- Milyen SSD-t vegyek?
- Monitorkalibráló eszközök
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz kicsipapucs #36028 üzenetére
3500 négy szálon a max vele, az is ~103 BCLKval.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz holozis_HUN #36030 üzenetére
Érezhető/mérhető, de alapvetően ha játékról van szó, +4GB RAM és egy értelmesebb VGA legyen az elsődleges cél, a procid annyira nem gyenge így se.
falijja
Észrevétel: a tápod 12Von 408Wot ad le papíron, amiből a VGA csócsál 250et alaphangon, 95W TDPs proci és a többi motyó..sok tartalékod nincs. Lehet, hogy a tápajánlósok OCt is mondtak rá, de akkor még a 7950 volt nálad, ha jól sejtem.
Ettől függetlenül, vagy ha a tápcsere be van tervezve, hűtőd már van, a BIOS kérdés, mit enged, mert ez elég karcsú, amit látok
Speedstep/C1E Enable, többi C Off, Turbo Off, All Core Enable, érték procifesztől függően kezdésnek 40 pl. Semmi feszültség/offset/TDP állítási opció..? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36034 üzenetére
Alapon bírja, nem írtak valótlant. Viszont worst case nem, ennek tudatában macerald a procit..leginkább alapfeszen tenném.
Igen, kell ez a rész is..offsettel kikapcsolt C3-7 mellett be kell lőni a terhelt feszt annyira, amennyit alapon kér piszka nélkül, aztán lehet emelgetni a szorzót. Ezek szerint Turbo on mellett..eltérő laponkent a dolog..lényeg, hogy all core értéket emelj. Pl. 40re, 1.25V mellett kezdésnek..aztán csökkented a feszt, amíg stabil.
Loadline kell, PLL mehet 1.6Vra fixen többnyire, a gyári 1.8 felesleges.
Viszont nem látok TDPre vonatkozó részt, ez még okozhat problémát, ha nem magasabb a proci alapértelmezett értékénél, dobálni fogja a szorzót terhelve :SUi.: ahogy Casoli is írja, bizonyos esetekben 250W felett kér a kari..nekem is kellett a 600as táp, hogy ne legyen gond erős prociOC mellett sem..4.5Gn a proci is be tud csócsálni 150+Wot feszigeny okán..kb. 500W terhelhetőségre kell méretezni, akkor már garázdálkodhatsz nyugodtan..ez egy értelmes single rail 550es tápot jelent (Raider pl népszerű).
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36044 üzenetére
Ha teszemazt 4GHzen próbálkozol 1.25V vCore mellett, illene bekapcsolnia..a funkcionalitás/stabilitás más kérdés. Alaphelyzetben ha nem nyúlsz semmihez, 0mV offsettel mennyi a terheléskor kapott feszültség (4 szálon terhelve, LinX/3GB pl.)? Ahhoz képest kell belőnöd az eltolás mértékét, hogy terhelve a kívánt értéket kapd. A legtöbb Sandy elvan 1.2V körül-alatt 4Gn, azért írtam ezt, mennie kéne kezdésnek..ha nem, kérdéses az ok..a táp ilyen szinten nem limitál szerintem, csak vegyes/max terhelésnél lehet gond.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36048 üzenetére
Próbáld ki alapon hagyott PLLel, de nem hinném, hogy köze van hozzá.
Feszt ha fixed módban tolsz neki, C3/C6 Enable, különben nincs idle :S
Azért szoktam inkább offsetezni, mert azzal idle is lehet csökkenteni pl.
Végeredményben mondjuk kb. ugyanaz, de jobb esik látni a low értéket.
Kérdés továbbra is, TDP szinten mit enged a lap, ha nincs beállítása..? -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36053 üzenetére
Khm..Printscreen gombot javasolhatok? Ha más nem, utána paintbe mehet, jpgben elmentve is kevésbé lesz gáz a kép minőség terén ;p
Memory fülön LinXnél 2+ GB kell, alatta félgázon dolgoztat, nem igazán terhel.
100GFlops körül kéne legyen amúgy közben, fix 4GHz órajelen, ez így bajos..
Tippre a TDP korlát fogja meg, AIDA/Alaplap/CPUID fülről kellene egy kép -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36055 üzenetére
Mondom CPUID fül, nem CPU. Előbbin látszik az aktuális TDP limit.
Ha nincs erre vonatkozó beállítás, az ciki..droppolja az órajelet ugye.
Járt 3570 nálam, ami gyári TDPn belül ment 4Gt, a 2500K nem ilyen.
Egyébként jó lenne kikapcsolt C3-7 mellett offsettel belőni a vCoret..
A CPUz alatt látható 0.8V nyilván fals érték, előbbiek is okozhatják.
Esetleg megnézheted HWinfo alatt mit mutat, az többnyire jól látja.Néhány UEFIs lap enged pendrivera screent menteni, ez nem ilyen..
Viszont OS alatt azért van eszköz, láthatóan értelmesebb a kép -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36057 üzenetére
Úgy tűnik most jó, ki van ütve a limit, ahogy írja. Nem állítottál semmit?
Teszteldobás nyilván annak köszönhető, hogy nem stabil ennyi fesszel.
Ezért írom le sokadjára, offsetes közelítés, hogy lásd a terhelt értéket..
GFLopsok amúgy alakulnak, attól is függően, milyen RAMjaid vannak..
Ha sima 1333 megoldások, sokkal többre ne számíts ezen az órajelen.
3570@4G ezt hozta 1600as RAMok mellett, szóval teljesen jó a ~100.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36062 üzenetére
Az offset értelmezése nem sikerült ezek szerint VIDhez képest eltérést tudsz belőni. Tedd alapra a vasat, állítsd az offset értékét 0hoz legközelebbre és utána nézd meg mennyit kap terhelve. C3-6-7 off!! Utána már tudni fogod, mekkora offset kell, hogy a kívánt terhelt értékre álljon be.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36086 üzenetére
Hallod..húzd lejjebb azt a sensor csúszkát és vCore értéket keress..nem a VIDet kell látni. Szerintem agyontolod, lehet látni, hogy throttlingol
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36091 üzenetére
Látni..és továbbra is hibás kiolvasás, annyi ugye nem lehet..jó a lap :S
Azt a +300at nagyon gyorsan felejtsd el, 1.5 körül kaphat vele a proci..
Lehet látni, hogy izzik az alaplap és a procid is, 2 mag throttlingol, stb.
Sajnos mivel félsz széthúzni az ablakot, nem látszik a magok értéke..
Nem tudom miért olvas ki hülyeséget amúgy minden, lehet W10 dili :S -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36095 üzenetére
Nincs lehetőség - előtagra váltani? Fura lenne..amúgy diliből majd nézz rá nem W10 alól, hátha rendbejön a kiolvasás. Mivel jelenleg nem tudod, mennyit kap, elég nehéz megítélni, jó-e vagy simán mehetsz feljebb órajelben..
A teljesítményt illetően nagy baj valóban nincs, de tud az a proci még tippre..4500 szinte mindnek megy. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz falijja #36097 üzenetére
Az a baj, hogy semmit nem látsz, amit kéne (valódi vCore / magok hőmérséklete), így bármit is kijelenteni vakon..az mindenesetre látszik ebből, hogy 0 offset mellett is kap elég feszt a proci a 4.2Ghez, így 4Ghez sok lehet. De persze ha nincs gondod és nem félted, nem muszáj utánajárni
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz F e Z o #36102 üzenetére
Olvass vissza, az is hibás értéket mutat..lap vagy OS bekavar
falijja
Leírtam, mit kéne kipróbálni, anélkül hiába is mondok bármit, tipp.
Egyébként megölni nem fogod vele, hőmérsékletek nem rosszak.
Ha a táp nem panaszkodik, nyugodtan használhatod a proci OCt.
De ha meg akarsz nyugodni, dugj egy fogyasztásmérőt a gépre.. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gunz4Hire #36124 üzenetére
4.5G mellett ha nem ordenáré fesszel bírja, elég bármelyik értelmes 120as ventivel szerelt 4+ csöves borda. Kéz alól Mugen2, Brocken, ilyesmik ajánlottak részemről vagy a többi hasonló (Matterhorn stb.). A Sella max akkor elég, ha nem zavar a hangja, mert ~125W körül elfogy.
2400as RAMokra szvsz felesleges költeni Sandy mellé, egy jobb 1866/2133 megteszi szűk időzítés mellett.
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz CirrMee #36140 üzenetére
Semmi köze hozzá. Az a 0.6.4 is AVXes, ráadásul magasabb értékeket is szokott dobni a 0.6.5nél. Azt nem írta már le a kolega, hogy egyéb szintetikus tesztekben is gondja van..tippre bitcoint termel valakinek.
Gunz4Hire
Giga trükkön (Ctrl+F1 BIOS főállásban) már túl vagy? Az is hoz 1-2 opciót.
Ha az egész topikot átolvastad, az derék (~36k hsz.), de elég lett volna a BIOSt jobban tanulmányozni és a DVID (offset) értéket állítani
Emellett szorzót itt tudsz állítani. Egyéb értékeket azért nem árt testreszabni..Power Limitet (TDP) kitolni, hogy ne szóljon bele az OCba (150Wra pl), C1E/EIST bekapcs, PLL Overvoltage Disable (45 szorzó felett kellhet csak). LLC jó, ha van, vCore meg annyi legyen, amennyi kell, 1.4 az horror, ott már 5GHz közelében kérne, csak ez a lap/VRM nem erre való..egy egészséges 4.5GHz még talán kijön belőle.[ Szerkesztve ]
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Gunz4Hire #36145 üzenetére
Ott a DVID, azzal állítsd. - értékkel menj le 1.25V környékére, ott már 4GHz menni fog. VTT/DRAM fontos még, ha a Sniperek nem 1.5Vosak, az okozhat galibát. MT86+ menjen rájuk, ha beállítottad az XMP értékeket. De kezdheted úgy is, hogy CMOS reset, piszka nélkül jónak kéne lennie. Procit megölni művészet, max. égbetolt PLLel tudnád, de azt pont nem kér, OC mellett is csökkenthető 1.8ról 1.6 körülre, még stabilabb is lehet tőle. Hűtővel nem lehet gondod, havernak le kellett szedjünk pár lamellát a kecója miatt és úgyis megállt 4.4G/1.25V mellett 65°C alatt, LinXel..
A lapra oda kell figyelni, VRM részleg elég csirke, 125W körül már melegszik. 1.4Von konkrétan 150+ a proci..naná, hogy gondok vannak. -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz szemmelver #36152 üzenetére
BCLKt /K procinál nem babrálunk, terhelt feszt viszont minél lejjebb, mert a HTnak köszönhetően szépen melegszik. Azt mondjuk csekkolhatod, mi van HT nélkül, mert lehet előrébb leszel + párszáz MHzel, kisebb feszen, hűvösebb magokkal. Egyébként igen, elkél rá a combos hűtés és a lapra sem árt figyelni. Persze nem egy 4GHz/1.2V beállításnál, ami ~120W..igaz, ilyet a sima 2600 is tud, illik feljebb tolni, ha már /K Egyébként a 960at így is kifacsarja..szóval ha tetszik a tempó, ne nyektesd tovább feleslegesen
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz szemmelver #36175 üzenetére
Mivel vegyesvágott a RAM részleg, találni kell egy közös működő értéket. Valószínűleg félúton lesz az igazság, 1.575V mellett, amihez még nem kell a VCCSAt piszkálni, de megpróbálhatod azt is emelni 1.1Vra pl. Kérdés még a késleltetés, ha mindegyik CL9, lehet az 1.65Vos nem bírja 1.5Von, vagy amaz hibázik, ha 1.65Vot kap..nálam volt hasonló setup, CL9/1.65V páros mellett CL11/1.5V, végül CL10/1.575V lett a nyerő 1.1V IMC fesszel. Tökölős belőni és sok haszna nincs is IRL, de meg lehet oldani..vagy eladod őket és veszel 2 gyorsabb modult azonos méretben minimális ráfizetés mellett.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz raubisoda #36190 üzenetére
Az egyik magod 43ra felment, többi 42, BCLK meg ugrál csúnyán (1565 idle 97.8al jön ki..). Utóbbit fixáld 100.1re, spread spectrum disabled, a TDPt meg told ki, ha 43 volt szorzónak belőve, kevés lehetett.
Más gond nincs..mondjuk +20GFlops még benne van abban a prociban[ Szerkesztve ]
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
