Olcsó USB WiFi AC adapter
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Huawei Mate 8- A Kirinpáncélos
Cunaja
válasz HUTCHDB #4585 üzenetére
Ja megkérdeztél volna előtte, eszedbe se jutott volna ilyen. Nem véletlenül mondom, mindig, hogy a Huawei csúcs telefon a többihez képest.
A P7-től (díjnyertes készülék)csak jó telefonokat produkál.
A szoftver támogatással van némi gond, de van XDA és megoldható minden.A fórumozás egy élmény volt, de jöttek a trollok és tönkretették az egészet! Már semmi nem olyan, amilyen régen volt.
-FreaK-
válasz HUTCHDB #4691 üzenetére
Próbáld ki akkor a 130-at is (ha még nem tetted), elképzelhető, hogy ezek csak egymás után telepíthetőek.
Ha jól látom, akkor ez az update.app-os, 3gombos frissítés olyan mint az LG-nél a KDZ, hogy újra írja az összes partíciót tehát elvileg, nem kéne ilyen gond legyen, de lehet hogy valamelyik verziónál piszkálták a partíciókat és ezért kell a "köztes lépés" is. De ez csak egy elmélet
-FreaK-
válasz HUTCHDB #4693 üzenetére
Mikor a Huawei update extractorral kibontottam az update.app fájlt, akkor abban külön ott voltak az egyes partíciók (boot,recovery, modem, stb.), ezért gondoltam hogy az újra ír mindent.
Viszont ha nem, akkor nincs valami gyári flashelő program?
Illetve új ötlet: fastboot-ból flashelni egyenként az update.app-ból kibontott fájlokat.
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
stb..Illetve azért szerintem előbb tegyél egy próbát a B130-al is!
Mi volt az ok, hogy visszatértél a másik két telóról?
HUTCHDB
válasz HUTCHDB #4698 üzenetére
Most megpróbálkozom az összes NXT-L29-es rommal, hátha...
Az a baj, hogy igazából sehonnan nem tudom letölteni őket, mert kb nullával jönnek.Megvan valakinek valahol a 160-as rom?
" Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
magicbox
válasz HUTCHDB #4699 üzenetére
Szerintem a leírásomban leírtakat csináld végig (az első 11 pontot). Akkor jó eséllyel megoldódik a problémád.
iPhone 15 Pro Max, Watch 9 GPS+Cellular, Apple TV 4K (2022), Philips 55OLED806, HTPC, Plex
magicbox
válasz HUTCHDB #4706 üzenetére
Tudom Az volt az alap, annyi, hogy került bele egy recovery.img is. Szépen letesztelt és működik. Mondjuk azt nem tudom, hogy az összefoglalóba miért nem került bele, de biztos meg volt rá az ok
magicbox
válasz HUTCHDB #4740 üzenetére
Pont ma vettem meg. Meguntam az MxPlayer-el való nyűglődést. Viszont nagyon retro a BSPlayer kinézete, remélem ez változni fog, de tényleg mindent visz, és nagyon szépen kezeli a feliratokat.
HUTCHDB
válasz HUTCHDB #4771 üzenetére
Közben utána néztem, hogy mi ez az FRP.
Factory Reset Protector.
Ha nullázza az ember a telefont, akkor sem engedi aktiválni, amíg az előző google fiókkal be nem léptek.
Védi a telefont az illetéktelenektől.
Hasonlít az ios icloud védelméhez.
Nem rossz dolog ez, csak készülék eladásnál erre figyelni kell." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
magicbox
válasz HUTCHDB #4789 üzenetére
Ez teljesen jó dolog, pláne, hogy a Huawei alapvetően üzletembereknek ajánlott típusnak aposztrofálta a telefont a reklámokban. Ami igaz is a maximalista külső és belső kialakítás miatt. Ha jól tudom ez a funkció a P9-be is belekerült.
HUTCHDB
válasz HUTCHDB #4809 üzenetére
Nem sikerült az adb-s flash zárt boottal.
Szépen lefut az összes img fájl telepítése, de mégse...
Nyitnom kell a bootloadert, ha 170-es romot akarok..." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
magicbox
válasz HUTCHDB #4817 üzenetére
Én a helyedben kipróbálnám, hogy kinyitnám a telefont, utána szépen egyesével ráflashelném a c432 170-et. Vissza zárnám. Szerintem utána meg úgy működne mint egy rendes EU-s.
Erről jut eszembe, bodrik11 megkérdezhetem, hogy a visszazárásról szóló leírásom miért nem került bele az összefoglalóba?
mrThomi
válasz HUTCHDB #4823 üzenetére
ejj hat az kis pöpec ! eloszor nem ertettem mi van de igy akkor vilagos. igy mar van ertelme a dual simnek hogy melette bövitheto is marad. azt nem tudod veletlenul hogy a most megjelent p9 lite-nal is igy van e, mert ott csak 16 gb van ami kicsit necces ! bar nem tudom hogy ez valami alapjan fel van e tuntetve es ha igen hogy, mert a specifikaciokat ha nezem erre nem ternek ki
Az akkumeg nagy plusz pont. gondolom akkor neked is s7 e-ed volt, a legelso rommal ment nekem max 1,5 napot. -
csocsoszán
válasz HUTCHDB #4826 üzenetére
Piszkosul nehéz úgy megcsinálni, hogy ne szoruljon!
Könnyűnek látszik aztán kiderül,hogy szorul. Berakni biztosan tudod, de kivenni! Gyenge az a mechanika ami kiadja! Nem győztem visszacsinálni. (Acetonnal könnyen le jön!)
Next launcher 3d shell-t használja valaki?
Régen használtam, de most esek-kelek.[link][ Szerkesztve ]
Eladó Sennheiser Hd800 és egy B&W füles!
HUTCHDB
válasz HUTCHDB #4835 üzenetére
No én megint kínlódom ezzel a "romolással"...
Nem értem a dolgokat.
Feltettem a C900B133-as romot.
Eddig erre simán tettük fel a C432B170-et.
No nálam -természetesen- hibát dob...
Szóval nem megy fel, ismét kompatibilitási gondokat ír ki...
Ráadásul utána nem is indul el azonnal a telefon, hanem ez fut kb. 2 percig:Én már nem bírom ezt követni, hogy mi, miért van ennél a telefonnál.
magicbox
válasz HUTCHDB #4847 üzenetére
Ha ez igaz akkor simán megmagyarázza azt a jelenséget, hogy valakinek tökéletes egy rom valakinek meg egy lag halmaz. Valószínű a b133-al a c185 miatt esel el, úgy látszik az a módszer csak a c432-n működik Mindenképpen érdekes ez az egész, de ha így van akkor itt a fórumban olyan keveredések lesznek, hogy öröm lesz nézni
rayoliviero
válasz HUTCHDB #4851 üzenetére
Én tőle vettem OTG pendrive-ot, ha hirtelen kellene. Kassai út közelében lakik.
magicbox
válasz HUTCHDB #4854 üzenetére
Nálam a 3.0.2-es black-blue twrp működött szépen. Magyarul is tud.
rayoliviero
válasz HUTCHDB #4867 üzenetére
Ott írja, hogy mi a baj. Update binary nem található a zip fájlban.
Pedig Kangvip, ott kellene benne lennie.
Meg tudod nyitni amúgy PC-n a ROM-ot RAR-ban és ott kiderül, hogy van-e benne update binary a META-INF mappában.
Mindjárt megnézem, hogy van-e benne, amit bodrik linkelt. Bár kötve hiszem, hogy ne lenne, ha neki felment.
Lehet hibásan töltötted le? Vagy másolás közben lett vele hiba?
Itt van benne az update binary, megnéztem.
Ezek után nem tudok mit mondani, mint hogy töltsd le újból a ROM-ot, másold fel újból a pendrive-ra vagy próbálkozz másik ROM-mal, hogy annál is kiír-e ilyet.
rayoliviero
válasz HUTCHDB #4871 üzenetére
Úgy értettem, hogy TWRP-ből PC-ről, MTP módban. Erre gondolok.
Azért, mert ha van valami a pendrive-val, akkor úgy tuti felmegy. Egy Kingston pendrive-ban nem lehet megbízni, nekem a múltkor is elszállt egy.
- Hír A Huawei a legnépszerűbb kínai, a Samsung a legkapósabb globális márka
- Hír A Huaweihez „igazolt” Lionel Messi
- Hír Mobilarena TV: A Kirin ereje
- Hír CES 2016: Rövid ismerkedés a Huawei Mate 8-cal
- Hír Tényleg erős lett a Mate 8 és a Kirin 950
- Hír Ilyen élőben a Huawei Mate 8
- Hír Kirin 950 lapkával debütált a Huawei Mate 8
- Hír Rekordot döntött AnTuTuban a Kirin 950, a Huawei Mate 8 rendszerchipje
- Hír A vártnál is erősebb lesz a Kirin 950?
