- RAM topik
- Asztrofotózás
- Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
- Milyen processzort vegyek?
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- nVidia GeForce GTX 1070 / 1070 Ti / 1080 (GP104)
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
Megjelenési dátumot kapott a Sam & Max: The Devil’s Playhouse Remaster
gp Az előzetes tervek szerint augusztusban érkezik az új kiadás PC-re és konzolokra.
Ízléses külsejű hordozható projektort villantott a Yaber
ph A cég kétféle verzióban készülő, Full HD-s újdonságán a JBL is rajta hagyta a kézjegyét.
joestone
Csináltam egy újabb verziót a Black romból.A korábbi verziók hibajavítását tartalmazza.
Új kernelt kapott a rendszer , melyet a 4pda.ru -s quarx csinált.
A kernelben engedélyezve van a swap , 3g esetén az iptables , támogatja az ext3,ext4 fájlrendszert . Az ext3/4 használatához class6 -os sd kártyát javasolnak .
Belekerült a csomagba wwenigma által tesztelt új kamera app. Az eredeti mellé került , tehát mindkettő használható . Belekerült a cachemate app és a cicrcular battery indikátor csomag is.A swap használatához bekerült a swapper2 csomag is . Itt az on gombra bökve be tudjuk kapcsolni a swappelést . A beállításai között javaslom a safe unmount és safe remount funkciót bekapcsolni .A swappelés csak az sd -n létező ext2 partició vagy swap partició esetén működik.
busybox free
total used free shared buffers
Mem: 172340 168876 3464 0 24
Swap: 32760 148 32612
Total: 205100 169024 36076A telepítés előtt javasolt egy teljes mentés a recovery menüből , mert az új kernel csak az új rendszerrel működik . Visszatérés esetén egy korábbi verzióra először a mentésből a boot particiót vissza kell állítani.
[Black Rom 1.4a]
[Black Rom 1.4b]A megszokott módon az "a" verzió valamennyi gyári appot tartalmazza , míg a "b" verzió egy csupaszított release.
A 8013 hsz tartalmazza a leírást hogyan kell recovery módban telepíteni az update.zipet.
[Recovery + Fastboot engedélyezett CIS V20B ROM]A moddolt görög rom (out.kdz) esetén nincs lehetőség gyári rom telepítésére a késöbbiekben . !!!
joestone
darál0w #9312 üzenetére
Így van . Mivel hiányoznak neki modulok a /system/lib/modules mappából.
Visszatérni az 1.3b03 verzióra úgy tudsz , hogy visszaállítod a mentésből a boot particiót recovery menüből. De ha kéritek akkor csinálok a downgrade-hez egy update.zip fájlt ami visszaállítja a boot particiót. -
joestone
darál0w #9314 üzenetére
A recovery menüben install zip from sd. Itt kikeresed a downgrade.zip fájlt , majd install.
Ha végzett , a recovery főmenüben csinálsz egy factory resetet és reboot .
Az 1.4 system része felbootol és működik a régi kernellel (nyilván az új funkciók kivételével). A downgrade után pedig már tetszőleges korábbi verziót tudsz feltenni. -
joestone
Menthirist #9318 üzenetére
Nem kell app2sd. Ez az 1.3a/b03 alapokon nyugszik. Az óra hibája javítva , sms, market , stb működik.
joestone
varesz11 #9317 üzenetére
Próbáld meg újra letölteni az 1.3a03 update zipjét , valamiért sérült lett nálad. Nem csináltál vele semmit a letöltés után ?Az 1.4b link az rendben van, az 1.4a linkje az addat.hu -nak köszönhetően nem működik. Töltöm fel máshova is , ha meglesz a link akkor közzéteszem.
joestone
Ha valakinek a 9309 hszben lévő linkek nem működnének :
joestone
Menthirist #9332 üzenetére
Azért lett feltéve , ha valaki most akar blackre váltani akkor azt tegye fel.Csak azért kell , hogy a telefonon engedélyezett legyen a recovery . Ha már van engedélyezett recovery a telefonon akkor semmit nem kell csinálnod vele akkor a szokásos módon mehet az update.zip.
joestone
joestone
#99499520 #9346 üzenetére
Szia !
A swaphez elég ha van egy sd kártya , ekkor egy fájlt hoz létre az lesz a swap partició. Ha pedig az sd kártya legvégére csinálsz egy swap aprticiót akkor a swapper2 -ben be tudod állítani , hogy azt használja.Alapbeállításokkal nem kell semmit csinálni az sd kártyával működik a swap úgy is ha a swapperben bekapcsolod.
A korábbi fájlokat sajna nem tudom törölni , mert reg nélkül lettek feltöltve , de tervezem , hogy minden felkerül a 4sharedra és akkor tudom piszkálgatni a fájlokat.
Az 1.4 az 1.3a/b 03 verziójára épül kiegészítve az új kernelhez szükséges modulokkal. -
joestone
Készül a logout bejegyzés, ha készen vagyok vele válaszolok mindenkinek.
joestone
SPY0817 #9416 üzenetére
Ha túl lassú a kártya és túl sok feladat lett neki adva akkor jöhet elő ez a probléma. Általában fullapp2sd és swap bekapcs esetén. De elég lehet a 3 menüpont alapján történő app2sd is.Ha ezt tapasztalod adjál kicsit kevesebb feladatot a kártyának 1 menüpont app2sd . Formázni nem formáztam a telefonból , de előkeresek egy régi microsd-t vmelyik nokiámból és kipróbálom.
joestone
darál0w #9432 üzenetére
Köszönöm az ötletet , bele is raktam egy kis leírást az autorootapp2sd-ről. Várom a további a javaslatokat , miket nem írtam bele.
A frissítési útmutató javítva lett , működő link lett beletéve.A rendszer beállításaiban benne van milyen sorendben kezdje el kilőni az appokat ahogy fogy a ram. Nyilván a játék során kifogy a szabad erőforrásokből és a rendszerképernyőt kilövi , mivel más képernyőt használsz az aktív task alatt. Szerintem nem kell vele foglalkozni .Elrendezi az android a háttérben a dolgokat.
joestone
#99499520 #9434 üzenetére
igen.
adb-ből a busybox free parancsal látod , hogy hogyan működik a virtuális memóriád.
C:\android-sdk-windows\tools>adb shell
$ busybox free
busybox free
Mem: 172340 169572 2768 0 220
Swap: 32760 3012 29748
Total: 205100 172584 32516
$A logout blogba bekerült egy kis infó a recovery módról ,a fastboot módról.
joestone
SPY0817 #9462 üzenetére
Egy sor kimaradt az update-script fájlból. Azért nem működött a formázás.
Ha szeretnéd megoldani akkor a következőket gépeld be az sdk tools könyvtárából:
adb shell
su
mount -rw -o remount -t yaffs2 /dev/block/mtdblock4 /system
cd /system/bin
ln -s busybox mkfs.vfat
ln -s toolbox newfs_msdos
exit -
joestone
Ha van fastboot a telefonon akkor megpróbálhatod.
fastboot flash boot boot.img
fastboot rebootElsőnek a blogban található downgradeboot.zip fájlban lévő boot.img -t próbáld. AZ a gyári kernelt tartalmazza.
A recovery image felment rendesen ?
Ha nem sikerül akkor megpróbálhatod a recovery engedélyezett cis romot ismét felrakni. Utánna pedig mehet a recovery image.
A boot során a színes LG logo lakik a bootimages könyvtárban. Még esetleg a splash particiót lehetne megpróbálni újra feltolni fastboot módból.[ Szerkesztve ]
joestone
Még egy dolgot ki lehet próbálni ,
usb hibakeresés bekapcsol.
adb shell
cd /system/bin
bootanimationEz le kellene játsza a bootanimációt. Két dolog lehetséges , vagy a parancs hiányzik , vagy maga a bootanimáció. Megpróbálom a gyári bootanimációt egy gyári romból kinyerni és azzal lehet majd kisérletezni.
joestone
Az új kernellel mért sebességek:
joestone
Pubszon #9541 üzenetére
Ez az új kernel szintén Quarx műve , csak be kell hangolni a görög romba , hogy minden működjön.
Sima baltik 2.1 -re sehogyan sem tudod feltenni . Mindenképpen módosított rom kell hozzá.
Ha minden szépen működik akkor bekrül a következő Black Rom kiadásba.[ Szerkesztve ]
joestone
A Blogon fent vannak az új verziók .
Az 1.3 verzióban az sdformázási hiba orvosolva , az 1.4 pedig megkapta Quarx új kernelét , mely lehetővé teszi a processzor magasabb órajelen történő járatását és cifs támogatással rendelkezik.Menthiris kollégának igaza van , ez a tempó növekedés az 1.6 hoz képest elsősorban az oprendszernek köszönhető. Ezen belül próbálom a lehetőségeket minnél jobban kiaknázni.
joestone
Pubszon #9562 üzenetére
A gyári rom visszarakása a görög módosított esetében nem működik , a cis rom esetében nincs róla info.Beluudj a cis -re tette a görögöt és tudott gyári romra frissíteni.Szóval kérdéses , hogy van-e visszaút vagy csak recovery engedélyezett romok mennek fel a későbbiekben.
A kamera progit le tudod tölteni a linket wwenigma tette közzé.Menteni másik mappába ment mint a gyári. -
joestone
joestone
Leggyorsabb a sima app2sd lesz (1 menü), de ennek hátránya , hogy a hárombetüs navi cuccai a belső memórián maradnak. A 3-as menü esetén az is átkerül az sd-re , ez az sd sebességétől függően lassíthatja a telefont.
Ha lefutott az app2sd akkor 6 menüpont (telefon újraindítása) és csak utánna lehúzni és telepíteni.
Kikapcsolni pedig a kikapcsolás menüponttal tudod , miután rádugtad a gépre a telefont .Minden funkció használatához az usb hibakeresés be kell kapcsolva legyen a telefonon.
joestone
Igéretemnek megfelelően felkerült a recovery engedélyezett magyar rom. Új fastboot került bele , melyet Mur4ik tól kaptam. A gyári romra való visszatérés problémáját viszont ez sem oldotta meg.
Az új fastboot kék képernyő mely írja is a fastbootot. -
joestone
Azért mert a görög 2.1 van fent nincsen voda logód az ugyanis open rom vagyis szolgáltatófüggetlen.
A 2.1 esetében a sim kártya alapján a szolgáltató mail szolgáltatása kerül be a mail beállításokba. Tehát mivel nekem t- s kártya van a telefonomba a t-email jelenik meg, de ha az eredeti vodás kártyát rakom bele akkor a vodamail kerül oda. -
joestone
tarBubbles #10027 üzenetére
Nem vagyok az adminisztrációt kedvelő típus. Szóval nem nagyon tervezek több blogot írni. Inkább ebbe rakom bele a legfrissebb verziókat , a korábbiak pedig ki lettek szedve. Azt meg lehet csinálni , hogy dölt betüvel ki legyen emelve vagy a linkeket átrakom olyan felsorolás szerűen , mint a végén vannak az update.zipek.
ma Kiváló hardveres adottságokkal rendelkező, Android rendszerre épülő okostelefon az LG-től, tudásához képest meglehetősen olcsón.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- World of Warships
- EAFC 24
- Xbox tulajok OFF topicja
- Assetto Corsa Competizione
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BYD Atto 3 menetpróba
- IPhone 11 128GB gyári független megkímélt akku 100%
- Eladó iPhone 14 Pro 256 GB Space Black szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L7168
- Xiaomi Redmi 11 Pro 5G gyári független dual 2024.10. 04. EMAG garancia
- Samsung Galaxy A34 5G gyári független 6/128GB 2025.11.19. EMAG garancia
- Samsung Galaxy A52 Dual Sim / Awesome Black / 128GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
