Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Bemutatkozott a Xiaomi Civi 4 Pro
ma Csak Indiában és Civi 14 néven, de ugyanaz a készülék, csak ahogy lenni szokott, az egyik a belpiacos, a másik pedig a többieké.
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5751 üzenetére
Az a CyanogenMod szoftver, Neked nem ez kell, hanem amit felettem linkeltek be.
Hosszan nyomd a bekapcsoló gombot, és lekapcsol a gép.
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5757 üzenetére
Szuper, csak éppen nem azt a szoftvert próbálod felrakni, amiről végig beszélünk=>ezt tedd fel
Hosszan nyomd ki a power gombbal a gépet, és kikapcsol.
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5761 üzenetére
Ha igen, akkor a készülékkel van probléma, tehát be kell vizsgáltatni, mert lehet gond van az akkumulátorral.
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5764 üzenetére
Pontosan mi lenne az?
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5768 üzenetére
Az alkalmazások között egy sokat sejtető: állapotsor alkalmazás nem szemez veled?
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5772 üzenetére
Függőleges irányba lentről felfelé húzd végig az ujjad a kijelző bal oldalán, miközben az adott videót nézed, esetleg még a jobb oldalt is megpróbálhatod, nem tudom fejből, de az egyik a fényerő, a másik a hangerő állítása.
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5794 üzenetére
Többször (oldalakon át..) el lett már magyarázva, mi lehet a "merülés" oka, csak vissza kellene olvasni.
Továbbá, ha úgy érzed, hogy a fentiek után is merül az a készülék, akkor be kell küldeni/vinni szervizbe, majd ott bevizsgálják, és az eredmények tükrében cselekednek.
Ez nem csak Neked szól, hanem mindenkinek.[ Szerkesztve ]
kelzsoca
Mint ahogy már írják is, a Sygic trial verziója 7 napig használható/kipróbálható.
Azután a Google Play-ből meg tudod vásárolni, vagy a WayteQ-től is tudsz kártyát venni.
Célszerű és olcsóbb lett volna valamivel, ha a gépet egyben veszed a Sygic-el, de természetesen utólagosan is megoldható a vásárlás.
kelzsoca
válasz kelzsoca #5857 üzenetére
Megérkezett a válasz, az orosz partner hibás termékleírást adott a termékről, tehát ilyen konfiguráció nem létezik.
A fórumon már mindenki a következő Androidos navigációról beszél, megkérdeztem, mit szól ehhez a WayteQ:
A WayteQ-nek fontosak a felhasználói vélemények-visszajelzések, és az xTAB-50 utód megszületésébe a felhasználók is beleszólhatnak, ezen kérdőív kitöltésével: >>katt<<
kelzsoca
válasz attilaxxxx #5880 üzenetére
Persze.
kelzsoca
válasz Kannibalint #5946 üzenetére
A csomag szerint kellett volna egy kupont azaz kódot tartalmazni a Sygichez, de nem volt benne
Ebben az esetben, vedd fel a kapcsolatot a WayteQ-el.
kelzsoca
Ez egy szakmai topic, ami a WayteQ xTAB-50 készülékkel foglalkozik, sokan-sokszor linkeltek ide már mindenfélét, aminek a vége az lett, hogy az értékes szakmai tartalom elveszett a trollkodásban, hangulatkeltésben, és az OFF hozzászólások tengerében.
Az említett kérdőív valós, és létezik, ott lehet bárkinek leadni az irányt, amennyiben ezen gyártó további termékei érdekelni fogják a jövőben.
Több próbálkozás is volt egyébként már, már gyártóktól, nem tudom mit linkeltél, de nem újdonság már az Androidos navigáció.
kelzsoca
válasz Barangoló #6031 üzenetére
a tárhelycsere után az állapotsáv program ikonjára nyomva midig azt írta ki, hogy a Superuser hozzájárulására van szükségem.
Csak egyszer kellett volna engedélyezni, aztán nem "zaklatott" volna többet.
Fel is lehet telepíteni, vagy egy factory reset után magától is visszamászik a "helyére"
kelzsoca
válasz KamuMazsola #6077 üzenetére
1 magos 1ghz-es cpu+512mb RAM mellé nem túl szerencsés Jelly Bean-t tenni.
Amit Te linkeltél az egy jóval erősebb tablet, dual-core cpu-val (2x1.5ghz)+1gb RAM-al.
A következő Androidos GPS viszont érkezhet majd akár 4.2.2-vel is.
kelzsoca
kelzsoca
válasz medvezsolt #6105 üzenetére
Hálózati töltő beszerzése?
kelzsoca
válasz medvezsolt #6107 üzenetére
Igen, a linkelt töltő jó lenne hozzá, fontos hogy mini USB-s töltőfej legyen, ezen pedig az van, az hogy az E.D. milyen hiányos leírást közöl le 1-1 termékről nem jelent semmit.
A tárhelycsere azoknak lehet megoldás, akiknek nem elegendő a beépített belső ~2.5gb-os tárhely mérete, mert mondjuk nem megy fel rá a full Európa térkép.
Tehát, ha eddig nem ütköztél helyhiányba, nem biztos, hogy erre szükséged van.
A tárhelycsere során a belső tárhely és a külső SD kártya csatolása (elérési út) van felcserélve, és a gép a külső SD kártyát érzékeli belsőnek.
kelzsoca
válasz Barangoló #6140 üzenetére
Miért ne lehetne olyan eset, hogy használnom kellene, de nem tudom töltőre tenni.
A következő GPS hátsó része teljes egészében napelemes lesz, így a készülék magától fog töltődni a szélvédőn keresztül beérkező napsugaraktól, egyébként nem rossz ötlet, megyek le is védetem..
Természetesen ez csak vicc, senki ne vegye komolyan.
(#6139) Keeperv85
Nem is olyan bonyolult ez.
kelzsoca
válasz Babsanyi #6147 üzenetére
Már annyiszor kibeszéltük ezt, nem írom le többször, a lényeg, hogy az utolsó kiadott gyári romban, és az utolsó általam készített custom romban ki lett javítva a kikapcsolt állapotban merülés probléma.
Több dolog lehet:
1. nem sikerült a szoftverfrissítés
2. esetlegesen hibás a készülék akkumulátora (szerviz=>bevizsgálás)
3. valami miatt beragadt a töltöttség kijelzés, ezt mondom példával:Használod a gépet, mondjuk mutat 72%-ot, kikapcsolod, majd másnap ismét be és legyen 20%-os, megijedsz, hogy ez mi, lemerült kikapcsolt állapotban, miközben lehet már akkor is ~20% körül volt, mielőtt kikapcsoltad volna.
kelzsoca
Annyira unalmas már, el sem tudom mondani.
Nem akarok senkit meggyőzni, vagy bármit bárkire ráerőltetni, átlag felhasználók telepítették fel a javított szoftvert (gyári vagy custom lényegtelen) és kivétel nélkül arról számoltak be, hogy a kikapcsolt állapotban a merülés megszűnt, vagy most ezek a userek hazudnak?
Ha nekem nem hiszel, akkor legalább az ő visszajelzéseiket tartsd tiszteletben.
Továbbiakban a merüléssel kapcsolatosan a szerviz felé lehet fordulni, ott bevizsgálják a készüléket.
Téma részemről lezárva.
kelzsoca
válasz István47 #6208 üzenetére
Használd egészséggel.
Annyit még megjegyeznék a történethez, hogy a 40 napos szervizes történet a kereskedő, és nem a szerviz sara, ezért MINDEN esetben, ha van rá mód, lehetőleg a WayteQ szervizbe juttassátok el a hibás készüléket, ez a költség odafelé minden esetben a vevőé (gyártótól függetlenül) de visszafelé már az adott szerviz fizeti, itt jelen esetben ez a WayteQ szerviz.
Természetesen ez garanciális készülékekre vonatkozik. -
kelzsoca
A gyárilag Ice Cream Sandwich szoftverrel szerelt készülékek esetén nem mászhat el az IMEI szám, egy esetleges szoftver újratelepítés után.
Ez a 2.3-as Gingerbread szoftver=>Ice Cream Sandwich frissítése után jelentkező probléma volt.(#6213) Dwellas
Az alkalmazások közt találsz egy gps appot, indítsd el, nyomj ott egy reset-et.
kelzsoca
Nem lesz frissítés, az utolsó szoftver fent van a WayteQ weboldalán, amennyiben nem tudod felrakni, akkor juttasd el a szervizbe, vagy kérj meg egy hozzáértőt, hogy segítsen a frissítésben.
Amennyiben úgy érzed, hogy a készülékkel problémák vannak, szintén a szerviz a megoldás, ahol bevizsgálás után eldől mi fog történni.
