- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- E-book olvasók
- Házimozi haladó szinten
- iPad topik
- CPU léghűtés kibeszélő
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
SWORD ART ONLINE Fractured Daydream - Elindult a nyílt teszt
gp Az open béta rajtjával együtt a készítők egy hosszabb gameplay videóban magyarázzák el, hogy mire számíthatunk a játéktól.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
MODERÁTOR
Az asuscomm.com az ASUS ingyenes DDNS szolgáltatása, amit minden routeréhez biztosít. Elvileg... Sajnos azonban az utóbbi időben ezzel többször is volt probléma, és jelenleg is ez a hibás, azért is kapod a hibaüzenetet. Válassz egy másik DDNS szolgáltatót a listából, például a no-ip.com -t, regisztrálj oda, állítsd be azt, az legalább működik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A Victek oldalon lévő fw nem jó erre a routerre, az K26-os, MIPSR2-re való image, még ez ARM alapú vas.
Shibby és Victek már jó ideje összedolgoznak, bár voltak köztük súrlódások, de Victek, Toastman, és a többi modder fejlesztései is jórészt a Shibby buildbe kerülnek beépítésre.
Én a MultiWAN fw-t nem ajánlom, sok volt rá a panasz, jómagam is visszaléptem 132-re, tehát ha rám hallgatsz, ezt teszed fel:
tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zipElső fw cseréhez segédlet itt, a gyárira nem megy fel a Tomato webes felületről:
http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=21.msg21#msg21Téglásítani nem tudod, van recovery mód, amiből bármikor helyreállítható szétszedés, és egyéb kellékek nélkül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz likeaRAINBOW #5530 üzenetére
Először is kellene hozzá valamilyen Linux/UNIX filerendszer, mondjuk ext3, vagy ext4, amit felmountolsz az /opt mappa alá, majd erre tudsz telepíteni entware-t az entware_install_arm.sh scripttel. De egyébként van Tomato topik, bővebben erről inkább ott.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A modemben nincs DHCP szerver. Vagy HGW-ről lehet szó, vagy ha mégis modem, akkor esetleg 1, de legfeljebb 2-3 eszköz fog publikus IP címet kapni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #5546 üzenetére
Tomato-s kérdésre a válasz: [kép]
A lista végén ott a custom url lehetőség, ezzel további - a listában nem szereplő - szolgáltatások is használhatók, mint pl. ipdns.hu Webes admin felületen két DDNS szolgáltatás állítható be, de WAN UP scriptből, és cron-nal időzítve, saját scriptből tetszőleges mennyiségben frissíthető. Nálam most összesen 10 DDNS címet frissít rendszeresen a router.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #5549 üzenetére
Ha szokott változni az IP címed, akkor jó a noip.com is, de ha 30 napig nem változik, akkor ott be kell jelentkezned az oldalra, vagy pedig az email-ben kapott reaktiváló linkkel update-elni a hostot minden hónapban, különben törlik.
A magyar ipdns.hu tökéletes, beállítod, működik, nem kell vele foglalkozni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz gyula38 #5583 üzenetére
Nem feltétlenül, le is tapétázhatod a lakást, WiFi jeleket blokkoló tapétával.
Intruder2k5
MODERÁTOR
A WPA2 újabb, biztonságosabb mint a WPA, ahogyan az AES is a TKIP-vel szemben. Auto beállítás akkor javasolt, ha van a hálózaton régebbi kliens, ami nem támogatja az újabb szabványokat, legyen az WPA2 vagy AES, olyankor szükség esetén lehet kapcsolódni WPA/TKIP módban is.
Hogy gyorsabb lenne a TKIP? Szerintem ez butaság, sőt tudtommal egyes WiFi chipek még korlátozzák is a sebességet, ha nem WPA2/AES a beállítás. Ennek legfeljebb "ósdi" routerek esetén lehet alapja, amiknél előfordulhat, hogy gyorsabb net, sok szálú kapcsolat esetén nem elegendő a hardvere, az erősebb WPA2/AES titkosításhoz.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz adolfo01 #5664 üzenetére
Ilyenekre ezt szoktam linkelni, de azt ugye szem előtt kel tartani, hogy WiFi tekintetében nincs két egyforma helyzet.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Ez így van. Kábelen kapott jellel viszont nem mindig oldható meg, hogy a kliens automatikusan váltson az AP-közt, mert ilyen esetben ehhez kliens oldali támogatás kell, ami gyakran hiányzik. Persze, ha ez megvan minden eszközön, akkor simán megy a dolog. Állítsd be rajtuk, x dB jelerősség alatt váltson AP-t, és készen is van.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5753 üzenetére
Én ezt javaslom: tomato-RT-N18U-ARM--132-AIO-64K-NOSMP.zip
Így feltenni: A firmware feltöltése -
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5759 üzenetére
Csináld az ASUS Firmware Restoration Tool-al, vagy az Upgrade Firmware-el. Mindkettőt rendszergazdaként érdemes futtatni, és a tűzfalon is át kell engedni, vagy erre az időre kikapcsolni azt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #5760 üzenetére
A csatorna amit használ a router, mennyire zsúfolt? Nézz körül valami WiFi scanner alkalmazással, keress egy szabad csatornát, és első körben 20MHz csatorna szélességgel állíts be fixre egyet, mindenképpen 1-11 közt. Ha ez nem segít, megpróbálhatsz fw-t cserélni...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5765 üzenetére
Ha felment már a Tomato és be tudsz lépni, akkor menüből, Administration -> Configuration -> Restore Default Configuration -> Erase All Data In NVRAM Memory -> OK.
Ha pedig nem indul el az új fw-vel, akkor az összefoglaló szerint a WPS gombbal.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5767 üzenetére
Nem az a mappa van megadva letöltési célként, ahova a HDD mountolva van, így elkezdi letölteni a torrentet a tmpfs-re, majd amikor az megtelik (64MB), akkor jön a hibaüzenet.
"Unable to save resume file. No space left on device."
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5769 üzenetére
Az USB and NAS -> USB Support menüben alul, az Attached Device részben láthatod, hogy hova van mountolva a partíció. Feltéve persze, hogy bekapcsoltad az automount-ot is.
Tehát onnan kimásolhatod a mount útvonalat, és beilleszted ide: USB and NAS -> BitTorrent Client -> Download directory
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5773 üzenetére
Sosem próbáltam TM GUI-n keresztül nyitogatni a HDD tartalmát, de szerintem egyszerűbb lenne megosztani az egész HDD-t, és azt beállítani a kliens gépen hálózati meghajtónak, így kényelmesen eléred a tartalmát.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5775 üzenetére
Jó lenne egy kép a samba oldalról...
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5777 üzenetére
Akkor írd be Windows rendszergazdai parancssorba ezt:
net use z: \\192.168.1.1\hdd
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5780 üzenetére
Nem lehet, hogy a csatorna AUTO-ra van állítva, így átáll 12-13 valamelyikére, amit a kliensek nem támogatnak? Próbálj meg beállítani fixen 1-11 közt valamit.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5782 üzenetére
Az jó kérdés... Amikor eltűnik, meg kellene nézni, hogy fut-e még a processz.
Tools -> System Commands -> ps -> Execute
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5784 üzenetére
Na az érdekes! És IP címet kap a notebook?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz intensa_man #5787 üzenetére
Elegendő az NVRAM törlés, felesleges újra flashelni, a flash azon része ahol a firmware van, úgyis csak olvasható, ott tehát sosem változik semmi.
Igen, beállítod a listening portot, és ennyi.
Ha megadod a mappát a transmission beállításokban ahol a letöltött anyagok vannak, és hozzáadod újra a torrenteket, akkor leellenőrzi majd a file-okat, és beáll seed-be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Lasersailing #5802 üzenetére
Sajnos egyéb ötletem nincs.
Fw cserével a routert nem tudod tönkretenni, ugyanis a failsafe mód elérhető marad akkor is, ha rossz fw kerülne rá, vagy valami okból félbeszakad a flashelés, stb.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ftamas0201 #5804 üzenetére
Nincs ilyen funkció, viszont a Transmission tudja ezt.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ftamas0201 #5806 üzenetére
Ha a slotok száma és a maximális sebesség kellően be van korlátozva, akkor nem tudja nagyon leterhelni a routert. Volt amikor 10-20 torrentet is elindítottam így éjszakára, de minden gond nélkül leszedte másnapra az összeset.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz ftamas0201 #5808 üzenetére
Lehet. Nekem 50/25 a le/fel slotok száma, a sebesség alapesetben 2M/1M le/fel, de ha éjszakára adok hozzá több cuccot, akkor ruTorrent GUI-ban ezt le is szoktam venni 1M/1M-re, másnapig - főleg mikor ráér délutánig, ha úgyis melóban vagyok -, ez akkor is brutál mennyiség. Ha mondjuk éjfélkor hozzáadom a torrenteket lefekvés előtt, az másnap délután 2-ig számolva közel 50GB lenne, de én nem igazán szoktam ennyit letölteni.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Hát, amint a mellékelt ábra is mutatja, erre nincs jó válasz, kinek melyik... Annyit tudok mondani, hogy én lassan 8 éve elégedetten használom a Tomato-t, jelenleg is már 100 nap felett jár az üzemidő, fut rajta két torrent kliens, webszerver, ftp szerver, samba, viszont dlna-t én nem használok, de van benne. A többi fw-vel számottevő tapasztalatom nincs, így azokról véleményt se nagyon mondanék.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Botos Marci #5869 üzenetére
Összefoglaló -> NVRAM törlés
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Botos Marci #5872 üzenetére
Persze. Összefoglaló, és azon belül az NVRAM törlés rész.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
