nem VA panel, de ne szürke legyen. Mondjuk csak PowerDVD nél csinálja valamiért, hogy iszonyatosan világos a kép, Főleg a 2 fekete sáv (ami szürke jelenleg) a kép alján és tetején.
Mondjuk nem értem mert laptop nál ugyan ez a program alapból feketére rakja.
Ja és még 1. Miért van az hogy rádugom a gépet csak a tévé van kijelzőnek rádugva, és Grafikára áll át nem pedig filmre lejátszás közben. és azt írja hogy 1080P /10 bit.
Lehet tényleg kéne egy média lejátszó. :/Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
válasz nismoka #3280 üzenetére
Haza megyek és kipróbálom.
Akkor felrakok egy TotalMediaTheatre 5 öt. Megnézem azzal.
De lehet vennem kéne egy média lejátszót. De ott meg ami kezeli a 3D-t az 40k :/
És akkor még sehol nincs 5.1 es hangrendszerAsus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
válasz Damien. #3316 üzenetére
Én WD My Passport Ultra-t használok és simán viszi a 30gb MKv kat is. m2TS ből is 1 et. A többit nem tudom miért. Lehet kéne újra frissítést keresnem. Bár már frissítettem egyszer de azóta nem támogatott tartalom felirattal sokkol :/
Kabel15
Lenne egy kérdésem. Az mitől lehet, hogy tévé nézés közbe a tévé gondol egyet és átvált 3D re?
De valójában nem lesz 3D-s a kép vagyis lehet hogy olyan lesz de nem hiszem hogy a Tv2 híradó 3D ben menne. A kép kb 1/4 lesz a valós képnek aztán idővel vissza ugrik. Be volt kapcsolva az automatikus 3D, de mitől kaphatott 3D-s jelet? Kikapcsoltam de így meg nem tudom hogy ha ténylegesen 3D jelet küldök a tévére akkor azzal mit fog kezdeni.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Ha nem szemből nézed vagyis a fejed nem pont a képernyő közepénél van. (Nem tudom hogy mondjam.)
Szóval ha a szemed egy magasságban van mondjuk a kis led lámpával lent. Akkor nálam is elmosódik egy kicsit a kép. De ez gondolom azért van mert passiv 3D. De ha szemből nézem nincs vele gond.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Nálam 1 hónapja van. Nincs vele semmi gondom. volt 1x-2x hogy nem hozta be a youtube ot de akkor a routerrel volt valami gondom. Nézek rajta 1080P-s videokat is youtube ról nincs vele bajom. Tegnap néztem egy 30 perceset semmi gond nem volt. Mondjuk gyors a netem, de a wifit nem dobja el. Pedig nem 1 szobába van a router a tévével. Jó nincs is olyan messze 4m légvonalban, és nem is vasbeton falak vannak
Kabel15
válasz nightshadow #3356 üzenetére
Én azt hittem a W805 nem fog 200k alá menni. Na mind1. Azért a +5k ért nézem már 1 hónapja
Kabel15
válasz P@ppaJoe #3387 üzenetére
2013 as W805 széria is passiv volt. Ezek szerint akkor azok is passivok lesznek.
Bár ha jol olvastam akkor adott széria nagyobb méretű modellje lehet aktív.
Szóval ugyan azon tévé 42" változata mondjuk passiv 50" már aktív 3D.
De szerintem menny el nézd meg egy passiv és egy aktív 3d-s tévét és döntsd el melyik a kényelmesebb.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Jött egy frissítés pénteken W805 re. Valaki tudja mit tartalmazott?
A nem támogatott tartalom feliratot nem tüntették el :/Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Frankó. De azt nem csinálták volna meg, hogy ne írja ki ezt a hülyeséget. Vagy ha ki is írja eltűnhetne 5sec után. Egyébként is hogy lehet az hogy nem támogatott mégis lejátssza. Szóval ha lejátssza mi vele a gond?
Kabel15
Nekem is ilyen van, de mi számít lassúnak? Nekem olyan 10 sec körül bejön. Persze bekapcsolás után kell várni 30 sec et mire úgy magához tér a tévé. De utána megy minden. Bár én alkalmazások közül csak a 3D-t meg a Youtube ot néztem. A többi nem is tudom mire jó.
Kabel15
Mikor bekapcsolom a tévét olyankor semmit se lehet vele csinálni. Csatorna váltás is nehézkes. Várok vele egy 10-15sec et utána már megy minden. Nekem is volt 1x-2x hogy nem jöttek be az alkalmazások ikonjai de akkor a nettel volt baj, mert nem volt wifi. Egyébként minden ment rendben.
Egyébként a gépen lévő filmeket meg tudom nézni valahogy egyszerűen a tévén? Szóval ha a gép is wifin van és a tévé is, akkor egyszerűen lehet valahogy böngészni a filmek között? Eddig pendrive ról ment, csak féltem az USB csatlakozókat nem hiszem jót tesz nekik az hogy naponta ki be dugdosom őket.Asus P8H67 / Asus GTX 750Ti / Intel I5 2500 / Kingston fury hyper 2x4gb
Kabel15
Az új frissítés óta eltűnt a SEN ből a 3D. Hogy lehet vissza hozni? Vagy a SONY egyszerűen megszüntette?
Kabel15
A kérdésem még mindig adott. Nem tudja valaki hova tűnt a SEN 3D alkalmazása? Jók voltak azok a kis videók. De eltűnt az alkalmazások listájáról. Kivette volna a sony? Vagy csak más néven kéne keresni?
Kabel15
Valaki használ mozizásra Logitech Z906 rendszert? A a topic jában már olvasgattam, meg informálódtam is. De hátha itt is van valaki aki használja.
Kabel15
És Akkor mit érdemes venni 80k ért? Szóval azért esett eddig a Z906 a választás mert ár/érték arányban nekem jó. Tudom, hogy kicsit túl van árazva, viszont ha olyat veszek amihez van egy BD lejátszó az az életben nem lesz kihazsnálva. a tévé belső lejátszója viszi az MKV-t az ISO hoz meg majd jön egy MadiaPlayer vagy PC. Csak jó lenne már hallani a filmeket 5.1 ben. Az otthon lévő 5.1 es rendszeren sajnos nincs HDMI elég régi már szegényke.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Sennheiser HD 599 Fejhallgató eladó!
