- iPad topik
- Autós kamerák
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Samsung LCD és LED TV-k
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Íveli az Oppo a Reno 12 és 12 Pro kijelzőjét
ma Frissült az Oppo középkategóriás ajánlata, négy szélén ívelt OLED kijelzővel tetszelegnek az új modellek.
suste
válasz energiezolee #257 üzenetére
a "networkreset" is hasznos lehet, mert egy rossz vagy az adott hálózathoz nem illeszkedő hálózat beállítás miatt nem kell full reset (pl dhcp switch)
ilyenkor csak a network, dhcp, firewall állítodik vissza az alapbeállításra (a wifi nem!), és ha mondjuk valaki előre gondolkodik és csinál mini mentéseket a különböző beállításairól a 9092/setup/basic/quickconnect/Backup-Restore Network Status alatt, akkor ott rögtön visszatölthet egy választott mentést
ezt én sokszor használom a játszós nexx-en es a tplink710-esemen, mert így nagyon gyorsan beüzemelhetem a routert mobilról, olyan helyeken ahol már egyszer mentettem (lényeges hogy wifi kikapcsolás kivételeknél legyen felvéve az AP, így a resetgomb egyszeri megnyomásával kikapcsolható a kliens wifi, és így a repeater/wds beállítás sem teszi wifin elérhetetlenné a routert.... -
suste
válasz AlyrArkhon #260 üzenetére
ha tényleg jól próbáltad a resetgombbal az ubootos indítást, és nem ment, akkor lehet esetleg neked is a resetgomb a hibás (nem működik a gomb)
bámikor tudtad valamire használni egyáltalán a gombot? a mi kf-nkben több funkciója is vanegyébként a nexx-nél kicsit macerás a resetelés, főleg az ubootos indítás, mert süllyeszetett a gomb, és nagyon miniatűr a hozzá vezető lyuk
elsőnek azt kell kikísérletezni, hogy mivel és hogyan tudod stabilan nyomvatartani
ha ez meg van, akkor:
1-PC ethernet fix ip = 192.168.1.2, maszk = 255.255.255.0
2-ethernet kábel a PC és a nexx-LAN közé (a PC ne kapcsolódjon semmilyen más hálózathoz pl wifin)
3-nexx táp nélkül
4-resetgomb stabilan nyomod
5-nexx-nek tápot adsz
6-tartod 3mp-ig még a gombot, majd elengeded
7-vársz 4-5mp-et
8-PC-n meghívod böngészőben a 192.168.1.1 -et (több böngészővel is próbáld meg, és privát módban is)ha nem jön be az uboot oldala, akkor megismétled a műveletet a 3. lépéstől
nekem sem szokott elsőre összejönni még a tplink710-esemen sem, pedig annak külső resetgombja van
egy kapcsolós elosztó nagy segítség lehet, amit akár lábujakkal is be tudsz kapcsolni[ Szerkesztve ]
suste
válasz AlyrArkhon #263 üzenetére
az uboot ellenörzéshez egy másik lehetőség is van
putty -ban vagy 9092/system/runcommand -ban kiadod a következő parancsot:cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_u-boot.bin
utána a kimentett bint-t összehasonlítod (akár a nexx-en, vagy pc-re ltöltve) azzal amit a szerverről letöltöttél
suste
Hát ha nem tetted fel a módosított uboot -ot, akkor csak a soros port maradt.
Esetleg LEDE -t próbált valaki rajta?
suste
válasz AlyrArkhon #272 üzenetére
akkor sorban:
1: nem értem amit írtál
pont a lényeget hagytad ki, hogy mit csináltál a 9092-n? (mi fw-nk, és tényleg 9092, vagy csak elírás?)2: sokadik, luci-s állításkor nem írtam át
ha a mi fw-nk, akkor a fő probléma, hogy a rendszer ellen dolgoztál!
ha elolvasod aleírásokat, és azoknak megfelelően a torrentes partíciót elnevezed "mnt" -nek, akkor az mindig a "/mnt" -be csatolódik, és nem kell átirogatni semmit sehol3: relayd
ha felpakolod a frissítéseket és a 9092/wifi-extra/repeater -en csinálod a relayd-et, akkor jónak kellene lennie mindennek! [link]
de ha mégsem, akkor ott van a 9092/wifi-extra/manual-repeater, ami tuti jól hozza létre a kapcsolatot, ha jól adod meg a paramétereket! [link]a nexx wan protokol mindegyik oldalon átállítható statikusra, és akkor megadható fix ip is!!!
+ a relayd-nél fontos, hogy a bridge IP-t is be kell állítani, hogy mindenhonnan elérhetőek legyenek a nexx-en futó dolgok
ha már él a repeater kapcsolat, akkor a 9092/wifi-extra/repeater oldal tetején lesz egy bridge IP beállító felület is....(#273) kovbandi82
10-15$ -t mindenképpen megér, mert sokmindenre befogható a mobilitása miatt....[ Szerkesztve ]
suste
válasz AlyrArkhon #276 üzenetére
nagyon sokmindent fejlesztettünk és változtattunk már a 0.8.1 óta!
a logoutomon van külön bejegyzés a frissítésről.... szóval igen, frissíteni kell
remélem a wifis dolgokat is javítottuk és nem elrontottuk
a bridge ip: igen
wwan ip/protokol: ha a linkelt test oldalakat (emulátor ) megnézed, akkor ott van a dhcp/static váltási lehetőség.... -
suste
válasz kovbandi82 #278 üzenetére
1: uboot csere nem kötelező, csak azért érdemes, mert a módosítottban van webes fw feltöltési lehetőség (mint a tplinknél a tftp, csak webes felületen indítod), így ha valamit nagyon elnyomkodsz vagy félreflasheled, akkor szétszedés nélkül helyre tudod hozni
2: a régebbi owrt fw-kben (BB, CC-15.05) a reset gombra nem indul el rendesen a failsafe, így nem tudsz helyreállítani ha valamit nagyon elnyomkodsz (lásd 1-es pont)
suste
válasz kovbandi82 #280 üzenetére
félreérted
reset/factory reset van, csak failsafe nincs (pl ha letörlöd "/bin" mappát, és eleve el sem indul a router, akkor csak a soros port segít)
a szerverünkön van ubootmod-os mappa....(#281) AlyrArkhon
az fw nem változik, csak a 9092 fejlécben látod a változást
és egyébként is, ha megy, akkor nem luciban kell frissíteni, hanem a 9092/system/backup oldalon -
suste
válasz kovbandi82 #289 üzenetére
Szerintem a 4000k egyiknek sem normális!
Kíváncsi lennék a 4300as milyen loaddal tudja?
Ezek routerek, nem nasok....
Egyébként a nexx procija gyorsabban számol, de ugye nem csak a procin múlik..... -
suste
válasz kovbandi82 #291 üzenetére
1,5 - 2 -es load az baráti lenne 4000k-s átlaghoz.
Csináltál már mondjuk 5mp-es load statisztikát?
Persze az sokat segíthet hogy ha nem megy se wifi se más rajta, és jóban van nagyon a háttértárral.... -
suste
válasz kovbandi82 #293 üzenetére
Csinálj statisztikát!
Az hogy néha ránéztél az kevés. Amikor éppen több szálon letölt, ellenőriz és kiír is egyszerre, akkor tuti nem csak 2esig megy fel.Fileserver: [link]
Nem frissül magától, neked kell lefuttatni az igényeknek megfelelő "Force" kapcsolóval, amikor új mappákat, fájlokat helyezel el.
De persze kimásolható a kódsor egy külön fájlba, és futtatható cronbol is. Ezt lehet bele is teszem majd a későbbiekben, köszi az ötletet!
A buildben egyébként nincs még benne ez, csak a frissítésben.[ Szerkesztve ]
suste
válasz kovbandi82 #295 üzenetére
Főleg ha még meg is dizájnolod magadnak egy jó háttér/betű színnel, és esetleg egy pofás logoval. És ugye főmappnként másik színek, logok lehetnek, amiket még be is tölt a meghívásnál, így nem kell megjegyezni vagy felírni magadnak.
suste
suste
hát a pendrive az nem torrentre való az tuti, mert nem bírja a sok kis fájlműveletet
de azért ha megtalálja az ember az egészséges kompromisszumot (pár száz KB/s), akkor el lehet vele lenni, de persze kérdés hogy milyen gyakran törölgeti és tölt le helyette új torrentet az ember....
de pl egy egyszerű fájlszervernek tökéletes (nekem is egy penen van a susteopenwrt.ipdns.hu) -
suste
suste
válasz lócitrom #324 üzenetére
A luci -rol nem láttam még leírást, de igazából a logikádat kell átállítani.
A gyári és hasonló felhasználó barát felületeken össze vannak gyűjtve a menübe azok a beállítások amik a legelterjedtebbek.
Wan, lan, wifi, tűzfal.
Viszont az egyes beállítási lehetőségek szegényesek.Luciban viszont a menüpontok a hálózat felépítéséhez igazodik, minden ott van ahova tartozik, és sokkal részletesebben állítható minden, és mindenből lehet újat felvenni.
Wan: hálozat/interfész/wan.
Lan: hálózat/interfész/lan.
Wifi: hálózat/wifi.
Tűzfal: hálózat/tűzfal.
Stbstbstb....A mi 9092-nkön csináltunk egy gyárihoz hasonló "setup/basic" felületet, ahol szintén össze van szedve az említett beállítások, + létrehoztunk pár speciális oldalt, ami segít luciban való ugrálás nélkül 1-2 komplexebb beállítást megcsinálni (repeater, wds, guest, switch, stb), és van 1-2 olyan oldalunk is amik luciban kivitelezhetetlen lenne (runcommand, webcommander, szkenner támogatás, automata torrent letöltés, stb).
suste
válasz lócitrom #326 üzenetére
pedig az ip foglals is a logikus helyén van: hálózat/dhcp és dns/statikus bérlés
hiszen DHCP foglalásról beszélünkaz adblock pedig már önálló telepítést/beállítást igényel (pl /etc/hosts)
a csomagvesztésről nincs tapasztalatom, nálam nem fixen üzemelnek, és nem is szoktam nézegetni, teszik a dolgukat amikor kell
(#327) Vigyorka
mit akarsz az uboot-tal?[ Szerkesztve ]
suste
válasz Vigyorka #347 üzenetére
Szerintem jobban jártál volna a pen-es frissítéssel, mint a hálózatossal. Főleg mert a gyári fw-ben ugye nincs md5 ellenörzés.
Ha jól emlékszem "media" mappába csatolja a gyári fw a pent, így csak annyit kellett volna módosítani a leíráson, hogy a /tmp helyett a penbe lépsz be (# cd /media/).......
Hogy most mi van vele azt sajna nemtom. Ha félrement az uboot, akkor csak chip kiforrasztással lehet éleszteni, de elötte még meg kell próbálni a soros portot is, hátha.... -
suste
Gearbest:
-a 12$ nagyon jó ár
-az "F" -es biztosan 8MB flash-es, mert az usb-s modem támogatás nem fér el a 4MB-bansuste/headless build:
-konkrétan ezek mind benne vannak (igaz csomag nevek de azért ki lehet bogozni a szolgáltatásokat/programokat, a "luci-app-..." -ok eleve sokat segítenek)
sajnos a kernelszámot elbénáztam amikor csináltam a ramips-es buildeket, így + csomag felrakása elég nagy macera, de elvileg majd csinálok egy újabb buildet valamikor...uboot:
-webje: [link]
-a felrakás annyival másabb mint a linkelt leírás, hogy penről érdemes csinálni a már fentebb leírt változtatással/módon....[ Szerkesztve ]
suste
custom builddel meg lehet csinálni u-boot cserét is
persze, tudom, pont ez a jó az openwrt/lede-ben hogy bármit meg tudsz csinálni
de azért jóval nagyobb macera, ha: gyári->openwrt, openwrt->open"uboot"wrt , uboot-upgrade, és esetleg open"uboot"wrt->openwrt
ahelyett, hogy csak: gyári->uboot-upgrade, gyári->openwrt9092: az utolsó basic mentést feltetted? mert azzal már működik a wifi beálllítás is (9092/setup/basic/wifi)
a többi wifi-extra dolgot még nem próbáltam, de biztosan azokba is bele kell nyúlni a lede uci módosítás miatt... -
suste
A 20+kliens szerintem már nem SOHO kategória, de ettől még bírhatja, csak azt vedd figyelembe, hogy a 300mbit/s az a full (ideális!) kapcsolati sebesség, és ez osztódik.
Ez minden routerre igaz .
Ugye 300 -ból kb max 120 megy át.
20 kliens felé már csak 6mbit/s megy át egyszerre, ami még webezni bőven elég, de a valóság sosem ennyire "szabályos".....
Az tud erre válaszolni, aki kipróbálja, vagyis várjuk a tapasztalataidat(Nálam is 20-30 ip van kiosztva 2,4ghz-en a 841-esen, de nemtom mennyire egyszerre forgalmaznak és mennyit...)
suste
Te írtad, hogy először a 2017.05.03, máj utána 2017.04.28.
A 04.28-ai qa full frissítés! Ezt kell először feltenni.
Aztán ha még jobban aktualizálni akarsz, akkor a legfrissebb napi repair kell.
Az egyedi mentések (pl. basic, format, stbstbstb) pedig azoknak vannak, akik nem a mi fw-nket használják!!! -
suste
A tplink-atheros routerekkel meg lehetett oldalni, hogy repeater esetén klónoztad a wifi MAC-et, de a nexx-mtk chip-pel ez nem sikerült valamiért .
A config-ba beírhatod, csak sajnos nem érvényesül (macaddr 'új MAC cím').
Gondolom az MTK chipek nem támogatják ezt a funkciót, bár még másik routeren nem teszteltem, csak a NEXX-en. -
suste
válasz kovbandi82 #407 üzenetére
ha jól emlékszem, akkor valamelyik CC-nek nyűgje van az uboot-tal
a LEDE sysupgrade mehet fel simán, és utána mehetnek a 9092-es backupok (basic és ami kell még) -
suste
válasz kovbandi82 #412 üzenetére
A suste-base alatti összes csomag fent van?
Ellenőrizd le luciban, vagy az "Inslist" gombbal! -
suste
még mindig nem érted az okosságot , mert a 9092-n van a wifi-extra alatt több beállítási mód is (repeater, repeater-relayd, wds), és mindegyik megold mindent magától, nem kell kézzel konfigurálnod semmit, csak az adatkat jól megadni a weboldalon (pl: LAN-IP)
de persze előte érdemes megcsinálni a 9092 frissítését![ Szerkesztve ]
