- Samsung LCD és LED TV-k
- HP notebook topic
- ZIDOO médialejátszók
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Rison77
Kinéztem ezt a kis csodakütyüt, digi adásaihoz használnám, viszont nekem a tv-hez van külön egy kártyás tuner amivel néhány extra csatornát nézhetek. Evvel az eszközzel, ha csak simán a modemből vezetett koax-ot dugom be tudom fogni ezeket a csatornákat? -
Rison77
Szeretnék egy ilyen kis szerkezetet, digis előfizetésünk van. Jelenleg nálam úgy van bekötve, hogy régi crt tv-hez adtak egy kártyás boxot. Az lenne a kérdésem, hogy ehhez az usb-hez is a boxon keresztül kell vezetni a koax-ot, vagy ha csak simán a modemből dugom be, akkor is fogja tudni ugyanazokat a csatornákat? -
Rison77
1 hónap késéssel de végül ideért a szerkezet. Be is üzemeltem dvbc-t raktam fel digihez, monitoron át megy az usb a gépbe. Teljesen jó a kép a hd csatornáknál, semmi pixelesedés,már szinte tűéles. Sima csatornák meg szokásosak mint egy hd tv-n, de tűrhető.
Rison77
Szeretném beállítani valahogy dvbc-tvr programhoz az M4-et, mivel hiába scannelem nem találja . Visszaolvastam, hogy config fájlt kell miatta módosítani, és régiónként eltér a digi szórása, és azt kell bemásolni a hungary sorhoz. Nos ezeket megtaláltam gondolom budapest a régió is, viszont nekem jelenleg a config fájlbam a hungary rész így néz ki: 36=Hungary,Antenna,VHF,177.5,226.5,7,UHF,474,858,8 Őszintén szólva fogalmam sincs ezen mit kéne, és hogyan módosítani hogy az az 1 szem M4 csatorna bejöjjön. -
Rison77
Egyik napról a másikra, minden változtatás nélkül az sd adások teljesen becsíkozódtak. Full pixelesek lettek, és függőleges csíkok jelentek meg, ami miatt szétcsúszik a kép. A HD adásoknak semmi baja nincs, csak az összes sd adás ment így szét. Egy minta róla . Valakinek van ötlete mitől lehet? -
Rison77
Elég érdekes, megtaláltam a hiba forrását, fogalmam sincs mi okozza. Eddig mindig egyforma méretű ablakban néztem a hd és az sd adásokat is. Viszont most , ha az sd adást nem akarom így így szétcsíkozza akkor le kell vennem az ablak méretét kb 640x480 felbontásra az 1920x1200-as monitoron.. kb mintha egy kis divx filmet néznék, hd adásnál persze nem ugrik vissza, nekem kell húzogatni az ablak méretet. Aspect ratio 16:9 - Auto-ra van beállítva. Ha átrakom 16:9 - 4:3-ra, akkor minden adást beleértve a hd-t is 4:3-ban jelenít meg.
Rison77
Digivel használom az eszközt, dvbc-tvr 4.7.9-es programmal. Az utóbbi időben az M1-M5, duna, duna world adókat abszolút nem játssza le. Eddig az M4-et kézileg kellett beállítanom mindig mert alapból nem találja, 135,5 Mhz, viszont most már azt se találja, csak a 3 rádiót ezen a frekin. A legújabb drivert is felraktam, nem oldotta meg a problémát. -
Rison77
Van egy régóta fennálló problémám, ami most már hajkitépős kb. Egyszerűen nem tudok Hashtag-et írni a billentyűzettel, mert az altgr+X-re, megnyitja, illetve bezárja a tuner programot. Egyszerűen nem tudok rájönni, hol van belekódolva a tuner programjába, hogy erre a bill kombinációra reagáljon, és most elég sűrűn kéne használom a bill kombót, kényelmetlen copyzni csak a hashtag jelet.. Valaki futott bele ilyenbe?
Rison77
válasz SunMount3r #1674 üzenetére
Nyilván. De ez elég macera.. Egyszerűen lövésem sincs mi lehet a gond. Nem lehet se macro, se windows beállítás, nincs ilyen berakva. a Program mappájában találtam ilyen gyorsbill kombinációkat RCkey.ini-ben, de hiába nullázom ki, nem ez a kulcs.
Rison77
A mai nap hozzánk is elért a digi féle átállás, persze gallyra is vágta a tunert. Azóta van már valami megoldás rá, hogy lássa az új frekvenciákon a csatornákat?
Rison77
válasz petakpa1 #1782 üzenetére
DVB-C módban van , azt választottam ki elsődlegesnek. Kb a 3. full scan után megtalálta a csatornákat, sőt az előző program is tegnap behozta őket, de mindkettőnek totálisan hektikus a működése, az előző program kb 5-10 mp-et fogja a jelet, utána totál szétesik, 0 jelerősség, a program is kifagy. Toltam egy rescant, azóta abszolút nem találja a csatornákat. Ez a NextPVR-t tegnap elég jól belőttem, mondjuk a hangerőszabályzást sehogy se találtam rajta , viszont reggelre az is lehalt, az EPG-t szépen felismeri, de ha nézni akarok egy adást, eldobja magát, hogy nem található device, pedig felismeri.
Rison77
DIGI új kiosztáshoz milyen programot használtok? DVBC-TVR-el szenvedek egy ideje, és már meguntam... minden egyes elindításkor csak akkor hajlandó egyáltalán behozni valamit, ha ki/be dugom a sticket, és utána is egy csomó csatorna jele halott, vagy nagyon gyenge, és belefagy a program(pl. rtl3, viasat film) Újrascannelés sem segít ezen.
