XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
Samsung LCD és LED TV-k
vak_bottyan
Nekem ezek csak 40-esek!Az azért más kategória is!Lehet a J-t kihagyom,majd az utána következő széria lesz a nyerő!Szerzek ehhez egy duplás CI modul fogadót,és bekapcsoltatom a Samsung -al az alaplapon a Német régiót,hogy aktív legyen a dual CI is.Jól kipróbálom majd,hogy működik e,ha már senkinek sincsen tapasztalata erről!
BBéci
havri1
Ez látod igaz....működik az alaplapival is, vitte az iso-t, csak hát a Diablo 3 meg azzal nem megy..
A beállításokat megcsináltam, de szerintem a pc-re átnevezéssel ugrott minden defaultra.
Nekiesek. Amúgy lehet nem is olyan rossz ez az automatikus, mert nappal is jó, este is..de majd tesztelemhavri
Stehe
Köszi! 6-os sorozatból van otthon egy 48"-os TV is, annak szép a képe. Ha hozza azt a minőséget, akkor elégedett lennék! :-)
Viszont ue60h6203 modellre van ahol 100Hz-t találok, van ahol 200Hz-t... Melyik lehet a valós? Samsung honlapján sem találom ezt a modellt... Mert ha tényleg 100Hz-s, akkor inkább hagyom...
Stehe
Talán jobban járok, ha nem kezdem el nézni a többi modellt! Media Marktban néha elbambulok az OLED tévék előtt, de szerencsére van annyira rossz a szemem, hogy folyamatos mozgókép esetén nem látok nagy különbséget... A lassított felvételű, iszonyatos kontrasztos, gyönyörű demo anyagok pedig nem otthonra valók...
Nem is a képminőségtől félek inkább, hanem hogy a nagy képátló miatt a fényerő nem lesz egyenletes...
Stevenstyle
Láttam igen és nagyon köszönöm a segítséget. Kiindulási alapnak tökéletes lesz, de magamat ismerve egy kicsit komolyabb folyamat lesz, hogy minden az elvártnak megfelelően nézzen ki, utánaolvasással és próbálgatással .
Persze mivel még idő hiányában nem próbáltam lehet, hogy egyből tökéletes lesz, de nem sokat tennék rá
Stevenstyle
Kalibráltatni biztos nem fogom, mivel mint írtam is ideiglenesen van nálam. Persze még az is megeshet, hogy marad, de amíg nem 100% biztos, hogy mi lesz a sorsa addig nem áldoznék rá pénzt. Ha esetleg úgy hozza a sors, hogy marad, akkor persze már más lesz a leányzó fekvése
Miért ne mennék azzal semmire, ha utána nézek több helyen is különböző ajánlott beállításoknak (mint például az összefoglalóban részletezett is)? Igaz nem kalibrált képet kapok, de jelen pillanatban nem is az a cél, hanem a lehetőségek szerinti legjobb, és az ember ízlésének legjobban megfelelő kép.
Vhiktor
Nem állítottam semmit sem a játékban.
A képjavítók közül a dinamikus kontraszt van bekapcsolva, meg a motion plus 10/0 értéken.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
d@minator
Köszi! Beállítottam ezeket de...
Ha a TV-t 60Hz-re teszem a VGA Control Centerben akkor a videók meg megállnak (vagy inkább belerángat) úgy 10 másodpercenként. A PDVD és az mpc-hc is. Ha 24Hz-et állítok a Catalyst CC-ben akkor nincs ilyen.
A monitoron nem rángat bele az is ugye 60Hz-es. Ott csak azt látom, hogy "szaggat", mint amikor alacsony az fps. -
Vhiktor
Én nem veszek képhibát, de ha megmondjátok mire kell figyelni akkor megsasolom
dethroner
Ennyi dolgot nem bírok felfogni egyből, lassabban
Ha a pc-t kiterjesztem akkor a 24p-n megy, hogy csináljak belőle 60Hz-t?
Nem filmet akartam lejátszani rajta, hanem Ace Player-el stream-et tettem ki és meccset néztem. Ha másolom az asztalt akkor 60Hz, ha kiterjesztem akkor meg 24A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
R3nts
Ez ok,ez evidens....De ha például Samu LCD TV-n forrásként Bluray van nevezve a HDMI csatolásnál PC-n, akkor állandó 24p-n tartja a TV-t....
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
Vhiktor
Én rákontrázok még egyet a 24p lejátszára.
Ha a motion plus be van kapcsolva 5/0 vagy 10/0 értékre, akkor a 24p lejátszás megvalósúl vagy nem? Vagy csak akkor ha a motion plus ki van kapcsolva?ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
dethroner
Köszi, a windows féle beállítást megtaláltam és működik is. Viszont a catalystban nem találok, csak olyan van hogy közölt maximális frissítési frekvencia ez a monitor és a tv esetében is 75Hz az amd szerint és nincs is lehetőség változtatni rajta. Vagy csak én nem találom?
Már a catalyst-ban is megtaláltam
cyberkind
Én nem állítok semmit, csupán a kimenetet áttolom Bluray-re és tökély, ja, és nem HDMI/DVI csatiba van dugva a gép, akkor hogy van ez?
Sehol semmit nem állítok ezeken kívül, de ami fontos dolog, hogy minden opció ki van kapcsolva amit kilehet, mert feleslegesek.Tegnap este letoltam a Transformers trilógiát, ma a 4-et, és minden eddiginél szebb és jobb volt a kép, semmi szaggatás, semmi hangkésés.
Paranormal Cocktivity
Teasüti
vagy természetfilmben a gazelláknál a láb mozgása természetellenessé válik
Mert 24 fps-el rögzíteni egy ilyen felvételt, attól olyan természetes lesz, ugye?
Nekem semmivel sem természetesebb, ha két egymást követő képkockán az objektum a képernyő egyik feléről oda "warp-ol" a másik felére. Akkor inkább nézem már a közbeszúrt nem valódi képkockákat.(#78211) PuMbA
Én úgy tudom ilyenkor a 24 hz-et duplázza. 3D üzemmódban amúgy is fixen be van kapcsolva a Motion Plus LED üzemmódban.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Hmm, akkor elméletileg a HD csomagok a hazai műsorszórásban már 50 fps alapanyagból dolgoznak? Annyira nem vagyok képben az interlaced képátvitellel, de nem elképzelhetetlen nekem, hogy két egymást követő félkép nem egyetlen képkockából került előállításra (25 fps), hanem két különböző képkockából (50 fps).
De csak puhatolózom. -
dethroner
Na, akkor már itt a laikus elveszíti a fonalat, addig csavarjátok a számokat. Ha, a filmek 24 kockát adnak másodpercenként, tévé adás 50-et és ez a jobb? Akkor miért baj ha a tévé panel 50Hz-es? Akkor ugye pont akkora a Hz-szám, az adás és a panel esetében, akkor minek a 100 vagy 200Hz?
Teasüti
A köznyelvben ez azért nem egészen így terjedt el. Általában idevonatkozik a vezérlő elektronika is, hisz már sokan eleve úgy foglalkoznak a kérdéssel, hogy "valódi 100 hz-es panel".
Amúgy az LCD technikában nem úgy van, hogy a sample&hold képfrissítésen túl a fizikai szinten viszont néhány 10 ms után elkezd kifehéredni a panel, ezért folyamatosan frissíteni kell?
bul07
Igen a Telekomnál rendesen tömörítve van a HD is
A korlátozott sávszéleség miatt, Telekomos fórumba ki lett párszor tárgyalvaMajd ha talán kilövik a kábel tv-t meg minden mást akkor szabadul fel kapacitás és talán változtattnak rajta
De az is röhely hogy egy előfizetés két beltéri es 2SD+1HD csatorna jár, tehát két tv-n egyszerre nem lehet HD-t nézniAmúgy szokszor elszörnyedek hogy a régi tv-n mennyivel szebb volt a kép mint a 6400-on, pedig csak az nem adta ki annyira a hibákat
( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
Teasüti
Mit tesz a betonstabil micro lag nélküli 60 fps igénye, a PC Master Race hiszti...
Bemegyek egy moziba és nem tudok belefeledkezni a filmbe, mert úgy szaggat a kép, hogy ránézni is rossz.
Azért elég szar így filmezni, játszani.MÁS
Nincs vkinek fölösleges Skype kamerája?(#78248) xbdream
A szemcsés kép valószínűleg szar forrást takar. Mondjuk engem a Bluray filmek film grain "effektje" is állatira zavar, szóval ez ilyen. Szokj hozzá a képzajhoz, mert egységes homogén színeket leginkább csak animációs filmeknél fogsz látni meg különösen jó minőségű világos felvételeknél. Még a saját szemed is képzajos, szemcsés képet szolgáltat az agyadnak gyenge fényviszonyok között; ilyen ez a képalkotás...[ Szerkesztve ]
bekes.andras
Szerintem támogatja a 24p-t, át is vált arra az üzemmódra, de megnézem ismét.
Azért ha a kamera elkezd mozogni, a tárgyak is életlenek lesznek, erre kíváncsi lennék, hogy mérték be...
Mi az az 50 vagy 60 képkocka esetén 300 soros dolog?
Ezt a tesztet olvastam már.
Éljen a SkyNET! :D - http://sites.google.com/site/htpconweb/Home
bekes.andras
És mégis mivel mérik? Felveszik nagy sebességű 4k-s kamerával a képet, és kielemzik? Mivel szinkronizálják a két eszközt, hogyan indítják egyszerre, milyen fényviszonyok mellet teszik mindezt? Ugyan már..
Ha az LCD nem tudná megjeleníteni a képet, akkor mit kezd a PC-s 60 Hz-es képpel?
Nekem ezek erősen sántítanak. Nem ástam bele magam a témába, de ez így igencsak furcsán hangzik.
Vhiktor
De ennyi?
Mert a színek nem lesznek jobbak, esetleg a mozgásmegjelenítés.ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Vhiktor
Na igen, de 10 bit ide vagy oda, ha kalibrálják akkor ugyanitt leszünk ismét, a mostani TV-k is szépen lefedik az előírt színeket.
VA paneleseknél eddig nem láttam szignifikáns különbséget kontraszt arányban sem.
Vhiktor
Nyílván, de suttogó hangerőn nem jönnek ki igazán a részletek sem.
Teasüti
Ma kötötték be a Trés HD csomagot új beltérikkel és 1080i/50hz jel jön ugye, de elég sokszor látok stuttering-et, amit nem tudok mire vélni. Erre nincs vmi ötlet? Baromi irritáló és a Motion nem tudja "elmosni".
(#78366) dethroner
Egy fórumban sztem elférnek a különböző vélemények és hozzátette, hogy teljesen más szempontok szerint közelíti meg a témát és ne is hallgasson rá. Semmi köze az érzékeihez. A mondanivalója annyi volt, hogy filmezéshez tökéletesen alkalmatlan a cucc és ebben igaza is van. A kérdező meg tévé adásokhoz fogja használni, amire még akár jó is lehet. A kérdés és a válasz nemigen voltak átfedésben, de ezen kívül nincs mit felróni BBécinek sztem.[ Szerkesztve ]
Teasüti
Mármint erre gondolsz?
Ebből sokat nem tudtam meg.(#78383) A.G.S.
Igazából ezt meg nem értem.
Azt értem, hogy "optimalizálja képkocka áttűnéseket" (kadencia?), de az nem tiszta hogy jön ide a 3:2 pulldown és a 480i. Tekintve, hogy a 100 hz-es tévén az 50 hz-es adásnál qrvára nem kéne lennie semmilyen pulldown-nak. De még a PAL rendszerű videó és DVD játékosoknál sem. Na meg aztán nem csak 480i-nél engedi bekapcsolni, de 1080i-nél is most. Én úgy tudom BD-n kívül nincs 24p egyetlen formátumnál sem, minden más PAL. (Média box és PC most nem játszik.)
Az "Auto2" meg kérdőjel, nem tudom értelmezni milyen az, amikor a képnek csak egy részletén van 3:2 pulldown. WTF??[ Szerkesztve ]
dethroner
Nem tudom az a film mód mire jó, de azt igen hogy mikor lehet használni. Én is végig próbáltam minden inputnál, nálam csak tv adásnál engedte bekapcsolni. Az hogy sd vagy FHD volt a jel mindegy, de csak akkor tudtam piszkálni ha tévé adás ment, minden más esetben inaktív volt.
bul07
Tehát hogy AUO panellal van szerelve
