- FM Transmitterek
- ASUS notebook topic
- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
Három hónap hajlíthatóval (de most macskák helyett Mazdák)
ma Negyedév eltelt, mióta letettem az iPhone-t. Jól bírom, csak egyszer viszketett a bőröm alatt.
600 Mbps-os tempót ígér 2,4 GHz-en az ASUS RT-N18U High Power routere
Intruder2k5
MODERÁTOR
enginev3.0 #5095 üzenetére
Akkor viszont marad a recovery (failsafe) mód. Mivel a gyári fw elvileg visszamegy rá, azt gondoltam a Merlin is, de ezek szerint mégse.
Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
enginev3.0 #5121 üzenetére
Esetleg 150Mbps-re képes LiteN kliensed van, és vagy a routerben, vagy a kliensben 20MHz-re van állítva a csatornaszélesség?
Intruder2k5
MODERÁTOR
ftamas0201 #5143 üzenetére
Elvileg igen, majd elválik.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Elvileg újraindítja... Az egy dolog, hogy csatlakozott, az eddig is ment, de próbálj meg pingelni egy LAN-on lévő IP címet. Ha jól értettem az volt a gond, hogy nem éred el a LAN-t.
Milyen Tomato verziót használsz? ITT azt írnak valami olyasmit, hogy csak az utolsó verzióval lehet elérni a LAN-t.
Intruder2k5
MODERÁTOR
WestBam #5175 üzenetére
Nem lehet. A router eleve képtelen kikapcsolni magát, nem erre van tervezve. CFW-vel az operációs rendszere ugyan leállítható, de ettől a router még nem kapcsol ki, áram alatt marad, világít, egyebek. A nem működő routert meg automatikusan visszakapcsolni ugyebár reménytelen.
Vegyél egy időzíthető konnektort.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Administration -> Scripts -> Firewall
iptables -D INPUT -j DROP
iptables -I INPUT -p tcp --dport 6881 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --dport 6881 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROPÉrtelemszerűen a port számát cseréld a Neked kellőre.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Intruder2k5
MODERÁTOR
tisszekreny #5252 üzenetére
Windows-ban nyiss egy rendszergazda parancssort, és oda írd be ezt:
net use z: \\192.168.1.1\megosztas_neve
Intruder2k5
MODERÁTOR
tisszekreny #5263 üzenetére
De ugye a parancs végén a megosztás nevét átírtad a sajátodra?
Illetve jelenleg nincs használatban Z meghajtó a gépeden?
Nem próbáltál FTP hozzáférést beállítani? Úgy sem éred el?Hirdetéseim: https://shorturl.at/L8E51
Intruder2k5
MODERÁTOR
Vannak szomszédos WiFi hálózatok? Szabad a csatorna, amit éppen használ a router?
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gubek-Einste #5314 üzenetére
Ez az ajánlott, az ez után következők MultiWAN buildek, és sajnos bugosak.
Intruder2k5
MODERÁTOR
likeaRAINBOW #5350 üzenetére
Jééé, tényleg. Azt tudtam, hogy hamarosan lesz, de csak a weblap főoldalát néztem, ott pedig nincs feltüntetve a megjelenéseknél, viszont valóban letölthető már.
Ennek az az oka, hogy ha bekapcsolod a HW NAT támogatást, akkor nem a SOC végzi a NAT-olást, pontosan ez a jelenség a MIPS alapú rendszereknél, a BCM_NAT aktiválása után is.
Kár, hogy nem visszakozik Shibby ettől a MultiWAN fícsörtől, lehet akkor most sem frissítek.
Intruder2k5
MODERÁTOR
likeaRAINBOW #5353 üzenetére
Egyértelműen HW NAT, szoftverből ennyi pluszt nem lehet kinyerni, hogy ugyanaz a vas kihajtsa a Gbit/sec-et is akár. Illetve mint utólag kiderült, a gyári fw is ugyanígy hívja a HW NAT-ot.
Szerintem megoldás nem lesz a forgalom mérésre, bár ilyen mélységig nem értek hozzá én sem, de szerintem itt már a zárt BroadCom driverek is gátat szabnak a megoldásnak.
Többeknél nem működött a port forward például. Eltűntek beállítások, én a DHCP szerverben szoktam DNS-t beállítani, annak lehetősége is megszűnt, csak a WAN menüben lehetett custom DNS-t hozzáadni. stb... Én visszaváltottam 132-re mindkét routeremen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Sikerült a szünetmentesben úgy kicserélni az akksit, hogy nem kellett áramtalanítani, így megmaradt a 29 napos uptime. Ha Shibby nem hagy fel a MultiWAN-al, akkor fw csere se nagyon lesz, tehát jöhetnek a hosszabb uptime-ok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
zsola32 #5414 üzenetére
Akkor igen, ez ennyit tud. Itt már a SoC teljesítménye jelenti a korlátot, nem az USB port, ez ugyebár nem szervergép, csak egy router, abból is az "olcsóbb" fajta, ennek megfelelő elvárásokat kell támasztani vele szemben. Ha valaki szervert vagy NAS-t szeretne pótolni vele, akkor egy jóval komolyabb vasban kell gondolkodni, mint mondjuk a Netgear R7000, vagy R8000, ott már lehet számolni 40-50MB/sec körüli sebességgel is. De ez még akkor is egy kompromisszumos megoldás lesz, ha brutál tempót akarsz, NAS-t vagy szervert vegyél, ne USB-s házat.
Intruder2k5
MODERÁTOR
zsola32 #5416 üzenetére
Ez van... Én is torrentezem rajta, de ezt el kell fogadni, hogy ennyit tud. Ha valami SOS-ben kell, akkor azt én is a lapossal töltöm le, nekem nem érte meg a többlet költséged egy RT-AC56U, vagy RT-AC68U sem, pedig már azok is tudnak 35-40MB/sec-et, de kihasználni egy szervert sem tudnék, nem beszélve az áráról.
Intruder2k5
MODERÁTOR
zsola32 #5421 üzenetére
Webes felületen sajnos sehogy, a router úgy van tervezve, hogy a netről szinkronizálja a pontos időt, automatikusan. Ha minden áron manuálisan akarod megtenni, akkor gyári fw alatt az Administration -> System alatt bekapcsolod az SSH-t vagy a telnet-et (ami van éppen, de az SSH jobb), aztán pedig PuTTY-al csatlakozva a lehetséges parancsok...
Manuális beállításhoz:
date 2016-07-15-23:25
Avagy kényszerített szinkronizáláshoz:
ntpclient -s -h pool.ntp.org
Ugyanez Tomato fw alatt:
ntpc pool.ntp.org
Intruder2k5
MODERÁTOR
zsola32 #5423 üzenetére
Csak az IP címet kell beírnod, illetve a telnet opciót bepipálni.Van egy rövid leírásom, de az SSH-hoz. Telnet is ugyanúgy működik, csak azt jelölöd be.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Gyurka6 #5431 üzenetére
Így van, Tomato-ban pl. lehet ki/be kapcsolni a forwardokat egyenként. Persze, hogy ez megfelelő lenne-e betyarr-nak, az leginkább attól függ, hogy milyen elvárások vannak még ezen kívül.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Prophyte #5432 üzenetére
Mennyire telített a környezeted WiFi tekintetében? A routerben próbálj meg fix csatornát beállítani, a környezeti viszonyoknak megfelelően kiválasztva azt, lehetőleg 1-11 közt, első körben 20MHz csatornaszélességgel. Ha kevés lenne sebességben a 20MHz, akkor később, ha 20-on stabilnak bizonyul, lehet beállítani a 40MHz-et, ugyancsak figyelembe véve a környezetet. A titkosítás legyen mindenképpen WPA, de lehetőleg inkább WPA2, és AES.
Intruder2k5
MODERÁTOR
betyarr #5437 üzenetére
Természetesen megoldható, ez alap funkció. Van néhány integrált megoldás is, de további címeket is lehet frissíteni shell scriptek futtatásával. Nekem is összesen 10 darab DDNS címet frissít a router, 6-ot a noip.com-on, és 4-et az ipdns.hu-n. Utóbbi is ingyenes, és nem kér bejelentkezést sem.
Bár ez utóbbi simán megy OpenWrt-n is.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Simivok #5439 üzenetére
Ennek oka lehet rossz WiFi beállítás, kedvezőtlen környezeti viszonyok, gyenge képességű kliens, stb... Maga a router egész biztosan nem a szűk keresztmetszet.
betyarr, OK, szívesen!
ph A TurboQAM technológia révén az N szabvány maximumát kínálja a termék.
- bambano: Bambanő háza tája
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Call of Duty: Warzone
- Fűnyíró topik
- Olasz autó topik (Fiat, Lancia, Alfa)
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
