Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Tekken 8 - Nyáron érkezik Lidia Sobieska
gp A lengyelek karatézó vezére lesz a franchise nyolcadik részének legújabb DLC karaktere.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
"Milyen jól haladnak a fejlesztések."
Ezt ismerjük, lásd még Samsung OLED protók azzal a szöveggel, hogy még egy év, és sorozatgyártás; vagy Mitsubishi lézerTV, ami hamarosan a boltok polcain lesz, Toshiba / Canon FED ill. SED TV-k, és a többi...
Légvédelmisek mottója: Lődd le mind! Majd a földön szétválogatjuk.
plömplöm
24883200 darab led? mekkora áram kellhet egy-egy lednek, ha teljes fényerőn fehér képet kérünk? 1mA? a 10mA nagyon sok lenne már a számolgatás elején is, ezt vessük el. az összesen 25kA? egy erősen kerekített, de a sacc/kb számoláshoz jó 2V-os nyitófeszültséggel 50kW? az nem lehet, ennyit nem fogyaszthat. mennyit fogyaszthat, 0,5kW? a számolt egy százada? akkor nem 1mA a 100%-os munkaáram, hanem 10uA? ezt a 10uA-t kell szabályozni az áramgenerátorral mondjuk 256 szinten, ha 8 bites? könnyű lehet
vagy hol számoltam el? vagy nem egy icikepicike klasszikus p-n átmenet egy ilyen microled?All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
Strezi
Szerintem jól számolsz, de ezeknek a LED-eknek a méretükkel arányosan kisebb a munkaáramuk is. Ugyanakkor a fogyasztás tuti kW-os nagyságrandben van, valamint nem szeretnél szembeállni egy full fehér képpel, mert megvakít. Kb.
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
Ribi
Lehet hülye kérdés, de nem lehet kikapcsolni a ledeket, hogy nem végtelen a kontraszt arány? Vagy "nagy" az oldalra bevilágítás?
hankpoke
Tippre inkább uA nagyságrendű lehet a LED árama, mint mA.
Egy mezei 3mm LED valós chipmérete 0,5×0,5mm, és durván 25mA a névleges árama, ergo a mikroled arányosan kevesebbet fogyaszt, mert kicsi.
Mondjuk ingyen nincs 1500cd/m2 fényerő, teljes gőzzel kW-okat nyaldossa a fogyasztás az egyszer biztos. -
plömplöm
ha nem számoltam el, akkor még az lehet megoldás, hogy nem folyamatosan világít az összes led, hanem kellően magas frekvenciával, időmegosztásos módszerrel, blokkokban, vagy sorokban, vagy oszlopokban vannak megcímezve. mindez figyelembe véve, hogy minden egyes led fényerejét már önmagában egy kellően magas pwm-mel kell szabályozni, aztán még ezt a négyszögjelet szinkronban kapcsolgatni egy másik pwm-mel, hát, izgi..
egyben nem lehet, azaz egy x-y címzéssel átfogni az egész 4k-t, blokkosítani kell, az tuti
-=RelakS=-
A legegyszerűbb valóban az lenne, hogy "letestelni" egy sort, abban minden subpixelnek adni megfelelő áramot, hogy villanjon egyet, aztán kérem a következő sort.
Apró probléma, hogy ha nem frissítik 100+Hz-es gyorsasággal, jobban villogna, mint egy CRT, mert ebben így nem lenne utánvilágításItt streamelek játékot időnként: https://www.twitch.tv/relaks__
#16939776
plömplöm
nade itt a fényerő az maga a led, a leden átfolyó áram, ami egy áramgenerátor eredménye. "~40KW" lineáris stabbal? ac/dc az valahol nagyon mélyen van egy, mint egy modern psu-ban, ami aztán már azt a dc-t dc/dc-zi tovább. egy alaplapon sem lineáris stabok vannak a háromszámjegyű amperekhez.
Reggie0
Miert fogyasztana annyit? Minel kisebb a led arama, annal nagyobb hatasfokkal alakitja at az energiat fennye. Megvan, hogy egy teljesen feher kepernyonek mekkora optikai teljesitmeny kell, azt visszaosztod egy LED-re es kesz.
Gondolj bele, ha az 5mm-es LED-edet felszeletet 1000 darabra, egymas melle teszed, majd bekapcsolod, akkor nem kell hirtelen 1000x10mA, hanem 1000x (10mA/1000) kell, hogy ugyan ugy lasd, mint az eredeti LED-edet.
Tehat visszaterve a cikkben levo TV-re. Ha tud 1000nit-et, akkor ebben a meretben az kb. 9500 lumen. A LED-ek hatasfoka valahol 40-50 lm/W korul lehet, azaz 237W. Tehat ha ez 24883200 darab LED-bol jon ossze, akkor az kb 10uW/led, azaz 3-4uA/LED.
envagyok
Az ára lehet érdekes..
24 millió led.
Ha csak 10 fillér darabja, akkor is 2.5 milla. -
-=RelakS=-
Ha nem egy szilíciumra készülnek a ledek, akkor simán. Pár robot nekiáll, 1-2 óra alatt csak berámolják azt a 24millió ledet. Aztán kell még egy ónfürdő, és kész is a mű.
Gondolom, a videókártyákra és hasonlókra sem kézzel pakolják azokat a milliméternél is kisebb ellenállatokat.
-=RelakS=-
válasz -=RelakS=- #20 üzenetére
Nem jó.
Számoltam kávé facsarás közben. Ha 4 robot másodpercenként 70 ledet rámol be (robotonként), akkor végeznek 24 óra alatt egy tévével.
Szóval ha a mérnököknek egy minimális eszük volt, akkor az ilyen tévé modulokból épül fel, mint a nagy kivetítők.[ Szerkesztve ]
Ez egy újabb ügyes kísérlet, de ebböl piac képes termék a közel jövőben biztosan nem lesz.
Ha meg az árát saccoljuk meg abből pedig talán kijönne jó néhány darab Oled tévé.duree54
lenox
Azt nem ertem, hogy ezek szerint egy 65 inch koruli 1920x1080-as verziot siman tudnanak csinalni. Nekem jo lenne, es 1500 nit sem kell, eleg 6-800.
dabadab
Mivel ezek mind kisebb panelekből vannak összerakva, ezért ezt simán meg lehetne csinálni, sőt, úgy tűnik, hogy a Sony árulni is kezd ilyet, bár ha tényleg 10k USD lesz egy 360x360 panel, akkor lehet, hogy mégse rohansz venni egy full HD TV-t 54 millióért
Szerk: úgy néz ki egy hajszállal több lesz, a 4K-ra 877k USD-t mondtak, nem 720-at.[ Szerkesztve ]
DRM is theft
