Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Agyi chipes gyártóba fektetett a kriptocég
it A Tether 200 millió dollárt fektet a Blackrock Neurotech agyi chipes vállalatba.
ph Az ASTRIA 600 ARGB ráadásul a hűtési teljesítmény szempontjából sem szégyenkezhet.
mzso
Másnak nem volt problémája a Digi Life-fal, World-del? Nekem rosszul jönnek csupa zaj mindkettő, hiába jönnek 55 erősséggel és 80% minőséggel. Az auto scan a World-öt először meg sem találta a progDVB. Manuálisan kellet keresnem a megfelelő frekvencián.
Nem tudom megállapítani, hogy a Diginél vagy nálam van-a probléma.
mzso
mzso
Igaz. Elkúrtam. 80 Mhz-es felüláteresztő szűrő.
"De az sem biztos, hogy a szoftveres kijelzések feltétlenül mérvadók, vagy az is lehetséges, hogy valamilyen interferencia folytán pont az 54-es csatornán van valami zavarhatás. Vagy akár maga a modem is termelhet felharmonikusokat. Vagy a kétfelé osztás miatt csökken annyit a jel, ami ezáltal épp határértékre kerül."
Akkor viszont a jelminőség, vagy szint leesne, nem? Viszont ugyanazt a szintet hozza akkor is amikor jó meg akkor is amikor nem. Tegnap késő este teljesen jó volt mindkettő HD-ben is. Ma délelőtt meg teljesen rossz. Úgyhogy továbbra is úgy néz ki, hogy napszak függő.
UI:
Most megnézve a listát a PVTV HD sem jó. (Az SD az jó ennél)(#40) zsolt501
Hát egyelőre nincs ötletem, hogy miért pont ez a frekvencia problémás és hogy mitől. -
mzso
Oké. Úgy látszik maga a számítógép zavarja....
Átdugtam egy pillanatra a monitor USB portjába és onnan jó volt.
Már csak az a megmagyarázatlan, hogy miért jó néha esténként...
mzso
Az normális jelenség, hogy a hang és a kép elcsúszik ProgDVB-vel? Nekem kicsit irritáló, hogy 10 (vagy inkább 5) percenként váltogatni kell a csatornát, hogy újra szinkronba kerüljenek.
mzso
Kösz a válaszokat. Nem gondoltam, hogy a tuner maga a hibás. Egyelőre átraktam a demuxert a Microsoftosra. A csatorna váltást lassúra. Meg kikapcsolta a "Use Audio Processor" funkciót, bármi is legyen az. Majd elválik segít-e.
Amúgy LAV-ot használok gyorsítással. Annak vinnie kell mind a videót és az audiót is.
mzso
A hangelcsúszás úgy látszik megszúnt. Viszont Digi Life/World most már se, kép se hang a monitor USB-n is...
mzso
Hát ezzel Life-fal, World-del. Továbbra sem tudok mit kezdeni. Csak a monitor USB portján van értelmezhető minőség néha... De pl már akkor sokkal rosszabb, ha berakok egy 10 centis usb hosszabítót (Hogy ne törjön ki az USB portból...), pedig annak elvileg semmi köze a vevő részhez... Ha megfogom a csatlakozót a tuner-nél akkor megint csak romlik a kép sokat.
Az elő, vagy hátlapi portoknál nincs értékelhető kép soha. Pedig a jelszint meg a minsőgég minden esetben ugyanannyi. -
mzso
Ehh... 10 perce még jó volt a duna/m1, stb most meg semmi. 66/96% mellett semmi...
A Nat Geo-k sem akarnak működni. -
mzso
Ha 68/100%-os jelnél se kép se hang akkor az mit jelent?
mzso
Ehh... Az a "vicces" miután átváltok valami olyanra ami nem jön be normálisan. Az m1, dunák meg egy pár másik csatorna sem hajlandó bejönni egyáltalán ilyen 100%-os jelminőség mellett.
Vagy nem mutat semmi adatot a progdvb vagy ha sokat kattintgatok rá néha valami hülyeséget: -
mzso
Van új driver. Sok minden nem változott. Most ismét 55/84% a jel tipikusan. De legalább nem ilyen 68/100% jellel nincs M1 hanem hanem 44/68%-ot mutat.
Előbb még volt egyébként... Eddig sokszor volt olyan, hogyha kihúztam a tunert, majd visszadugtam akkor megint lett M1/stb. Bár valamikor csak addíg amíg át nem váltottam egy olyan adóra amit nem szeretett és utána megint nem volt.
mzso
Lassan már egy hete nem működnek az S2/S3/S4-ben lévő csatornák. Korábban néha működött, néha nem. Az új driverrel egy ideig még működött. De utána állandó jelleggel eltűntek.
Másnak nincs ezekkel gondja?[ Szerkesztve ]
mzso
válasz #65675776 #71 üzenetére
Szerintem ez konkrétan igen. Az hogy az újabb driver verzióval ezen a frekvencián 44/68% van és soha semmi nem jön be míg a régivel 68/100% is abszurd. Az hogy dugdosni kell hogy működjön a régivel is inkább szoftver hibára utal.
Más frekvenciák is rosszak. Két csatorna állandóan a többi meg időszakosan. -
mzso
Hát a csatlakozó tuti trágya (vagy rosszul volt préselve) mert pl a modemnél ki is csúszott egy idő után.
Ilyenek a digi által felrakott cuccok:De ők csak annyit raktak hozzá ebből a nyavalyás merev kábelből amennyi az elosztó után jön mert a falban márt volt koax kábel.
(Kíváncsi lennék mitől befolyásolja a napszak a jelet...)
mzso
Az egyébként normális jelenség, hogy ha megfogom a fém koax csatlakozót a tunernél gyengén jövő csatornáknál teljesen szétesik a jel?
Jut eszembe: A modem által mutatott értékek valamennyire idevágnak? (Az van az elosztó másik felén)
Receive Power Level
-14.0 dBmV
Transmit Power Level
38.5 dBmV -
mzso
Egyelőre megpróbálok venni pár csatlakozót meg egy kis kábelt e helyett a merev förmedvény helyett.
Szakadozás szokott lenni ritkán. (Amikor ki volt lazulva a kábel akkor gyakran...) Viszont azt nem jelzi a modem, hogy milyen módban van.
(A modemen a signal, status, log szekció meg nem érhető el amikor működik rendesen, csak ha nincs csatlakoztatva a kábel...)Még egy dolog. Az gondolom nem normális, hogy az olyan csatornák amik nincsenek benne az mini csomagban gyengébben jönnek? Analóg TV-n is látszik. Pl a Digi Sport 2 szemcsés a Digi Sport 1 meg nem. M1 M2 tiszta.
Digitálisnál meg az van, hogy vagy jó vagy szétesik az egész egy csomó csatornánál. És erre még rájön, hogy napszakonként változik a jel... (némelyik csak éjszaka jó és akkor sem mindig...)"A rögzítéshez -főleg a HD adások rögzítéséhez- egyébként kell az erős vas."
Ez tuti. Normál esetben csak a stream-et menti le, nem? Nálam semmi észlelhető erőforrás használat növekedést nem okoz. -
mzso
Ma figyeltem a modemen a jelszintet.
- 9:45: -15,4
- dél: -14,1
- 17:30: -13
- 18:30: -12,6
- 19:00: -12,2
- 20:15: -11,8
Valamikor 16 környékén már nem sütött rá a dobozra nap amiben az elosztó van. És elkezdett javulni a jel. És a csatornák is egyre jobbak lettek. Most már csak D. Life/World nézhetetlen. Meg az Animal World hibás néha. Nekem nagyon úgy tűnik nem bírja a meleget. Már csak létra kéne hozzá férni...(#100) daa-raa
Hogy keres kevesebbet. Symbol rate-tel vagy egyébként? -
mzso
Ennek ellenére a SmartDVB is behangolta ezekkel a beállításokkal...
mzso
Próba képp megpróbáltam lecserélni az egyik csatlakozót. Gondoltam veszek egy hosszú USB elosztót és rakok egy f-csatlakozó coax dugó átalakítót hátha spórolok valamennyit a jelen, de rosszabb lett a jel. Utána csináltam egy 15 centis koax-f kábelt azzal meg még sokkal rosszabb. Kicsit demoralizáló...
mzso
válasz #65675776 #123 üzenetére
Mondom, hogy F csatlakozós az elosztó.
Mint ez. http://agiron.unas.hu/spd/unas_644758/SP20-Profi-koax-eloszto-splitter-fem-2-utas-5-1000[ Szerkesztve ]
mzso
Van új driver:
AMDVBT2 BDA Driver build 140613
https://dl.dropboxusercontent.com/u/96257536/AMDVBT2_Setup_140613.exeDVBC
https://dl.dropboxusercontent.com/u/96257536/AMDVBC_Setup_140613.exeAz oldalon még nincs fent valamiért, úgyhogy changelog sincs. Úgy néz ki legalább megjavították az alacsony frekvencián lévő csatornákat.
mzso
Az miért van, hogy a jel ugyanúgy 54/80%-os a rövid kábellel amit én csináltam, az átalakítóval is, meg egy régi hosszú kábellel is. De csak a legutóbbival van valami a Digi Life/World-ön a többivel semmi.
mzso
Van új ProgDVB is.
Changelog:
"Support of Astrometa DVB-C/T tuners. DVB over IP in TV Sources, improvements of TBS CI, Rodina TV, ..."Mondjuk nem tudom mit akar jelenteni a "támogatás".
mzso
Hülye kérdés. De úgy zavarhatja/ronthatja valami a jelet, hogy máshol vannak rossz csatlakozók. Az elosztók másik ágán vagy az azon az ágon lévő tévéknél?
Korábban mondták az emberek hogy hívjam a digit. Azok mennyi gombolnak le az emberről kijövetelnél. Meg mivel hajlandóak foglalkozni. Pl a nálam lévő vagy-jó-vagy nem a jel a hálózat végén digitálisban vagy hogy analógban mindenhol szemcsések a csak a Digi Mini-nél nagyobb csomagban elérhető csatornák szituációval vajon mennyire hajlandóak foglalkozni?
mzso
válasz szabi__memo #139 üzenetére
Ellenőrizd a kábelt.
Nekem napszakonként hajlamos rossz lenni a jel, de az összes egyszerre még sosem volt rossz.
mzso
Azóta meg tudtam nézni a kintit. Jó képet nem tudtam róla csinálni róla... http://www.abload.de/gallery.php?key=kFMJfIae
5-1000Mhz-es volt. Azt hogy milyen nem tudom. Az egyik kábel elégé lógott azon lecseréltem a csatlakozót a többi fixnek tűnt.
(Lényegi változás nem lett.) -
mzso
válasz Koncipappa #183 üzenetére
Én hallottam olyat, hogy a torony tövében lehet ilyen probléma. Üres sávok vannak az adóegységek között ha túl közel vagy. Elméletileg a jel még nem terjedt szét rendesen, mivel távolra vannak fókuszálva, elvégre több tíz kilométerre is lennie kell jelnek. Próbáld ki érintő irányban egy kicsit arrébb.
Vagy csak nem jó a tuner/antenna/egyéb, árnyékolt a lakás, kitudjami.
mzso
válasz szuperbusz #188 üzenetére
Megfelelő programmal lehet felvenni. A felvételhez nem kell szinte semmi erőforrás, ha nem akarod átkonvertálni (ami amúgy is felesleges).
mzso
válasz easy...rider #214 üzenetére
Ott valami nem kóser ha DLL hibák vannak. Nálam progDVB-vel megy simán.
