Senua's Saga: Hellblade II - Ami eddig történt
gp Napokon belül érkezik a folytatás, érdemes lehet megnézni a korábbi rész összefoglalóját.
Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
it Az USA-ban bepereltek egy AI-céget, mert a vád szerint ellopták a színészek hangjait, majd AI segítségével a saját céljaikra használták azokat.
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Samsung LCD és LED TV-k
horvathd
Én az mi tévénken nem látok ilyen matricát, de elvileg a servíz menüből is megtudható:
Lásd "Service menu", ahol a "Type" értéke tartalmazza a pánel gyártóját is.
A megemlített menü így érhető el:
kikapcs - Info - Menu - Mute - bekapcs
A "Type:" értékét adja az adatokat.
A Samsung több féle gyártóból rendelheti a páneleket.
Például az LE32C530 esetében olyan pánel is létezik:
Type: 32L6AF0C
bontás:
32 - col
L - pánel gyártója (A - Samsung, D - CMO, L -AUO, I - CPT)
6 - Frekvencia (6 -50/60Hz ; 1 - 100/120Hz ; 2 - 200/240Hz)
A - Panel (A - AntiGlare ; T - TN ; U - Ultra Clear)
F - Felbontás (F - FHD, H - HD, U - UD)
0 - Panel 1st/2nd (1st:0, 2nd:1...)
C - BLU (BackLight Unit) C - CCFL, L - LED, E - Edge LED"The Kid just rages for a while."
horvathd
válasz kmarton #6079 üzenetére
A fülhallgató kimenetbe kell dugnod. Azonban ilyenkor a tv hangszórói nem fognak szólni.
Az alsóba a PC hangkimenetét lehet kötni, hogy az szóljón a tévén. De erre csak akkor van szükség ha DVI vagy VGA csatlakozóval kötöd össze
horvathd
válasz istvanszucs #6120 üzenetére
Klónozás nélkül nem jelenik meg a kibővített menü.
@medvezsolt:
Pl.: ~125.000-ért már kaphatsz egy Samsung UE32C5000-t ami már FullHD[ Szerkesztve ]
horvathd
válasz medvezsolt #6126 üzenetére
Szerintem megéri a plusz pénzt a FullHD felbontás.
horvathd
válasz siemensfun #6141 üzenetére
3D biztos nem lehet beállítani a nem 3D-s tv-knél, mivel nincs a szemüvegek szikronizálásához szükséges jeladójuk. A szemüveget nem igénylő 3D-s megoldások esetében pedig speiális panel szükséges.
horvathd
horvathd
válasz harrincourt #6282 üzenetére
Csak level 4.1-ig játszik le H264-es tartalmat.
horvathd
válasz Benhill #6337 üzenetére
Ha jól értem, akkor akkor a számítógépedre van kötve egy 5.1-es hangredszer, és a tv hangkimenete.
Szerintem a hiba oka a hangkártyád lesz. Az enyém például akkor serceg amikor gyorsan töltök le az internetről.
Azt még megpróbálhatnád, hogy közvetlenül kötöd a hangfalakat a tv-re.
horvathd
válasz Gaben1987 #6429 üzenetére
T-TDT5DEUC-1023.0
- Watching ''picture'' on media play error with new s/w of I-phone/I-pad.
- Update the energy requirement for Australia
. Improve PDP 4 Series 50'' (U2P Module) Reddish picture(Red dot) issueT-MSX5DEUC-2007.4
- Subtitle ''On'' and watching for a long time on BBC One channel, Not showed Subtitle
- Change source DTV -> Ext.(AV,S-Video) -> DTV with Matrix CAM, No Video
- When watching BBCi channel and then push ''Red'' button to change channel, AV picture is Mute intermittently
- Moving picture is cracked every 2-10 min. on 1080i HD channel in Cable (SEBN, SEG) (SEBN | Eredivisie Live 1 HD (Scramble Channel))! You should check current firmware name on TV before upgrading.
(OSD -> Support -> Contact Samsung)A Vorbis-t nem tudja lejátszani.
horvathd
válasz Neophyte11 #6437 üzenetére
A T-Home-os SatTV Set Top Boxán-van HDMI kimenet, próbáld meg először azt, és állítsd be hogy 1080i-s jelet adjon.
horvathd
válasz Neophyte11 #6441 üzenetére
Akkor kérdezd meg, hogy le tudnák-e cserélni HDMI-sre. A miénk HDMI-s pedig a megrendelékor nem kértük a HD csomagot.
horvathd
horvathd
3005.1 change log:
Power On error when CAM is inserted
(especially, Samsung CAM, T-REX CAM, Orecrypt CAM, Boxer CAM)
. Audio is cut off when playing recorded TV with specific stream in Poland
. Add ''Nordic'' region in PnP step with T2 Tuner
. Add Yahoo widget(Internet @TV)
. ''Digital text'' menu is not showed when selecting ''Estonia'' as country. (Estonia)
. Latch up sometimes when entering ''3D Optimisation'' with 3D ''on''
. [PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)
. Recorded TV is stopped if TF1 widget is played on TF1 channel.
. When watching and turning off/on several times, network setting is failed.
(Mac address error)"The Kid just rages for a while."
horvathd
válasz deakferenc75 #7300 üzenetére
Nem lehet, hogy a Set Top Boxnak van hibája? Akkor is remeg, ha USB-ről játszik le képet, videót?
horvathd
Nekem is előfordult, hogy csúszott a hang, de csak akkor ha beletekertem a filmbe a gomb folyamatos nyomásával. Ha utána egy pillanatra megnyomtam a visszafelé tekerő gombot, utána már jó volt. Vagy ha a stop gombbal megállítottam a filmet, majd újra elindítottam és a kék gombbal folytattam, akkor szintén jó lett a hang.
horvathd
válasz bigbeagle01 #7888 üzenetére
Be kell dugni a fülhallgatót a hátuljába.
Ha arra gondolsz, hogy szóljon egyszerre a a fülhallgató és a TV hangszórója, azt nem lehet.
horvathd
válasz bigbeagle01 #7892 üzenetére
Nem kellene semmit beállítani.
Valószínűleg nem érzékeli, hogy fülhallgatót dugtál be, így nem ad ki jelet rá. Próbáltad másik fülhallgatóval, vagy aktív hangszóróval?
horvathd
válasz bigbeagle01 #7899 üzenetére
Akkor én nem látok más megoldást, mint kihívni a szervizt.
